Shiftbook mi13 und Linux
ALSWS55
12 Oktober 2021
14
ich habe neben Windows seit Neustem auch Liunx Mint 22.3 Zena insstalliert, da ich gerne von Windows weg möchte. Ich bin allerdings in Linux kompletter Neuling.
Bei mir tritt jetzt folgendes Probelm auf: Ich habe die Shiftkeys über Bluetooth mit dem Shiftbook verbunden. Allerdings wird die Tastatur grundsätzlich beim Start nicht erkannt und ich kann mich schon bei dem Bildschirm, bei dem ich entscheideo ob Linux oder Window mit den Shiftkeys nicht anmelden, da die Tastatur wie gesagt nicht erkannt wird.
Aktuell schließe ich dann über den Hub eine andere bluetooth-Tastatur an, mit der kann ich mich dann anmelden und dann wird auch die Tastatur von Shift erkannt.
Am Schreibrtisch zu Haus kein Problem aber für unterwegs ist das ja eine schlechte Lösung, da ich dann die Shiftkeys eigentlich nicht brauche, sonder gleich mit Hub udn eienr andreren Tastatur unterwegs bin. Hat jemand dafür eine Lösung? Das wäre super.
Vielen Dank schon mal
Funktioniert es auch nicht ,wenn du die ShiftKeys via Kabel mit dem Book verbindest (dazu muss das Kabel umbedingt in dem Ladeport der Keys stecken) und die Verbindung über den "kabelgebunden Kanal" der Keys (F5 Taste) herstellst?
Sind Bluetooth und die USB unterstützung im BIOS/UEFi eingeschalten (enabled) ?
Bei meinem MiniPC (mit Fedora Linux) werden die Treiber auch erst spät geladen ,also wenn ich z.B. ins UEFI möchte geht das nur via Kabelverbindung.
Ergänzung:
Eine.Lösung könnte zum.Beispiel auch der USB Dongle für die ShiftKeys sein ,denn dann kannst du den Dongle im Shiftbook einstecken und die Keys (über den F4 Kanal) mit dem Dongle verbinden. Dann sollte die kanellose Verbindung auch schon im.Boktloader Menü funktionieren.
Die Dongles liegen schon bei Shift im Lager ,leider gibt es aber wohl bei einer Version der Keys noch Fehler mit dem Dongle und wir warten noch auf aktuelle Infos dazu.
Falls das eine Option für dich wäre ,kannst es in folgendem Thread verfolgen.
Thema 'Wie nutze ich die Verbindung auf der Funktionstaste F4' https://forum.shiftphones.com/threads/wie-nutze-ich-die-verbindung-auf-der-funktionstaste-f4.5321/
Dieser Bildschirm ist dann Teil von grub, oder?
Zu diesem Zeitpunkt ist Bluetooth noch nicht verfügbar, daher kann natürlich auch eine Bluetooth-Tastatur nicht erkannt werden.
Kannst du im grub einen default setzen mit automatischer Ausführung nach Ablauf einer definieren Zeit?
Also konkret: Nach 10 Sekunden ohne Tastendruck wird Linux gebootet.
Ich kenn es jetzt nur von Fedora 44
da kannst du den TimeOut in der Datei
etc/default/grub einstellen.
Dazu muss der Wert in der Zeile "GRUB_TIMEOUT=" angepasst werden. (z.B. 3 für 3 Sekunden)
Bei einem Dual Boot wird dann (soweit ich weiss) nach Ablauf der dort eingestellten Zeit ,der erste Eintrag im BootMenu gebootet (ist ja meist das Linux)
Aber so kann man halt nicht wählen ,welches Betriebssystem booten soll.
Da würde ich dann doch die Keys lieber schnell per kabel und dem F5 Kanal anschließen
(Bis wir den Dongle bekommen😉)
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Tipps. Ich habe das jetzt alles nach besten Wissen durchprobiert.
Mit Kabelverbindung und F5 passiert gar nichts. Wenn ich das Kabel nach dem Start anhängen funktioniert da eher fehlerhaft (Buchstaben werden beim tippen nicht gezeigt sondern Leerzeichen eingefügt und der Mauszeiger verschwindet und taucht an anderen Stellen wieder auf. das Touchpad funktioniert dann auch eher willkürlich).
