Consorsbank App Fehler A053
Schlini
3 Oktober 2022
13
Hallo an alle,
ich bin mittlerweile auch ein glücklicher Besitzer des neuesten Shift Phone und sehr begeistert vom absurd einfachen Wechsel auf eine Google-freie Androidversion.
Beim Installieren der Apps aus Aurora und mit microG hat augenscheinlich alles funktioniert, aber die Consorsbank App spuckt nach dem Anmelden beim Bankkonto o. g. Fehler aus, weil sie nicht aus einer „vertrauenswürdigen Quelle“ installiert wurde. Ich habe jetzt mehrere Stunden hier im Forum verbracht, microG plus den companion über Obtainium (mehrfach neu) installiert, um möglichst aktuell zu sein, habe alle Haken im self check (bis auf frame work und work profile), aber safety net schlägt kontinuierlich fehl. Und das sollte es ja vermutlich nicht, wenn ich die App zum Laufen bringen will :D (dazwischen wurde natürlich auch das Handy mehrfach neu gestartet, sowie die Consorsbank App mehrfach von ihrem Cache befreit und neu installiert).
Ich bräuchte jetzt also eine Anleitung, wie ich es schaffe, dass safety net endlich funktioniert, weil ich nirgends fündig werde..
Danke schon mal!
Dann frage ich mich, was kann microG was Play-Service nicht kann?
Du kannst einzeln konfigurieren, welche Google-Services verwendet werden sollen. Du kannst (durch den GsfProxy) Apps, die auf das abgeschaltete C2DM setzen, nutzen, weil die Verbindungen auf Google Cloud Firebase Messaging umgebogen werden. Insgesamt ist es aber einfach die Lösung, um auf nicht zertifizierten Android-Geräten möglichst einfach die Google Play Services lauffähig zu bekommen. Mir ist nicht klar, warum man auf einem zertifizierten Gerät erst die Play Services per Root deinstallieren und anschließend microG installieren wollte und würde auch dringend davon abraten. Sich ein CustomOS/CustomGSI zu installieren und dann dort microG zu installieren (wenn nicht schon vorhanden) ist deutlich einfacher.
Getestet auf Version 9 und 16
Wir kennen immer noch nicht dein Gerät (Shift kann es nicht sein, weil es da nie ein Android Pie StockOS gab und bisher außer in Entwicklerkreisen kein Android 16 gibt). Auf zertifizierten Android-Handset-StockOS („Android“) kann man microG wie gesagt nur dann installieren, wenn man zuvor die Play Services deinstalliert hat. Auf anderen Stock-Androids (die nicht so genannt werden dürfen) ist entweder microG schon vorinstalliert (Vollaphones mit VollaOS / BraX mit iodéOS) oder es ist gar nichts vorinstalliert (Amazon Fire-Geräte mit FireOS / Huawei-Geräte mit EMUI (das basiert aber höchstens auf Android 12 und da auch nur partiell, denn vor allem auf HarmonyOS und bald dann auf HarmonyOS Next anstatt ein Konglumerat aus Android und HarmonyOS)).
Verstehe ich richtig, dass du Shift OS G ohne PlayStore nutzt?
Nein. Er hat irgendwelche anderen Geräte, denn Shift hat nie Android 16 und erst recht nicht Android Pie ausgeliefert.
Der Fehler, dass die App beim Öffnen des Home-Bildschirms abstürzt, ist übrigens mit der neusten Version der Consorsbank App behoben. Jetzt scheint die App wieder mit microG ohne Einschränkung nutzbar sein.
Das sollte vermutlich auch das Visa Secure Problem beheben, habe ich aber noch nicht getestet @Schlini.
Hab seit dem neuen Update noch keine VisaSecure-Anfrage gehabt, aber danke für die Info!
Es gab ein Upgrade der Consorsbank App (auf 2.4.2 bzw. Version 159), danach wurde von der App wieder angemeckert, daß diese nicht aus einem vertrauenswürdigen Store installiert wurde (Aurora Store). Also wie ich es leider schon vermutet hatte :confused:
Ich habe dann wie unten von Joshi1 beschrieben, einen Upgrade auf die Aurora Version 4.8.1 gemacht (muß man unter F-Droid manuell auswählen, da 4.7.5 die vorgeschlagene Version ist) und die Einstellungen für microG und Aurora Store gemacht. Man spart sich zukünftig adb...
Damit klappt die Consorsbank App wieder problemlos, ohne Abstürze, Workarounds, etc.
