"Device is rooted" / Gerät ist nicht Google-Zertifiziert (OS-G)
Majayel
21 März 2026
23
Apps mit denen man sich bei schweizer Behörden registriert (AGOV und FED-Login) funktionieren auf meinem neuen Shift8.1 nicht. Es kommt die Meldung
"Your device is rooted. Rooted devices are not supported by this application for security reasons"
Bisschen recherchieren sagt mir, dass das bedeutet dass mein Handy nicht Google-zertifiziert ist. Wie flicke ich das?
Habe nicht OS-L
Ich habe gerade mein neues Shift8.1 erhalten. Habe es ganz normal aufgesetzt, also nicht explizit OS-L installiert. Das heisst, es müsste doch eigentlich OS-G drauf sein.
Google Play, Gmail etc. sind vorhanden, was auch dafür spricht dass ich die Google-Version habe.
Weitere Diagnostik
(Ich markiere mal in rot Unterschiede zum Shift8 eines Kollegen, bei dem es funktioniert)
Google Play --> oben rechts auf avatar --> settings --> About sagt "Device is not certified" (das ist das gleiche, oder?). Das Shift8.1 von meinem Kollegen hat dieses Problem nicht, also muss es irgendwie gehen.
Playstore version: 51.3.24-31 [0] [PR] 910186993
System --> System updates zeigt: ShiftOS 6.5 G, Android 14, otter release, March 6 2026. Last checked: May 12, 2026 (gleich wie Kollege)
Android security update: April 5, 2026 (gleich wie Kollege)
Google Play system update: October 1, 2025 April 1, 2026 (gleich wie Kollege)
Build number: SOS.6.5.20260306 release-keys (gleich wie Kollege)
Play Integrity API Checker sagt folgende 3 Variabeln sind alle false: MEETS_BASIC_INTEGRITY, MEETS_DEVICE_INTEGRITY, MEETS_STRONG_INTEGRITY (Bei Kollege ist das letzte false und die anderen beiden true)
6.5G ist aber zertifiziert ,daran kann es eigentlich schon mal nicht liegen.
Du kannst mal versuchen den Cache der Play Dienste zu leeren - in die App Info der Play Dienste gehen - Speicherinhalt und Cache - dort den Cache leeren
Dann das Gerat neustarten und nochmal prüfen.
Die KI Zusammenfassung von Brave Search hat dazu auch noch weitere Lösungsansätze (die ich persönlich aber nicht überprüft habe)
- Google-Konto neu hinzufügen: Entfernen Sie Ihr Google-Konto im Handy und fügen Sie es erneut hinzu, um die Registrierung bei Google zu erzwingen
- Manuelle Registrierung: Falls das Gerät zertifiziert ist, aber der Status fehlerhaft anzeigt, können Sie die GSF-ID (mit einer App wie „Device ID“ auslesbar) auf der Seite Google Device Registration eingeben, um das Gerät manuell zu registrieren.
Reaktionen: JueMei
Also all apps --> bei allen Apps die mit "Google play" beginnen den cache löschen (den Storage auch? Hab den mal gelassen)
Abgestellt, Akku+Simkarte raus und wieder rein, angeschaltet. Problem besteht immernoch.
Ja würde ich machen ,im Play Store wirst du dich danach halt neu anmelden müssen usw.
Ok hab ich gemacht. Hat auch nicht geholfen.
Was haltet ihr von dem Tipp den ich hier bekommen habe?
Settings → Apps → Google Services Framework (nur sichtbar mit "show system apps") → Storage → Clear storage
Klingt irgendwie gefährlich.
Ist mir bisher ,als.Lösungsansatz hier im Forum, noch nicht bekannt.(zumindest kann ich mich nicht erinnern)
Ich weiss offengesagt nicht ,ob das helfen kann und/oder was es für negative Folgen haben könnte.
Da gibt es aber hier im Forum bestimmt noch wen ,der das weiss oder noch andere Ratschläge hat.
Hast Du das Gerät so direkt von Shift bekommen oder bspw. gebraucht gekauft?
Ich würde mal prüfen, ob der Bootloader geschlossen ist oder (versehentlich?) offen gelassen wurde. Gib mal in der Phone App *#*#77#*#* ein, dann sollte sich die Support App öffnen. Dann gehst Du ganz oben auf Information und schreibst hier mal was da unter Bootloader steht.
Slot suffix: _a
Boot state: green
Device state: locked
Flashing locked: 1
Ja, ich habe das Gerät gerade frisch von Shift bestellt.
Liegt bei AGOV an der APP, wenn man die Bewertungen und die Beschreibung der letzten Änderungen ansieht... Ich konnte die APP (ohne Registrierung) starten. Wann trat der Fehler bei dir auf?
Wenn man folgendes beachtet ,kann es aber doch nicht ausschließlich an der AGOV liegen
Ich konnte die APP (ohne Registrierung) starten. Wann trat der Fehler bei dir auch
So wie ich es dem ersten Satz des Eröffnungsbeitrages entnehme ,beim Login der beiden genannten Apps.
" Apps mit denen man sich bei schweizer Behörden registriert (AGOV und FED-Login) funktionieren auf meinem neuen Shift8.1 nicht."
