SHIFTphone 8 - ShiftOS 6.8 G
Kenn ich nicht bestätigen (bin bei blau mit physischer SIM).
Ich bin mir aber sicher, dass bei solchen Auffälligkeiten die Ursache schneller eingegrenzt werden kann, wenn es ein paar Infos zum grundlegenden Setup (sprich in dem Fall z.B. dem Provider oder handelt es sich um phys. SIM oder eSIM?) gibt...
Passiert das bei Ortwechseln (Wechsel einer MobFunk-Zelle zur nächsten) oder auch im "stationären" Betrieb?
Ich habe eine physische SIM-Karte von fraenk. Die Ausfälle passieren meist in Bewegung (Bahn / Bus). Hatte ich vor dem Update kein einziges Mal.
Hallo @amartinz .
ich habe ein SHIFT 8.0 und nach dem Update auf 6,8 das selbe Problem wie nach 6.5, dass der Bildschirm nach dem sperren überhaupt nicht mehr angeschaltet werden kann. Nach einem Neustart funktioniert alles bis zum ersten Sperren. (mit Einstellung Bildwiederholungsrate 60 Hz, 120 Hz ausprobiert).
Gibt es wieder einen Fix für das 8.0?
VG
Severin
Hallo @amartinz! Leider habe ich das selbe Problem. Der Workaround funktioniert nur so lange, bis ich mein Shiftphone wieder in meine Hosentasche stecke. Bitte um schnelle Hilfe (SHIFT#554049561). So kann ich das Shiftphone nicht verwenden. Danke!
Ich habe Probleme mit der Funktion 'Bildschirm übertragen'. Es erscheint dann nur ein grünes Bild, auf dem man nichts erkennen kann. Ich brauche die Funktion zwar nur selten, aber es wäre schön schön, das die Funktion auch nutzbar wäre. Oder läuft es bei anderen problemlos? Dann liegt's an meinem Gerät...
Nee, bei mir looft dit ooch nich. 🫤
Ich meine gehört zu haben, dass es mit manchen TVs geht - und mit manchen eben nicht.
(SP8, SOS 6.8)
Mein 8.1 kann Bild+Ton an unseren Philips TV übertragen.
Bild funktioniert gut, Ton hat allerdings Aussetzer...
/Edit: achso, ich nutze das, wenn überhaupt, nur kabellos.
Ich hab es grad mal bei meinem TV (Samsung) probiert. Mit dem Kabel funktioniert es problemlos, aber kabellos hab ich auch grüne Balken. Es sieht so aus, als würde er das Bild viermal nebeneinander berechnen und darstellen.
Heute morgen ist bei mir wieder ein Fehler aufgekommen, denn ich seit G 6.6 hatte -> Beim entsperren mit Finger, bleibt der Sensorbereich weiß erhellt und geht erst aus, wenn ich wieder das Display ausmache.
das habe ich auch ab und zu, wenn auch seltener gefühlt als unter SOS 6.7.
Und heute war der Lautsprecher oben am Handy ohne Funktion. Ich habe bei mehreren Gesprächsversuchen das Gegenüber nicht gehört. Nur ein Neustart hat geholfen.
Ähnliche Probleme habe ich auch des Öfteren, wenn ich mit einem Bluetooth Gerät verbunden war. Allerdings betrifft das dann nicht nur Anrufe, sondern alles Audio über die Telefonlautsprecher. Das passiert auch seltener als unter SOS 6.7, aber es ist immer noch Glückspiel, ob ich einen Anruf mit dem Handylautsprecher annehmen kann oder nicht. Und dann hilft eben auch nur ein Neustart.
Zusätzlich dazu habe ich auch ein paar Probleme mit dem Bildschirm. Neben dem bisher manchmal schon vorhandenen vertikalen Flimmern kommt seit SOS 6.8 jetzt manchmal bei maximaler Helligkeit gelegentlich noch ein Flackern des ganzen Bildschirms dazu.
Mir ist jetzt noch ein massiver ruheakkuverbrauch aufgefallen. Über nacht von 58% auf 28%. Ohne besondere Einstellungen oder Downloads oder sowas. Ich prüfe und beobachte das aber auch nochmal
Reaktionen: Fenrir
Google. War aber vorher nicht so krass und ich muss nachts erreichbar sein, deshalb ist Flugmodus raus. Wenn ich mal nicht erreichbar sein muss schalte ich den hobel ganz aus.
