Gerät schaltet sich plötzlich aus
ThomasB
31 Dezember 2016
14
In den letzten paar Tagen hat sich mein 8.1 bereits viermal selbstständig ausgeschaltet, d.h. es war plötzlich einfach aus. Das Ausschalten ist immer dann passiert, wenn das Handy gerade nicht benutzt wurde. Es ließ sich danach wieder ganz normal hochfahren und ist dann viele Stunden problemlos gelaufen. Hat das Problem sonst noch wer?
Um da herauszubekommen ob das Problem auch andere User haben wäre es noch gut ,wenn Du sagen könntest welche ShiftOS Version du nutzt und da es "erst" die letzten Tage aufgetreten ist ,ob dir vielleicht etwas bekannt ist ,was anders ist als zuvor. (z. B. hast du Apps installiert bevor das aufgetreten ist oder gab es einen Sturz oder ähnliches)
Reaktionen: tkopq und danielp
Ja, das klingt sehr nach einem Bug, welchen wir in neueren Versionen behoben haben und versuchen so schnell wie möglich als OTA auszuliefern.
Dieser wird ausgelöst, wenn die Hintergrundbeleuchtung für den Fingerabdrucksensor eingeschalten wird, während sich das Display gerade ausschaltet oder noch nicht eingeschalten ist.
Jemand hat dafür einen Workaround gefunden, genaue Details sind mir aber leider gerade entfallen (bitte melden, falls die Person mit der Lösung das hier liest :D)
Ich benutze das ShiftOS6.1G. Das Problem ist tatsächlich erst in den letzten Tagen aufgetreten, aber nicht unmittelbar nach Installation oder Benutzung einer bestimmten App, daher sehe ich da keinen unmittelbaren Zusammenhang. Es gab auch keinen Sturz.
Reaktionen: JueMei und R.E.D.
Super, danke für die Info. Dann warte ich gerne auf ein Update ;-)
Reaktionen: JueMei
Ich habe das Problem auch jetzt nach dem Update auf 6.1 vom 15.5.
Wenn ich das Handy per USB Kabel im Auto benutzt habe und das Kabel entfernt schaltet sich das Handy aus. Es ist auch noch bei anderen Situationen passiert, weiß nicht mehr genau wann. Nach dem Neustart lief alles wieder normal
Reaktionen: ThomasB
Ich habe noch ein Problem die Updates zu finden. Es gelang es mir erst nach langer Suche. Gibt es eine Stelle wo ich nach dem Update suchen kann
Reaktionen: anhaltmike
ich habe mein Shift seit dem Wochenende und habe ein ähnliches Problem. Bis gestern dachte ich auch das Telefon stellt sich aus, jedoch lässt sich der Bildschirm nicht mehr aktivieren (bleibt schwarz) und das Telefon ist an (Musik läuft weiter, Bluetooth Verbindung bleibt bestehen). @ThomasB evtl. kannst du beim nächsten Mal prüfen, ob es bei dir auch so ist.
ShiftOS.6.1
ShiftOS.6.1
Bei mir ist das Handy dann wirklich komplett aus. Hatte das Problem heute Morgen im Auto und die Bluetooth-Verbindung war tot.
Normalerweise wirst du über OTA Updates am Telefon informiert.
Zusätzlich kannst du die aktuellen Versionen die per OTA bereitgestellt werden unter https://downloads.shiftphones.com/ finden. Von dort wird auf https://downloads.shiftphones.com/builds/ verlinkt.
Beta Versionen etc. sind unter https://downloads.shiftphones.com/public/ zu finden.
Ich habe das Phänomen auch seit Anfang an.
Der Bildschirm bleibt schwarz, im Hintergrund hört man eventuell noch Töne vom Gerät. Es ist also nicht aus. Mit 20 Sekunden Power-Taste drücken geht es dann mit reboot weiter.
Es ist kein Muster zu erkennen. Manchmal hole ich das Gerät nach einer Stunde aus der Tasche, manchmal passiert es, kurz nach dem Ausschalten.
Shift OS 6.1
Reaktionen: sinhex
Shift OS 6.1
Gleiches Problem gleiche Software mit dem seit 3 tagen 8.1er.
Display schaltet sich ab und ist dann nur mit lange powerknopf drücken und neuboot wieder einschaltbar.
Bisher ist das 3 mal passiert. EInmal im Auto. Bluetooth Verbindung war aktiv und blieb auch aktiv obwohl am Display nichts mehr angezeigt wurde,
Hi, bei.mir ist es so ähnlich. Wenn ich das Phone während der Nutzung einer App zur Seite lege, lässt es sich auf einmal nicht mehr aus dem schwarzen Screen "aufwecken" obwohl z.B. Daten noch für eine Weile synchronisiert werden. Nach kurzer Zeit ist es vermutlich ganz aus.
Bei mir dauert es dann einige Minuten bis ich das Phone wieder mit lange Powerbutton drücken anschalten kann. Ich hatte das Gefühl, dass es hilft den Akku kurz rauszunehmen, kann aber auch Zufall sein. Insgesamt passiert das ca. 1x pro Tag.
Ich hab das 8.1er seit 1 Woche und das Problem bestand von Anfang an. Software: Shift OS 6.1G
Ansonsten bin ich super zufrieden. Danke für das tolle Phone!!
