SHIFT6MQ.SOS.3.10.G.20231025
ShiftOS Developer | 🌴
2.251
31
Für ein Update von einer älteren ShiftOS Version auf diese Version kannst du das volle Update über folgenden Link herunterladen:
      • ShiftOS
        3.10 G
        Android 10
        axolotl - release
        25. Oktober 2023
  1. Das Gerät ausschalten
Änderungen​
Kernel
  • Sicherheitspatches wurden inkludiert
Modem
Sicherheit
  • Sicherheitspatches von 2023-10-05 wurden integriert
System
  • Weitere Fehlerbehebungen und Optimierungen
Bekannte Fehler​
Hab das volle Update runtergeladen, installiert und Magisk in den inaktiven Slot gepatcht. Hat funktioniert, bin auf dem Sicherheitsupdate Stand vom 5.10.23
Nur der Google Play system update Stand ist noch vom 1.7.22 (und das bleibt auch so, wenn ich versuche, ein neues Update zu installieren), weiß aber nicht ob das an Magisk liegt
Das liegt in der Hand von Google.
Ich hab hier ein Gerät, das findet mit 3.10 G keinerlei neue Updates (Stand 1. Mai 2020, der erlaubte Auslieferungsstand).
Dauert in der Regel ein wenig, bis die Updates dann doch gepusht werden.
Reaktionen: Klajo
Mein Shift6mq findet schon Updates, aber nach dem Installieren (und Neustarten) bin ich immer noch auf der selben Version wie vorher.
Habe das Update auch ohne Probleme installieren können. Vielen Dank! Es ist schön, ein aktuelles Betriebssystem zu haben.
Hi!
Habe das Update eben installiert, keine Probleme.
Meinen besten Dank an das gesamte SHIFT-Team. Die Geduld hat sich bezahlt gemacht.
Beste Grüße
Tanrim
Hallo @amartinz
hab momentan die Beta ShiftOS5.0G (5.0 G (20230621.axolotl) installiert. Ist ein Wechsel zur "offiziellen" 3.10G sinnvoll? Oder wann etwa ist die offizielle 5.0G für's Shift6mq zu erwarten ?
Gruß, René
Hallo @amartinz
Gruß, René
Es kommt demnächst eine neue Beta Version für 5.0 G, die hat dann auch die aktuellen Sicherheitspatches.
Also wie du möchtest, persönlich würde ich auf 13 bleiben statt auf 10 zu downgraden.
Die offizielle Version dauert noch ein wenig, da noch paar Tests fehlschlagen, welche hauptsächlich die Kamera betreffen.
Sobald die gelöst sind, reichen wir die Version zur Zertifizierung ein.
Für einen genaueren Status gibt es eine Statusseite: https://www.shiftphones.com/shift6mq-status/
Juhu, endlich ein neues Update. :)
Nach den Update hab ich aber Probleme, dass erstellte Fotos von der Standard Kamera App irgendwie nicht in der Galerie App, Google Photos oder Messenger wie Telegram erscheint.
Das entziehen von der Speicher Berechtigung und erneutes erteilen sind die Bilder wieder da, aber neue kommen nicht dazu.
Interessanterweise besteht das Problem nicht wenn man OpenCamera verwendet.
Hat jemand eine Lösung für das Problem, oder das Problem überhaupt?
Habe das selbe Problem. Aber nur wenn als Speicherort die SD-KARTE gewählt wird.
Wählt man Phone als Speicherort werden die Fotos wieder gespeichert und angezeigt.
Reaktionen: amartinz
Soweit ich weiß war das ein bekanntes Problem der Kamera-App mit SD-Karten und liegt daran, dass die Referenz-App von Qualcomm (welche die Basis der Standard-App bei ShiftOS 3.x ist) technisch auf einem etwas älteren Stand ist und nicht das neue Storage-Access-Framework nutzt.
SD-Karten werden bei Android leider inoffiziell als obsolet angesehen und nichtmehr so gut unterstützt.
