APP Problem DieSchulAPP auf Shift OS-L
DerTyp
28 Oktober 2025
8
Ich habe Shift OS-L vor einiger Zeit installiert, aktuell muss ich für meinen Sohn dieSchulApp für den Schulanfänger installieren und habe Probleme sie zu starten.
Ich komme nicht aus dem initialen Ladebildschirm raus und verdächtige die fehlende Kompatibilität. Ich habe Micro G installiert, bin nicht sicher ob es richtig konfiguriert ist.
Hat jemand Erfahrungen mit der APP oder ähnlichen Problematiken?
Danke schonmal und viele Grüße, Felix
Nur um sicher zu gehen , due meinst diese dieSchulApp oder?
heisst das Du kommst nicht bis zu dem Bildschirm wo du dich anmelden kannst oder erst danach nicht weiter?
Ich habe sie testweise installiert und komme bis zu diesem Punkt (anmelden kann ich mich natürlich nicht)
Genau diese APP und ich komme nicht bis zu dem Einlog Bildschirm. Das was du als Screenshot abfotografiert hast ist mein aktuelles Ziel
Dann würde ich auch am ehesten auf MicroG bei dir tippen.
Also bei mir ist in MicroG folgendes eingestellt.
- G..gle Geräte Registrierung ist "An" und steht auf "Automatisch nativ"
- Cloud Messaging ist "An"
- Geräteattestierung "An"
Im Aurora Store habe ich den MicroG Installer als Installationsmethode gesetzt.
(dazu brauchst du die aktuellste Aurora Store Version 4.8.4)
Dazu musst Du :
- im Aurora Store auf
Einstellungen - Installation - Installationsmethode und dort MicroG Installer wählen
- in MicroG muss bei Play Store Dienste - oben die drei Punkte - Einstellungen des Appinstallationsprogramms - App Installation zulassen eingeschalten werden
und MicroG Companion braucht die Berechtigung zum installieren unbekannter Apps (zu erteilen bei den App Infos etwas runter scrollen ist über "App-Details")
Danach musst du die App halt so nochmal neu installieren.
Vielleicht finden wir so den Punkt ,warum es bei mir geht und bei dir nicht
Reaktionen: Limuxader und JueMei
Danke für deine Antworten, es ist gerade alles etwas turbulent, daher kam ich nicht weiter.
Ich habe Aurora Store in der Version 4.8.4 lt. info in der App, kann allerdings den MicroG Installer nicht als Installationsmethode setzen.
Habe alles befolgt, kann jedoch nicht die Berechtigung zum installieren unbekannter Apps vergeben. Finde den Punkt nicht über App-Details.
Danke für die Hilfe bisher, vllt. übersehe ich auch einfach nur etwas
Einstellungen - Apps - Alle Apps - MicroG Companion ( nicht MicroG Services ) - gleich dort etwas runterscrollen ( das ist nicht im Bereich "Berechtigungen" sondern gleich auf der ersten Seite )
Alternative kannst du auch einfach "installieren unbekannter Apps" in die Suche der Einstellungen eingeben und dort drauf tippen. Dann erscheint die Liste der Apps ,denen du die Berechtigung geben oder nehmen kannst.
Da wählst du "MicroG Companion" und stellst die Auswahl auf "zulassen"
Danke, habe den Companion überlesen. Mit etwas Gesuche nach den Richtigen Einstellungen damit auch erfolgreich installieren können.
Bin wieder in dem Bildschirm vor dem Login und komme nicht weiter leider.
Hhmm. Dann können wir noch die MicroG Services Selbstprüfung vergleichen.
Der Screenshot zeigt ,wie ich es eingestellt habe. (und damit klappt es mit der App)
Ich glaub zwar nicht das es an der Berechtigung für SMS liegt ,aber falls du es testen willst kannst du sie so erteilen
Mit der Anleitung konnte ich die Berechtigung für SMS erteilen.
1.Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Android-Gerät.
2.Tippen Sie auf Apps.
3.Tippen Sie auf die App, für die Sie eine eingeschränkte Einstellung aktivieren möchten.
Tipp: Wenn Sie sie nicht finden können, tippen Sie zuerst auf Alle Apps anzeigen oder App-Info.
4.Tippen Sie auf das Dreipunkt-Menü (oben rechts) und dann Eingeschränkte Einstellungen zulassen.
5.Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm
und auch " über andere Apps einblenden" findest du in der APP info von microG Dienste dann ganz unten ,nach App bei Nichtnutzung pausieren ".
Mit der Berechtigung für SMS sollte es dann auch mit WA klappen
