Shift 6mq / Anleitung zum Wechsel zwischen ShiftOS-G <--> ShiftOS-L bei aktuellster Softwareversion oder zum Versionsdowngrade
@Lhotze
SHIFT Friend
21 Oktober 2020
962
Hallo, da es im Forum schon öfter Thema war hier eine Anleitung, wie man bei aktuellster Version eines ShiftOS auf die jeweils andere Version mit oder ohne Google-Dienste wechselt oder sogar ein Systemdowngrade durchführt.
Bei nachfolgender Anleitung werden alle Nutzerdaten gelöscht.
Prinzipiell ist es über das Recovery möglich jederzeit die andere ShiftOS-Version, wahlweise mit Google Diensten (ShiftOS-G) oder ohne Google-Dienste (ShiftOS-L) in den inaktiven Slot zu installieren. Anleitungen hierfür sind im Forum zu finden. Die einzige Limitierung ist, dass das zu flashende ShiftOS Versionshöher sein muss. Ein Downgrade egal zu welcher Version ist nicht möglich. Und hier fangen die Probleme an, wenn ich bereits die aktuellste Version drauf habe. Dann funktioniert ein reguläres Update oder Flashen im Recovery nicht und somit weder ein Wechsel der ShiftOS-Versionen oder sogar ein Downgrade der aktuellen Version.
Das aktuelle System muss niedriger sein als das zu installierende. Das funktioniert im Betriebssystem als OTA nur mit Root und Veränderungen der build.prop. Dann weiß ich aber auch wie es funktioniert und brauche die Anleitung nicht.
Für Personen, die sich mit der Materie nicht so gut auskennen, werden wir die Version des ShiftOS-Recoverys niedriger machen. Das funktioniert nur mit geöffnetem Bootloader (den können wir danach wieder schließen), weswegen es hier zu einem Datenverlust kommt.
Dieser ist beim Wechsel aber sowieso angeraten, da ShiftOS-L und ShiftOS-G unterschiedliche Systemapps nutzen und es hier bei Erhalt der Daten beim Wechsel zu Systemproblemen führt. Wer den Bootloader bereits geöffnet hat kann zumindest im Falle eines Downgrades seine Daten behalten. Probleme mit Apps trotzdem nicht ausgeschlossen.
Wie überall gilt: Experimentieren auf eigene Gefahr und Kosten. Shift supported zwar wesentlich mehr als andere Smartphonehersteller, ist deswegen aber nicht verantwortlich Fehler zu korrigieren die man sich selbst beigebracht hat! Grundlagenwissen ist vorausgesetzt. Im Zweifel vorher Fragen.
Mit veränderten Recoverys den Bootloader nicht schließen. Das Gerät startet aufgrund eines Sicherheitsmechanismus dann nicht mehr!
Als erstes muss der Bootloader entsperrt werden. Bei Shift bedeutet das keinen Garantieverlust. Hierzu ist ein PC, Verbindungskabel, ADB und Fastboot-Treiber (je nach Betriebssystem) und das Shiftphone im Bootloader-Modus notwendig.
Das entsperren des Bootloaders, sowie das spätere Sperren löscht alle Nutzerdaten.
Eine Anleitung zum Entsperren findet sich hier. Das entsperren des Bootloaders reicht. Die Anleitung im verlinkten Thread muss nur soweit ausgeführt werden, bis der Bootloader entsperrt ist. Ein Rooten oder weitere Eingriffe sind nicht notwendig.
Im Anhang befinden sich ein Recovery von der ursprünglichen 3.1 Release Version.
Auf den Computer runterladen.
Im Bootloader-Modus das Recovery mit dem Befehl fastboot boot /pfad/zum/recovery.img booten.
Jetzt wurde das "niedrige" Recovery live gebootet. Bei Kompatibilitätstests wird jetzt, obwohl das eigentlich installierte Recovery eine aktuelle Build-Nr. hat, das gebootete angenommen.
