Shiftphone 8 - fieser Software-Bug nach OS-Update (Ton & Akku-Laden)
sito9999
26 November 2024
5
ich möchte kurz schildern das die Probleme mit dem kompletten Tonausfall und der Ladeproblematik nicht an der Hardware liegen.
Ich habe zwei Shiftphone 8. Anfang des Jahres habe ich bei beiden ein Shift-OS-Update gemacht. Danach fingen die Probleme an.
Seit dem treten folgende Fehler auf (auf beiden Shiftphone8):
Sporalischer Ton Komplettausfall nach Bluetooth-Verbindung oder Kopfhörer-Verwendung. Abhilft bringt nur ein Neustart. Des weiteren Ladeprobleme.
Das Gleiche Ladekabel funktioniert mal, manchmal funktioniert es nicht. Hier hilft auch nur Neustart des Gerätes, dann geht es wieder
(mit dem gleichen Kabel was vor dem Neustart nicht funktioniert hat).
Vor dem Shift-Update hatte ich diese Probleme NIE! Ob eine Abhilfe seitens Shift erfolgt bin ich skeptisch.
Ich habe die sogar die Sub-PCB-Platine und das USB-C-Modul gewechselt. Hat nicht geholfen.
KEINE Veränderung. Es liegt nicht an der Hardware!
Es wäre zu merkwürdig, das zwei Geräte, die nicht geöffnet wurden, plötzlich den gleichen Fehler aufweisen!
Update auf ShiftOS 6.7 G brachte auch keine Besserung!!!
Frage an die Community: Kann man die letzten zwei OS-Updates rückgängig machen?
P.S.: Das ganze nervt so sehr das ich nun auf der Suche nach einem neuen Handy bin, das auch funktioniert!
Schade, ich wollte ein nachhaltiges Gerät für die nächsten 10 Jahre und bekomme nur Ärger! So ist es leider unbrauchbar!
Gruss SiTo!
Reaktionen: yeeehaaw
ich meine ich hätte schon was zu den Bluetooth Thema gelesen, und das Shift da aktuell dran ist..
"Rückgängig machen" glaube ich eher nicht, wenn dann könnte es eher darauf hinauslaufen, dass du das Gerät komplett neu flasht inkl. Zurücksetzen, wie es beim Wechsel von L auf G der Fall ist, das könntest du höchstens mal testen, allerdings alles ohne Gewähr.
Reaktionen: JueMei und R.E.D.
ich kann das Problem bestätigen und habe es per adb bis zur Ursache verfolgt — es ist ein
Software-Fehler im Bluetooth-Stack, keine Hardware.
Gerät/Build: SHIFTphone 8, ShiftOS 6.7 G (SOS.6.7.20260712, Patch-Level 2026-08-05)
Symptom bei mir: Bluetooth fällt in unregelmäßigen Abständen komplett aus (bei mir ohne
Ton-Bezug, weil gerade kein Audio lief — der beschriebene Tonausfall passt aber exakt dazu,
siehe unten). Neustart hilft vorübergehend.
Befund: Der Prozess com.android.bluetooth stürzt mit SIGABRT ab — ein Heap-Fehler
(Double-Free) in der Qualcomm-Bibliothek libbluetooth_qti.so, immer beim **Trennen einer
BLE/GATT-Verbindung** (Kopfhörer aus, Uhr außer Reichweite o. ä.). Der Stack startet neu,
verbindet sich wieder, stürzt beim nächsten Trennen erneut ab — eine Crash-Loop im
~40-Sekunden-Takt, bis Bluetooth „tot" wirkt. Wenn dabei gerade Audio über A2DP läuft,
reißt es die Tonausgabe mit — das dürfte der hier beschriebene Tonausfall sein.
Alle 17 Abstürze im DropBox-Puffer meines Geräts haben dieselbe Signatur:
Abort message: 'Scudo ERROR: invalid chunk state when deallocating address 0x…'
Thread: "btu message loop"
#05 osi_free_and_reset(void**)                    libbluetooth_qti.so
#06 bta_gattc_clcb_dealloc(tBTA_GATTC_CLCB*)      libbluetooth_qti.so
#07 bta_gattc_close(tBTA_GATTC_CLCB*, …)          libbluetooth_qti.so
#08 bta_gattc_sm_execute(…)                       libbluetooth_qti.so
libbluetooth_qti.so BuildId: 2eb136439d21d6d2e57157055aec57f1
Der Fehler ist nicht deterministisch (Race beim Verbindungsabbau) — deshalb trifft es nicht
jede Trennung und wirkt „sporadisch". Bei mir sind die Auslöser eine Garmin fenix 6X Pro und
ein Shokz OpenComm2, es ist aber geräteunabhängig.
Workaround bis zum Fix: Bluetooth aus, wenn ungenutzt. Und wenn es passiert: Bluetooth in
den Schnelleinstellungen aus/ein reicht — ein kompletter Neustart ist nicht nötig.
An das SHIFT-Team: vollständiger adb-Bugreport und alle 17 Crash-Dumps liegen bei mir und
gehen parallel an den Support — bei Bedarf gerne per PN. Ich teste auch gerne einen
Beta-/Hotfix-Build.
Beta-/Hotfix-Build.
Danke für die Logs!
Ich glaube ich habe einen potentiellen Fix dafür und würde dir gerne einen Test-Build zum Verifizieren schicken, da du das Problem gut nachstellen kannst.
Wenn du diesen installierst, ist das Gerät aber nichtmehr zertifiziert, bis wir das nächste OTA zertifizieren und ausliefern.
