Wechsel von Windows 11 zu Linux Ubuntu
JueMei
20 Februar 2026
158
Hallo tolle Mitglieder hier im Forum.
Ich weis meine Frage jetzt hat mit Shift-Phone nichts direkt zu tun.
Sorry schon einmal in die Runde 😔
Da man beim Shift Phone ja entgoogeln kann wollte ich einmal hier höflich nachfragen ob jemand schon Erfahrungen gemacht hat von Windows zu Linux/Ubuntu zu wechseln.
Da ich dies nämlich in Betracht ziehen möchte zumindest auf Linux zu wechseln auf meinem Laptop was im Moment noch Windows 11 installiert hat zu beachten wäre.
Ich habe auch schon gelesen das man möglicher Weise es problematisch ist wegen den passenden Treibern und so.
Dies ist alles Neuland für mich und ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so gut mit der Technik aus.
Da es sich bei meiner Frage nicht um Shift handelt könnt Ihr mich ruhig eine PN schicken falls dies möglich ist.
Ein ganz dickes Dankeschön schon einmal im voraus.
Schöne Grüße aus dem schönen Mittelfranken 👋🤜🤛
Haha!
Fedora überrascht mich doch immer wiederr aufs Neue.
Da läuft sogar mein VHS Videorecorder wieder tadellos, da der Treiber für den USB Video Capture mit Fedora gleich mit kommt und ein extra Programm/Player für die Wiedergabe wird auch nicht gebraucht,🤗👍
Bei Windows 11 ging da gar nichts mehr ,da weder der Treiber noch das Programm in Windows 11 laufen wollten.
Echt feine Sache so eine kleine Überraschung😅
Hast du dir schon rpm Fusion als repo hinzugefügt? Da bekommt man auch Software die codecs oder Treiber beinhalten die nicht direkt Open source sind.
Flatpak ist auch noch nützlich, muss aber seperat per Terminal geupdated werden. Oder du verwendest eine gui zum updaten. Die berücksichtigt meist alles. Unter KDE wird sogar Updates für fwupd gemeldet.
Ja die hab ich schon hinzugefügt. (wenn ichs richtig im Kopf hab gleich von Beginn an)
Da Discover zwischendurch n nervigen Bug bei den Upadetes hatte ,hab ich mir recht schnell angewöhnt über das Terminal zu aktualisieren.
Mach ich über den Befehl:
sudo dnf upgrade --refresh && flatpak update && sudo fwupdmgr update
Da ist dann alles dabei und bisher läuft alles tadellos 👍
Soweit ich aber weiss ,würde über Discover in Fedora 44 KDE auch Flatpak aktualisiert ,sofern du das entsprechende Backend installiert hast.
Im Fall des USB Video Grabbers ist es aber tatsächlich so ,dass der als (STK1160) erkannt wird und der in Linux auch bereits nativ unterstützt wird.
Ich würde nach && noch sudo fwupdmgr refresh hinzufügen, damit die Metadaten aktualisiert werden. Danach nochmal && mit sudo fwupdmgr update
Also so komplett:
sudo dnf upgrade --refresh && flatpak update && sudo fwupdmgr refresh && sudo fwupdmgr update
Wenn du jeweils noch ein -y setzt brauchst du auch nichts mehr mit y bestätigen. ich mache es immer einzeln so:
sudo dnf upgrade --refresh -y
flatpak update -y
Man kann auch | | statt && nutzen. Der Vorteil ist, wenn beim ersten Befehl was schief geht wird alles dahinter mit && abgebrochen. || führt die Befehle danach trotzdem aus.
Edit ist falsch. Das zeigt nur an was man Updaten kann. Es reicht also das was oben in der Zeile schon steht. ;)
Edit:
Für firmware update Fehlt übrigens noch diese Zeile:
sudo fwupdmgr get-updates
Also so komplett:
Hast Recht ,danke für die Korrektur 👍
Ich hab es so auch in meinem "Befehlsverlauf" im Terminal ,aber hab es wohl beim abtippen vergessen.
Mir ist die zusätzliche Bestätigung einfach lieber ,da ich mir dann erstmal noch in Ruhe alles anhören kann ,was er vor hat bzw. machen will/kann. 🙂
Auch da - Danke für den Tipp
Gern.
Wenn ich das richtig verstanden habe werden
&& = Und Verknüpft
|| = Oder Verknüpft
Zum Schluss kannst du auch eine |tee ~/Dokumente/textdatei.txt anhängen. So kannst du nachlesen (~ ist automatisch dein Home dir, also /home/deinUsername/).
Auch ein |less wäre möglich (damit wird angehalten wenn das Terminal voll ist, bis du manuell nach unten gehst). Ich weiß aber nicht, ob das alle Befehle hintereinander berücksichtigt. Müsste man ausprobieren.