30% über Nachr klingt schon krass und sollte nicht sein.
Aber nur um das richtig einzuordnen , was bedeutet "über Nacht" in Stunden bei dir?
Das einzige wo ich bisher von so einem Akkuverbrauch gehört habe war ,wenn das Allways On Display aktiviert war.
Wenn das nur einmal vorkam kann es dann vielleicht sein ,dass da zufällig in der Nacht das Google Play Update eingespielt wurde? (Das was in dem Thread erwähnt wird.)
es ware zwar dennoch ein hoher Akkuverbrauch für den Zeitraum ,aber wer weiss was da im Hintergrund alles verarbeitet wird vom Handy
Reaktionen: JanBläse und JueMei
Moin, hat jemand auch das Problem mit 6.8G das immer wieder Apps aus der zuletzt verwendete Apps Übersicht (die nach Druck auf das Quadrat kommt) nicht anwählbar sind, also bei einem Druck auf die App nichts passiert?
Reaktionen: LordMoff und alexj
Oh wild, davon habe ich bewusst jetzt nichts mitbekommen, habe das phone häufig an der Ladung über nacht und oder halt aus, selten an weil es voll ist. Das werde ich jetzt kommende nächte mal planen und testen.
Kenne ich nur wenn Edge aktiv wird oder der Mobilfunkempfsng sehr schlecht ist. Wandern dann kurzzeitig, wie früheren auf den alten Röhrenmonitoren so horizontale Streifen senkrecht über das normale Bild. Es ist für mich nicht störend, persönlich und vom realen Ausmaß her. Hab mich dran gewöhnt
Nachtverbrauch von 100% auf 89% ohne, dass ich die Sim entsperrt habe. Das habe ich nämlich vergessen ^^. Ausgeschaltet voll geladen und dann nur hochgefahren. Soweit ich weiß laden dann manche programme noch nicht, sollten also auch keinen akku ziehen. Damit finde ich 11 % auch schon nicht ohne
Habe gestern das Update OTA gemacht und nun auch das Problem mit dem deaktivierten Display. Der work-around hilft nur so lange man das Gerät in keine Tasche steckt. Ein downgrade auf 6.7G wäre hilfreich, falls die Lösung noch auf sich warten lässt.
Ticket ist raus an den Support: SHIFT#554074198
Danke!
Reaktionen: DCSMW
Dann hast du vermutlich eines der betroffenen Displays und da hilft dann ,wie im.Beitrag unten erwähnt ,nur der Display-Tausch.
Wir wissen von einer Handvoll Displays aus einer Charge, die unser Hersteller versehentlich in die Charge für Massenproduktionen inkludiert hat, welche für die Entwicklung bestimmt waren.
Diese haben keine Firmware integriert und streiken bei der Gamma-Änderung.
Es gibt leider keinen Weg wie man die optisch herausfinden kann.
Der einzige Weg ist diese Displays auszutauschen.
Deswegen wendet 6.8 die Gamma-Änderung erst bei Display-Aus und Display-An an, damit der Workaround mit dem Always-On-Display das Gerät nicht unbrauchbar macht, bis das Display ausgetauscht werden kann.
Mit 6.9 wird sie dann auch schon beim Starten angewandt und wir hoffen bis dahin alle betroffenen Displays aus dem Verkehr gezogen zu haben.
Reaktionen: Seregnoss
Heute ein interessantes Verhalten gesehen. Akku zeigt 83 %, SP geht aber einfach so in Energiesparmodus. Möchte im Auto telefonieren, augenscheinlich verbunden, Handy wird als akku leer angezeigt, keine Sprache per Auto nur per Handy. Ich starte das Handy neu, plötzlich sagt mir das SP, dass der Akku leer ist.. Mysteriös das Ganze.
@da
wie alt ist der Akku?
"Sorgsam" behandelt (Ladekap. 20-90%) ?
Unabhängig davon, es gibt zahllose Tipps und die Ursache hierfür zu finden ist äußerst schwierig, denn es gibt unterschiedlichste Rahmenbedingungen.
Vielleicht hilft das hier ein wenig weiter ==> defekte Akkus erkennen
