SHIFTPHONE_8.SOS.7.0.L.20250819
Ja.. ich merke ihr seid da auf was gekommen. Es geht um das Registrieren der Fingerabdrücke. Nachdem ich per ADB das shift-L aufgespielt habe ist das Smartphone, jedesmal wenn ich den Bootloader geschlossen habe, in einen Bootloop gefallen. Daher hab ich den Bootloader einfach offen gelassen weil es für mich nicht so das Problem darstellt.
Tatsächlicher Weise hatte ich jedoch vor jetzt - bei einem sauberen OTA-Update - zu schauen ob sich der Bootloader funktional schließen lässt.
Ich probier das mal am Donnerstag (wenn ich die Zeit dafür hab) und berichte ob sich das auf die Fingerabdruck-Sensorik auswirkt.
Danke bis hierhin!
-- Sorry. Kommentardoppelung. Wie kann man einen bereits reingestellten Löschen (ich komm mir vor wie ein Internet-Rookie :D)
Hallo @OldMansBrother ,
wurde das Shift 8 nach der Installation und dem Neustart auf die Werkseinsrellung zurückgesetzt?
Aus deiner Schilderung kann ich nicht genau raushören ,ob das Problem beim Entsperren oder schon beim hinterlegen der Fingerabdrücke auftritt.
Falls es beim entsperren ist - hast du schon mal versucht ,die Fingerabdrücke einfach zu löschen und neu zu hinterlegen?
Danke bis hierhin!
und die zuvor hinterlegten ,sind bei offenem Bootloader auch weg bzw. werden nicht gefunden ,soweit ich das hier bisher immer verstanden habe.
Myphone Explorer für das Erstellen meines Backups.
Kann ich meine Daten via Backup damit von G auf L übertragen, hat jemand damit Erfahrung?
Bestimmte Apps haben eigene Exportfunktionen. Andere lassen sich höchstens mit Root sichern (Erfahrung von Android 10, neuere sind evtl. noch strenger, selbst Seedvault bekommt nicht alles hin)
Kann ich meine SMS, Bilder und Kontakte übertragen?
Falls du ein Posteo-Mailpostfach hast, kannst du mit der App DavX5 deine Kontakte mit deinem Konto synchronisieren. Die Einrichtung lohnt sich, auch als regelmäßiges Backup.
Bilder von der Kameraapp liegen in allgemein zugänglichen Ordner, sollte kein Problem sein.
SMS probier mal https://f-droid.org/packages/com.github.tmo1.sms_ie
Dann hast du zumindest ein Backup, auch wenn die Wiederherstellung nicht klappen sollte.
Hallo!
Habe dasselbe Problem mit dem Fingerabdrucksensor: Ich kann keinen registrieren. Bei mir ist ebenfalls der Bootloader offen. Dachte mal im Forum gelesen zu haben, dass man den Sensor neu kalibrieren soll unter den Dieagnosefunktionen (im Entwicklermodus). Allerdings ist weder für "Launch fingerprint test app" noch für "Recalibrate fingerprint sensor" eine App vorhanden. Dachte die wird noch nachgereicht.
Edit: Hab den Post von @amartinz gefunden:
Kommt das noch? :)
[Den Bootloader will ich aber auch nicht sperren, weil ich mit Magisk geroot habe, um Adaway im Root-Modus laufen zu haben. Adblocker im VPN-Modus belegen leider sinngemäß die VPN-Schnittstelle und ohne Adblocker geht gar nicht.]
Hier der Beitrag @lenzelot wo es um die Kalibrierung geht ,ich bin mir.nicht sicher ,aber dem Beitrag nach könnte / müsste die App mittlerweile auch in der L Version mif ausgeliefert worden sein.
Reaktionen: lenzelot
Hab es gerade geprüft die App recalibrate Fingerprint gibt es.
Edit : nur "halb geprüft" daher falsch
Ah sorry ich hatte mir nur die Überschriften angehört aber nich versucht sie zu öffnen.
Ist bei mir genauso wie du sagst
Such mal "DNS adblocker" mit einer Suchmaschine deiner Wahl.
Ist leicht einzurichten unter Einstellungen->Netzwerk->privates DNS...
Funktioniert bei mir einwandfrei und ohne Einbußen
Ich finde ein DNS auf dem Handy ist sowieso etwas an der falschen Stelle. Als bessere Lösung empfinde ich einen Pihole o.ä. im lokalen Netz laufen zu lassen (da profitieren auch alle anderen lokalen Geräte davon) und wenn man es unterwegs haben will richtet man sich einem VPN ein der den Home DNS Server nutzt (mache ich z.B. mit Zerotier). Aktuell stelle ich beim DNS von Pihole auf Unbound um, hat für mich auch bisher bessere Ergebnisse geliefert.
Ich habe vor zwei Wochen mein Shiftphone 8 bekommen und habe es dann gleich mit dieser Version des OS-L beglückt (mit WerksReset) und über SeedVault mit einem Backup vom 6mq/iodé beglückt. Es läuft auch alles wunderbar (SecureGo, PushTan, digitales Bezahlen usw). Was mir jetzt aufgefallen ist, ist dass Aurora jetzt "Google Play-Dienste" updaten will. Wo kommen die denn her?
