Das Problem hatte ich ein paar Seiten weiter vorne auch schon mal. Musste die Dateien tippen damit es ging, waren wohl zu groß. Wo hast du denn eigentlich Version 20230330 her, mein Shiftphone findet schon seit nem halben Jahr keine neuere Version.Ich wollte soeben stock-boot.img und magist-boot.img mit dem Post hochladen. Zum dritten Mal hochgeladen, aber es erscheint nicht im Post... hmm...
Hier hat Alex eine Beta von SOS-L/G 5.0 zur Verfügung gestellt.Das Problem hatte ich ein paar Seiten weiter vorne auch schon mal. Musste die Dateien tippen damit es ging, waren wohl zu groß. Wo hast du denn eigentlich Version 20230330 her, mein Shiftphone findet schon seit nem halben Jahr keine neuere Version.
Fingerprint sollte mit GSIs seit einiger Zeit funktionieren.@amartinz das ich den OP letztens auch um Anleitungen für GSIs ergänzt habe hier mal die frage, ob geplant ist zukünftig phhusson's GSI images besser zu unterstützen. In meinen Tests hatte alle funktioniert, außer double tap to wake und der Fingerabdruck Sensor. Laut meinen Infos liegt das an fehlenden Treibern in der vendor Partition, es gibt auch einige Geräte bei denen die genannten Funktionen funktionieren, es lässt sich also Kompatibilität herstellen.
Hey das hört sich schon mal gut an, danke für die schnelle Antwort!Fingerprint sollte mit GSIs seit einiger Zeit funktionieren.
[/URL][/URL]]
Wir bestehen auch alle Fingerprint relevanten Tests aller Testsuiten.
Mit welchem Vendor Image hast du das probiert?
Es sollte nämlich mit einem Android 10 (ShiftOS 3) Image nicht funktionieren, da neuere Android Versionen dann fehlende Symbole haben und die HALs nicht geladen werden können.
[/URL][/URL]]
Wer nutzt denn noch Android 10Magisk v.27.0 führt unter SOS-L 10 / Android 10
Wichtiger Hinweis! Unter Shift-OS-5.0 läuft Magisk 27.0 bei mir bislang reibungslos.Vielleicht ein guter hinweis, Magisk v.27.0 führt unter SOS-L 10 / Android 10 zu einer Fehlfunktion des WiFis, also danach lässt sich das Gerät nicht mehr mit dem WLAN verbinden.
Wer nicht riskiern möchte auf v.26.4 mehr oder weniger Umständlich zu Downgraden wartet wohl besser noch mit dem Update.
Ja, weil SOS-5.0 Android 13 verwendet, SOS-3 hingegen Android 10.Shift-OS-5 läuft mit Magsk 27.0 bei mir
Ich nehme an das Problem ist auf Android 10 bzw. 9 und 10 begrenzt und tritt zumindest bei neueren Versionen nicht auf.
Ask your kernel devs to revert commit https://review.lineageos.org/#/c/301314.
This commit shouldn't be ported to any Android 10- devices, as this commit only exists on android common kernel started from 11.
Kann ich fürs nächste Android 10 OTA reverten, danke für den Hinweis!steht doch alles im issue...
Über das recovery darfst du nicht in fastboot starten, dann landest du in fastbootd und nicht dem bootloader. Dass das Gerät im bootloader modus nicht erkannt wird liegt an einem fehlenden Treiber oder der USB Verbindung, am besten ein USB 2.0 Kabel an einem USB 2.0 Port nutzen.Liebes Forum,
ich habe ein 6mq mit der SHIFT6MQ.SOS.3.10.L.20231025 und möchte um iode zu installieren den Bootloader entsperren. Ich habe die obige Anleitung befolgt allerdings kann ich keine fastboot Befehle ausführen es erscheint <waiting for any devices>. Als System nutze ich aktuell ein Ubuntu 22.04.5 LTS mit den entsprechenden Tools. Könnt ihr helfen was hier das Problem sein könnte? Ich habe auch gerade probiert über den Recoverymode in den Fastbootmode zu wechseln, dann ist es so, dass ich zumindest bei "fastboot devices" ein Ergebnis bekomme aber der Befehl fastboot flashing unlock führt zu keinem Ergebnis. Vielen Dank!
Anfälliger ggf. Kompatibilitätsprobleme im Zusammenspiel USB 2 Kabel, 3 Port und 3 Controller, Treiber.Gibt es einen Grund warum nicht USB 3.0?
Wurde es denn per ADB bspw. im Recovery erkannt oder wenn du das Gerät gestartet und entsperrt hast.<waiting for any devices>
Ja im hochgefahrenen Zustand bei aktivierten USB-Debugging. Für den Bootloader brauchst du fastboot devices.adb devices zeigt dir die erkannten Geräte
Versuch mal das Tool USB Device Tree Viewer zu nutzen und zu schauen ob überhaupt irgendein USB Gerät erkannt wirdHallo leute, vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Also ich habe nun die letzten Tage eine Weile rumprobiert ohne Erfolg. Stand: unter ADB sehe ich mein device, wenn ich aber nun in den Bootloader boote sehe ich via fastbbot mein Device nicht mehr. Ich habe nun auch das Ganze nochmal an einem Windows-PC probiert so wie oben beschrieben. Hier ist es so, dass wenn das Gerät im Bootloadermodus ist gar nichts erkannt wird also im Gerätemanager sehe ich gar kein Gerät nicht mal mit "Fragezeichen" so wie es beschrieben ist. Wenn ich nun aber im Bootloader am Handy über den Recoverymode in den den fastbootd wechsle wird es plötzlich erkannt ich sehe dann im Gerätemanager das korrekte Gerät "Andorid Bootloader Interface" wie oben beschrieben und ich kann auch "fastboot devices" ausführen. Nur ist das ja nicht der richtige Modus. Aber es scheint ja zumindest so, als wäre Kabel und Driver in Ordnung richtig? Ich verstehe es nicht. Mache ich grundsätzlich was falsch? Oder ist auf meinem Handy was faul? Bin dankbar über Eure Rückmeldungen bin ein wenig am verzweifeln. Danke!
Danke. Ich habe das Tool installiert. Im Bootloader Modus wird kein USB-Gerät erkannt. In den anderen Modi schon. Kann das ein Treiberproblem sein?Versuch mal das Tool USB Device Tree Viewer zu nutzen und zu schauen ob überhaupt irgendein USB Gerät erkannt wird
Danke. Das Treiberpaket habe ich schon installiert, so wie es oben in der Anleitung beschrieben ist. Komisch nur, dass sich einfach nichts tut.Jede der vier Modi (MTP-Dateiübertragung, ADB-Debugging bei hochgefahrenen System, Bootloader/fastboot, Recovery (z.B. fastbootd)) brauchen andere Treiber. Alle Treiber bis auf die Bootloader-Treiber werden automatisch nachinstalliert oder sind bereits in Windows enthalten. Die Bootloader-Treiber erhält man hier: https://developer.android.com/studio/run/win-usb
Hm... ich denke nicht, ich habe wie oben beschrieben mir die Plattformtools geladen und installiert.Ähh, kann es sein das du Minimal ADB&Fastboot nutzt?Sorry das ich frage, aber da hatte ich auch ein Problem, gell @Dwain Zwerg .
