APP wetell
gerrit
23 Juni 2018
195
Karlsruhe
Seit kurzem bietet wetell seine APP als.apk-download auf der Homepage an.
Man braucht also keinen playstore mehr.
Leider kann ich mich mit der HP-Version nicht einloggen. Es kommt ein leeres Feld. Den Support wetell habe ich angeschrieben. Bisher haben sie noch einen solchen Fall.
Hat noch jemand die App von der Homepage?
Hat noch jemand das Problem?
Ich nutze das Shift8 mit OS-L7
Die Version aus aurora hatte davor ohne Problem funktioniert
Reaktionen: Limuxader
Grad getestet und kann es bestätigen. Ebenfalls ShiftOS 7.0 L
Die App startet und ohne Login geht es auch weiter ,aber ein LogIn ist nicht möglich. TalkBack sagt mir die Felder für Benutzername/Passwort an und ich kann sie ausfüllen. Es wird auch der link für "passwort vergessen" angesagt aber kein LoginIn Button um die Eingaben zu bestätigen.
Angezeigt wird auch nur ein weißer Bildschirm sagte mir meine Bekannte.
Es funktioniert jetzt aber auch mit der App aus dem Aurora Store (nach Neuinstallation nicht mehr.
Danke für das Feedback
Spannend, aurora hab ich gar nicht mehr versucht...
Keepass wurde mir auch angezeigt, d h. da sind irgendwo Felder versteckt
Ja ich hab mit TalkBack nochmals den gesamten Bereich durch gescrollt ,da wird mir alles angesagt ,was vorhanden ist ,aber es ist lediglich die Überschrift "Anmelden*" die Felder für "Nutzername und Passwort" , der Button für Passwort anzeigen und der Link für "Passwort vergessen" vorhanden, sonst versteckt sich wohl nichts weiter auf der Seite.
Ich habe WeTell nun auch einmal per Email kontaktiert und geschildert ,was TalkBack mir sagt & was nicht. Ebenfalls das aber auch nichts angezeigt wird (mit Screenshot im Anhang der Mail)
Sobald ich eine Antwort erhalte ,geb ich auch hier bescheid.
Kleines Update nachdem ich etwas rumprobiert habe.
Das "weisser Login Screen" Problem tritt nur bei den letzten beiden App Versionen (die ich testen konnte) 1.3.1 und 1.3.4 bei einer Neuinstallatiin oder Neuanmeldung auf.
Nimmt man die ältere Version der WEtell App 1.2.1 aus dem Aurora Store (Versionscode 2135) ,kann man sich normal anmelden und dann die App über den Aurora Store normal auf die aktuelle Version updaten - man ist dann auch noch immer angemeldet. Sobald man sich aber abmeldet ,ist der Login wieder nicht mehr möglich.
Ich werde das so auch dem WEtell Support nach reichen und bis dahin ,entweder auf der 1.2.1 bleiben oder nachdem update nicht mehr abmelden. 😉
Ich hab mal F-Droid als weiteren offiziellen Store in den Raum geschmissen.
Wäre cool ,aber da bin ich mir gerade nicht sicher ob das so ohne Weiteres geht.Also wohl nicht ohne die App zu überarbeiten.
Der F-Droid Store stellt (meines Wissens nach) keine Software bereit ,die G..Play Dienste erfordert und das ist bei der WEtell App aber wohl der Fall.
Da bin ich mir nicht sicher, ob wirklich play-Dienste erforderlich sind.
Der Hinweis steht bei vielen APPs, die das dann am Ende gar nicht brauchen.
Aber kein mehr sich bei wetell melden, umso besser :)
Micro G hab ich auf jeden Fall installiert, das ist nicht das Grundproblem.
Sicher bin ich mir bei der "Kennzeichnung" auch nicht bzw. in wie weit die App die Dienste wirklich braucht.
