Wir haben soeben eine neue ShiftOS-G Version für das SHIFT5me und SHIFT6m veröffentlicht.
Bootloader
Sicherheit
Wünsche und Featurevorschläge bitte in einem separaten Thread
Wenn sich das neue Update nicht installieren lässt bzw. nach abgeschlossener Installation erneut angezeigt wird, lösche bitte die Daten der SHIFT Services App. Diese ist für das Update zuständig. Die Daten kannst du über die Einstellungen löschen: Einstellungen -> Apps & Benachrichtigungen -> App Info -> drei Punkte oben rechts -> Systemprozesse anzeigen -> SHIFT Services -> Speicher -> Daten löschen.
Starte dein SHIFT danach neu und probiere das Update erneut zu installieren. Prüfe dabei vorher und nachher die ShiftOS Version unter Einstellungen -> System -> Erweitert -> Systemaktualisierung.
Sollte die Version und das Datum des ShiftOS unverändert geblieben sein, führe das Update manuell durch.
Falls du das Update manuell installieren willst, musst du dir zuerst das update lokal auf dein SHIFTPHONE herunterladen.
Für ein Update von der Version
Für ein Update von einer älteren ShiftOS Version auf die Version
SHIFT5me
SHIFT5ME.SOS.1.3.G.20211221 auf die Version SHIFT5ME.SOS.1.4.G.20220222 kannst du das inkrementelle Update über unsere Download Seite downloaden:- SHIFT5ME.SOS.1.4.G.20220222-RELEASE-OTA_FROM_20211221.zip (Größe und Prüfsumme findest du hier)
SOS.1.4.G.20220222 kannst du das volle Update über folgenden Link herunterladen:- SHIFT5ME.SOS.1.4.G.20220222-RELEASE-OTA.zip
Dateigröße - Filesize: 1.1G (1.076.203.543 Bytes)
SHA256 - f04cd362022ac9a191e566720e1d44a0b24763658f75e18caa374d576f0edcce
SHIFT6m
SHIFT6M.SOS.1.3.G.20211213 auf die Version SHIFT6M.SOS.1.4.G.20220222 kannst du das inkrementelle Update über unsere Download Seite downloaden:- SHIFT6M.SOS.1.4.G.20220222-RELEASE-OTA_FROM_20211213.zip (Größe und Prüfsumme findest du hier)
SOS.1.4.G.20220222 kannst du das volle Update über folgenden Link herunterladen:- SHIFT6M.SOS.1.4.G.20220222-RELEASE-OTA.zip
Dateigröße - Filesize: 1.1G (1.079.175.138 Bytes)
SHA256 - 0693becbb2931aa2ad540a4c3271f4deb0ab2aa67775fcc1f87f0d41f6b834e8
- OTA Update Datei herunterladen und auf den internen Speicher des Gerätes ablegen
- Einstellungen -> System -> Erweitert -> Systemaktualisierung
- Rechts oben drei Punkte -> Installiere lokale Datei
- Die OTA Update Datei auswählen
- ggf muss bei der Auswahl wieder rechts oben auf die drei Punkte gedrückt werden und "Int. Speicher anzeigen" ausgewählt werden.
- Danach den Drawer öffnen (links oben die drei Striche und "SHIFT5me" bzw. "SHIFT6m" auswählen) und die heruntergeladene Datei auswählen.
- Die Installation durchführen lassen (Gerät nicht neu starten!) und am Ende wenn aufgefordert das Gerät neu starten.
- ACHTUNG: Die Systemaktualisierung-App älterer Versionen hat beim lokalen installieren noch ein Anzeigeproblem. Die Infos erscheinen nur oben in den Benachrichtigungen. Deswegen bitte die Benachrichtigungen während dem Update beobachten und nach Abschluss das SHIFTPHONE neu starten.
- Verifizieren, dass das Update installiert wurde
- Auf dieser Ansicht sollte folgendes angezeigt werden
- ShiftOS
1.4 G
Android 8.0
"SHIFT5me bzw. SHIFT6m" gefolgt von " - release"
22. Februar 2022
- ShiftOS
- Das Gerät ausschalten
- Den POWER und den VOLUME RUNTER Knopf gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis das SHIFT Logo erscheint
- Die beiden Tasten wieder auslassen und warten, bis die Recovery gestartet ist
- Navigation: Lautstärketasten navigieren, mit dem Power Knopf auswählen
- Nach
Wipe data/factory resetnavigieren und mit dem Power Knopf bestätigen Yesauswählen und bestätigen- Nach Fertigstellung zu
Reboot system nownavigieren und den Power Knopf betätigen
Änderungen
Bootloader
- Grafische Fehler im Fastbootmenü wurden behoben
Sicherheit
- Sicherheitspatches bis inkl. 2022-03-05 wurden integriert
