Powerbank mit wechselbarem Universalakku
Mir geht es da um einen Grundsatz. USB-C ist nun mal der neuere Standard und bietet durchaus auch Vorteile. Wenn wir jetzt an einem Punkt wären, wo USB-C kaum verbreitet wäre, dann würde ich das auch so sehen, dass USB-A notwendig ist. Mittlerweile ist USB-C ein weitverbreiteter Standard und USB-A ist eher die Ausnahme. Wenn man Produkte entwickelt sollten diese natürlich in der Gegenwart praxistauglich sein, aber eben auch immer zukunftssicher. Und in Zukunft gibt es quasi nur noch USB-C (und dann irgendwann eine neue Form, um wieder Umsatz bei Geräten durch Pseudo-Innovation zu erzeugen).
Ich würde behaupten, dass ca. 10% oder weniger noch USB-A benötigen. In dieser Phase ist es vertretbar, auf den neuen Standard komplett umzusteigen, so wie es bei SHIFTbook und den SHIFTkeys bereits passiert ist. Und Shift bietet ja einen kleinen Adapter an.
Aber, um mal auch auf eure Sichtweise einzugehen, es würde aus unternehmerischer Sicht auch Sinn machen, wenn Shift die Ladeelektronik vom SHIFTcharger einfach bei einer Powerbank wiederverwertet und damit auch die Ports übernimmt. Würde für mich jedenfalls auch Sinn ergeben.
Sowohl USB-A und USB-C sind standard. Was nicht mehr aktuell ist, ist USB-A mini/micro und USB-B mini/micro.
Ja, das ist ein C-A-Adapter, aber man bräuchte genau das Gegenteil für manche alten Geräte. C-Stecker und A-Buchse
so langsam setzen sich USB C auch bei den Mainboardherstellern durch, doch sollte man bedenken, dass nicht jeder alle 5 Jahre einen neuen Computer kauft und so mancher PC im Einsatz ca 15 Jahre alt ist, der neue Standard nur mit Adaptern eingehalten werden kann. Es werden noch über lange Zeit Zusatzgeräte mit USB A Stecker vertrieben werden und diese bleiben sicher auch noch lange Zeit im Einatz. Tastatur und Mouse ca 20 Jahre oder mehr. Im Grunde ist es für die nächsten Jahre nur ein weiterer Standard, der den Markt flutet. Genau solche Adatper wären also nötig um die PCs dauerhaft nachhaltiger zu machen.
hm, ich bin am Überlegen ob ich mir nicht selbst aus den 6m-Univeraladaptern ine Powerbank bastel, bzw nur ein Akkuladegerät zum Akku laden, Man bräuchte nur eine Ladeautomatik die richtig eingestellt ist, damit nix hochgeht, also der höchste Spannungspunkt und der Ladestrom genau geregelt werden. Ich denke arum nicht mal ermitteln wo 70% vom Akku die leerlaufspannung haben, da abriegeln, den Strom auch mit Innenwiderstand des Akkus zusätzlich extern begrenzen, quasi wie Shift das macht.. Mir ist klar, dass bei einem Nichtshiftgerät die Garantieansprüche entfallen, allerdings ist bei einem ordentlichen Akku und ordentlicher Ladekurve auch nuchts zu befürchten. Hab ja mal Kommunikationselektoniker Inforamationstechnik gelernt und frage mich die ganze Zeit wo es eine sehr unpassende Zeit ist..
Wofür genau würdest du die 6m Adapter brauchen? Sind die nicht rein passiv und im wesentlichen dafür da, den alten 6m Akku größenmäßig nachzubilden, damit der Universalakku fest im 6m sitzt und die Anschlüsse an der richtigen Stelle sitzen?
Ich überlege mittlerweile, die Shift Keys als Kombination aus Powerbank und eben Tastatur zum Shiftphone 8 dazuzunehmen.
Da passen immerhin 2 Universalakkus rein und die Tastatur kann ich auch für weitere Geräte ab und zu mal gebrauchen.
Nachteilhaft ist die Größe und der Preis. Eine reine Powerbank wäre natürlich wesentlich kompakter und günstiger.
Und einen Haken gibt es derzeit: Die Shift Keys sind derzeit (noch?) nicht einzeln im Shop erhältlich.