URL: https://www.reddit.com/r/Consorsbank/comments/1pbdc7w/app_aktualisierung_aurora_store/
und https://www.kuketz-forum.de/t/banking-apps-ueber-aurora-store/11549/34. Die Consorsbank gibt dort auch selbst eine Stellungnahme ab. Außerdem gibt es bei MicroG die Diskussion, ob es vorgeben kann, dass eine App vom Playstore installiert wurde, obwohl sie eigentlich vom Aurora Store installiert wurde. Technisch ist das wohl möglich und auf MicroG Seite auch schon implementiert. Auf der Aurora-Seite arbeitet man auch bereits daran und es soll wohl mit der Version 4.8.0 umgesetzt werden. Siehe dazu https://github.com/microg/GmsCore/issues/3157 für das entsprechende Issue bei MicroG und https://gitlab.com/AuroraOSS/AuroraStore/-/issues/1426 beim Aurora Store. Die Version 4.8.0 vom Aurora Store ist laut Milestone für den 20.12.2025 geplant. Ich habe die Hoffnung, dass es danach wieder funktionieren würde.
@R.E.D
Was auch immer „offiziell verwirrt“ bedeutet:
Ich nutze verschiedene Samsungs mit verschiedenen Androidversionen, alles Stock.
Ich hoffe, der Kaffee wirkt jetzt wieder.
Consorsbank App 2.4.2 gefunden. Geht aber auch nicht bei meinen Geräten.
Ich frage mich, wie der Fehler A053 ausgelöst wird? Durch den Download oder die Installation?
Die Installation einer Consonsbank apk geht nicht.
Ein Download mit Aurora Store und Installation mit Play-Service geht aber auch nicht.
Hat schon mal jemand versucht, ein Backup einer funktionierenden Consorsbank App auf ein anderes Handy zu übertragen?
Offensichtlich lag es ja nicht an meinem Kaffee.
Die Information ,dass du überhaupt kein Shiftphome nutzt ,hätte halt vielleicht schon in deinen ersten Beitrag gehört. Denn wenn du in einem Shift Forum in einen Thread zum.Shiftphone 8 etwas von Android 9 und 16 schreibst ,ist es ja klar ,dass die Leute verwirrt sind. 😅
Wie @Dwain Zwerg bereits ausführlich erläutert hat ,gab/gibt es Stock Android 9 oder auch 16 (noch) nicht für das Shift 8 oder ein anderes Shiftphone.
Reaktionen: 7irxn und danielp
@R.E.D
Wenn du tatsächlich kein Shiftphone nutzt würde ich sagen bist du hier sogar komplett falsch. Hier geht es um Shiftphones.
Klar überschneiden sich Themen. Aber viele Dinge sind auch spezifisch. Da machen dann Samsung und microG Foren wesentlich mehr Sinn.
Vor allem: Bei Samsung StockOS sollte man gar nicht microG installieren. Man hat ja wunderbare Play Services. Die per Root zu deinstallieren und microG zu installieren, kann nur Probleme bringen. Ich bin hier nun offiziell raus.
es gab wieder ein Update der Consorsbank App (auf Version 2.5.0), diesmal ließ sie sich nicht mehr über die Aurora Installationsmethode "microG-Installer" updaten. Der Download der App funktioniert zwar, aber sie wird nicht installiert (ohne Fehlermeldung). Lädt man dann die ZIP-Datei aus Aurora lokal herunter und extrahiert die darin enthaltenen APK's und versucht die base.apk manuell zu installieren, erscheint eine Fehlermeldung a la "App ist nicht kompatibel" (was Quatsch ist, da helfen leider auch keine anderen Vortäuschungen in Aurora, Cache löschen, etc.).
Da ich inzwischen eine zweite App habe, die sich so nicht mehr installieren läßt, vermute ich, daß die "Kommunikation" zwischen dem Aurora Store und microG nicht mehr richtig funktioniert. Ist das bekannt oder irgendwo beschrieben?
Die "allmächtige KI" behauptet zumindest (leider ohne Quelle): "Die Kombination aus Aurora 4.8.1 und microG 0.3.15 beißt sich aktuell oft, da die neue Schnittstelle in microG (GmsCore) den Installer-Dienst manchmal nicht korrekt für Aurora freigibt."
(Ergänzung: Es wird auch empfohlen, beim Aurora Store auf 4.8.0 downzugraden, habe ich aber noch nicht gemacht).
Über 'adb shell pm install -i "com.android.vending" -r /data/local/tmp/*.apk' lassen sich beide Apps problemlos installieren.
