Anwendungsmöglichkeiten des Custom-Keys beim SHIFTphone 8
ShiftOS Developer | 🌴
2.251
31
Es gibt nahezu unendliche Anwendungsmöglichkeiten für den Custom-Key, deswegen würden wir gerne von euch wissen, welche Funktionen ihr euch besonders wünscht!
Falls ihr Vorschläge habt, bitte zuerst in diesem Thread nachsehen, ob der Vorschlag schon gepostet wurde, bevor ihr euren Vorschlag abschickt (die Moderation nimmt sich frei duplizierte Posts oder Off-Topic zu löschen bzw. zu verschieben).
Es kann über jeden Vorschlag an der Seite des Postings abgestimmt werden (Pfeil rauf für positiv, Pfeil runter für negativ).
Bitte gerne auch negative Stimmen abgeben und seid nicht traurig, falls ihr auch negative Stimmen zu euren Vorschlägen bekommt :)
Wir versuchen die Vorschläge auf diese Art und Weise zu priorisieren.
Viele negative Stimmen bedeuten übrigens nicht, dass wir es nicht umsetzen werden sondern sind rein eine Hilfe für uns um zu sehen, was sich der Großteil von euch am meisten wünscht.
Bitte habt auch Verständnis dafür, falls wir etwas nicht umsetzen oder die Umsetzung etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Geplant ist auch, dass je nach Dauer oder Häufigkeit des Tastendrucks andere Aktionen ausgeführt werden können, z.B.:
  • 1x kurz drücken
  • 1x lange drücken
  • 2x kurz und schnell hintereinander drücken
  • 3x kurz und schnell hintereinander drücken
Moin aus dem südlichsten Schleswig Holstein,
bei der zu belegenden Taste wäre eine zweifache Funktion mega cool:
1x drücken: lautlos
2x drücken: WLAN an/aus
Wenn mit "lautlos" gemeint ist, dass jegliche Ton Wiedergabe gestoppt wird, will ich das auch. Also eine Mute Funktion , egal ob Klingeln oder Musik oder was. Ein Klick und Still.
- toggle (bluetooth) hotspot
- open system -> battery -> battery usage
- morse keyboard (also to loosen up the key, now I need my wife to hold the phone with two hands before I can do a triple press)
And for some settings (toggle hotspot) we could use some feedback, is it still called a toast?
Starten einer Sequenz (Abfolge oder Schrittkette)
Kurzfassung:
Anstelle einer einzigen Funktion werden mehrere frei konfigurierbare Funktionen nacheinander ausgeführt.
Beispiel:
Funktion zum Schlafengehen: Durch langes Drücken wird mein SHIFTphone durch die erste Aktion in den Ruhemodus versetzt. Die zweite Aktion aktiviert den Flugmodus und die dritte informiert Home Assistant.
Im Detail:
Man könnte eine oder mehrere Sequenzen anlegen. Jede Sequenz beginnt mit einer auslösenden Funktion, die auf dem Custom-Key basiert, z. B. kurzes Drücken, x-mal Drücken, länger als x Sekunden Drücken usw. Auf die auslösende Funktion folgt eine frei konfigurierbare Liste der hier genannten Aktionen. Im einfachsten Fall werden diese der Reihe nach von oben nach unten abgearbeitet. Die nächste Erweiterung wäre, dass man Aktionen abhängig voneinander ausführen könnte. Man könnte also einfache Logiken nach dem Motto „Wenn, dann” aufbauen.
Die Krönung wären frei konfigurierbare bzw. frei programmierbare Aktionen. SHIFT würde eine Schnittstelle oder ein Framework zum Programmieren eigener Aktionen bereitstellen, auf dem die Community dann eigene Aktionen bereitstellen könnte. Denkbar wäre auch eine dateibasierte Konfiguration, wie sie bei Home Assistant verwendet wird. Die Bereitstellung könnte über GitHub, F-Droid oder ähnliche Plattformen erfolgen. Der Custom-Key würde dann quasi zum Custom-Community-Key (CCK) mutieren.
Reaktionen: anhaltmike
Eine Frage zum Custom-Key: Ist es möglich, dass man den Custom-Key mit der Funktion "Bluetooth an/aus" belegen kann? In einem Post oben habe ich gelesen dass die Funktion "Bluetooth an" für den Custom-Key vorgeschlagen wurde. Aber gilt das dann auch für "Bluetooth aus"?
Hi @Ala123, das sollte eigentlich bereits jetzt schon möglich sein, mithilfe der Ein/Aus-Taste bzw. Lauter/Leiser-Taste. Ein mal drücken wärend ein Anruf klingelt, schaltet wahlweise auf Vibration oder ganz stumm. 🙂
Zu finden unter: Einstellungen -> Töne -> "Klingeln per Tastendruck verhindern"
Bei mir ist die Möglichkeit, das einzustellen, ausgeblendet. Kann mir da wer helfen?
