SOS.2.0.L.20220518
2.297
31
WARNUNG, DIESE VERSION HAT EINEN BEKANNTEN FEHLER, BITTE AUF DIE NÄCHSTE WARTEN!
FÜR MEHR INFOS -> https://forum.shiftphones.com/threads/sos-2-0-l-20220518.4527/post-42149​
Wir haben soeben eine neue ShiftOS-L Version für das SHIFT5me und SHIFT6m veröffentlicht.
SHIFT5me​
SHIFT6m​
      • ShiftOS
        2.0 L
        Android 8.1
        "SHIFT5me bzw. SHIFT6m" gefolgt von " - release-light"
        18. Mai 2022
Falls vorher ShiftOS-G installiert war, musst du auf jeden Fall das volle Update installieren und außerdem ist ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen notwendig!
Das heißt, nach der Installation des OTA Updates NICHT NEUSTARTEN sondern stattdessen in unter "Einstellungen -> System -> Erweitert -> Optionen zum Zurücksetzen -> Alle Daten löschen (Auslieferungszustand)" das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen. Damit werden alle Daten gelöscht und das Gerät startet frisch ins neue ShiftOS-L.
  1. Das Gerät ausschalten
Änderungen​
Initiale Version von ShiftOS-L 2.0
Vielen Dank dafür. :-)
Was mich gerade noch zögern lässt:
Ich habe aktuell die letzte beta-light-Version aktualisert.
Ist beim Update auf diese release-light-Version auch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen notwendig?
Oder bleibt es wie bisher bei einem Neustart?
Viele Grüße,
Christoph
Es sollte ohne Zurücksetzen auf Werkseinstellungen möglich sein.
Aber bitte trotzdem immer regelmäßig Daten sichern, für den Fall der Fälle :)
Reaktionen: Christoph
Die Datei für 6m light lässt sich irgendwie bei mir nicht laden, habs mit firefox normal und nightly probiert, gibt immer nach einpaar MB einen Download-Error
Geht jetzt beim siebten Versuch doch noch. Der Server war wohl nur ausgelastet
Tja, bei mir booted das 6m nur noch mit whipe data reset, aber ist bei jedem Start erforderlich.. Irgendwas will da nicht fuktionieren. Nach dem Factory reset funktioniert es nur für den ersten Bootvorgang, dann word win neuer factory reset gefordert.. Fragt such nur was man da machen kann
Reaktionen: 1701-D
Bis zum Abschluss der Installation keine Fehlermeldung, ABER Direkt der erst Reboot bei der Installation lief schief, dann beim Boot ein kurzer Fehlerton, plötzlicher Reset und direkt danach folgende Meldung:
Android Recovery
SHIFT/SGUFT6m_EAA/SHIFT6m
8.1.0/OC/165288532
user/release-keys
Use volume up/down and power.
Can't load Android system. Your data may be corrupt. If
you continue to get this message, you may need to
perform a factory reset and erase all data
stored on this device
da diese Meldung bei jedem Start auftritt machte ich es so.
übrig waren also die drei Optionen Try again (was nichts bringt), dann show logfile und als drittes Factory data reset.
aus dem Logfile werde ich nicht schlau..
Die neue Version wird auch tatsächlich nach der Installation angezeigt bzw. auch nach dem Reset?
Evtl. hilft es mit dem Flashtool eine ältere Version drüber zu bügeln und dann nochmal updaten.
Im Zweifelsfall mal den Support kontaktieren.
gleicher fehler bei mir auch. nach dem manuellen Update gab es keine aufforderung zum neustart. als ich es dann rebootete lande ich immer im Android Recovery.
und @danielp ja, neue version wurde angezeigt
Stand des Sicherheitsupdates 5. Mai 2022
BUILD-Nummer
SHIFT6M.SOS.2.0.L.20220518
also mit Flashtool eine ältere Version drüberbügeln ist logisch, werde ich erstmal machen und dann eventuell nochmal das Update probieren, keine Ahnung was da passiert ist, aber jetzt wirkt das Phone schon erhebtlich leichter, vielleicht war da zu viel hin und her in den Routinen.. Nur gut, dass ich die GMX-Cloud-Sicherung habe ;)
Jetzt muss ich erstmal schauen wie ich da eine alte Version drüberbügel..
