Das hoffe ich auch...
Fingerprint funktioniert bei mir wahrscheinlich nicht, weil der Installer den Bootloader nicht geschlossen hat... dann halt die Tage von Hand...
Ist bei dir der Bootloader offen oder die OEM-Sperre entsperrt? Die OEM-Sperre darf nicht aktiviert werden.
Das Problem mit dem Fingerprint ist so, dass irgendwie die Kalibrierung verloren geht, wenn der Bootloader entsperrt wird und wieder "gefunden" wird, wenn der Bootloader gesperrt wird.
Weil wir den Ablauf noch nicht 100% verstanden haben, wird generell empfohlen nicht zu viel damit herumzuspielen.
Ich konnte es reproduzieren, konnte es aber auch mit entsperrtem Bootloader zum Laufen zu bekommen, wenn ich den Fingerprint Sensor erneut kalibriert habe.
Also neu kalibrieren ist ein möglicher Workaround, aber kein praktikabler, weil sich sonst jeder so ein Fingerprint Kalibrierungstool kaufen müsste.
Danke für den Hinweis, dann frage ich in diesem Thread nochmal, ob das immer noch so ist. Der Post ist ja aus dem April.Das mit dem offenen Bootloader und dem Fingerabdruck beim Shift 8 erklärt wohl der Beitrag von Alex am besten @Daniel
Hi, ja funktioniert bei mir einwandfrei.Und noch eine andere Frage:
Gehen bei euch die AusweisApp mit NFC?
Kannst du beschreiben, an welche Stelle du den Ausweis hältst, damit die AusweisApp als Kartenleser den Ausweis einlesen kann?Hi, ja funktioniert bei mir einwandfrei.
Der gibt Töne aus da es über NFC läuft. Wenn die App/Töne Kontakt melden, dann Position halten bis er durch ist.Kannst du beschreiben, an welche Stelle du den Ausweis hältst, damit die AusweisApp als Kartenleser den Ausweis einlesen kann?
Ich habe es nach deiner positiven Rückmeldung nochmal probiert und bekomme es nicht hin ...![]()
Ich halte den Ausweis im oberen Drittel an die Rückseite (Foto steht bei mir links etwas vor) Aber du solltest es an der Vibration merken.Kannst du beschreiben, an welche Stelle du den Ausweis hältst
Funktioniert eigentlich die Benachrichtigungs LED? Also beim Standard-OS? Bei meinem e/os keine Einstellmöglichkeit.
Funktioniert auch bei iodéOSFunktioniert eigentlich die Benachrichtigungs LED?
Wird auch nicht funktionieren. Die ist bisher ausschließlich in ShiftOS-l provisorisch integriert. Weil sich da noch vieles ändern soll, rät Shift den CustomOS davon ab, die jetzige Implementation zu integrieren.Die Shift App habe ich installiert, bringt aber keine Änderungen, egal was ich einstelle.
Also der Bug, der mich am meisten genervt hat, nämlich dass sich das Display bei kurzem Screen Timeout oft nicht mehr einschalten ließ, ist gefixt. Im Changelog zu /e/OS 3.2 sind diese SHIFT-spezifischen Änderungen aufgeführt:Auch nach dem Update die Tage auf e/os 2.3 sind die bisherigen Fehler nicht gefixt.