Die offizielle App für den Custom Key ist noch nicht draußen oder?
Meiner ist jedenfalls noch "tot".
Bisher hatte ich gewartet, dass da noch was kommt, überlege mir nun allerdings langsam einen Keymapper zu installieren.
Gibt es ein Datum, wann der Custom Key offiziell unterstützt wird?
Auf OS-l ist Shift-Actions schon seit der ersten Version vorinstalliert. Derzeit wird halt bei OS-G noch auf die Zertifizierung von der 6.3 gewartet, wobei es vor allem an einem Blocker seitens Qualcomm liegt, der immer noch nicht behoben ist. So langsam befürchte ich, dass Qualcomm den Blocker erst mit dem Android 16-Support lösen wird. Dann dürfte alles noch sehr lange dauern.
Wenn Qualcomm denn wenigstens mehr Upstream Arbeit für alle Chips leisten würde damit der Unterschied im BoardSupportPackage kleiner wird und sich nicht nur auf die Laptop Chips fokussieren würde, könnte ich das Abwarten besser aushalten :) Gerät funktioniert ja auch so relativ gut.
Da ich aber auch abhängkeitsbasierte Aktionen ausführen will hatte ich unter ShiftOS-G die Keymapper App genutzt. Hat gut funktioniert.
Genau, dafür muss noch ein Schalter eingebaut werden, denn ein Systemservice "konsumiert" zurzeit das Event und leitet es nur an Anwendungen weiter, die die Berechtigung haben auf den Druck zu reagieren.
Keymapper hat diese nicht.
Hab das priorisiert auf meiner Liste stehen.
Mit der aktuellen Beta V. 4.0.0. der Key Mapper App ist es (dank ADB / Shizuku) auch in der Free Version wieder möglich über ShiftOS-L das Media-Ereignis abzufangen.
Somit kann der Custom-Key wieder Kontextbasiert auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Das könnte eine Vielzahl der hier erwähnten Anwendungsfälle tatsächlich mit etwas Eigenarbeit lösen.
Reaktionen: tkopq und LudwigXIV
Mach den Custom Key zum Costume Key (Props an Kaddi): Durch langes Drücken wird die nächste voreingestellte Konfiguration aus Lock/Home Screen, Icon Set, Launcher und Layout aus einer hinterlegten Liste mit Kombinationen geladen. xD
Totaler Quatsch, braucht man gar nicht, aber unterhaltsame Spielerei wäre es schon. =]
Reaktionen: LudwigXIV
Es gibt bei den Einstellungen den Menüpunkt "* Notfälle & Sicherheit", der Text soll eigentlich ohne Login auf dem Sperrbildschirm zu sehen sein, was aber nicht der Fall ist.
Könnte der "KarstenKey" als Option diese Informationen sichtbar machen?
Das Hintergrundbild für den Sperrbildschirm könnte dann so gestaltet werden, dass der Hinweis darauf gleich beim Einschalten zu lesen ist.
Gruß Wolfgang
Sicher? Wenn Du vom Sperrbildschirm aus das PIN-Eingabefeld aufrufst, sollte dort unten eigentlich ein Notruf/Notfall Button sein. Über den kann dann ohne Anmeldung sowohl ein Notruf abgesetzt als auch die hinterlegte Notfallinfo abgerufen werden. So ist das zumindest in OS-L. Kann mir nicht vorstellen, dass das in OS-G nicht funktioniert.
  • 1x kurz drücken
  • 1x lange drücken
Ich suche die Funktion " Fingerabdruck Sensor deaktivieren". Wäre Klasse die Funktion zu implementieren.
Für mich wäre die Taste für die Funktionen "zurück" und "home" sehr nützlich.
Die sind zwar auch auf dem Bildschirm unten vorhanden (in Form des Kreis und dem Dreieck) aber die sind nicht in jeder App sichtbar (Kamera oder Vollbild von YouTube/Netflix, etc.).
Damit die eingeblendet werden musst du nur vom Rand hoch oder rein wischen ,dann wird die Navigationsleiste eingeblendet.
Also z.B.
- in der Shift Kamera (vom unteren Rand hoch wischen)
- bei Video Vollbildwiedergabe im Querformat vom linken oder rechten Rand rein wischen
Noch eine Option wäre - du verzichtest auf die "Button Navigation" und stellat um auf Gesten Steuerung
Gibt dazu auch ne Doku? Bin damit nicht klar gekommen. Wahrscheinlich mangelnden Wissens.
Eigentlich steht da bei der Einstellungen schon die Erklärung dabei ,welche Geste den jeweiligen Button ersetzt.
Oder meinst du was anderes.
(Aber das sollten wir dann vielleicht per Direktnachricht oder an anderer Stelle besprechen ,damit der Thread nicht vom.Thema abkommt.)
Reaktionen: Revan335
