Edit the APN for an eSim
fendor
7 April 2020
10
Hi!
Ich verwende die neue eSim mit meinem ShiftPhone 8. Ich teste die nun aus, und habe einen Vertrag bei airalo gekauft.
Airalo sagt, ich muss einen APN hinzufügen, aber wenn ich auf die APN Einstellungen der eSim gehe, sehe ich "Access Point Name settings are not available for this user".
Ich kann auch keine neuen APNs hinzufügen.
Kann ich das richten, oder ist die eSim inkompatibel mit airalo?
LG, Fendor
Das stand bei mir auch einmal bei meiner WEtell eSim ,als ich zuvor den Flugmodus an hatte.
nach einem Neustart war das aber wieder weg und der APN wurde angezeigt.
Sollte der Neustart nicht helfen ,würde ich mal versuchen ,daa eSIM Modul in den anderen Sim Slot zu stecken.
Hallo!
Ich hatte davor in der Tat den Flugmodus mal an, aber weder neu starten noch sim slot wechseln hat etwas geändert, ich bekomme immer noch dieselbe Nachricht bei der eSim.
Bei der normalen Sim Karte funktioniert es ohne Probleme.
Kannst du eventuell bei der Meldung (oben rechts) bei den drei Punkten ,den APN auf standard zurücksetzen oder geht das auch nicht?
Ich kann auf die drei Punkte drücken und auch auf standard zurücksetzen, aber es scheint keinen Unterschied zu machen. Vielleicht tut es auch nichts, wenn ich zum Beispiel aufs "+" drücke, dann kann ich zwar was eingeben, aber wenn ich dann auf "Save" drücke, dann wird der neue APN nicht angezeigt, sondern dieselbe Meldung "Access Point Name settings are not available for this user".
@fendor Nutzt du verschiedene Android-User? Ansonsten kann ich das Problem (bzw. die Fehlermeldung) nicht nachvollziehen. Aber, dass ein User, der nicht der Eigentümer ist, nicht die APN-Settings umstellen kann, ist wohl klar.
Hallo!
Ich verwende die factory settings vom ShiftPhone 8, ich hab keine weiteren User angelegt.
Hast du eventuell ein anderes Gerät wo du das eSim Modul mal einstecken kannst @fendor ?
Wäre interessant ob es da funktioniert. Dann kann man vielleicht eingrenzen ob es am 8er liegt oder vielleicht am Provider / dem es im Profil
@R.E.D. Für die eSim-Kompatibilität per Shift eSim-Modul benötigt man ein Gerät, dass die Treiber in die Software integriert hat. Meines Kenntnisstands sind das nur das phone 8 und das 6mq mit dem neuen OS-l 7.
Da ist dein Kenntnisstand falsch bzw. nicht vollständig @Dwain Zwerg 😉
Ich hatte mein eSim Modul schon mehrmals in meinem alten iPhone und da funktioniert die SimKarte einwandfrei
Es kann aber natürlich sein ,dass das Gerät für den Test zumindest von Haus aus eSim fähig sein muss.
Ich habe kein Handy nicht bei der Hand, kann es aber probieren in den nächsten Tagen.
Nur als ein FYI, ich scheine den APN anpassen zu können bei meiner nicht-eSim, also der normalen Sim.
Zumindest, sehe ich da die Nachricht nicht.
Dann scheint es aber schon an dem eSim Profil zu liegen. Doofe Frage aber wurde die eSim den auch schon aktiviert?
Haha, ich hoffe es :)
Ich habe einen QR code gescanned, "Use SIM" ist an, Roaming ist an, ich sehe die 2 Balken nebeneinander, auch Mobile Data, aber wenn ich auf APN drücke kriege ich eben die Message. Ich füge mal ein paar Screenshots hinzu, vielleicht seht ihr was, was ich falsch mache.
Auf dem screenshot ist das mobile data aus, aber ich habs auch schon an gehabt,
Ich weiss nicht wie das bei Airalo ist mit dem aktivieren ,aber bei O2 (als ich auf eSim umgestiegen bin ,musste ich die eSim nach der Installation in der O2 APP aktiveren .
Als ich zu WEtell gewechselt habe musste ich in meinem WEtell Bereich den QR Code scannen und dort dann auch gleich einen Aktivierungscode eingeben.
Airalo hat ja bestimmt auch eine APP bzw. Kundenbereich ,dort müsstest Du ja deine Sim Karten einsehen/verwalten können und dort müsstest du dann auch sehen ob deine eSim eventuell noch aktiviert werden muss oder aktiv ist.
Reaktionen: amartinz und danielp
Ah, du hast recht, es sieht aus, als wäre sie nicht aktiv! Auf der Website sehe ich es. Vielen Dank, dann schaue ich mal nach, ob ich doch was bei der Aktivierung versemmelt habe.
Also, in der Dokumentation sehe ich:
> The validity period starts when the eSIM connects to a mobile network in its coverage area. If you install the eSIM outside of the coverage area, you can connect to a network when you arrive.