Sobald ich den Build fertig habe, würde ich ihn hier posten.
Wegen konstanter Belastung durch AI-Agenten, mussten wir leider unser Code-Repository hinter ein Login stecken, bis wir dafür eine halbwegs ordentliche Lösung haben.
Deswegen verlinkte ich stattdessen den zugänglichen Code von Qualcomm.
Ca. auf diesem Stand habe ich die folgende Änderungen angewandt:
- https://git.codelinaro.org/clo/la/p...system/bt/-/tree/LA.QISI.14.0.r1-03900-qssi.0
Diff:
   while (!p_clcb->p_q_cmd_queue.empty()) {
     auto p_q_cmd = p_clcb->p_q_cmd_queue.front();
     p_clcb->p_q_cmd_queue.pop_front();
+    // If the current command is already in the queue, also clear it.
+    if (p_clcb->p_q_cmd == p_q_cmd) {
+      p_clcb->p_q_cmd = NULL;
     osi_free_and_reset((void**)&p_q_cmd);
   if (p_clcb->p_q_cmd != NULL) {
     osi_free_and_reset((void**)&p_clcb->p_q_cmd);
p_clcb->p_q_cmd zeigte noch auf die Adresse des bereits freigegebenen p_q_cmd und nicht auf NULL und wurde deswegen doppelt freigegeben.
Ich habe auch weitere Stellen abgesichert und das doppelte Queuen von Kommandos hoffentlich verhindert.
Hier ist der gesamte Patch:
Diff:
diff --git a/bta/gatt/bta_gattc_utils.cc b/bta/gatt/bta_gattc_utils.cc
index 5373310e2b..10e474905c 100644
--- a/bta/gatt/bta_gattc_utils.cc
+++ b/bta/gatt/bta_gattc_utils.cc
@@ -266,6 +266,12 @@ void bta_gattc_clcb_dealloc(tBTA_GATTC_CLCB* p_clcb) {
@@ -446,8 +452,11 @@ void bta_gattc_continue(tBTA_GATTC_CLCB* p_clcb) {
         VLOG(1) << __func__ << " Waiting p_clcb " << p_clcb;
         return;
       case MTU_EXCHANGE_NOT_DONE_YET:
-        if (p_clcb->p_q_cmd == NULL)
+        if (p_clcb->p_q_cmd != NULL) {
+        } else {
         bta_gattc_sm_execute(p_clcb, p_q_cmd->hdr.event, p_q_cmd);
         return;
@@ -490,6 +499,11 @@ BtaEnqueuedResult_t bta_gattc_enqueue(tBTA_GATTC_CLCB* p_clcb, tBTA_GATTC_DATA*
     return ENQUEUED_READY_TO_SEND;
+  // If the command is already active, do not queue it.
+  if (p_clcb->p_q_cmd == p_data) {
+    return ENQUEUED_READY_TO_SEND;
       "Already has a pending command to executer. Queuing for later "
           << +p_clcb->bda.ToString().c_str()
Hier ist der Build: https://storage.shift-friends.community/s/ykPb9KtBn7y7rd6
Nochmal zur Sicherheit: Der Build ist nicht zertifiziert.
Das heißt, dass gewisse Apps, die ein zertifiziertes System erfordern, nicht funktionieren werden.
Ansonsten kann das OTA via lokaler Installation installiert werden.
Sicherheitspatch-Level: 2026-09-05
Hallo amartinz,
danke für den Fix und vor allem für die Erklärung dazu. Der Diff passt genau zu dem, was in den Logs zu sehen war: p_q_cmd zeigte nach dem Freigeben über die Queue noch auf die alte Adresse. Das erklärt auch, warum es nicht bei jeder Trennung aufgetreten ist.
Ich würde den Build gerne testen, habe damit aber ein Problem. Das Gerät ist mein Arbeitstelefon und ich muß leider ein zertifiziertes System nutzen.
Deshalb vorab zwei Fragen:
1. Komme ich vom Test-Build wieder sauber auf den zertifizierten Stand zurück, also per normalem OTA ohne Zurücksetzen? Oder ist dafür ein vollständiges Neuflashen nötig?
2. Ist der Fix für das nächste reguläre OTA vorgesehen, und gibt es dafür schon einen groben Zeitrahmen?
Wenn die Rückkehr verlustfrei möglich ist, spiele ich den Build ein und melde mich nach ein paar Tagen mit einem Ergebnis. Reproduzieren kann ich den Fehler zuverlässig, bei mir hängen eine Garmin-Uhr, ein Shokz-Headset, ein Bosch-Bike dran, alles BLE, dazu die Freisprecheinrichtung im Auto.
Leider ist mein Zweit- bzw. Notsmartphone, ein Shift 6mq, kürzlich "von alleine" wohl zu heiß geworden.
Noch eine Randbemerkung zu eurem Repository hinter dem Login: Die konstante Belastung durch Crawler und Agenten hat mich in meiner eigenen Ecke auch schon Zeit und Nerven gekostet.
Leider nicht, da das obige OTA ein neues Security-Patch-Level hat und ein Downgrade ist nicht so leicht.
Aber ...
... ich werden den Fix für das nächste OTA miteinbauen, da die Änderung bei meinen Tests zumindest keine Regression verursacht hat.
Am Montag wird der finale Build erstellt, die Zertifizierungs-Tests gestartet und die Resultate an unsere Partner weitergereicht.
Ich erwarte so zumindest noch diese Woche die Freigabe für ein neues OTA.
Heißt nicht, dass es wirklich diese Woche kommen muss, aber das wäre aus Erfahrung zumindest der Zeitrahmen.
