Some compression thing. The Boot-Partition is 64 mb big. If you backup then the backed-up Image is always 64mb big, even If its smaller...Maybe somebody here can explain why this is the case.
Here the compressed Image of the same ZIP
Lieber Uli, ich habe ein Shift 6mq mit "deinem" Image geflasht. Hat alles super geklappt, bis auf's WiFi, das ich nicht zum Laufen gebracht habe. Weisst du an was das liegen könnte?Dieses Image habe mit Magisc 22.0 gepacht. Ich habe es von amartinz aus dem neuesten OS-L erhalten, nachdem ich verpennt habe nach dem OTA Magisk in den inaktiven Slot zu installieren.
Damit hat root bei mir dann problemlos funktioniert.
Hier der Link zu Anleitung: https://topjohnwu.github.io/Magisk/install.html
Nutzt du ShiftOS-L oder ShiftOS-G?Lieber Uli, ich habe ein Shift 6mq mit "deinem" Image geflasht. Hat alles super geklappt, bis auf's WiFi, das ich nicht zum Laufen gebracht habe. Weisst du an was das liegen könnte?
ShiftOS-L 3.1Nutzt du ShiftOS-L oder ShiftOS-G?
Es müssen die selben bootimages genutzt werden, sonst laden die WLAN Kernel Module nicht.
I would recommend using the appropriate boot image. It is not to difficult to patch it on your own. There are tools available to extract the boot image from the Full OTAs as well as the official instructions on how to patch it.I must have missed something.
When I got my 6mq, I did install die OTA version of ShiftOS 3.0-L.
Today, I followed this instructions; activated dev-options, activated OEM Unlocking, unblocked bootloader, installed Magisk 22.0 from GitHub apk, downloaded the referenced boot.img from 26.02. and did `fastboot flash boot patched_boot.img` with success, but now, the boot hangs at shift logo.
EDIT:
I now realized, that the boot.img was from ShiftOS 3.1-L while me having installed 3.0-L.
Could this be a reason? May I flash something different?
D.h. nach dem Factory reset ist das shift nicht gebootet?Laufendes System insofern, dass ich in den Recovery gelange. Mehr passiert nicht. Das OS-L 3.1 habe ich auch heruntergeladen. D.h. die zip kann ich direkt im Recovery mit "Apply Update from SD Card" benutzen?
Die Anleitung zum Extrahieren der firtmware images, die @danielp gepostet hat, wirft bei mir leider derzeit fehler (unhandled operation type...), aber damit würde ich mich entsprewchend später befassen, wenn das Updater auch anders aufgespielt werden kann.
Dann solltest du als erstes das für die aktuell installierte Version das gepatchte passende boot image flashen um das Sytem wieder zum Laufen zu bringen und nicht das von Uli. Danach erst Update auf 3.1.Laufendes System insofern, dass ich in den Recovery gelange. Mehr passiert nicht. Das OS-L 3.1 habe ich auch heruntergeladen. D.h. die zip kann ich direkt im Recovery mit "Apply Update from SD Card" benutzen?
pip install protobuf3
Der Factory Reset repariert nicht das Boot image!D.h. nach dem Factory reset ist das shift nicht gebootet?
Factory Reset habe ich hinbekommen (brauchte wohl erst das richtige Gefühl für Pwr + VolDown)
Das war blöd geschrieben."Factory Reset" sollte hier wohl Recovery Modus heissen...![]()
Du meinst demnach das `SHIFT6MQ.SOS.3.0.L-20201209-magisk_patched_boot.img`, was 12.4 MiB groß ist, richtig? Und dies gleichmaßen via fastboot flash boot... verwenden?Dann braucht er das von Lhotze aus der Anleitung...
Hoffentlich klappt es. Ist ja auch neuer! Aber zumindest L.Jep, genau das habe ich.
Okay, ich probiere das...
Ja, das tut mir leid, dass mir dieser Anfängerfehler passiert ist. Ich wollte strikt bei der Anleitung bleiben und da ist mir entgangen, dass zwischenzeitlich 3.1-L erschienen ist und ich noch 3.0 verwende.Hoffentlich klappt es. Ist ja auch neuer! Aber zumindest L.
In Zukunft nicht einfach irgendetwas verwenden und zur Sicherheit selbst mit der gerade installierten Version patchen!
Vielleicht kann dir jemand von Shift ein passendes Boot image bereitstellen?Das Flashen hat geklappt, Geändert hat sich nun, dass der Bootvorgang immerhin bis zu "starting up" (unter dem Logo) gelangt und dann ein Reset stattfindet. Ich muss offenbar noch etwas anderes probieren.
Das EInspielen via Recovery und SD-Card? Welches Archiv nimmt man dafür am besten? Dann kann ich mich in der Zwischenzeit darum kümmern, wie das Shift die SD Card mounten kann.
Ich habe eine SDHC mit exfat formatiert und der Recovery meinte unable to mount... look in fstab
Was wäre ein gutes Format? ext3/4 oder fat32?Vielleicht kann dir jemand von Shift ein passendes Boot image bereitstellen?
Exfat wird momentan noch nicht unterstützt!
Sollte ich dazu im Hilfe-Forum einen Thread erstellen, oder genau das besser nicht, weil irgendwann eine Support-MAin diesen Thread lesen wird?Vielleicht kann dir jemand von Shift ein passendes Boot image bereitstellen?
FAT32 sollte gehen.Was wäre ein gutes Format? ext3/4 oder fat32?
Also verstehe ich das richtig, ich kann mit adb/fastboot kein FULL-OTA Release so flashen, dass OS und Boot zusammenpassen, sondern ich muss jetzt erstmal das 20201111 OS3.0-G zum laufen bringen?
Ich nehme an, ein boot_img aus dem 20200721er Release hilft mir dabei nicht mehr, obwohl das wenigstens ein OS-G ist?