Weiß da jemand evtl. schon mehr, wann die einzeln bestellt werden können und was der preisliche Rahmen wäre?
für die Kontakte natürlich damit man sie problemlos wechseln kann. Übringens, Der eine Akku im Shift Keys ist der Hauptakku, der zweite ist der den man wahllos rein und rausnehmen darf. Die Keys halten den Akku auch nicht immer randvoll, sondern mal ist die Ladefunktion an und mal aus, Das ist eigentlich mehr zur Unterstützung der Tastatur anstelle einer reinen Ladefunktion gedacht..Ich fürchte so günstig werden die Keys nicht. Der Unterschied zwischen Bundle und 13mi liegt immerhin bei 222€.
Verstehe. Du möchtest ein Ladegerät basteln, und den Adapter verwenden, um kompatible Kontakte zu haben. Das Laden eines Smartphone-Akkus ist allerdings nicht trivial. Gemini beschreibt einen Ladevorgang so (ich habe testweise die Daten meines 5me-Akkus eingegeben):
Ladephasen am Beispiel eines Smartphone-Akkus mit 2450 mAh:​
1. Konstantspannungsphase (70-80%):
  • Spannung: 4,2 V
  • Ladestrom: ca. 1,2 A (abnehmend)
  • Dauer: ca. 1,5 - 2 Stunden
  • Energiezufuhr: ca. 6,6 - 7,5 Wh
2. Konstantstromphase (20-30%):
  • Spannung: 4,2 V - 4,4 V (steigend)
  • Ladestrom: ca. 0,6 A (konstant)
  • Dauer: ca. 0,5 - 1 Stunde
  • Energiezufuhr: ca. 2,4 - 2,9 Wh
3. Erhaltungsladung:
  • Spannung: 4,1 V - 4,2 V
  • Ladestrom: sehr gering (wenige mA)
  • Dauer: bis zum Abtrennen vom Ladegerät
Verlauf der Spannung und des Stroms:
  • Die Spannung steigt während des Ladevorgangs kontinuierlich an.
  • Der Ladestrom ist anfangs hoch und nimmt mit steigendem Ladezustand ab.
  • In der Erhaltungsladung ist der Strom sehr gering.
Bedingungen für den Phasenwechsel:
  • Konstantspannungsphase -> Konstantstromphase:
    • Akku-Spannung erreicht 4,2 V
  • Konstantstromphase -> Erhaltungsladung:
    • Akku-Spannung erreicht 4,4 V
  • Erhaltungsladung -> Ende:
    • Smartphone wird vom Ladegerät getrennt
Zusätzliche Hinweise:
  • Die tatsächlichen Ladezeiten können von den oben angegebenen Werten abweichen.
  • Die Ladegeschwindigkeit kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, z. B. Umgebungstemperatur, Ladezustand des Akkus und verwendetes Ladegerät.
  • Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers zu beachten, um den Akku optimal zu laden und seine Lebensdauer zu verlängern.
Wie ich das von anderen Webseiten verstehe, braucht es eine Elektronik, die die Spannung der Batterie misst, und ihr dann das gibt, was sie jeweils braucht. Gibst du ihr was anderes, dann kannst du damit die Batterie kaputt machen. Um dein Projekt umsetzen zu können, bräuchtest du also eine Stromquelle, bei der du sowohl die Spannung, als auch den Stromfluss durch eine elektronische Schaltung regeln kannst. Außerdem brauchst du einen Controller, der die Spannung der Batterie misst, und dann der Stromquelle die Spannung oder den Strom vorgibt. Außerdem bräuchtest du noch einen Thermostat, um den Ladevorgang bei zu hoher Temperatur zu unterbrechen.
Und DANN brauchst du noch ein Programm, welches aus den gemessenen Werten die jeweils richtige Spannung oder den richtigen Stromfluss ermittelt und an das Ladergät weitergibt. Ich vermute, dass du hier auf interne Informationen von Shift angewiesen wärst.
Mein Tipp: Kaufe ein gebrauchtes Shift6m für ca 100€ (vielleicht findest du sogar noch günstiger ein kaputtes, wo das Laden noch funktioniert), und verwende das (samt Adapter) als Ladestation. Da du die Abdeckung weglassen, und das Gerät ausgeschaltet lassen könntest, wäre das so praktisch wie ein Ladegerät nur sein kann, und vermutlich kompakter, als du es im Eigenbau hinbekommen könntest.