Meine Einstellungen:
  • microG (Versionen Companion 0.3.15.40226 und Services 0.3.15.250932 von F-Droid):
    • Selbstprüfung: alles grün
    • Play-Store-Dienste -> Einstellung des App-Installationsprogramms: App-Installation zulassen & für Aurora Store zulassen (verwenden)
    • Berechtigung Companion zur Installation unbekannter Apps gewährt
  • Aurora Store (Version 4.8.1 von F-Droid):
    • Einstellungen -> Installation -> Installationsmethode: microG-Installer
Nur um sicher zu gehen @railes ,
Du meinst die App der Consorsbank ?
Ich hab es bei mir gerade getestet ,die hat sich (bei mir) reibungslos installieren lassen.
MicroG Services & MicroG Companion ,sowie Aurora Store Versionen sind wie bei dir.
Ich nutze auch den MicroG Installer (wie von dir beschrieben)
Für eine kleine Auswahl an Apps nutze ich Obtainium mit github als Quelle ,so auch für MicroG seit dem letzten Update. (Ob das dabei einen Unterschied machen könnte ,kann ich aber nicht sagen)
genau die (und nicht die veraltete Consorsbank SecurePlus)
ich frage mich dann aber mal wieder, welche "Nuance" bei mir anders ist...
Das würde mich auch interessieren.
Der einzige (bisher bekannte) Unterschied ist wohl nur die Quelle aus der wir MicroG installiert haben. Soweit ich das gerade auf dem Schirm hab.
Bei mir hat das Update der Consorsbank App auf v2.5.0 mit AuroraStore v4.8.0 über F-Droid (bzw. Droidify) installiert und MicroG v0.3.15.25932 mit MicroG als Installer in AuroraStore auch problemlos funktioniert.
Bei mir ebenfalls:
Update der Consorsbank App auf v2.5.0 im vertraulichen Profil, IodeOS, AuroraStore v4.8.1 über Droidify installiert und MicroG v0.3.15.25932 mit MicroG als Installer in AuroraStore
Reaktionen: JueMei und R.E.D.
Mir ist die Tage aufgefallen ,dass bei dem neuen Update des Aurora Stores (v.4.8.3) der MicroG Installer als Insrallations Methode nicht mehr dabei ist.ich habe daher gleich wieder zurück auf die v4.8.1 gewechselt.
(Das ist zwar nicht das eigentliche Thread Thema ,aber da es hier ja auch um den Aurora Store ging ,wollte ich das mal erwähnen)
Herausgefunden warum das so ist oder ob das nur bei mir so ist/war habe ich noch nicht. Eventuell kann das auch mal einer bei sich prüfen ,der den MicroG Installer im Aurora Store nutzt und der schon auf die v4.8.3 geupdated hat.
Ja, die Opton ist in 4.8.3 nicht mehr vorhanden. Grund scheint zu sein, dass die Aurora-Entwickler den Sinn der Option nicht wirklich verstanden haben, so dass diese wohl momentan nur auf Huawei-Geräten auswählbar ist.
ich habe weiter "herumgespielt" (siehe #44).
Die Aurora Store App hat mehrere "Varianten" (laut Hauptentwickler Rahul Patel):
  1. Vanilla - The good old variant we have been using.
  2. Preload - Vanilla + 2 additional permission that allow Aurora Store to be installed as system app & do background installs.
  3. Huawei - Preload + support for installing microG on demand & background installs.
2. und 3. benötigen ein gerootetes Gerät
Die jeweiligen APK Downloads gibt es hier, der "normalsterbliche" Benutzer mit ShiftOS-L wird die Vanilla aus dem F-Droid Repository nutzen.
Ab Aurora Version 4.8.0 wurde die zusätzliche "MicroG-Installer" Installationsmethode eingeführt (4.8.0 Changelog): ... New Installer using microG
Ich habe folgende Versionen und Varianten ausprobiert (andere wie z.B. 4.8.0 sind nicht mehr verfügbar):
  • 4.8.1 (Vanilla): "MicroG-Installer" Installationsmethode wird angeboten und funktioniert
  • 4.8.3 (Vanilla und Huawei): "MicroG-Installer" Installationsmethode wird nicht mehr angeboten
    Problem mit Vanilla wurde oben beschrieben #47 und #50
    Die Huawei Variante geht mit "MicroG-Installer" Installationsmethode ggf. nur auf gerooteten Geräten? (meines ist keins)
Warum bei mir im Post #44 am 11.05.2026 die 4.8.1 nicht funktionierte, konnte ich nicht herausfinden, jetzt nach dem "herumspielen" geht es plötzlich wieder :unsure: - microG (microG-Dienste com.google.android.gms 0.3.15.250932, microG Companion com.android.vending 0.3.15.40226).