Lade die aktuellste Softwareversion des Systems herunter, auf das du wechseln willst oder eben das Downgrade-Paket.
Achte darauf, dass du die ZIP des Full-OTA wählst (ShiftOS-G ca 1,4 GB, ShiftOS-L ca. 850 MB).
Diese wird jetzt im laufenden Recovery über ADB-Sideload installiert.
Installiere das Upgrade aus dem Recovery über "Apply Update from ADB" mit dem Terminalbefehl adb sideload /pfad/zur/updatedatei.zip vom Computer aus.
Nach einem Neustart wechselt das Smartphone den Slot und startet das eben installierte Betriebssystem.
Wir booten noch ein letzte Mal in den Bootloader-Modus.
Hier schließen wir den Bootloader mit dem Befehl
fastboot flashing lock.
Das Locken löscht erneut die Nutzerdaten.
Also erst am Ende des Umsteigeprozesses das System einrichten 😉.
Jetzt ist das ShiftOS gewechselt oder Downgegraderld, Systemintegrität besteht und der Bootloader ist wieder geschlossen.
Denke hiermit sollte alles gesagt sein.
Wenn ihr in einem der Vorgänge abweichen solltet, beispielsweise um ein Custom-Recovery oder ein gerooteten Kernel zu installieren, denkt daran, den Bootloader nicht wieder zu schließen. Dann läuft das System erst wieder, wenn der Bootloader geöffnet wurde.
Edit 09.09.2021: Anleitung angepasst, im Selbstversuch rausgefunden, dass das fastboot boot recovery Kommando zum neuflashen ausreicht.
Edit 02.02.2022: Falsch kopierte Befehle korrigiert und Änderungen in der Bootloader-Öffnen Beschreibung angepasst (danke an @Banana Tonic für den Hinweis. Hätte von mir aus wahrscheinlich nie wieder über den Post drübergelesen - außer wenn ich ihn mal aufs Englische übertrage, was auf meiner Agenda steht -).
Greetz und viel Erfolg
...werden nicht auch beim regulären Wechselprozess Full OTA empfohlen?...
Aber ja, hast recht. Die genutzte Bezeichnung von mir ist da von der verwendete Terminologie ungenau!
ich würde mit meinem Shift6mq sehr gern einen downgrade durchführen. Ich bin der Anleitung zum entsperren des Bootloaders bis Schritt 7 gefolgt. Allerdings zeigt mir mein PC nach der Eingabe von fastboot flashing unlock folgendes an < waiting for any device >. Leider kann ich da durch den Bootloader nicht entsperren. Was mache ich falsch?
Grüße
Dein Gerät muss im Bootloader-Modus (bei ausgeschaltetem Gerät Power+VolUp gedrückt halten) sein und der Fastboot-Treiber muss installiert sein. Dann läuft das auch 😉.
Im Bootloader-Modus das Recovery mit dem Befehl fastboot boot recovery /pfad/zum/recovery.img booten.
hat sich die fastboot syntax inzwischen geändert? mein fastboot hat keine option boot recovery
Wenn ich ./fastboot boot recovery Shift6mq_ShiftOS-L_Recovery_initial_release.img verwende, bekomme ich nur eine Fehlermeldung.
fastboot: error: cannot load 'recovery': No such file or directory
./fastboot --version fastboot version 32.0.0-8006631
Scheinst einen falsche Pfad zu dem Recovery zu verwenden. Entweder musst du den Pfad angeben, wo es derzeit abgelegt ist (bspw. im Downloadverzeichnis) oder du schiebst es in den selben Ordner in dem auch die ADB und Fastboot-Tools sind. Achte bitte auch drauf, dass der Name identisch ist mit dem des Recovery's, welches du flashen willst. Wenn es bspw. "LineageOSRecovery.img" heißt, wird der Befehl
fastboot boot recovery recovery.img
nix bringen.
Er müsste dann
fastboot boot recovery lineageosrecovery.img
lauten.