Siehe hier: https://forum.shiftphones.com/threads/aktualisierung-von-microg-klappt-nicht.5963/#post-64946
Doch. Du kannst nicht für jede App einzeln filtern.
Da hatte ich mir beim Einrichten auch Gedanken gemacht. Aber ich habe keine Einbußen im Sinne von nicht geladenen Seiten oder nicht funktionierender APPs.
Das ist für mich ein Komfort Problem.
Und da das schnelle und einfache Einrichten wiegt für mich mehr.
Ähnlich ist es mit dem piHole.
Ich hätte meinen PiHole bald abzugeben da ich auf unbounddns umsteige 😉
@gerrit Das Problem ist, dass du dann nicht allen Apps sämtliche Verbindungen zu den Google-Servern verbieten und nur microG und Aurora Store die Berechtigung geben kannst. Das Problem ist, dass du nicht allen Apps sämtliche Verbindungen zu Servern von Meta verbieten kannst und WhatsApp die Erlaubnis dennoch geben kannst.
Ich warte auf Iodé, dann ist das wieder für mich einfach und praktikabel einstellbar.
Aber vielleicht gebe ich vorher rethinkDNs noch ne Chance. Muss nur wieder ein Zeitfenster zum rum probieren finden 😉👍
Hallo an alle,
ich habe nun seit ein paar Tagen auch mein Shiftphone 8.1 und habe direkt ShiftOS L installiert.
Ich war begeistert, wie gut alles funktioniert hat: MicroG, Root... alles läuft problemlos.
Das Problem mit offenem Bootloader und nicht funktionierendem Fingerabdrucksensor stört mich aktuell eher weniger.
Einige Wünsche die ich aktuell hätte:
  • Wireguard kernel module: Dem Forum nach war es wohl mal in einer Version nutzbar? Bei mir jedenfalls findet die offizielle App kein Kernel-Backend und in /sys/module findet sich auch kein Wireguard.
  • eine Helligkeitseinstellung für die Taschenlampe, z.B. 25, 50, 75 und 100% Helligkeit
    Vorher, auf meinem 6mq, habe ich GodlyTorch (https://github.com/BRoy98/GodlyTorch ) genutzt.
    Damit konnte man nicht nur die Helligkeit einstellen, sondern auch die gelbe und weiße LED einzeln ansteuern.
    Allerdings wurde die App schon länger nicht aktualisiert, was vermutlich der Grund ist, weshalb unter dem aktuellen ShiftOS L nur die gelbe LED nutzbar ist.
  • einen 360° Photosphere Modus in der Kamera-App
    Damit meine ich, dass man viele Einzelbilder macht und diese zu einem 360° Rundumbild verbunden werden.
    Auf meinem 6mq und jetzt dem SP8 nutzte ich dafür einen GCam-Mod aber vielleicht könnte man die Funktion auch in die ShiftCam einbauen.
Das ist allerdings schon Meckern auf hohem Niveau und die Developer haben bestimmt gerade Besseres zu tun.
Es würde mich jedoch freuen, wenn sich der ein oder andere Vorschlag in einer zukünftigen Version wiederfindet.:)
Reaktionen: many1
Ich habe jetzt nicht gelesen oder geprueft, ob die Calibration App nun in der L Version inkludiert ist. In einer Aelteren war das nicht der Fall. Ich habe die App aus der G Version gebekommen (Danke dafuer), in eine System App konvertiert (Sonst gibt es einen FC) und den Fingerprint Sensor mit einem Kalibrationsgeraet neu justiert. Laeuft seitdem mit offenen Bootloader.
Kann bestaetigen, habe gerade die neuste L Version installiert, nun laeuft Wireguard wieder im Userspace.
Received my Shiftphone 8 last week. Moved to ShiftOS L directly and what a treat is that. Simple, clean and no annoying popups from all the closed Google services, which you have to accept, without knowing what the service is actually doing with your data.
I really like the clean install.
Fingerprint sensor is working much better than on my former Samsung S20. Do like the ample amount of memory and storage.
This is by far the best phone I had: software-wise, going to Android AOSP has never been easier.
Also:
STT is working fine with the Futo-keyboard
TTS is working fine with Sherpa-onnx tts engine
Remarks:
  • FM radio app missing
  • display-setting: Tap to Wake: double tap anywhere to wake is implemented as single tap to wake. Double tap to sleep works fine. :)
  • gallery: zooming out doesn't work well in landscape mode
  • Shift Camera app: timer (countdown). Wouldn't be 3,5,10s more useful. 8 is a bit short as max.
  • don't understand the LiveDisplay setting. You can set grayscale read mode and adjust colors, but what does it have to do with live or time of the day?
  • SHIFT HOME is using quite some battery, don't understand why. Also running in the background a lot.
  • did connect a second display (USB-C), that works, but it simply mirrors, a setting to show some form of desktop would be useful. Or rotate the second screen. AFAIK the Fairphone 5 has such a setting (same soc)
  • did have a recurring crashing settings app -> system -> languages -> Text to Speech output. Think I added another language and set TTS on Dutch before I added a Dutch TTS engine, or the other way around. Had to do a factory reset twice to fix it. Working fine now.
Reaktionen: tkopq und nau