Das Einzige, was ich explizit gemacht habe, war (temporär) auch die geclonte Aurora Store App in meinem Arbeitsprofil (über Island App) komplett zu löschen bzw. zu deinstallieren und dann wieder zu clonen (man weiß ja nie...).
  • microG-Einstellungen:
    • Selbstprüfung: alles "grün" (microG-Dienste-Framework muß nicht installiert sein)
    • Play-Store-Dienste - Einstellungen des App-Installationsprogramms: App-Installation generell zulassen und für Aurora Store explizit zulassen
  • Android-Einstellungen: Apps - Spezieller App-Zugriff - Installieren unbekannter Apps: Aurora Store und migroG Companion zulassen
  • Aurora Store-Einstellungen:
    • Berechtigungen: alle erlauben (bei mir außer App-Links)
    • Installation - Installationsmethode: microG-Installer auswählen
Ich habe mir mal alle(!) Berechtigungen für den Aurora Store per adb anzeigen lassen (die fett markierte muss angeblich für eine Kommunikation zwischen Aurora Store und microG Companion unbedingt gewährt sein):
~> adb shell pm dump com.aurora.store | grep "granted="
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE: granted=false, flags=[ USER_SET]
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE: granted=false, userId=10
com.aurora.store.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION: granted=true
android.permission.FOREGROUND_SERVICE: granted=true
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED: granted=true
android.permission.ENFORCE_UPDATE_OWNERSHIP: granted=true
android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS: granted=true
android.permission.INTERNET: granted=true
android.permission.UPDATE_PACKAGES_WITHOUT_USER_ACTION: granted=true
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC: granted=true
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE: granted=true
android.permission.REQUEST_DELETE_PACKAGES: granted=true
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES: granted=false, flags=[ USER_SET]
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES: granted=false, userId=10
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES: granted=true
android.permission.WAKE_LOCK: granted=true
android.permission.POST_NOTIFICATIONS: granted=true, flags=[ USER_SET|USER_SENSITIVE_WHEN_GRANTED|USER_SENSITIVE_WHEN_DENIED]
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE: granted=false, flags=[ USER_SENSITIVE_WHEN_GRANTED|USER_SENSITIVE_WHEN_DENIED|RESTRICTION_INSTALLER_EXEMPT]
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE: granted=false, flags=[ USER_SENSITIVE_WHEN_GRANTED|USER_SENSITIVE_WHEN_DENIED|RESTRICTION_INSTALLER_EXEMPT]
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE: granted=false, flags=[ RESTRICTION_UPGRADE_EXEMPT]
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE: granted=false, flags=[ RESTRICTION_UPGRADE_EXEMPT]
Schon getestet?
Edit: Sorry, das oben sollte ein Fragezeichen kein Ausrufezeichen sein! 😀
Achso 😅- ja ich hab sie selbst installiert und getestet. Passt alles soweit. 👍
Die Sperrliste ist da auch ein wenig anders. Sie ist jetzt unterteilt (nicht nur mit Häckchen makiert) erst kommt die "Sperrliste" und dann die Apps ,die nicht drauf stehen.
(Keine Ahnung ob es in der bisherigen 4.8.3 auch so war/ist)
Reaktionen: railes und danielp
Die Sperrliste ist da auch ein wenig anders. Sie ist jetzt unterteilt (nicht nur mit Häckchen makiert) erst kommt die "Sperrliste" umd dann die Apps ,die nicht drauf stehen
Das ist auch in der ersten 4.8.3 Version schon so. Ist definitiv übersichtlicher (aber Geschmackssache).
Aber prima, daß das jetzt wieder eingeflossen ist (MircroG Installer).
Ich habe eine Krankenkassen App, die wie die Consorsbank App "rumzickt". Aber selbst mit dem MircroG Installer geht es nicht und die Krankenkasse stellt sich quer wg. Sicherheitsbedenken.
Hat da jemand auch noch Erfahrungen gemacht (mit GKV Apps)?
VG Railes
Also bei mir wird nicht der microG installer angezeigt
Du hast auch nicht die "nightly" Version installiert sondern die normale 4.8.3
Die "nightly" kannst du nur manuell runterladen und installieren oder mit Obtainium installieren.
Bis die Anpassung in der "stabil" Version (und der in F-Droid/Droid-ify) ist ,wird es bestimmt noch n wenig dauern.
Du kannst sie auf der offiziellen Seite des Aurora Stores runterladen (ganz unten die letzte in der Liste ,also #22) und installieren oder du wartest bis sie in Droid-ify ist. (wenn du es nicht eilig hast oder neugierig bist ,würd ich aber einfach warten)
