SHIFTPHONE_8.SOS.7.0.L.20250819
Danke für das August-Update. Der reibungslose OTA-Prozess war schon einmal sehr angenehm. Die Shift-Camera-App ist auch überzeugend. Was mir weiterhin (unangenehm) auffällt, ist der "nachleuchtende" Fingerprint-Reader. Kann immer noch über eine etwas verlängerte Auflagezeit des Fingers umgangen werden. Ist also kein großes Problem - aber noch nicht behoben.
Sonst läuft bisher alles prima! ;-)
Reaktionen: flrno
Nabend in die Runde,
nachdem mein SP8.1 gestern nach einigen Wochen aus der Reparatur kam und ich gesehen habe, dass es nun endlich das SOS-L gibt und habe es gleich mal installiert.
Scheint soweit gut zu laufen.
Allerdings sind mir zwei Dinge aufgefallen:
1) Ich vermisse eine Möglichkeit den Speicherort der Kamera auf die SD-Karte umzustellen. Gibt es da keine Möglichkeit mehr oder habe ich die Einstellung noch nicht gefunden?
2) In Vorbereitung auf einen Urlaub hab ich die Esim mal eingelegt. Wenn ich auf "Einstellungen > Netwerk & Internet > SIM-KArten" gehe steht dort die "echte" Simkarte sowie ein zweiter Eintrag "+ SIM-Karte hinzufügen". Letzter Eintrag kam nach dem Einlegen der Esim hinzu. Wenn ich nun auf den Eintrag klicke passiert nichts. Müsste da nicht ein Fenster aufgehen um einen QR-Code zu scannen?
Das mit der Kamera ist nicht so das Problem, da das Telefon erstmal genug speicher für den anstehenden Urlaub hat. Aber die ESIM bräuchte ich schon für den Urlaub. Hat da jemand einen Tipp?
Gruß
Malte
Gruß
Malte
Zu 1. nutzt du die vorinstallierte Kamera oder hast du bereits die Shift Kamera über die F-Droid Repo installiert?
In der Shift Kamera kannst du in den Einstellungen auf die SDKarte umstellen.
In der bisher noch standard Lineage Aperture Kamera geht das nicht.
2. wenn ich (bei meinem 8.0) auf Sim Karte hinzufügen tippe geht das Fenster zum Scannen auf.
Habe das eSim Modul mit einem Profil darauf in Verwendung (Ich nutze die Shift Kamera und den Secuso QR Code Scanner falls das einen Unterschied machen könnte)
Edit : ich habe es auch nochmal mit dem Standard getestet ( also Scanner und shift Kamera gelöscht ,die Standard Aperture Kamera aktiviert ) und auch so kann ich problemlos eine Simkarte hinzufügen ,damit hat es also wohl nichts zu tun)
Hast du mal den anderen Sim Slot getestet? (wobei ich da von keinem Fehler ausgehe)
... ist der "nachleuchtende" Fingerprint-Reader. Kann immer noch über eine etwas verlängerte Auflagezeit des Fingers umgangen werden.
Das kann ich bestätigen, allerdings funktioniert "verlängerte Auflagezeit" für mich nicht zuverlässig, auf mich wirkt es absolut zufällig, ob das Nachleuchten auftritt oder nicht.
Gestern ist mir im Gegenlicht der Abendsonne leider etwas anderes unangenehm aufgefallen: Ich habe das SP8.1 seit knapp 4 Monaten im täglichen Gebrauch. Dadurch hatte ich inzwischen sicher viele hundert "Nachleucht-Events". Die Sonne im flachen Winkel auf dem Display machte dann die Stelle wo der Sensor leuchtet matt sichtbar, rund in der Form, aber mit ausgefransten Rändern zum Zentrum des Leuchtbereichs, sieht für mich recht eindeutig nach ausbrennenden LEDs aus - ergibt ja auch Sinn, wenn die ständig, wie technisch sicher nicht gedacht oder dafür konzipiert, für Sekunden auf voller Leistung feuern. Bisher erzeugt das keine Einschränkung und es ist auch nicht in normalen Lichtsituationen zu sehen, aber bedenklich finde ich es schon.