Habe das gleiche Problem. Ist gerade zweimal nacheinander passiert. Gleicher Build wie Fritz oben.
Ich hab jetzt mal "Fingerprint - unlock when device is off" AUS gemacht.
Außerdem habe ich "Adaptive Brightness" ausgemacht und das Display auf 60Hz. gestellt.
Mal sehen ob's was bringt oder nicht.
@amartinz gibt es news zum Workaround?
Der Workarround ist die Verzögerungszeit bis zum Verdunkeln des Displays hochzudrehen. Dann kommt man nicht so häufig auf die Idee, direkt nach dem Sperren des Bildschirms den Bildschirm wieder zu aktivieren. Wenn man nämlich so ’ne viertel Minute wartet, nachdem der Bildschirm gesperrt ist, sind alle Prozesse abgeschlossen und das Phone hängt sich beim Aktivieren des Bildschirms nicht auf. Ein anderer Workarround ist das Always On Display zu aktivieren. Das zieht natürlich Akku. In ShiftOS-l (Android 15 ohne Google im Gegensatz zu Android 14 mit Google) ist der Bug bereits behoben. In Shift OS-G 6.1 20250603 vielleicht ebenfalls (da gab es weder positive noch negative Rückmeldungen). Leider hat dieses pre-release noch nicht mal basic integrity-Zertifizierung (weniger als man mit microG auf OS-l erreicht), sodass dort mehrere Apps nicht laufen werden. Bug besteht weiterhin.
Also am zu kurzen Warten vor dem Wiederaktivieren liegt es bei meinem nicht. Ich lege es hin, nach der eingestellten Zeit wird das Display dunkel. Wenn ich es dann das nächste Mal nutzen will, muss ich entweder den Akku neu einlegen oder den Einschalknopf ewig drücken und es startet neu. Mir sind dadurch schon einige Nachrichten durch die Lappen gegangen.
Habe jetzt 30 Minuten eingestellt und muss rechtzeitig daran denken, es mal kurz zu berühren....
Anrufe gehen in dieser Zeit des Absturzes übrigens auch nicht ein und werden ebenfalls nachträglich nicht als entgangen angezeigt.
Bin maximal enttäuscht. Wenn das nicht in den nächsten 2 Tagen behoben ist geht das Teil zurück , weil absolut unbrauchbar.
Reaktionen: sinhex
Der Blacksceen-Bug besteht erst seit den zwei neuesten Versionen in der G-Version. In der L-Version ist er bereits wieder behoben. Wie unten halemmerich anmerkte, wirkt das Verhalten hier aber anders.
Ist es wirklich der Blackscreen-Bug? Da war doch nur das Display aus. Wenn wirklich Anrufe nicht eingehen und auch später nicht in der Anrufliste stehen klingt das nach einem kompletten Crash für mich. Zumindest bei mir schien alles weiterzulaufen, Audio, Benachrichtigungen und ich konnte mich per adb shell verbinden und von dort aus neustarten.
Habe es jetzt noch einmal versucht. Eben hat es, während das Display dunkel war, geklingelt und nach dem Neustart war auch der entgangene Anruf zu sehen. Gestern war das 2x nicht der Fall.
WhatsApp werde ich heute Abend nochmals prüfen.....
Bei mir wird das Verhalten immer schlimmer. Mittlerweile geht das Phone dreimal täglich aus. Ein Muster kann ich nicht erkennen. Mal während der Autofahrt (mit Android Auto), mal beim Navigieren mit Komoot. Gerade eben ist es wieder unvermittelt ausgegangen, während es unbenutzt neben mir auf dem Tisch lag. Bitte schnell eine Lösung bereitstellen!
Reaktionen: manuel und LotharZ
Wir haben zwei Shiftphones 8. Das 1. Gerät läuft seit 2 Wochen stabil und problemlos unter ShiftOS 6.1 G (Android 14 otter • release 1. April 2025).
Das 2. Gerät läuft unter unter ShiftOS 6.1 G (Android 14 otter • release 15. Mai 2025) und zickt von Anfang an. Es ist gestern gleich einmal bei der Datenübertragung und anschließend noch zweimal beim Einrichten einfach so ausgegangen. Heute kam auch noch der Blackscreen (Musik läuft weiter, Shiftphone nicht aufweckbar). Erst nach Akku raus/rein funzt es wieder. Wir beobachten das Verhalten, verzichten auf die Fingerabdruck-Funktion und hoffen aufs 6.2 G 🤞
Da scheint ja das Release vom 01. April nicht betroffen zu sein mit dem ständigen "Ausgehen".
Das hatte ich noch nie (dafür die anderen bekannten Bugs) und habe die 01. Mai schon seit der Auslieferung drauf.
Habe das Problem auch unter 6.2G, wäre nicht so optimistisch, Fingerabdruck funktioniert aber gut
Stimme Dir zu. Habe gestern Vormittag auf 6.2G upgedatet. Am Nachmittag hat sich mein 8.1 dann zweimal ohne weiteres Zutun ausgeschaltet. Das neueste Release hat das Problem also leider nicht behoben :-(
Da ich ein Problem habe, dass die Powertaste erst bei 2. oder 3. drücken reagiert: vielleicht ist es in manchen Fällen bei euch nur scheinbar ein schwarz-bleibender Bildschirm und eigentlich aber das Aufwecken, dass nicht (sofort) klappt