Ja. es war auch das manuelle Update bei mir, logischerweise, da die L-Version ja noch Beta ist denke ich wird sie nicht im Updater angezeigt..
sorry für die miese Qualität, hatte nur das Arbeitshandy parat, bei der Hobbykamera waren die Akkus leer
Reaktionen: amartinz
Danke vielmals, das hilft sehr viel weiter.
Danke für deine Zeit und die Mühe, die du dir gemacht hast!
Ich habe dasselbe Problem, und gerade versucht, das Flashtool zu verwenden, um die aktuelle Flashtool-Version zu installieren, da kommt bei mir allerdings die Fehlermeldung
ERROR : STATUS_ERR (-1073676287) , MSP ERROE CODE : 0x00.
[HINT]:
Sobald ich das Handy anschließe.
und hier meine. hab eigentlich 23 bilder. gerade nur zeit für 5...
Im Terminal standen noch ein paar weitere Infos zum FlashTool-Error:
add@/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/1-3:1.0/tty/ttyACM0
vid is 0e8d
device vid = 0e8d
pid is 2000
device pid = 2000
com portName is: /dev/ttyACM0
Total wait time = -1654693685,000000
USB port is obtained. path name(/dev/ttyACM0), port name(/dev/ttyACM0)
USB port detected: /dev/ttyACM0
Connect BROM failed: STATUS_ERR(-1073676287)
Disconnect!
BROM Exception! ( ERROR : STATUS_ERR (-1073676287) , MSP ERROE CODE : 0x00.
[HINT]:
)((ConnectBROM,../../../flashtool/Conn/Connection.cpp,100))
Das Flashtool sollte mit sudo ausgeführt werden, falls du es nicht schon hast.
Schaut mir zumindest stark nach Zugriffsfehlern aus.
Edit:
Außerdem sollte ModemManager gestoppt sein, zb:
sudo systemctl stop ModemManager
Jetzt läufts, dankeschön!
Vielleicht könnte man diese zwei Tipps noch in den ersten Post der Flashtool-Anleitung hier im Forum schreiben.
Nach dem Flashen hab ich ein funktionierendes ShiftOS 1.5.G auf dem 6m, allerdings tritt beim OTA Update (plus Reset vor Reboot) auf diese Version dasselbe Problem wieder auf.
Beim Updaten des 6m (OS-L mit Root) meines Sohnes ist der oben beschriebene Fehler beim Booten aufgetreten: Das Recovery ging mit Fehlermeldung an. Der Factory Reset war erfolgreich und das Phone startete in das jüngste OS-Release-L. Natürlich waren alle Apps gelöscht und er übt sich jetzt im Handy-neu-Aufziehen. Das Update des 5me (OS-L mit Root) meiner Frau lief glatt durch.
Und ich probiere gerade ein Update direkt von 1.1.L20201126 (full OTA draufgeflasht) auf die neue Version, *warten* Ergebnis= Gleicher Fehler, also es scheint ein Softwareproblem damit zu geben. Definitiv
sag mal bist du sicher, dass der Fehler des 6m von deinem Sohn behoben ist nach dem Reset? Bei mir tritt der Fehler immer wieder auf, bei jedem Neustart
Hier nochmal von der Frischen Installation direkt das Mai/Juni 2.0 auf das letzte full 1.1 also ohne Fremdeinflüsse und deswegen wohl auch ne Seite kürzer, erscheint mir einfacher durchzublicken und logisch übersichtlicher
das Update auf 2.0 L 20211013 dagegen geht problemlos, einen Defekt am Gerät würde ich nahezu ausschließen..
Nach dem Factory Reset ist es einwandfrei gestartet. Aber ich probiere es später mal aus, es neu zu starten.
Nachtrag: Das Phone lässt sich nun problemlos booten.
Bei mir lief die lokale Installation der Version SOS.2.0.L.20220518 einwandfrei durch. Danke für das Update.
Wir haben ein Problem identifiziert, welches durch einen Security Patch verursacht wurde, was zu den Neustarts führte.
Es tritt nicht bei allen Geräten auf, deswegen ist uns das leider in der Testphase durchgerutscht.
Wir konnten nur ein betroffenes Gerät finden, es dort reproduzieren und beheben.
Danke für euer Feedback und eure Berichte!
Ich plane Anfang nächster Woche eine neue Version zu veröffentlichen, welche das Problem behebt.
Bis dahin bitte diese Version nicht installieren und falls ein Gerät von dem Problem betroffen ist, kann via Flashtool gedowngraded werden.
Entschuldigung für die Umstände!