Kann jemand das bestätigen? Ich hatte in dem Moment kein anderes Tele für ein Foto zur Hand und habe verstrahlt einen Screenshot zu machen zu versuchen. Liefer ich, sobald ich es reproduzieren kann.
Ich habe damit fast gar keine Probleme mehr, das war früher deutlich häufiger. Das letzte mal ist schon Wochen her. Wenn ich mit einer Taschenlampe passend ins Display leuchte sehe ich etwas, das aussieht als läge ein C auf der Seite. Das "C" ist nicht ganz scharf begrenzt und wirkt so, also könnte man dort durch das Display schauen. Das innere vom C sieht so aus wie der Rest des Displays drumherum. Ich vermute das ist der optische Sensor hinter dem Display. Ohne mit der Lampe reinzuleuchten erkenne ich nichts.
Reaktionen: many1
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Mich hat vor allem der unscharfe Rand etwas stutzig gemacht, und wollte das nur bekannt machen. =]
@many1: Meine Erfahrung ist, dass das Problem mit der nach Entsperrung anbleibenden Fingerprint-LED vor allem dann auftritt, wenn das Display mit nur 60Hz läuft.
Mit höherer Bildwiederholfrrequenz (Smooth Display aktivieren) kommt es deutlich seltener vor.
Ah, cool, danke, das probiere ich ma' wieder aus. Hatte das seit release ausgeschaltet, weil mich das Rotgeschwummer nachts fertig gemacht hat und ganz vergessen. Na ma' seh'n.
Ja, der Rotstich bei > 60Hz nervt mich auch total, aber bei 60Hz ist das Phone für mich praktisch unbenutzbar. FP-LED hängt andauernd (rede hier nicht von 1-2 mal alle paar Tage, sondern 10, 20, 30 x pro Tag), und selbst Scrollen im App Drawer oder den Einstellungen hakelt wie blöde.
Reaktionen: many1
Also ich nutze mein Display ausschließlich mit 60Hz und hatte dieses "Nachleuchten des Fingerabdrucksensors" bisher genau einmal (das war aber noch bei einem Prerelease der G-Version. )
Mich würde aber echt sehr interessieren ,was der Auslöser dafür ist bzw. wie man es reproduzieren könnte
Anscheinend hab ich nen Montagsdisplay erwischt. Ich bilde mir das Problem jedenfalls nicht ein, hab das ausgiebigst getestet.
Reaktionen: many1
Ein plausibler Auslöser ist der zugegeben unzuverlässige Touch-Treiber:
Reaktionen: halemmerich
Bei allen Göttern 😅 Das wollte ich damit auch keinesfalls sagen. 😉
Ich hatte auch selbst schon das Gefühl ,dass ich mit meinem 8.0er wohl einfach ein Gerät erwischt habe beim dem wirklich alles passt.
Also wohl wirklich einfach das Gegenteil von deinem.
Das mit dem Touchtreiber hat ich auch noch im Hinterkopf ,aber der ist ja definitiv bei unseren Geräten der gleiche.
Reaktionen: da_ni
Gleicher Treiber, aber unterschiedliche Randbedingugen führen dann halt dazu, dass der in einem Fall zuverlässiger funktioniert und in anderen Fällen halt nicht. Was die genauen Randbedingungen sind, die das fehlerhafter Treiberverhalten triggern, ist schwer zu mutmaßen. Das kann alles mögliche sein -- von Herstellungstoleranzen in der Hardware bis hin zu irgendwelchen Kleinigkeiten in Einstellungen oder wo sich Softwarekomponente X im RAM befindet, etc.
Hoffe jedenfalls, dass das bald mal gelöst werden kann, mein Gerät ist ja auch nicht das einzige, wo das auftritt.
