Tap to wake up
Workaround ist für die Stellen an denen man oft lädt ein einfaches 5V 1A Ladegerät zu platzieren
Also auch wenn der Hinweis im neuen Shop nun nicht mehr zu finden ist (oder ich hör ich nun nicht mehr) würde ich mich dennoch an den ursprünglichen Hinweis halten ,dass die Universalakkus mit einem min. 2A Ladegerät geladen werden sollten halten.
Aber du hast Recht ,es geht jetzt schon sehr weit ins Off.
Reaktionen: chubby
@halemmerich
Danke für Deine Antwort und ja, sehr Off-Toppic, dachte nur ich werde hier schnell meine Fragen los, bevor ich völlig unnötigerweise 3 neue Themen aufmache.
Höre jetzt auch damit auf, bevor es Mecker gibt. ;)
LG
Chubby
Ein kleines Update von meiner Wundertüte SHIFT 8.1 ;) .
Seit heute funktioniert, der DoubleTapp zum WakeUp des 8.1 und das induktive laden gunktioniert bei mir mit einem Samsung Wireless Charger EP-PG950 weitestgehend gut.
Ich muss nur am Anfang diese Kombi beobachten, wenn ich das SHIFT 8.1 auflege, weil es nicht immer gleich erkannt wird, ein bisschen hin- und herschieben hilft, dan springt die Ladeanzeige vom Ladegerät auf Blau und das SHIFT gibt akustisch und optisch Meldung dass es geladen wird.
Find ich saugut.
LG
Chubby
P.S. Es lädt sehr akkuschonend langsam, liegt aber wohl am Ladegerät, oder an der Kombi aus Ladegerät und SHIFT 8.1
P.P.S Es backen ja unterschiedliche Hersteller unteschiedliche Ladestandards (Quickcharge. Fastcharge, Supercharge, etc..)
Hallo.
Ich hab seit wenigen Tagen mein Phone 8 und bin hier im Forum neu. Wollte mal nachfragen ob das Problem mit dem Aufwecken durch Doppeltipp schon gelöst ist? Bei mir geht´s nämlich nicht. Hab 6.4 drauf. Danke schonmal
Nein. Doppeltipp geht sowieso nicht (ist bis dato nicht implementiert) und einfacher Tipp funktioniert sporadisch. Wenns bei Dir gerade nicht läuft, Funktion deaktivieren, neu starten, Funktion wieder aktivieren. Dann sollte es normalerwiese wieder fluppen. Ansonsten das ganze Procedere wiederholen, bis es irgendwan tut.
Danke für die Info. Das hab ich eh schon mehrmals gemacht, hat noch nie funktioniert. Und auch das entsperren mit Fingerprint geht nicht.
Meinst du damit das generelle Entsperren des Geräts oder nur das Aufwecken und entperren via Fingerabdruck bei ausgeschaltetem Display?
letzteres wurde deaktiviert und steht so auch mit Begründung unter "bekannte Probleme" in dem Eröffnungsbeitrag des Thread zum 6.4G
Thema 'SHIFTphone 8 - ShiftOS 6.4 G' https://forum.shiftphones.com/threads/shiftphone-8-shiftos-6-4-g.7685/
nur das Aufwecken per Fingerprint. Das generelle Entsperren funzt meistens, aber auch nicht immer. Grundsätzlich reagiert das Display manchmal gar nicht auf Berührung.
Ja das wurde vorübergehend deaktiviert ,bis das Team dahinter gekommen ist ,was da nicht passt.
Was das angeht ,haben manche Nutzer berichtet ,dass es helfen kann ,wenn man einen Finger zweimal hinterlegt.
Also wenn man z.B. die zwei Daumen bereits hinterlegt hat , einen der Daumen nochmal als dritten Fingerabdruck hinterlegen.
Das soll das entsperren dann zuverlässiger machen. (Ich selbst hab es noch nicht getestet ,da bei mir alles funktioniert)
Okay, hab den Finger jetzt nochmal hinzugefügt, mal schauen ob es hilft. Danke dir:-)
Wenn du die Biometrie auch für Apps benutzt ,kann es aber gut sein ,dass sie nun in der jeweiligen App kurz erneut aktiviert muss. Also nicht wundern.
Das ist so eine Sicherheitsheitsfunktion ,wenn in der Biometrie etwas geändert wurde (so hab ich das bisher zumindest betrachtet)
Okay, Danke.
Moin zusammen, also bei mir ging der "Doppel Tip" auf s Display erst und nach dem 2ten oder 3ten Neustart geht es plötzlich nicht mehr, kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung dafür?
Das Problem ist mit Tap to wake up ist schon sehr bekannt.😉
Es funktioniert aktuell noch sehr sporadisch.
Am besten hilft:
Tap to ... ausschalten
Gerät neu starten
Tap to.. wieder einschalten.
Eigentlich sollte es ja überhaupt nicht funktionieren, weil es von Shift aufgrund eines erhöhten Stromverbrauchs deaktiviert wurde. Aber es gibt wohl eben diesen Bug, mit dem man Tap To Wake wieder zum Leben erwecken kann.
Siehe unten
Nein
"Das Aufwecken und automatische Entsperren des Displays via Fingerabdrucksensor im ausgeschalteten Zustand funktioniert nicht
Wir arbeiten daran
Die jetzige Implementation wurde deaktiviert, da sie einen zu hohen Stromverbrauch verursachte"
Alex hatte das im 6.3G Thread auch nochmal.klargestellt.
"...Und da steht auch nicht "Tap to Wake und Entsperren mittels Fingerabdruck" sondern bezieht sich rein auf den Fingerabdrucksensor."
Nein
Wir arbeiten daran
Also in meinen Display-Einstellungen hab ich noch:
Fingerprint - unlock device when screen off
Ich kann es auch noch ein- oder ausschalten, aber es funktioniert nicht.
Ja es wurde ja auch nur deaktiviert und nicht entfernt. 😉 is im Moment wohl ,wie ein nicht angeschlossener Lichtschalter - kann betätigt werden ,aber es tut sich halt nichts. 😅
(Bei mir in ShiftOS L befindet sich besagte Einstellung ,aber unter Datenschutz und Sicherheit - Geräteensperrung - Fingerabdruck - " Entsperrung per Fingerabdruck bei ausgeschaltetem Display"