Reaktionen: Uli
Das passt schon so wie ich es gemacht habe. Ich hatte alles ordentlich angegeben. Ich bin ein erfahrener Linux Admin, jedoch eher ein Android Anwender. Mit Pfaden und Parametern kenne ich mich durchaus aus :) Oben siehst du noch meinen originalen Pfad.
Inzwischen habe ich es auch mit fastboot boot /pfad/zum/recovery.img erfolgreich hin bekommen. Beachte das fehlende Wort "recovery" im Kommando.
Ansonsten bin ich durch und habe erfolgreich einen Downgrade von SHIFT6MQ.SOS.3.5.G.20211225-BETA-OTA.zip auf SHIFT6MQ.SOS.3.5.G.20211124-RELEASE-OTA.zip gemacht! Der Bootloader ist noch offen. Ich will noch ein bisschen rumspielen. :) Vielen Dank für die super Anleitung und die Mühe die ihr euch alle gemacht habt.
Eine Punkte noch als Empfehlung:
Ich würde dir empfehlen, dein Howto nochmal Copy&Paste mäßig selber durchzugehen. Dann dürftest du auf das selbe Problem stoßen wie ich. Weiterhin ist es evtl. empfehlenswert, im Spoiler zum Bootloader noch einmal darauf hinzuweisen, dass man im verlinkten Thread nur den Punkt Bootloader unlocking Guide ausführen muss. Den Rooting-Schritt muss man nicht durchlaufen. Im Bootloader unlocking Guide fehlt noch die Option USB-Debugging. Die braucht man. Ist aber nicht Bestandteil dieses Artikels. Ich will es nur erwähnen, falls mal jemand nachliest.
Hat man das ursprünglichen 3.1 Release Recovery gebootet, muss man noch den Punkt Apply update from ADB auswählen. Sonst klappt der sideload nicht. ADB findet kein device.
Also nochmal, vielen Dank!
Reaktionen: duckface und @Lhotze
Shame on me, du hast komplett recht mit dem Parameter.
In der ursprünglichen Version hatte ich noch empfohlen das Recovery zu installieren, da mir zu dem Zeitpunkt nicht klar war, dass ein reines booten und Zip-flashen reicht.
Das Installieren des Recovery's war aber zu umständlich und hat dafür gesorgt, dass nach dem Systemwechsel nocheinmal die Zip installiert werden musste, wenn man den Bootloader wieder schließen wollte, da sonst AVB reingekickt hätte, da das Recovery (aufgrund der frühen Version) nicht mehr zum System gepasst hat.
Beim Überarbeiten der Befehle habe ich dann aus
Fastboot flash Recovery recovery.img
leider
gemacht ohne daran zu denken, dass das natürlich keinen Sinn macht.
In der technischen Ausführung mache ich das allerdings richtig und das ist mir tatsächlich beim Querlesen deines Vorpostes auch nicht aufgefallen 🙈.
Danke für den Input, ich passe das zeitnah an
ich habe es entsprechend angepasst.
Greetz und freut mich, dass es trotzdem funktioniert hat 😅
Hallo Lhotze und alle lieben, schlauen Menschen hier,
eine komplette Neuinstallation und Löschung aller Daten: genau das ist mein Ziel, weil ich ein komplett googlefreies Shiftphone haben möchte.
Bin ich dazu bei dieser Anleitung hier richtig - oder brauche ich die gar nicht?
Habe ein gebrauchtes shift6mq übernommen, SHIFT6MQ.SOS.3.7.L.20220314-RELEASE-LIGHT-OTA per USB geladen und installiert, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Finde bei der Suche jetzt aber immer noch irgendwelche Google-Reste (siehe screenshot).
1) Was haben diese Google-Reste zu bedeuten? Und wie werde ich sie los? Oder muss man einfach mit solchen Google-Leichen leben?
