Audio
Bootloader
Einstellungen
Kamera
Kernel
SD-Karte
Sicherheit
Subsystem
System
Wünsche und Featurevorschläge bitte in einem separaten Thread
Falls du das Update manuell installieren willst, musst du dir zuerst das update lokal auf dein SHIFTPHONE herunterladen.
Für ein Update von der Version SHIFT6MQ.SOS.3.2.G.20210423 auf die Version SHIFT6MQ.SOS.3.3.G.20210726 kannst du das inkrementelle Update über unsere Download Seite downloaden:
- SHIFT6MQ.SOS.3.3.G.20210726-RELEASE-OTA_FROM_20210423 (Größe und Prüfsumme findest du hier)
Dateigröße - Filesize: 1.3G (1.374.540.460 Bytes)
SHA256 - a951cb7fd67df3353621b5f62c05ab65d3db50139538ff340561e4809a94b34b
- OTA Update Datei herunterladen und auf den internen Speicher des Gerätes ablegen
- Einstellungen -> System -> Erweitert -> Systemaktualisierung
- Rechts oben drei Punkte -> Installiere lokale Datei
- Die OTA Update Datei auswählen
- ggf muss bei der Auswahl wieder rechts oben auf die drei Punkte gedrückt werden und "Int. Speicher anzeigen" ausgewählt werden.
- Danach den Drawer öffnen (links oben die drei Striche und "SHIFT6mq" auswählen) und die heruntergeladene Datei auswählen.
- Die Installation durchführen lassen (Gerät nicht neu starten!) und am Ende wenn aufgefordert das Gerät neu starten.
- ACHTUNG: Die Systemaktualisierung-App älterer Versionen hat beim lokalen installieren noch ein Anzeigeproblem. Die Infos erscheinen nur oben in den Benachrichtigungen. Deswegen bitte die Benachrichtigungen während dem Update beobachten und nach Abschluss das SHIFT6mq neu starten.
- Verifizieren, dass das Update installiert wurde
- Auf dieser Ansicht sollte folgendes angezeigt werden
- ShiftOS
3.3 G
Android 10
axolotl - release
26. Juli 2021
- ShiftOS
- Das Gerät ausschalten
- Den POWER und den VOLUME RUNTER Knopf gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis das SHIFT Logo erscheint
- Die beiden Tasten wieder auslassen und warten, bis die Recovery gestartet ist
- Navigation: Lautstärketasten navigieren, mit dem Power Knopf auswählen
- Nach
Wipe data/factory resetnavigieren und mit dem Power Knopf bestätigen Factory data resetauswählen und bestätigen- Nach Fertigstellung zu
Reboot system nownavigieren und den Power Knopf betätigen
Änderungen
Audio
- Audiokalibrierung wurde für Bluetooth angepasst
- Die Audiokalibration wurde weiter angepasst
HANDSET_MIC_STEREO:
- Finetuning of the Noise Suppression Algrorithm
for better Noise Performance
- MBDRC 3Bands X-Over 1:1kHz | X-Over 2:3kHz
(To Adjust Speech Level Separately from Ambiance)
Subband[0] (0-1kHz)
- Expander Ratio from 0.5 to 0.6 (lower Ratio)
- Expander Attack from 16.7ms to 30ms (less Aggressive)
- Expander Release from 6.7ms to 30ms (less Aggressive)
- Expander Min Gain from -30dB to -40dB (more Reduction)
Subband[1] (1-3kHz)
- Make-Up Gain: +3dB
- Expander Ratio from 0.5 to 0.4 (higher Ratio)
Subband[2] (3-20kHz)
SPKR_PHONE_MIC & SPKR_PHONE_SPKR_MONO
- Mic Enhancement (+6dB)
HANDSET_MIC_ENDFIRE_FLUENCEV5 & HANDSET_SPKR
- Mic Enhancement (+10dB)
Bootloader
- Fastboot Buffer wurde erhöht
Einstellungen
- Die SIM Einstellungen wurden für das Dunkle Design angepasst
- Netzwerkeinstellungen wurden für den Dunklen Systemmodus angepasst
- Die Build-Nummer zeigt jetzt die ShiftOS Version an, da die vorherige Anzeige des AOSP-Base-Tags für Verwirrung sorgte
Kamera
- Beim Speichern von Bildern und Videos wird explizit der MediaScanner aufgerufen
- Wenn die SD-Karte als Speicherort ausgewählt ist, sollten Bilder schneller als vorher in der Galerie und anderen Apps angezeigt werden
Kernel
- ADSPRPC Fehler wurden behoben
- IPA Fehler wurden behoben
- WLAN Treiber Fehler wurden behoben
- USB Gadget Fehler wurden behoben
- Locking Fehler wurden behoben
- Grafiktreiber-Fehler (KGSL) wurden behoben
- Memory Leaks wurden behoben
- Unterstützung für Nintendo Switch Joy-Con und Pro Controller wurde aktiviert
SD-Karte
- exFAT wird unterstützt
Sicherheit
- Sicherheitspatches bis inkl. 2021-08-05 wurden integriert
- Berechtigungen auf den Zugriff von /dev/hw_random wurden eingeschränkt
Subsystem
- SSR (Subsystem Restarts) Level wurden von SYSTEM auf RELATED gesetzt
System
- Das Modem wurde aktualisiert, um weitere WLAN-Fehler zu beheben
- Der SoundRekorder nimmt jetzt standardmäßig in AAC auf; das Format kann via Optionen konfiguriert werden
- Die "Automatische Helligkeit" wurde angepasst und regelt die Helligkeit nicht so stark herunter
- Hinweis: die Helligkeit kann auch im automatischen Modus angepasst werden, falls das Display für manche nicht dunkel genug ist. Die automatische Helligkeitsregelung lernt dann mit.
- Probleme mit der Musik-App wurden behoben
- Weitere Behebungen von Abstürzen und Fehlern