Reaktionen: duckface
js, ist einfacher, aber nicht das was ich suche, obwohl so ein defektes 6m mal ein guter Ersatzteilträger wäre. Das Ding ist das 6m hat ja auch noch nicht die richtige Ladekurve drin. Akkuladung bedarf auch etwas mehr Funktion als ein plattes Gerät. Ja, die Werte des Akkus bräuchte ich noch, hätte aber alles analog eingestellt, was wirklich funktionieren würde, aber eben aufwendig ist. Ich war eh nur in Gedanken, muss im Moment noch etwas Geld sparen, weil eine fette Abbuchung gekommen ist. Ich habe ja noch gar keinen Ersatzakku und merke gerade wie sich die Shiftkeys unterscheiden im Betrieb mit 1 oder 2 Akkus. Das Problem der festgestellten Tastatur (sich wiederholende Buchstaben bis die Keys aus und wieder eingeschaltet werden) tritt scheinbar mit nur einem Akku wesentlich häufiger auf. (kommt mir jedenfalls so vor)
Stimmt, das 6m müsste Softwaremäßig auf dem neuesten Stand sein, damit die Universalakkus laufen. ein funktionsfähiges 6m gibts auf Ebay Kleinanzeigen aktuell für ca 100€. Aber da deine Überlegungen noch eher theoretisch sind, ist das im Moment nicht von Bedeutung.
Hallo zusammen, ich bin auch der Meinung, das eine Powerbank mit den Universalakkus sinnvoll wäre, allerdings glaube ich das es wenig Sinn macht eine Powerbank mit nur einem Akku oder mehr als 3 Akkus zu machen, da der Formfaktor der Zellen nicht so effizient ist und auch Preislich absurd teuer wird, wenn man eine größere Kapazität will könnte man eher auf Industrie standards gehen wie 18650 o.a. (da "für immer neue Zellen verfügbar und günstig") allerdings glaube ich auch das ein so großer Akku eher als Zubehör für das shift book oder andere Laptops sinn macht...
Weshalb meine Idealvorstellung wäre:
  • 2-3 Universalakkus (optimal 2)
  • Hot swap fähig (einfach entnehmbar)
  • 1 bis 2 USB-C ports (Usb A eher nicht, da zum Beispiel von Recable USB-C zu Micro-USB kabel gibt z.b. für Fahrradlampen. wäre aber auch kein dealbraker)
  • Ladeleistung (In und Out) mind. 22,5w optimal 30W (mit entsprechenden PD und Quickcharge Protokollen)
  • Schlichtes und robustes Design
  • optimal preislich unter 20€ ohne Akkus und ca.40€ mit
  • anzeige der Ladestände beider/aller drei Akkus
  • Hardware design welches es einfach macht die Powerbank als Ladestation zu nutzen, also einfaches entnehmen der Akkus
  • ein sehr unwichtiges nice to have wäre ein IP67 + Schutz (ohne gumiklappen vor den ports), für welchen auch ein leichter Mehraufwand für das entnehmen der Akkus ok wäre (Grund: gibt kaum wassergeschützte powerbanks, und in der Natur wäre es praktisch sich nicht drum sorgen zu müssen z.B. wenn es regnet)
Für mich kommten die shift keys nich in frage, da diese einfach zu klobig sind, und ich momentan keine Verwendung für eine Bluetoothtastatur habe, weshalb es alles andere als nachhaltig wäre diese nur als Ladegerät zu nutzen...
Update zu den Shiftkeys 2 aus dem Email Newsletter zum Shiftbook 2:
"Gleichzeitig zum Start des SHIFTbook 2 können auch die SHIFTkeys 2 und der SHIFTpen 2 vorbestellt werden."
Hoffentlich auch einzeln.
Aber ein kompletter Ersatz für eine reine Powerbank sind die halt nicht,
auch wenn diese Zusatzfunktion mit integriert ist.
Reaktionen: TobiasL.
Das wäre auch eine Idee ,die für mich in Zukunft interessant wäre. Ich nutze für meinen Mini PC eigentlich ausschließlich eine kleine/flache Bluetooth Tastatur (und eine Kabelgebundenen nur ,wenn ich mal ins UEFI muss)
und wenn ich die beschreibung der ShiftKeys 2 richtig verstanden habe könnte ich die dann sowohl via Bluetooth nutzen aber eben auch mal über Kabel für das UEFI. und natürlich als Ladegerät für einen zweiten Shift 8 Akku.
Also hätte ich ,für meinen Fall ,mit der ShiftKeys 2 drei Geräte mit einem ersetzt.