Nutzt jemand hier die Barmer-App auf SOS-L? Ich habe die Registrierung und Bestätigung und alles durchgemacht, aber da steht nun "Barmer-App nur eingeschränkt nutzbar. Sie erfüllen eine oder mehrere unserer Nutzungsbedingungen nicht". U.a. steht in den Nutzungsbedingungen, dass das Handy nicht gerootet/jailbreakt sein darf, was meines aber nicht ist. Denkt die App vllt das sei der Fall wegen OS-L?
Möglich ist es, gibt genug Versuche wo man an der Kernel-Version oder andren Gerätemerkmalen Sachen versucht zu erkennen die abnormal sind.
Was sagt denn die Kasse dazu?
Ich würde es zumindest stark vermuten.
Laut meiner Suche im Netz bin ich schnell darauf gestoßen ,dass die Barmer App als besonders "sicherheitskritisch" angesehen wird.
Dort heisst es auch :
"Die App prüft die Integrität des Geräts, oft über Sicherheitsmechanismen wie SafetyNet, und erkennt modifizierte Systeme als Sicherheitsrisiko."
Dort wird als Lösungsansatz die Verwendung von Tools wie Magisk mit Magisk Hide oder dem Universal SafetyNet Fix vorgeschlagen, um das Gerät vor der App zu verbergen.
Weiter heisst es da auch :
"Die Barmer selbst bietet keine offizielle Unterstützung für solche Geräte.
Die alternative Zugriffsmöglichkeiten wie der Webzugang sind empfohlen, wenn die App auf dem Gerät nicht funktioniert."
Letzteres wäre wohl eher der Weg den ich wählen würde.
Reaktionen: CrustyPeanut
Das ist ein Katz und Maus Spiel mit Rooten und Zusatz Modulen wo man gern mal viel Zeit verbrennt.
Da sollte man lieber vorne Ansetzen und sagen: Macht vernünftige Fehlermeldungen damit man erkennen kann was euer Problem ist und dann gezielt argumentieren kann.
Bisher haben wir nur Vermutungen.
Abgesehen von dieser Übergriffigkeit der App^^
Reaktionen: tkopq und R.E.D.
Ah hatte nicht auf dem Schirm, dass die Shift-Camera noch nicht per Default aktiviert ist und hatte mich von dem Ico leiten lassen, das genauso aussah. Nun passt es mit der Pfadanpassung. Danke
Hier komme ich irgnedwie nicht weiter :-( Habe den Slot gewechselt und auch mal nur den eSIM-Adapter mal im ersten mal im zweiten Slot gehabt. Ergebnis ist immer das gleich :-( Es wird der Eintrag angezeigt "+ SIM-Karte hinzufügen", aber wenn ich ihn anklicke passiert nichts, außer, dass der Button während des Klicks kurz den Hintergrund wechselt, was zeigen soll das der Klick erfolgte. Es öffnet sich aber kein Fenster. Es öffnet sich einfach kein Fenster/keine Scan-App.
Habe auch den Secuso-QR-Scanner installiert. Hat noch irgendwer nen Tipp?
Bin der Meinung es noch mit nem nem ShiftOS5-G in die Reparatur geschickt zu haben und es mit nem ShiftOS6-G zurückbekommen zu haben. DAs Update von OS6-G zu OS7-L hab ich wie beschrieben per OTA durchgeführt und dann nach dem Start das Gerät komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Gibt's evtl. noch irgendwas, was ich zurücksetzen muss oder sonst wie beim Wechsel von -G auf -L übersehen habe?
Hatte einmal kurz im Aurora-Store, wenn ich das richtig sehe was mit eSIM-Framework oder so gesehen, aber ignoriert. Danach tauchte es nicht mehr auf. Funktioniert eSIM generell auch googlefrei odr muss man da aus Treibergründen irgendwas installiert haben?
Gruß
Malte
Gruß
Malte
Nein @der.pirat - ein ShiftOS 5 gab es für das 8er nie. Es war bei 8.0er ShiftOS 6.0 G und ab dem 8.1 musste/wurde 6.1 G verwendet.