USB habe ich auf enabeld umgestellt,im Bluetoothmanger ist die Tastatur gepaired und als trusted bestätigt. Funktioniert auch - aber erst nachdem ich mit der andere Tastatur die Anmeldung gemacht haben.
Timeout wert ist auf 10 Sekunden eingestellt und das bekomme ich auch nicht geändert. Er fährt aber nach 10 Sekunden auch nicht hoch.
Hat leider keiner der Vorschläge bei mir funktioniert. Ich nehme jetzt halt eine andere Tastatur mit, wenn ich unterwegs bin.
Trotzdem vielen Dank für eure Mühe 🙏
Dann machst Du was falsch, in diesem Modus ist das ne ganz normale USB Tastatur und funktioniert "immer".
Bitte nochmal prüfen...
- Kabelverbindung Tastatur (rechts) zu Ladeport des SHIFT13mi (rechts) herstellen
- Tastatur einschalten
- mit F5 in den USB-Modus der Tastatur wechseln (LED in Leertaste leuchtet dauerhaft blau)
- SHIFT13mi einschalten
=> Die Tastatur sollte wie jede andere USB-Tastatur funkitionieren
Hallo Mklik,
ich teste es die Tage nochmal. Würde mich freunen, wenn es klappt. Ich melde mich, sobald ich es nochmal versucht haben. Danke für den Input
Hallo...
Ich habe das neue Ubuntu 26.04 als update installiert...da es mir Vorgeschlagen wurde...ist alles durch gelaufen und nun nach dem Neustart ist der Bildschirm grau...Mauszeiger bewegt sich Uhrzeit und Datum wird ebenfalls angezeigt und WLAN Zeichen aktiv...man kann es hoch und runter fahren lassen...aber alles andere fehlt...die App's sind nicht sichtbar... woran kann das liegen?
Hallo...
Ich habe das neue Ubuntu 26.04 als update installiert...da es mir Vorgeschlagen wurde...ist alles durch gelaufen und nun nach dem Neustart ist der Bildschirm grau...Mauszeiger bewegt sich Uhrzeit und Datum wird ebenfalls angezeigt und WLAN Zeichen aktiv...man kann es hoch und runter fahren lassen...aber alles andere fehlt...die App's sind nicht sichtbar... woran kann das liegen?Anhang anzeigen 7499
Ich hab seit dem Update am Mittwoch auch auf Ubuntu 26.04 das gleiche Problem. Gibt es dazu schon eine Lösung?
Das ist ein bekanntes Problem von Ubuntu: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/gdm3/+bug/2143268
Dort wurde auch ein Workaround geposted, bis der Bug von Ubuntu behoben und ausgeliefert wurde:
Workaround:
Edit /usr/share/gdm/greeter/wayland-sessions/gnome-greeter.desktop and
change:
  Exec=gnome-session
to:
  Exec=gnome-session --session=gnome-login
Then restart gdm3:
  sudo systemctl restart gdm3
Note: this file is owned by the gdm3 package and will be overwritten
on the next gdm3 package upgrade.
Mit STRG + ALT + F3 kann in die Konsole gewechselt werden, wo man sich einloggen und den Workaround ausführen kann.
Reaktionen: manuel und JueMei
Ich konnte das Problem folgendermaßen lösen:
Ins TTY einloggen und dann statt gdm3 light dm verwenden
Läuft alles wieder reibunglos nur der Bildschirm zum Einloggen sieht nun eben anders aus
So, nachdem ich jetzt noch mit der zweiten Tastatur unterwegs war habe ich nach meiner Rückkehr alle verfügbaren Kabel durch probiert. Mit dem vierten hat es dann wirklich geklappt. Mklik du hastest also rech, ich habe etwas falsch gemacht, nämlich nicht das richtige Kabel verwendet. Habe mir das jetzt farblich markiert und bin ganz happy, dass es jetzt funktioniert. Vielen lieben Dank :-)
Reaktionen: mklik
Den Display Manager reparieren​
# Check GDM statussystemctl status gdm3 # Restart GDMsudo systemctl restart gdm3 # If GDM is corrupted, reinstall itsudo apt install --reinstall gdm3 # Or temporarily switch to LightDMsudo apt install lightdmsudo dpkg-reconfigure lightdm