Da werd ich wohl nochmal genau drüber nachdenken 🤔
Zum Thema Powerbank - wär ne Powerbank mit einem Akkusteckplatz und einem USB - Anschluß (um auch mal andere Geräte zu laden) ne gute Sache
Ich habe grad noch an einer anderen Stelle einen ähntlichen Thread gestartet.
Da ich eine neuwertige kleine USB-C Platine eines 6mq habe, frage ich mich, ob das Batterie-management auf dieser nicht schon realisiert ist und ich mit 3D Drucker und dieser Platine meine Akkus laden könnte - und zwar nicht nur bis das 10eur Ersatzkabel ankommt, sondern auch für immer für meinen 2. Akku.
Aktuell bin ich leider ohne Phone, da das interne Flach-Kabel hin zum Mainboard wieder kaputt ist -> Laden des Akku leider aktuell nicht möglich.
Wäre toll, wenn jemand von shift dies liest und Informationen bieten könnte, was es braucht, um den Akku des 6mq extern "korrekt" zu chargen (und das müsste nichtmal QC3 sein). So könnten wir uns selbst solch einen Charger bauen, was zB LQ mit dem V20 den Kunden schon vor 9 Jahren bot.
Fangen wir mal.ein bisschen das spekulieren und philosophieren an.
Ich hab natürlich etwas über die kommende Powerbank nachgedacht und wenn ich daran denken ,dass dor Platz für drei Akkus sein wird ,dachte ich sofort an die Wärmeableitung.
Wenn ich das richtig verstanden habe bzw. mir richtig vorstelle ,ist der Deckel abnehmbar und die Akkus werden der Reihe nach "reingestellt" ,somit dürfte die Wärmeableitung des mittleren Akkus wohl die "größte Herausforderung " darstellen ,da er ja von beiden Seiten auch die Wärme der beiden anderen Akkus (zumindest teilweise) abbekommt.
Also wie wird das wohl gelöst?
- Sind die Akkus ,durch ableitende Trennwände ,voneinander getrennt oder reichen da dennoch einfache "Führungsschienen" in denen die Akkus fixiert sind?
- wie dick wird die Powerbank (eurer Meinung nach) werden (müssen) ,damit jeder Akku seine Wärme optimal ableiten kann ?
Da ich nicht sicher bin ,ob ich mir die Powerbank richtig vorstelle ,bin ich auf Eure Meinungen dazu sehr gespannt.
mich persönlich stört der abnehmbare Deckel etwas, ich würde einen befestigten Deckel deutlich präferieren, da man denn dann nicht verlieren kann...
An sich bin ich aber glücklich wenn das original shift Produkt mich aus dem Business bringt 😂
Is n Argument mit dem Deckel.
In meiner Vorstellung hat der Deckel vermutlich zwei so "Schnappverschlüsse" ähnlich die des Shiftpod's ?!🤔
Vielleicht bekommst du ja für deinen Einsatz und Erfindergeist mit dem coolen Doppel - Case einen angemessenen Rabatt für deine Powerbank. 😉
oder sie wird dir dann auch von Samuel & Carsten mit dem Fahrrad geliefert 😅 (Die Idee von Samuel find ich echt cool ,wenn sie das wirklich beim Shift 8 machen sollten)
Wenn man schon auf die Universalakkus zurückgreift, könnte man auch auf den bereits existierenden Deckel für das SP8 zurückgreifen.
Also zwei existierende Akkus, zwei existierende Deckel, ein neues Gehäuse und die Platine mit Lade-/Entladeelektronik. Dann hätte man zum einen eine Powerbank für universelle Einsätze - der Handy-Akku müsste dann eigentlich kaum noch aus- und eingebaut werden. Das kommt auch der Dichtigkeit des Handygehäuses zu Gute. Und im größten aller Notfälle (Akku im Handy defekt) wäre mindestens ein echter Ersatz-Akku verfügbar.
Naja dann hätte die Powerbank aber nur zwei anstatt der drei geplanten AkkuSlots (oder verstehe ich dich falsch?
Und die Shift 8 Deckel müssten für die Powerbank ja auch umgebaut werden ,da der Shift 8 Deckel ja die zwei Spulen für QI und NFC Spule so wie die Kontakte beinhaltet ,was die Powerbank ja nicht brauchen kann.
das wäre natürlich ganz nett, bisher hat mir noch niemand was angeboten 😂
ich glaube das würde aber bedeuten das man sehr schlecht an die Akkus zum wechseln mit dem handy drankommt...
man könnte natürlich die für Abgabe von Energie nutzen wenn möglich.
