@Limuxader Danke für die Rückmeldung.
Aktuell steht bei mir Nennkapazität = 3969 mAh , Maximale Kapazität = 3986 mAh(100%)
Hab bis vor einiger Zeit auch auf 80% begrenzt, aber nach all den Infos von Shift geh ich jetzt auf 100%.
Sollte der Akku dadurch wirklich schneller verschleißen, egal, schnell getauscht und kostet nicht die Welt
App AccuBattery installiert. Um den Akkuzustand richtig zu messen, muss eine Vollladung gemacht werden, bedeutet Akku muss unter 15% kommen und dann voll aufladen. Mal sehen, was die App dann sagt.
Aber was ich bisher sehe, der Ruhestrom bzw. Verbrauch einzelner Apps ist (wesentlich) höher gegenüber meinem alten "Knochen" (Sony XA2).
Entweder ist der SoC QCM6490 vom SP8.1 doch nicht so energieeffizient oder ich hab noch irgendwo Optimierungspotential
Weitere Infos folgen ...
EDIT:
Nach einer Vollladung : AccuBattery = Designkapazität 3.850 mAh - Geschätzte Kapazität 4.042 mAh - Akkuzustand 105%
Jede Menge Apps Status "optimiert" , also Hintergrunddaten zugelassen
. Mal bei den meisten deaktiviert.
Jetzt feile ich noch an der Einstellung -> NR/LTE/CDMA/ETDSCDMA/vDo/GSM/WCDMA
Für mich macht nur LTE(4G) und GSM(2G) Sinn, das andere ist 3G , ist doch in D abgeschaltet. NR(5G) ist hier nur dürftig bis gar nicht vorhanden.
Ich glaube, dieser permanente Wechsel des Mobilnetzwerks zerrt auch ziemlich am Akku. Muss ich mal beobachten.
