Keine Netzeinwahl möglich
Gartenschläfer
27 Februar 2022
3
Moin,
mein Shiftphone 8 mit OS 7.2. kann sich nicht mehr in die Netze meiner beiden Simkarten einwählen. Ich hatte das Gefühl, dass es erst schwierig wurde 5G abzurufen und erst das eine und dann das andere Netz ausfiel. Da ich im Urlaub bin, bin ich mit der Netzabdeckung vor Ort nicht vertraut, aber da die ersten Tage telefonieren noch ging und jetzt nicht mehr, und ich zwei verschiedene Anbieter habe, gehe ich nicht davon aus, dass es sich um einen ausgefallenen Funkmasten oder so etwas handelt. Zumal hier nur noch leere Balken mit einem X auf dem Bildschirm zu sehen sind. Das Handy lässt sich neu starten und dann nimmt es auch die Pins für die Simkarten an. Und wenn das WLAN an ist, dann lassen sich auch Dinge über das WLAN erledigen, aber eben nicht telefonieren. Das Problem tritt auch außerhalb von Gebäuden auf. Also vermutlich ein loser Kontakt oder Stecker?
Anfangs bildete ich mir noch ein, dass es nach einem Neustart eine Verbesserung gäbe, jetzt funktioniert seit Tagen das Telefonieren und die mobilen Daten nicht. Habe schon versucht die Einstellungen der Netzwerke zurück zusetzen, kein Erfolg. Ich kann auch händisch kein Netz auswählen. Keine Auswahl vorhanden.
Simkarten rein und raus und Steckplätze tauschen brachte auch nichts.
Wenn es sich um lose Kontakte handeln könnte, welche sollte ich überprüfen? Und welchen Schraubendreher brauche ich, den mitgelieferten habe ich nicht mit im den Urlaub genommen....
Danke und schöne Grüße