In meiner Vorstellung könnte das eben gerade bei dem mittleren Akku zum "Problem" werden mit der Wärmeableitung.
Finde ich unproblematisch, in einer vergleichbaren Powerbank wären 3 Flachzellen direkt aufeinander oder direkt eine sehr dicke Zelle in einem Plastikgehäuse verbaut. Ich vermute da braucht man sich über Wärme keine Gedanken machen, das Teil wird man ja wohl nicht mit 240W laden oder entladen. Bei eher realistischen 20W liegt man etwa bei dem was im SP8 passiert, auf bestenfalls 3 Zellen verteilt. Temperatursensoren rein für Notabschaltung und fertig.
Reaktionen: Daniel
OK klingt plausibel ,aber das SP8 wird beim laden ja auch spürbar wärmer (was ja logisch ist) und da kann die Wärme gut weg.
Bei den aussen liegenden Akkus der Bank sehe ich auch eher kein Problem ,doch der in der Mitte hat ja dann nicht nur mit der eigenen Temperatur zu tun ,sondern bekommt auch einen Teil der Wärme von den anderen beiden ab.
Ein Temperatursensor ist ja gut für die Überwachung ,wenn aber die Bank immer abschaltet ,weil.der mittlere Akku zu warm.wird behebt der Sensor natürlich nicht die Ursache.
Deshalb frag ich mich halt wie man da für eine gute Wärmeableitung sorgen könnte ,damit es nicht ständig dazu kommt ,dass so ein Sensor eingreifen müsste.
Ich denke wenn der mittlere Platz besetzt ist erledigt sich das Problem durch Verteilung der Last. Meine jetzige 22W 10000mAh Powerbank hat zwei recht dicke Flachzellen aufeinandergeklebt und wird auch bei 22W nicht mehr als handwarm. Es gibt ja auch noch Zwischenstufen. Bei Powerdelivery könnte eine Powerbank bei zu viel Hitze auch erst einmal die Leistung runter verhandeln bevor abgeschaltet werden muss.
Wird das Shiftphone auch warm, wenn es abgeschaltet geladen wird? Habe ich noch nicht probiert. Einen relevanten Prozessor oder andere Wärmeproduzenten neben den Akkus wird die Powerbank nicht haben.
Du hast da offensichtlich mehr Erfahrung und Kenntnis zur Thematik. Das Du da primär keine Bedenken hast berubigt ja schon mal ,zumal Shift die Bank sicher nicht rausbringen wird ,bis nicht alles zu ihrer Zufriedenheit und sicher ist. 👍
Des kann ich dir auch nicht sagen. Wenn ich es zum laden ansteckt ,leg ich das Handy nomral an seinen Platz und nehme es wieder ,wenn es fertig ist. Ganz ausgeschalten hatte ich es zum laden bisher noch nie.
Ich habe Anfangs (als ich saß Handy bekam) nur das ein oder andere mal.die Temperatur des Akkus mit Dev-Check beim laden kontrolliert. Heiß wird es da auch nicht nur etwas wärmer als sonst.
Nachdem sich inzwischen nicht wirklich etwas tut, wollte ich mal nachfragen: Weiß zufällig jemand, ob dieses Powerbank-Projekt noch am Leben ist? Der Brudertalk den R.E.D. verlinkt hat klang ja ziemlich vielversprechend. Wäre echt toll, wenn sowas in nächster Zeit auf den Markt kommen würde. Falls das sich aber noch relativ lange ziehen wird: Gibt es denn auch offene Infos zu diesem Prototypen aus dem Forum? - Dann würde ich überlegen mir hier selbst etwas zu basteln. Auch wenn mir ein Shift Produkt lieber wäre.
Ich selbst habe keine offiziellen Informationen, aber ich gehe davon aus, dass Shift erstmal alle Vorbestellungen vom SHIFTphone 8 ausliefern möchte. Danach könnten sie mit dem Crowdfund für die Powerbank anfangen. In der Vergangenheit haben sich nämlich einige beschwert, dass Shift ein Crowdfund gestartet hatte, während von einem vergangenem Crowdfund die Auslieferung noch nicht beendet war. Vielleicht will man es diesmal anders machen.
Reaktionen: JueMei und R.E.D.