Zum Beispiel mussten wir bei Android 13 die Funktionalität extrem einschränken um Zertifizierungen zu bestehen und arbeiten noch an einer Lösung.
Wer musste die Funktionalität einschränken? Ihr oder Google. Ich kenne die Antwort … Worauf ich mich auch immer noch freue, ist, dass ich mit meinem neuen Shiftphone8 nicht mehr aufs interne und externe Android>data und Android>obb zugreifen werden könne … Aber, was soll man machen. Die einzige Möglichkeit ist das zu ändern ist, kein G mehr anzubieten und an l entweder sehr viel herumzubasteln oder nur noch postmarketOS anzubieten. Auch nicht sehr befriedigend …
Hi! @amartinz
Warum wird denn die SD -Karte als obsolet angesehen? Wenn auch nur inoffiziell? Gibt es da irgend eine Form von offizieller Begründung?
Ich für meinen Teil bin froh, dass wir so noch die Chance auf eine Speichererweiterung haben. Wie sollte das sonst gehen?
Ohne, wäre wir ja gleich bei Apple was das angeht und alles von denen nachmachen muss man ja nun wirklich nicht.
Beste Grüße
Tanrim
P.S. Wie sehen denn die funktionalen Einschränkungen bei Android 13 aus? Könnt ihr dazu schon was sagen, oder ist das noch geheim?
@Tanrim Ist doch relativ einfach. Der Großteil der Smartphone-/Tablet-Hersteller würde sich zum einen die Kosten und den Platz für den SD-Slot sparen. Zum anderen kann man Speichererweiterung dann besser verkaufen, weil es ja kaum Alternativen gibt. Und Google will sein Google Drive als Cloud-Lösung noch pushen. Offiziell werden dann noch Sicherheitsbedenken vorgeschoben und das war es dann auch.
Entweder Cloud oder wenn der Speicher voll ist gleich ein neues Gerät der nächsten Generation mit etwas mehr Speicher.
Zum Glück sind die Cloudspeicher sicher. 😃
Reaktionen: duckface
Ist ja nicht meine Meinung, sondern das, was vor wirtschaftlichen Interessen vorgeschoben wird, um es der groben Masse zu vermarkten. Schließlich möchte man ja nicht als raffgieriger Konzern dastehen, sondern als jemand, der sich um die Sicherheit der Nutzer sorgt 😅.
Ihr habt wohl beide Recht. Sagt mal, gibt es auch gute Nachrichten? Wäre mal an der Zeit.
Beste Grüße
Tanrim
Ich hab das Problem, das ich über System/Einstellungen keine Updates installieren kann. Meine aktuelle OS Version ist
SHIFT6M.SOS.1.1.G.20190823​
Trotzdem wird mir angezeigt, das keine Updates verfügbar sind, oder das ein Fehler aufgetreten ist, wenn ich nach Updates suche.
Wie soll ich das lösen? Manuelle Installation des aktuellen Updates? Oder ein Update nach dem anderen, oder...
Bin dankbar für Hilfe,
Gruss,
Nelson
Gruss,
Nelson
Hi Nelson,
deine Version ist schon was älter.
Damals hat glaub ich das OTA Update (also direkt über Einstellungen/System) nicht funktioniert und man musste sich die vollst. Installationsdatei händisch aufs Phone laden und dann über die drei Punkte den Update Prozess anstoßen.
Das aktuelle OS für das 6m (nicht Beta) findest Du inkl. Anleitung hier:
Auf meinem Shift 6mq ist die SIM-Karte 1 auf Telekom eingerichtet, 2 auf MedionMobile. Vorgegeben ist, dass Telefonanrufe, SMS und mobile Daten über die SIM-Karte 1 ablaufen sollen. Jetzt habe ich schon mehrfach festgestellt, dass sich diese Vorgabe selbständig umgestellt hat und plötzlich die Voreinstellung ohne mein Zutun für Telefonate, SMS und mobile Daten SIM-Karte 2 ist. Wie kann ich diese Umstellung verhindern?
Reaktionen: Nicolo
