Naja, ich hatte im Originalumfang nur ein zweiteiliges Ladekabel. Beim Unterwegs-Laden hab ich den Adapter steckenlassen. Als Ersatz hab eich wieder nur ein zweiteiliges Ladekabel bestellen können. Dieser Adapter ist auch schon über den Jordan. Jetzt hab ich nur den Adapter bestellt und festgeklebt. Aber ein einteiliges Ladekabel fände ich echt die bessere Idee.
Was genau soll das sein?
Von Shift oder von einem anderen Anbieter? Bei Shift gabs vor langer Zeit mal Probleme mit den Adaptern, die defekten sollten jedoch inzwischen längst vom Markt genommen sein.Interessant. Wir haben einen 5er-Pack Adapter gekauft von Micro-USB auf USB-C und manchmal lädt es prima und manchmal wird der Akkustand nur gehalten. Ich glaube das liegt da aber an der Art des Kabels. Manchen Kabeln (z.B. reinen Datenkabeln) scheint da eine Phase zu fehlen...
Die Besonderheit bei den Shift-Kabeln ist, dass der Metallteil etwas länger ist, und darum gut mit deren Bumpern harmoniert. Bei anderen Smartphone-Bumpern sind die Löcher für das Ladekabel meist größer, damit der Stecker gut aufsetzen kann. Bei den Shift-Bumpern sind die Löcher genauso groß wie die Buchse. Dann gehen die "kurzen" Nicht-Shift-Ladekabel-Stecker nicht ganz rein. Andersrum sieht es bei einem Shift-Ladekabel im Smartphone ohne Bumper so aus, als würde der Stecker nicht ganz drin stecken.... generell haben fast alle anderen als die Kabel von Shift nicht richtig in der Buchse vom 5me gehalten.
Das 6mq scheint da weniger empfindlich und die Kabel halten gut in der Buchse. ...
Von Shift haben wir keine Micro-USB-Kabel. Wir haben ein wildes Sammelsurium aus Kabeln von alten Handys, Kopfhörern und sonstigen Geräten, die wir mit den USB-C-Adaptern für die Shift-Phones verwenden. An den Adaptern liegt es definitiv nicht, dass es manchmal nicht lädt. Denn nach Kabeltausch mit dem gleichen Adapter geht es ja dann.Von Shift oder von einem anderen Anbieter? Bei Shift gabs vor langer Zeit mal Probleme, die defekten sollten jedoch inzwischen vom Markt genommen seinm
Kann ich mir jetzt auch keinen Reim drauf bilden, daher hab ich das aus dem Zitat weggelassen...... Aber warum lädt das Shift-Kabel vom 5me nicht richtig im 6mq?
Mir ging es genauso mit einem Kabel vom 6m:Das könnte die Erklärung für fremde Kabel sein. Aber warum lädt das Shift-Kabel vom 5me nicht richtig im 6mq?
Hängt davon ab, wie alt Dein 5me ist.... Bei Shift gabs vor langer Zeit mal Probleme mit den Adaptern, die defekten sollten jedoch inzwischen längst vom Markt genommen sein.
Danke, ich wusste nicht, dass man auf dem Telefon das auch einstellen kann. Hab es nur auf dem PC gehabt. Aber scheinbar kann ich das nur ändern, wenn ich schon per USB verbunden bin. Ansonsten ist bei mir (trotz Ausschalten des "Bitte nicht Stören Modus") das Symbol für USB grau und nicht anklickbar. KomischWie ist deine USB-Verbindung auf dem 5me konfiguriert?
Sie sollte auf MTP/Datenuebertragung stehen, vermute bei dir steht sie auf "(auf)laden"?
Normalerweise sollte eine Benachrichtigung aufpoppen (deaktiviere mal "Bitte nicht stoeren", falls du die nicht siehst), bei jeder USB-Verbindung und dir die Auswahl ermoeglichen, ansonsten kannst du das auch in den Entwickleroptionen festlegen![]()
Hmm, auf die Seite kann ich nicht zugreifen. Dann wird es jetzt halt jedes Mal einzelnd festgelegt
Hm, man kann die Art der USB-Verbindung in den Entwickler Optionen einstellen (7x auf Build-Nr. in "Ueber das Telefon" tippen, dann erscheinen die Dev Tools unter System > Erweitert)
Ich habe die Entwickleroptionen freigeschaltet. Die Einstellung "Dateien übertragen" kann ich als Standard auswählen, jedoch springt es trotzdem jedes mal wieder auf neue auf "dieses Gerät aufladen" wenn ich ein Kabel anschliesse. Mein PC erkannt mein Telefon aber nicht, wenn es mit Kabel angeschlossen ist. Auch wenn ich manuell auf "Daten übetragen" umschalte. Ich habe das ganze Forum durchsucht und finde keine Hilfe was ich noch tun kann. Am PC habe ich das Gerät im Gerätemanager gesucht und die Treiber aktualisieren wollen, dieser schläg jedoch jedes mal fehl und meldet "MTP Device: Ein Deinstallationsabschnitt dieser INF-Datei ist ungültig". Ich wollte die MTP Treiber manuell installieren, aber finde hier auf der Webseite keine Treiber. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich bin echt ratlos...Ah, sorry, hier die Beschreibung:
Was für ein Kabel benutzt du? Weil, es gibt auch welche, mit denen man nur laden kann, und vielleicht hast du so eins, oder die Datenleitung hat einen Kabelbruch.Mein PC erkannt mein Telefon aber nicht, wenn es mit Kabel angeschlossen ist. ...
Daher ruhig mal mit dem selben Kabel an anderem PC/Laptop probieren, und auch mal ein anderes Kabel ausprobieren.
Sieht also nach Treiber-Problem auf Windows ausAm PC habe ich das Gerät im Gerätemanager gesucht und die Treiber aktualisieren wollen, dieser schläg jedoch jedes mal fehl und meldet "MTP Device: Ein Deinstallationsabschnitt dieser INF-Datei ist ungültig". Ich wollte die MTP Treiber manuell installieren, aber finde hier auf der Webseite keine Treiber.
