shift5me verbindet sich nicht mit dem WlAN
Cocolina
14 Juli 2026
5
mein gebraucht gekauftes 5me verbindet sich nicht mit dem.
Hat jemand eine Idee was ich tun kann? (Ja Passwort ist korrekt, WLAN ist an etc.)
So wie ich das verstehe, hast du das WLAN bereits eingerichtet, nur die Verbindung funktioniert nicht.
Du könntest mal versuchen, falls das bei dir möglich ist, am Router einzelne Frequenzbänder abzuschalten und dich da mal durchzutesten. Aktuell laufen viele moderne WLAN-Repeater auf drei Frequenzbändern. Das wären 2,4, 5 und 6 GHz. Das sind unterschiedliche Wellenlängen.
Grob erklärt, je geringer die Herzfrequenz ist, desto weiter ist das WLAN im Haus verfügbar, aber eben nicht mit der gesamten Schnelligkeit. Mein Shiftphone hat unheimliche Probleme, sich in das 6 GHz WLAN einzuloggen, weswegen ich prinzipiell, wenn ich heimkomme, in den Raum gehen muss, der dem Repeater am weitesten entfernt ist, dass sich mein Gerät einmalig in das 2,4 GHz Band einloggt. Ab dem Augenblick kann ich dann auch die anderen Frequenzbänder nutzen.
Es könnte also durchaus sein, dass dein Gerät ein kleines bisschen verwirrt ist und einfach nur das richtige Frequenzband braucht.
Reaktionen: JueMei
6GHz wird von sehr wenig Geräten unterstützt, würde ich aktuell deaktivieren. Das 5me ist so alt, dass es noch keine Unterstützung von 5GHz hat. Gleichzeitig ist 2,4GHz immer noch sehr verbreitet und für die Kompatibilität unvermeidlich. Die Reichweite von 2,4GHz ist auch deutlich besser als 5GHz, letzteres kommt nicht so gut um die Ecken, wenn die Wände es blockieren. 2,4GHz kollidiert dagegen mit anderen WLANs (zB im Mehrfamilienhaus), weil es sich auf nur wenig Frequenzbereiche unterteilt
Reaktionen: SONUFO
Das hat nichts genützt. Aber nach stundenlangen Versuchen und Ratschlägen von überall habe ich es mit PushButton verbunden bekommen. Danke.
Moin @Cocolina,
wenn manuelle Verbindungsaufnahmen mit dem Router scheitern, kann das verschiedene Ursachen haben (, die meinen Blutdruck schon des Öfteren in die Höhe getrieben haben :LOL: ). Meine TOP-Lösungen waren nicht passende Verschlüsselung (WPA2, WPA3 etc.) oder doppelt vergebene, d. h. im Netz vorhandene IP-Adressen. Letzteres geschieht bei meiner FRITZbox insbesondere mit den IP-Adressen von VPN-Verbindungen via Wireguard.
Gut, dass es per WPS geklappt hat (y)
Gruß Uwe
