SHIFTphone 8 - ShiftOS 6.2 G
@Gernot
Was genau meinst Du mit "Aufwecken mittel Fingerabdruck"?
Bei mir es so, dass ich bei dunklem Bildschirm (AOD ist aus) immer zuerst den Power Knopf drücke, dass der Sperrbildschirm erscheint und dann klappt das Aufwecken mit dem Fingerabdruck einwandfrei. Für mich ist das die völlig normale Vorgehensweise. Habe ich Dich da falsch verstanden?
Bei mir hat es eben auch ohne Power Knopf funktioniert - und tut es jetzt auch wieder.
Reaktionen: mideal
Ja, ich bin dabei den Touch-Treiber, den wir von den Partnern bekommen haben, komplett neu zu machen, weil der ist mir noch immer zu unzuverlässig und es kann immer wieder die Verbindung zwischen Touch <--> Display <--> Fingerprint verloren gehen, was relativ sporadisch passiert und noch nicht 100% reproduzierbar ist.
Sag mal @amartinz kann das nicht auch mit dem anderen Problem zusammenhängen, wo das Display erst nach mehrmaligem Drücken der An-Aus-Taste reagiert, weil da etwas crasht?
Reaktionen: LuBo
Gibt es in der G Version nicht auch die Einstellung "Anzeigegröße und Text" ?
(zu finden in Einstellungen - Bedienungshilfen - Anzeigegrößen und Text)
Da kannst du die Anzeige/Symbole größer oder kleiner machen.
aber @mideal meint ,glaub ich ,eher die acht Kacheln (pro Seite) in den voll ausgeklappten Schnelleinstellungen.
Deren Größe ändert sich auch bei der oben genannten Einstellung
Deren HÖHE ändert sich.
Die Breite bleibt gleich. Voll doof, bei viel höherer Auflösung als beim 6m, wo man beim Android 8 noch sechs Symbole gleichzeitig nebeneinander hatte.
Na gut das ist wohl einfach Geschmackssache.
Ich kannte bisher nur das Kontrollzentrum des iPhones und dagegen sind die Schnelleinstellungen von ShiftOS / Android (für mich) einfach ein Traum 😅
Reaktionen: many1
Moinsen.
Weiß zufällig Jemand, ob man (trotz aktiviertem automatischen Drehen des BS) das Drehen des HomeScreens deaktivieren kann?
Ich denke nicht, wäre aber schön, wenn ich es SO haben könnte.
Diese Neuanordnung in der Horizontale und die drehende Reaktion, wenns mal nicht gerade ist, stört mich immer wieder.
Das konnte ich immer direkt im Launcher einstellen das der Startbildschirm nicht gedreht wird. War glaub ich auch beim MS Launcher so.
Ja da ist das denk ich was gesucht wird. Lange auf den Bildschirm tippen, Einstellungen klicken.
Ja. Hier ist das auch im Launcher so. Die Einstellungen des Launchers werden ja seit Android x (keine Ahnung welche Version, deshalb "x") in die Einstellungen integriert, wenn der Launcher das unterstützt.
Ich hab mich die ganze Zeit gefragt "Wo ist euer Problem?" - seit drei Tagen geht es bei mir aber auch nicht mehr.
Keinerlei Einstellungen bzgl. Fingerabdruck, Aufwecken, Energieeinstellungen o.ä. gemacht - und trotzdem ...
"Unlock device when screen off" ist gesetzt, auch aus/an der Funktion hat keinen Effekt mehr...
Und ja - ausschalten und 1-2 min warten, wieder einschalten: Aufwecken mit FAL geht wieder.
Danke!
Hallo. Heute Nacht ist anscheinend irgend ein Update gekommen. seit dem funktioniert "Tap to wake up" nicht mehr. Bekomme es auch durch de- und aktivieren und Neustart nicht mehr hin. Irgend eine Idee???
Mfg
Mfg
Also auf den Downloadseiten (wo die Updates von Shift aufgelistet sind) finde ich keinen Hinweis zu einem Update.
Tap to Wake Up funktioniert aktuell noch sehr sporadisch ,am besten nochmal versuchen.
Tap to.. deaktivieren - Gerät neu starten - Tap to... wieder aktivieren.
Mfg
Bei mir geht auch manchmal und manchmal nicht. Mir ist das aber nicht so wichtig, den einen Knopfdruck bekomme ich dann auch noch hin.
Ist ja derzeit auch zu still hier geworden, zumindest was die Meldungen von Shift selbst, betrifft. Leider.
Bin gespannt, ob es ein Jahr dauert, bis es Broadcom endlich schafft, hier Abhilfe zu leisten.
Oder ob vorher schon das nächste Android das Licht der Welt erblickt. ;)