Ich vermute einfach mal ,dass in dem Code (oder so) einer App irgendetwas hinterlegt ist ,was bei der "Prüfung" ,zu dieser Meldung führt und solange das so ist ,geh ich davon aus ,dass sie im F-Droid Store nicht bereitgestellt werden kann.
Aber da kenne ich mich wirklich nicht aus ,sondern vermute nur.
Ich habe vom WEtell Support heute die Info per Mail bekommen ,dass sie nun lange Zeit nach dem Fehler gesucht haben ,aber bevor sie nun noch mehr Zeit und Ressourcen investieren können ,müsste das mehrere Personen betreffen (doch das tut es wohl nicht bzw. hat es wohl sonst keiner gemedet )
Daher behalten sie die Emailunterhaltung zwar noch im System ,aber arbeiten erstmal nicht weiter daran.
Ja genau. Bei mir betrifft es den LogIn Screen ( welches ich ja umgehen kann ) ,aber z. B. auch die Seite "Persönliche Daten" (die bleibt ebenfalls leer)
Die Vermutung /den Gedanken ,dass sich das "Problem" auf die L-Version begrenzt hatte ich auch schon @gerrit und deine info bzgl. iodé ist sehr interessant und scheint es zu bestätigen. 👍
(würde bei iodé der Fingerabdrucksensor funktionieren ,würde ich es auch selbst gerne testen ,aber auf den möchte ich einfach nicht verzichten 😅
Ja der erleichtert es schon echt sehr ,aber vielleicht ist es da auch "nur" die eigene Bequemlichkeit - da bin ich mir gerade selber nicht sicher 😅
@Revan335 unter welchem System klappt es bei dir? Habe es auf anderem Phone mit iode installiert, da funktioniert der Login mit der aktuellen Version. Das Problem scheint tatsächlich nur unter shift OS-L aufzutauchen.
Mit dem workaround aus #5 klappt es eigentlich such ;)
Da hab ich es auch getestet!
Unter L nicht. Aber dann hängt es ggf. microG bzw. den Play Services zusammen. Unter L sind die meine ich nicht so wie unter iodéOS integriert.
Interessant ,bei mir funktionierte diese Version nicht.
(Also solang ich angemeldet blieb ging es natürlich ,wobei aber z. B. der Bereich "persönliche Daten" oder so ähnlich dort auch leer blieb ind ein abmelden und erneutes anmelden ging dort auch nicht)
Wenn ich mir die Berechtigungen anschaue, liegt es bestimmt daran, wie MicroG bei dir eingerichtet ist. Bei Selbstprüfung sind bei mir alle bis auf 2 Häkchen.
Außerdem erinnert mich das Problem an Cookie-Overlays. Kannst du erst mal in der App rumklicken, bis du die Cookie-Meldung bekommst und beantworten musst? Vielleicht hilft es. Das ist bei mir im Browser häufig ein Problem, dass die Seiten nicht vollständig laden, wenn mit "i still don't care about cookies" Meldungen unterdrückt sind
Die Cookie Zustimmung findest du auch im Bereich Datenschutz (falls du die meinst)
Ich habe dort sowohl die Voreinstellung mit "nur die Notwendigen" ,wie auch die "mit alle erlauben" getestet. Beides mi gleichem Ergebnis.
@gerrit
Gerade kam ein WEtell App Update auf die 2.0.1
Die haben da wohl am Design die ein oder andere Änderung vollzogen und jetzt funktioniert auch die App wieder komplett und fehlerfrei bei mir.
Würde mich interessieren ob es bei dir auch wieder klappt.
Reaktionen: victorg
@R.E.D.
Die APP hatte ich ja in Version 1.2.1 installiert und dann das update gemacht. So hat die APP bis heute funktioniert.
Habe das update installiert und ich musste mich neu einloggen. Das hat geklappt ;)
Ja so war es bei mir auch.
Jetzt lädt auch der Rest bei mir wieder ganz normal, also ich habe auch wieder die Seite " pereönliche Daten" ,die zuvor ja bei mir nicht funktionierte.