2) Habe im Forum und anderswo nach Anleitungen zur kompletten Neuinstallation gesucht, wie es ja auch vielfach empfohlen wird (komplett löschen, plattmachen, neu installieren, neu aufsetzen, etc...), dann folgt aber meist ein "Du musst ..." rooten, flashen, booten, Recovery, o.ä. Dazu bin ich dann technisch zu unfit. Was davon bezeichnet denn eine komplette Neuinstallation? Hat jemand einen Tipp, wo diese Grundbegriffe deppentauglich erklärt werden?
3) Anderes Thema: Handywechsel. Gibt's im Forum eine Anleitung für die komplette Datenmitnahme beim Handywechsel mit ShiftOS-L? (von shift5me zu shift6mq)
LG
Reaktionen: jefla
Das hast du soweit das mit ShiftOS-L möglich ist bereits. Wenn du OS-L installiert hast und vor dem Neustart einen Reset durchgeführt hast passt alles.
Android wird von Google entwickelt. Also kann und wird es nie googlefrei sein.
Nein, die brauchst du nicht!
Irgendwelche Strings die Google enthalten welche über die Suche gefunden werden sind nicht wirklich Google Reste.
Ein Zurücksetzen auf Auslieferungszustand ist völlig ausreichend, sonst ist nichts anderes notwendig. Hast du aber schon gemacht. Also alles gut.
Mit ShiftOS-L gibt es keine out of the box Lösung. Kommt außerdem auf die Definition von komplett an.
Daten aus dem Speicher mit Bildern etc. kannst du ja einfach kopieren. App Daten teilweise mit ADB backup auf dem alten Gerät sichern und auf dem neuen wiederherstellen. Bleibt die Frage wie gut das zwischen Android 8 und 10 funktioniert. Vereinzelt bieten Apps auch selbst ein Backup der Daten an.
Reaktionen: jefla
ich habe es nach einigen Schwierigkeiten letztendlich geschafft, mit Hilfe dieses und anderer Threads von ShiftOS-L zurück auf ShiftOS-G zu wechseln (beim Shift6mq).
Versuche ich aber den letzten Schritt den Bootloader wieder zu schließen (lock), dann bekomme ich danach unweigerlich den Hinweis "Your device is corrupt. It can't be trusted and will not boot". Wie kann ich das lösen?
Mein Verfahren:
  • fastboot flash recovery /lokaler-PC-Pfad/SHIFT6MQ.SOS.3.2.G.20210423-RELEASE-OTA.zip
  • fastboot boot /lokaler-PC-Pfad/Shift6mq_ShiftOS-L_Recovery_initial_release.img
  • adb sideload /lokaler-PC-Pfad/SHIFT6MQ.SOS.3.2.G.20210423-RELEASE-OTA.zip
  • Wipe data/factory reset & reboot
  • nach Reboot zur Sicherheit nochmals auf Werkseinstellungen zurücksetzen und Neustart, dann Bootloader
  • fastboot flashing unlock
Danke!
DePitte
Am besten mehrmals die G OTA installieren und auch die aktuellste G Version nutzen.
Damit wird sichergestellt, dass beide Slots beschrieben werden (A und B).
Es werden nämlich alle Slots geprüft und nicht nur der aktuell aktive.
Das heißt, wenn zb Slot B aktiv und dort alles in Ordnung ist, könnte trotzdem ein altes System im Slot A die Verifizierung fehlschlagen lassen.
Einmalig die neueste Version (Full OTA) via adb sideload installieren.
Danach in das bestehende System starten und via der OTA-App und lokaler Installation (rechts oben im Menü, bei den drei Punkten) die selbe OTA nochmal installieren mit anschließendem Reboot.
Dann sollten beide Slots beschrieben sein und fastboot flashing lock sollte funktionieren.