Mit G... kann dein eSim Problem eigentlich auch nichts zu tun haben ,denn wie gesagt ich nutze das Modul ja selbst und bei mir hat die eSim immer funktioniert. Auch das "hinzufügen" in ShiftOS 7.0 L funktioniert.
Hast du schon mal versucht was ist wenn du erstmal nur das eSim Modul einlegst? Also die andere Simkarte raus zu lassen und erst nach dem einrichten der eSim dann wieder einzulegen?
@amartinz - was könnte da nicht passen?
Kurze Frage:
Ich benutze Myphone Explorer für das Erstellen meines Backups.
Kann ich meine Daten via Backup damit von G auf L übertragen, hat jemand damit Erfahrung?
Besten Dank im Voraus.
Hey ihr Lieben.
Ich habe gerade das Update des Shift-OS-L auf das Shift 8.1 meiner Frau gepackt und es läuft super. Ich liebe schon seit unseren 6qm Shift-OS-L.
Auf mein 8.1 warte ich noch und ich freu mich drauf.
Nachdem ich jedoch nirgendwo eine Antwort auf mein Problem gefunden habe stell ich sie hier doch - hatte eigentlich gedacht ein Update wird es lösen.
Der Fingerabdrucksensor erkennt nämlich exakt gar nichts außer dass ein Finger "drückt" und damit der Button aufleuchtet.
Jetzt überlege ich ob es tatsächlich ein Fehler war das Panzerglas auf das Phone zu packen oder ob es am OS liegt.
Kann da jemand dazu einen Erfahrungswert geben? Es wäre sehr schade wenn das hochwertige (ohne Loch) Panzerglas den Fingerabdrucksensor abwürgt.
Sollte es jetzt doch hier der falsche Thread sein - bitte gnädig darauf hinweisen ;) ich hab mich wirklich bemüht einen passenderen zu finden.
Danke euch!
Fetten Segen!
Weil Du Loch erwähnst: Die beiden Folien mit Loch (die obere ist bedruckt, die untere nicht) hast Du aber schon entfernt, bevor Du das Panzerglas angebracht hast, richtig? Ansonsten Panzerglas nochmal runter und das ausbessern.
Die vorherige Folie - die mit Loch - hab ich natürlich runter gemacht und, bevor ich das Panzerglas aufgebracht habe, den Bildschirm gereinigt.
Ernsthaft gemeint: Es waren jetzt aber keine zwei Folien auf dem Gerät oder? Sieht mir nicht nach einer doppelten Schicht aus und würde mich wundern wenn ich da was übersehn hätte. Am Ende versteh ich deine Formulierung jedoch nur begrenzt.
Danke für deine Antwort!
Da sind standardmäßig zwei Folien drauf:
- Die obere ist bedruckt mit Hinweisen (wo die Lautstärke-Buttons sind, der Custom-Key, etc.).
- Darunter ist die eigentliche Schutzfolie, die ist nicht bedruckt.
Beide haben ein Loch im Bereicht des Fingerprintsensors. Beide müssen runter.
Mach mal nen Foto vom Display, dann können wir sehen, ob die klare Schutzfolie noch drauf ist. Wenn ja, dann kann das zu Problemen mit der Erkennung der Fingerabdrücke führen.
Danke erneut. Also ich würde mich wundern wenn eine drauf wäre, jedoch lass ich mich gern belehren :)
hier sind die bilder. Abseits der störenden stelle rechts unten bisher super.
Hallo @OldMansBrother ,
wurde das Shift 8 nach der Installation und dem Neustart auf die Werkseinsrellung zurückgesetzt?
Aus deiner Schilderung kann ich nicht genau raushören ,ob das Problem beim Entsperren oder schon beim hinterlegen der Fingerabdrücke auftritt.
Falls es beim entsperren ist - hast du schon mal versucht ,die Fingerabdrücke einfach zu löschen und neu zu hinterlegen?
Danke für die Bilder. Sieht für mich erstmal nicht so aus, also ob da die trasparente Folie noch drunter wäre. Dann mal das versuchen, was @R.E.D. beschrieben hat.