Ich bin leider nicht mehr in dem Land für die ich die eSim gekauft habe, kann also nicht weitertesten, aber es klingt so, als hätte es sich von alleine aktivieren sollen, hat es aber nicht.
Die Anweisungen sind:
  • 1. Go to “SIMs”, then select the recently downloaded eSIM on your device.
  • 2. Enable the “Use SIM” toggle, then tap “Yes”.
  • 3. Enable the “Mobile data” toggle.
  • 4. Enable the “Roaming” toggle, then tap “OK”.
  • 5. Tap the “Automatically select network” toggle then choose the supported network manually if your eSIM has connected to the wrong network.
  • 6. Tap “Access Point Names”, then tap “(+)”.
  • 7. Enter the APN by copying it into the Name and APN fields.
  • 8. Tap the three dots on the right top of the screen, tap “Save”, then select the APN you have saved by clicking the radio button.
Ich habe, meiner Meinung nach, alle Anweisungen befolgt, aber 6-8 haben nicht funktioniert.
Danke für eure Hilfe! Leider weiß immer noch nicht, was ich hätte anders machen sollen, oder was ich falsch gemacht habe.
Ich habe mal eine ganz doofe Frage. Woher habt ihr denn den E-SIM-Adapter? Bei mir lag da keiner mit im Paket. Muss man den extra bestellen?
Hast du auch mal das Inlay der Verpackung rausgenommen @LudwigXIV ?
Das eSim Modul sollte auf jeden Fall dem Gerät beiliegen ansonsten musst du den Support mal kontaktieren.
So sieht es aus :
Reaktionen: LudwigXIV
Ich kann immer wieder über die "vermeintlich Sehenden" lachen. 😅🤣
Aber is ja schön wenn du dich so nochmal freuen könntest. Ich freu mich auch noch jeden Tag über mein Shift 8😉
" Der Sinn des Anschauens anderer Menschen beim Öffnen von Produktverpackungen hat sich mir bislang noch nicht erschlossen 😉 "
Jetzt kennst Du ja einen. 😉
Geht mir genauso, ich freu mich täglich über das Gerät. Ich bin immer noch begeistert, was da hardwaretechnisch gelungen ist und die Software wird ja auch immer besser. Ein echter Schritt nach vorne!
Ich fürchte da kann dir auch nur noch der Airalo Support weiterhelfen ,denn wenn die deine eSim nicht noch nachträglich irgendwie aktivieren können ,wird nur ein neues eSim Profil helfen oder hoffen ,dass sich die Karte das nächste mal aktiviert ,wenn Du in dem Land (für das du die Karten gekauft hast) bist.
Ich will den Thread nicht verunstalten, aber weiß jemand, ob man mehrere Profile auf der eSIM parallel benutzen kann? Also so, als hätte man zwei (oder mehr) normale Simkarten im Dual-Sim-Betrieb?
Ja das geht - hatte auch Ben schon mal in nem ShiftTalk bestätigt. Wie viele genau weiss ich aber gerade nicht mehr.
Ich hatte schon zwei Profile auf meiner ,als ich von O2 zu WEtell gewechselt hab. Da kannst du dann in den Sim Karten Einstellungen zwischen den Karten wählen.
Was da weiter noch möglich ist hab ich aber nicht getestet. (Also ob die auch parallel laufen oder so)
Danke für deine schnelle Reaktion. Ich habe mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt. Was ich meinte, ist, ob auch beide Profile aktiv sein können. Das heißt, kann ich mit beiden Nummern auf einer eSim Anrufe empfangen ohne vorher umzuschalten?
Das hab ich leider nicht getestet ,aber ich suche mal den ShiftTalk wo sich Ben dazu äußert und geb dir dann bescheid.
  • Love
Ben sagte da leider auch "nur" ,dass so viele Profile auf dem Modul gespeichert werden können bis der Speicher voll ist (so zehn Profile mindestens) aber leider nicht ob die auch parallel genutzt werden können.
Ich erinnere mich aber noch ,als ich meine zwei Profile drauf hätte ,war immer eine Umstellung/Ladepause beim Wechsel zwischen den Profilen.
Und wenn ich so darüber nachdenken könnte ich mir vorstellen ,dass ein parallel Betrieb von zwei oder mehr Profilen vermutlich nicht möglich sein wird ,da ja beides über ein und den selben SimSlot läuft und man ja nicht zwei Karten in einem Slot betreiben kann. (vermute ich)
Aber ich suche mal weiter nach einer Aussage von Shift dazu. Vielleicht kann auch @amartinz oder @bharder noch schnell was dazu sagen. 😉
In dem Booklet vom 8er findet sich der QR Code zum Thema eSim der link @LudwigXIV
dort heisst es u. a.
" Du kannst Mobilfunkanbieter oder Tarife wechseln, ohne eine physische SIM-Karte einlegen oder austauschen zu müssen."
Daher denke ich ,meine Vermutung ist nicht falsch und parallel betrieb zweier Profile geht eher nicht.