Hatte doch noch etwas Zeit, leider hat es nicht funktioniert ;-(
habe dieselbe OTA (SHIFT6MQ.SOS.3.6.G.20220212-BETA-OTA.zip) zweimal installiert und jeweils rebootet
habe diese über Browser auf das Phone heruntergeladen und lokal installiert
muss man da ggf. noch jedes Mal einen Werksreset ausführen?
oder liegt es ggf. an der recovery:
hatte die Shift6mq_ShiftOS-G_Recovery_initial_release.img geflasht (war natürlich nicht die obige falsche Datei SHIFT6MQ.SOS.3.2.G.20210423-RELEASE-OTA.zip)
Was ist mit der recovery, wird die automatisch per adb bzw. OTA-App auf eine „korrekte“ Version gesetzt oder muss ich da noch nachflashen (und wenn ja, welches image)?
hm, hatte den Link oben nicht gesehen, versuche es später noch mal mit der SHIFT6MQ.SOS.3.6.G.20220225-RELEASE-OTA.zip
Als Update: habe mich entschlossen, doch auf ShiftOS-L zu bleiben (aktuell neuestes SHIFT6MQ.SOS.3.7.L.20220511)
Mit den Informationen hier im Forum und dem WWW habe ich ein "fast Google freies" System hinbekommen, wo eigentlich schon (fast) alles läuft, was mein Herz begehrt :love:
Da interessiert es mich nicht so sehr, ob mein SHIFT6mq gelockt ist oder nicht. Wenn ich es jetzt richtig über das Forum und Hinweise im WWW verstanden habe, ist ein Zurück auf den Lock Zustand gar nicht so einfach. Das ist ja auch Sinn der Sache, um zu vermeiden, daß das Gerät wieder "wie beim Hersteller" aussieht.
Reaktionen: Miepalia
Hallo an alle! Ich habe ein neues Shiftphone 6MQ und möchte zu ShiftOS-L wechseln. Da die L-Version älter ist als die vorinstallierte Version habe ich die Anleitung oben befolgt. Allerdings funktioniert der Wechsel des Betriebssystems über adb bei mir nicht. Ich bekomme die Fehlermeldung, dass ein Downgrade nicht erlaubt ist.
Offensichtlich hat also das Zurücksetzen des Recoverys nicht geklappt, obwohl ich nach Anleitung vorgegangen bin und mir keine Fehlermeldung angezeigt wurde, das Recovery also angeblich gebootet wurde. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was ich noch tun kann? Vielen Dank im Voraus :)
Die neue OS-L war eigentlich immer vor der neuen OS-G da. Deshalb gehe ich davon aus, dass demnächst die OS-L 3.8 erscheinen wird.
Mittlerweile ist diese Anleitung überholt...vll finde ich mal die Zeit 😅.
Lade mal das Recovery hier runter und Versuche hiermit den "fastboot boot" Befehl.
Ist das LineageOS Recovery. Das kann problemlos downgraden.
Bitte auch tatsächlich nur "boot"en und nicht "flash"en.
Wegen der Integrität, ist aber im Mainpost beschrieben.
@Lhotze Vielen Dank - ich habe es letztlich mit dem UB-Ports Installer hinbekommen...also mehr oder weniger, auch da gab es bei der Installation eine Fehlermeldung, aber es sieht so aus, als wäre die OS-L drauf und läuft. Nur eine Frage: Kann ich jetzt den Bootloader schließen?
Ich habe auch in diesem Thread https://forum.shiftphones.com/threads/shift6mq-sos-3-7-l-20220511.4489/page-2 danach gefragt und wurde auf eine Antwort von dir in einem anderen Thread hingewiesen, aber da war die Ausgangssituation aus meiner Sicht eine andere - ich habe ja eben nicht den Umweg über LineageOS genommen...
Schaue dir mal diesen Thread hier an.
Vereinfacht gesagt:
Auf allen Partitionen muss das selbe System drauf sein, damit ein geschlossener Bootloader keine Probleme macht.
Wenn du lediglich das Recovery-Image vom Anfang des Posts mit dem Befehl
fastboot boot recovery.img
gestartet hast und nie etwas mit dem Befehl
fastboot flash recovery.img
Installiert hast, ist die Integrität des Systems gegeben. Und der Bootloader kann gefahrlos wieder geschlossen werden. Nach Nutzung des UB-Ports-Installers kann ich das leider nicht so genau sagen. (Edit, da hier vorher durch mich widersprüchliche Angaben gemacht wurden).
