SHIFT6MQ.SOS.3.5.G.20211124
2.015
30
Falls du das Update manuell installieren willst, musst du dir zuerst das update lokal auf dein SHIFTPHONE herunterladen.
Für ein Update von der Version SHIFT6MQ.SOS.3.3.G.20210726 auf die Version SHIFT6MQ.SOS.3.5.G.20211124 kannst du das inkrementelle Update über unsere Download Seite downloaden:
Für ein Update von einer älteren ShiftOS Version auf die Version SHIFT6MQ.SOS.3.5.G.20211124 kannst du das volle Update über folgenden Link herunterladen:
    2. Danach den Drawer öffnen (links oben die drei Striche und "SHIFT6mq" auswählen) und die heruntergeladene Datei auswählen.
    • ACHTUNG: Die Systemaktualisierung-App älterer Versionen hat beim lokalen installieren noch ein Anzeigeproblem. Die Infos erscheinen nur oben in den Benachrichtigungen. Deswegen bitte die Benachrichtigungen während dem Update beobachten und nach Abschluss das SHIFT6mq neu starten.
      • ShiftOS
        3.5 G
        Android 10
        axolotl - release
        24. November 2021
  1. Das Gerät ausschalten
Änderungen​
Bootloader
  • Aktualisiert auf Android 12 Stand (für zukünftige Änderungen und bessere Kompatibilität mit Custom ROMs)
  • Die Bootloader Version wird im Bootloader Menü angezeigt
Kamera
  • Statt Software-ZSL wird jetzt Hardware-ZSL verwendet, welches Probleme mit dem Auslösen der Kamera beheben sollte
  • Portrait (Bokeh) Modus wurde hinzugefügt
    • Noch nicht final und wird weiter verbessert
  • Das Tuning der Kamera wurde weiter angepasst
  • Ein Fehler mit Farbschattierungen wurde behoben
Kernel
  • Aktualisiert von 4.9.227 auf 4.9.290
LED
  • Die LED priorisiert Benachrichtigungen gegenüber der Akku-Anzeige
    • Wenn die Akku-Anzeige aktiv ist (z.B.: wenig Akku, wird geladen, ...) und eine Benachrichtigung eingeht, wird die LED bevorzugt von der Benachrichtigung gesteuert
Sicherheit
  • Sicherheitspatches von 2021-12-05 wurden integriert
System
  • Die Benachrichtigungen der OTA-App wurden behoben
    • Durch einen Fehler passierte beim Drücken auf OTA-Benachrichtigungen nichts, statt die OTA-App zu öffnen
    • Als Workaround bitte die OTA-App manuell öffnen: Einstellungen -> System -> Erweitert -> Systemaktualisierung
  • Fehlerbehebungen in den Audio- und Grafiktreibern
    • Potentielle Integer-Overflows sowie Null Pointer Exceptions wurden behoben
Bekannte Fehler​
Wunderbar. Dann installiere ich das. Bin gerade auf Beta. Ich dachte immer, die BETA ist der herkömmlichen immer ein Stück voraus. Hier wohl nicht, aber egal.
Die kommen nächste Woche.
Das zertifizierte Update hat sich vor die Beta geschoben, weil sobald die Freigabe für das Update kommt, schauen wir, dass wir die Verteilung so schnell wie möglich starten.
Also du könntest gerne auf die nächste Beta warten, wenn du auf dem Beta-Kanal bleiben magst :)
Was hier noch fehlt: Es wurde endlich die Option zur Display-Farbkalibrierung in die Einstellungen mit aufgenommen. Das war in der letzten Stable-Version noch nicht drin. Damit bin ich endlich den Gelb-Stich losgeworden. Danke dafür! :)
Der Bokeh-Effekt bei der Kamera funktioniert auch super. Bin happy. =)
Reaktionen: amartinz
Bei mir in den Einstellungen steht immer noch Android 10. hab ich da was falsch verstanden oder ist das ein Anzeigefehler?
Edit: Laut Text im Spoiler scheint das zu passen.
Kannst du schon sagen was vorraussichtlich im nächsten Beta Update drin sein wird? Dann fällt eine Abwägung ob man in der Beta Variante bleiben will vielleicht einfacher ;)
Stimmt, aber wird vermutlich genauso für G gelten? Wieso sollte da was großartig anders sein? Denke es geht hauptsächlich darum das die Beta Nutzer nicht zwangsläufig wechseln müssen um das Update zu bekommen.
