Fingerprintsensor funktioniert nur bei unlocked bootloader
Frodz
7 November 2026
1
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem ein gebrauchten SHIFTphone 8.1 gekauft. Als es bei mir ankam war der bootloader unlocked.
Da ich sowieso e/OS oder CalyxOS nutzen will habe ich mich nach einem kurzen Funktionstest direkt dran gestzt und habe e/OS geflashed.
Dies hat auch funktioniert und nachdem ich überprüft habe ob das Gerät korrekt booted und funktioniert habe ich den bootloader gelocked.
Bis dahin hat der Fingerprintsensor funktioniert.
Ich habe es nun mit e/OS und CalyxOs getestet und der Fingerabdrucksensor funktioniert nur wenn der Bootloader unlocked ist.
Ich kann auch von locked auch wieder auf unlocked wechseln und danach funktioniert er auch wieder.
Ich würde es ja verstehen wenn es anders herum wäre, also Sensor funktioniert nur bei locked bootloader, aber so herum habe ich es noch nirgendwo gefunden.
Der Sensor selbst wird erkannt und ich kann auch das hinzufügen eines Fingers starten können, jedoch mehr nicht.
Im Log sehe ich auch das der Sensor selbst den Finger erkennt `onFingerDown()/onFingerUp()` jedoch dann ein Fehler mit `spmt is not pass` und `GF_ERROR_CANCELED (errno 1009)` kommt.
In der GUI bekomme ich davon nichts mit dort steht nur ich solle den Sensor solange drücken bis das Handy vibriert, was nie passiert
Anbei das gesamte Logfile meines Tests.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem oder kann mir anderweitig helfen?
Ich würde das Smartphone ungern mit offenen bootloader nutzen.
Danke vorab.
Also normal ist das wirklich nicht ,ich habe vor ca. zwei Wochen selbst CalyxOS auf meinem Shift 8 installiert. (Ich hab es mit einem Linux PC gemscht)
1. Handy in den Fasstboot-Modus gestartet
2. kurz geprüft ob das Gerät erkannt wird (fastboot devices)
3. Device Flasher gestartet
4. Bootloader entsperrt (normal und critical)
5. der Flasher lief durch
6. Bootloader wieder geschlossen (da schliesst der Flasher nur normal ,critical muss manuell gemacht werden)
7. fertig
Bei mir funktioniert der Fingerabdrucksensor einwandfrei.
Hast Du auch mal ShiftOS installiert, um zu schauen, ob er damit funktioniert? Ich würde eine alte Firmware vermuten.
Vielleicht hilft Dir ja auch schon ein Blick in die crDroid Insrallationsleitung von Ene hier im Forum, dort wird auch am Bootloader/Fingerprintsensor geschraubt.
Reaktionen: Fenrir
Bei e/OS weiss ich den Softwarestand nicht ,aber CalyxOS dürfe das eigentlich nicht die Ursache sein ,denn das aktuelle 8.0.4.50 hat den Stand von ShiftOS 6.8G und der Fingerabdruck läuft hier (Shiftphone 8.0) tadellos (auch bereits in der Vorgänger Version 8.0.4.22 )
Aber das mitnder Kalibrierung könnte ich mir vorstellen. Da der Bootloader bereits offen war ,könnte der Vorbesitzer ja eventuell den Fingerprintsensor dort so neu registriert/kalibriert haben.
Durch den Re-Lock könnten die Kalibrierungsdateien im TEE vielleicht inkonsistent geworden sein.
Eine Installation von ShiftOS 7.1- L oder ShiftOS 6.7 oder 6.8G mit anschließender Neukalibrierung könnte das Problem vielleicht tatsächlich lösen