Solltest du an irgendeiner Stelle das Flash-Kommando genutzt haben oder ein anderes System als ShiftOS installiert haben, sollte der Bootloader keinesfalls geschlossen werden.
Erst muss das Grundsystem ShiftOS auf allem Partitionen in allen Slots wiederhergestellt werden.
Dazu könntest du (wie in meinem letzten Post in diesem Thread) das LineageOS Recovery nutzen und dieses aus Fastboot starten ohne es zu installieren (wir erinnern uns, "fastboot boot recovery.img").
Ich habe dieses Recovery nicht empfohlen, weil es LineageOS ist, sondern weil die Verifizierung hier abgeschaltet ist. Es kann sowohl unsignierte Zips installieren als auch downgrades von Systemdaten durchführen, was das reguläre Recovery nicht kann.
Also Update.Zip installieren, Gerät ausschalten. Gerät erneut in Fastboot, LineageOS-Recovery wieder mit dem "boot"-Kommando starten und die Update-Zip wieder installieren.
Im verlinkten Thread steht warum.
Dann kann der BL geschlossen werden.
Edit: Und zu der Warnung des UB-Ports-Installers wegen dem Bootloader:
Die ist generisch. Prinzipiell ist der Installer dazu gedacht Ubuntu Touch zu installieren. Amartinz hat den nur geschickt modifiziert, dass der auch ShiftOS und LineageOS kann (vll. bald auch Postmarketos?). Natürlich sollte man bei Ubuntu Touch und LineageOS den Bootloader nicht mehr schließen.
Edit2: Möglicherweise nutzt der Installer ein eigenes Recovery zur Installation, weswegen der, nach der Installation inaktive Slot keine Integrität mehr hat und der BL deswegen nicht geschlossen werden soll.
Danke, @Lhotze! Und entschuldige nochmal die Verwirrung mit den zwei Threads, war keine Absicht.
Ich habe persönlich nie einen flash-Befehl benutzt. Was der UB Ports-Installer im Detail gemacht hat, weiß ich natürlich nicht. Ich bin nur skeptisch geworden, weil beim Beenden des UB Ports-Installer ein Dialog davor gewarnt hat, den Bootloader wieder zu schließen.
Nur zur Sicherheit, nochmal für ganz Dumme wie mich gefragt: Ich kann also den Bootloader nach Nutzung des UB Ports-Installer gefahrlos schließen, ohne nochmal mit dem LineageOS Recovery drüberzugehen, weil ich persönlich keinen flash-Befehl genutzt habe?
Ich habe auch nichts gegen LineageOS (war auf meinem alten Handy, aber nicht von mir selbst installiert 😅), ich dachte eben nur, dass es einen Unterschied macht, ob man die LineageOS-Recovery für den Downgrade nutzt - oder, wie ich, den UB Ports-Installer.
Ich habe den UB-Ports-Installer selbst nie genutzt, bin eher der altbewährte und manuelle Typ. @NoG....eFan ist unser Installer-Experte.
Da der Installer (selbst für einen Downgrade) einen offenen Bootloader nutzt wäre es denkbar, dass er ein eigenes Recovery dafür nutzt.
Um einen einzelnen Slot in der Hauptpartition zu installieren bräuchte er nämlich fastbootd, und das läuft nur im Recovery. Ist aber nur ne Vermutung.
Wenn du so verfährst wird ein etwaiges genutztes Recovery vom UB-Ports-Installer in der inaktiven Partition überschrieben und du bist Save.
Alternativ kannst du auch in das Recovery (ist ja jetzt von ShiftOS) booten und die letzte ShiftOS-Light.zip über ADB Sideload installieren.
Das hat den gleichen Effekt.
Langsam fange ich das Shift an zu verstehen 😎😉.
Nutzt er dann das Recovery welches drauf ist oder bringt er sein eigenes mit?