Das wäre sinnvoll (https://developers.google.com/nest/device-access/registration?hl=de). Werksreset (auch einen vollen über die Recovery) vorher zu machen, wäre auch eine Idee. Wenn das auch nicht hilft, entweder neu flashen oder an Shift senden, damit sie sich das ansehen.
Reaktionen: R.E.D. und tkopq
Das würde nicht erklären, warum es bei meinem Kollegen noch funktioniert.
Der Fehler trat auf, als ich das erste mal mit meinem brandneuen Shift8.1 die AGOV-App öffnen wollte.
@Majayel
Habe genau das gleiche Problem. Auch Twint Prepaid geht nicht mehr.
Hat jemand schon eine Lösung gefunden?
Twint hat bei mir bis eben auch nicht funktioniert. Dann habe ich den Support von Twint (UBS) angerufen, und die haben mir empfohlen die Twint app zu deinstallieren und reinstallieren. Jetzt funktioniert Twint wieder.
Hab mal schnell die AGOV app updatet und jetzt ist die Fehlermeldung ein bisschen aussagekräftiger.
"Welcome to AGOV access app.
! SDK-ROOTED
Device not supported
Your smartphone does not meet the minimum requirements for the app"
! SDK-ROOTED
Ich behaupte mal ,dass sich die Meldung auch "nur" auf den Status "Device is not certified" von G..gle Play bezieht.
Denn das Shift 8 (also das Gerät selbst) scheint ja grundsätzlich die mindest Anforderungen der App sehr wohl zu erfüllen ,da es bei deinem Kollegen (bei dem der Status auf "zertifiziert" steht) ja funktioniert.
Das spricht dafür, dass es ein Fehler in der App ist, wie es auch die anderen Bewertungen schildern. Ich habe nicht mal eine Google-ROM und es startet bei mir ohne Fehler. Du kannst in die "App-Info" gehen (Symbol lang gedrückt halten) und beides in "Speicher und Cache" und danach [Beenden erzwingen] und dann nochmal starten um zu sehen, ob der Fehler weiterhin besteht. Mit Google kenne ich mich gar nicht aus, dort kann man bestimmt auch noch was überprüfen oder resetten...
Es scheint ja auch, warum auch immer, die Zertifizierung nicht erkannt zu werden. Wenn der full wipe (über die Recovery) nichts gebracht hat und die Device Registration auch nicht (oder du sie nicht durchführen möchtest), bleibt nur noch das saubere Neuflashen von dir oder Shift.
Auch bei meinem zweiten Shift8.1 hab ich diese Schritte durchgeführt und es hat leider nicht geklappt.
Mal eine Umfrage: diejenigen bei denen es funktioniert (im Google Playstore steht dass es zertifiziert ist): wann habt ihr das Shift gekauft? Mein Kollege bei dem das Shift funktioniert hat es gekauft kurz bevor Aldernativ.ch pleite ging, also schon eine Weile her.
Hat leider auch nicht funktioniert
Was ist das für eine Registrierung, und wieso kostet sie Geld?
Reaktionen: Martin S. und tkopq
Ich hab das mal ein Stückweit versucht
Downloaden und auf comp speichern:
Auf Computer installieren:
Handy an Computer connected, abgeschaltet, und power + volume down drücken
auf Konsole "fastboot devices" und wenns einen Eintrag gibt, Seriennummer merken.
Wenn ich die Befehle in fastboot_flash.sh ausführe, heisst es aber "FAILED (remote: 'Download is not allowed on locked devices')", und Copilot meint, man macht das Handy kaputt wenn man den Bootloader entsprerre, und dann kriege ich die Google Verifikation erst recht nicht.
Im Moment kann man als Nutzer selbst nichts machen um den Integrity Check von Natur aus mit geschlossenem Bootloader und Stock-Rom bei den neueren Geräten zu bestehen außer auf die Supportlösung zu warten...
Und die Aussage: "Bootloader entsperrt und geflasht macht nichts kaputt"
möchte ich hier bei dem ein oder anderen bereits missglückten Versuchen weniger technikaffiner Nutzer in diesem Forum auch nicht einfach so im Raum stehen lassen 😉. Eher "Macht nichts kaputt, wenn man weiß was man macht 😅".
Könnte jemand von euch das Problem beheben? Ich habe einen Newsletter bekommen war aber zu dem Thema nichts drin.
Noch nicht. Handy an den Support (in der Schweiz) geschickt, warte auf Bescheid.
EDIT: Nehme an ihr habt die Email gesehen: "Bitte überprüfe dein SHIFTphone 8 auf einen möglichen Zertifizierungsfehler"
Ich war beim Newsletter angemeldet. von noreply@shift.eco geschickt am 5.6.2026 um 9:04 Uhr
Übrigens, bezüglich meiner Zertifizierung: hab eines meiner beiden Handys an den Support geschickt und einen Ersatz dafür bekommen, bei dem die Zertifizierung und die Apps funktionieren. Das zweite schicke ich ein, sobald sie sich entschieden haben ob ich es auch wieder in die Schweiz schicken soll oder nach Deutschland.