Würde nur minimale Änderungen erwarten. Außer seit dem 24.11 haben sich massive Änderungen ergeben, was ich aber nicht glaube. @amartinz sagt ja selber das man getrost auf Beta bleiben kann.
Neueste Kernel-Version (4.9.292), Wireguard Unterstützung im Kernel, Fixes für Audio-, Display- und Media-HALs, Anpassungen bei der Audio-Kalibrierung und vielleicht SPL 2022-01-05.
Also doch nicht nix, danke!
Gibt es dann nur eine Stable L oder auch eine Beta mit diesen Änderungen?
Bei mir ist das Update heute angezeigt wurden. Das Problem mit der Benachrichtigung hatte ich - aber das wird ja in der neuen Version gelöst.
Allerdings kann ich das Update nicht installieren. Es bereitet für den ersten Boot vor, kurz danach kommt ein Installationsfehler ohne weitere Erläuterung. Momentan habe ich das letzte G stable (SHIFT6MQ.SOS.3.3.G.20210726). Geht das jemand anders auch so?
Wahrscheinlich könnte das Problem gelöst werden, indem ich eine neue Vollversion installiere, wollte aber trotzdem nochmal nachfragen - vielleicht kann ich einen Log oder so liefern, bevor ich es mit der Vollversion überschreibe. (Bzw. kann man irgendwo genauer nachsehen, was da genau schiefgelaufen ist?)
Falls relevant, bin gerootet.
Ich würde mal sagen es liegt genau daran das du dein Telefon gerootet hast. Denke das hatten wir schon mal! Dadurch das du dein System verändert hast funktioniert das inkrementelle Update nicht mehr.
Also Vollversion installieren und aufpassen das du deine Rootrechte nicht verlierst.
Hier, ungerootet, gab's von 3.3 auf 3.5 keine Probleme.
Ich bin zufrieden, habe noch keine Negativpunkte ausmachen können!
Reaktionen: Uli
Heute das Update über OTA gezogen und hat alles reibungslos geklappt. Der Portrait-Modus ist okay, lässt sich momentan aber nicht mit der Frontkamera nutzen.
Ansonsten bin ich echt froh zu sehen, dass ihr trotz des aktuellen Aufwands für die Veröffentlichung vom Shift13mi noch Zeit und Kapazitäten für das Shift6mq übrig habt! Ich liebe einfach Updates :geek::ROFLMAO:!
EDIT#1:
@amartinz Ist der LowLight-Mode bisher nur ein Platzhalter, der nur den Blitz deaktiviert? Ich erreiche mit dem Modus identische Ergebnisse wie im Standard-Modus. Mit dem HDR-Mode bekommt man aber bei schlechten Lichtverhältnissen gute Bilder raus (die etwas stark rauschen).
Keine Ahnung was alles überprüft wird um das inkrementelle Update durchzuführen. Vielleicht kommt es darauf an was alles im Update enthalten ist. Da dieses Mal der Bootloader dabei ist könnte es z. B. daran liegen.
Hey servus zusammen. Ich habe das gleich Problem und hätte den Plan, den Magisk-Root rückgängig zu machen und anschließend das Update durchzuführen und dann wieder mit Magisk den Root zu machen. Spricht da aus eurer Sicht etwas dagegegen? Das einzige was ich dann wieder sinnvollerweise brauchen könnte, wäre ein gepatchtes boot.img. Hatte ich damals beim Rooten von SHIFT6MQ.SOS.3.3.G.20210726 irgendwo im Forum bekommen. Glaube es war bei der Root-Anleitung. Da finde ich aber keins für das aktuelle Update.
Besten Dank schonmal für eure Hilfe. Schönen Abend noch :-)
Hallo Ulkibaer, willkommen im Forum!
Dagegen spricht, dass die ganze Prozedur so nicht notwendig ist. ;) Aktualisiere mit der Vollversion und stelle vor dem Neustarten sicher das du mit der Magisk App den inaktiven Slot patchst. So wie ich hier schon geschrieben habe. Damit sparst du dir die ganze boot.img Geschichte!
Anleitung wie das in Magisk funktioniert findest du hier!
Kann jemand anders noch WLAN nicht mehr nach dem Update einschalten?
Edit: Das Update noch einmal drüberinstallieren hat das bei mir gefixt
Wenn du rootest und das Boot-Image modifizierst, könnte das das WLAN auch zerschießen, da der WLAN Treiber als Modul gebaut wird und wenn das Boot-Image nicht dazupasst, wird das Modul nicht geladen.
