Bluescreen-Absturz, Gerät geht immer wieder aus und nun Akku plötzlich leer
Eisvogel
16 August 2025
8
Ich mache hier mal ein neues Thema auf, da sich das Fehlerbild im Vergleich zum Original-Topic inzwischen gewandelt hat.
Ursprüngliches Phänomen:
Auch bei mir gab es Donnerstag einen Bluescreen beim Surfen und dann war das SHIFT6mq aus. Eine Warnung vor thermischer Drosselung gab es nicht (die gab es die letzten Wochen ein paar mal, aber ohne Folgen, weil Gerät zur Seite gelegt). Nutze ein second-life AMOLED ohne Probleme bisher. Das Handy ging auch nicht wieder an. Zuhause Akku einmal raus und wieder rein, am Ladegerade angeschlossen, Akku auf 0%. Vor dem Bluescreen waren es ca. 30%. Danach ging das Handy wieder an, Backup gemacht und nun geht es immer wieder ohne Vorwarnung aus. Ich musste jedes mal kurz den Akku entfernen und konnte dann mehr oder weniger lange das Handy nutzen.
Neues Phänomen:
Gestern abend hatte ich das Handy, nachdem es 2 Minuten nach dem Booten wieder ausging, weggepackt und wollte vorhin noch einen Versuch machen. Allerdings war kein Neustart mehr möglich, Ladekabel angeschlossen und der Akku war bei 0%. Gestern waren es noch ca. 80%, genutzt wurde es, da es ständig ausging, quasi kaum. Dem entsprechend habe ich nun ein anderes Fehlerbild als im Topic, wo ich mein Problem zuerst gepostet hatte.
Zusammengefasst:
Blauer Bildschirm --> Handy geht aus. --> Akku leer --> laden + Akku raus + wieder rein --> kurzzeitige Nutzung möglich --> Handy geht schnell immer wieder aus (Shift-Update in der Zeit nicht möglich) --> Akku auch nach Absturz seltsamerweise leer
Jetzt also die Frage, ob das tatsächlich ein Mainboard-Problem ist? Hat jemand ähnliches erlebt und Tipps?
Zusammengefasst:
Hast du es schon mal mit einem anderen Akku versucht?
Du sagtest ja ,dass es die Zeit vor der Problematik mehrmals auch die Warnung zur thermischen Drosselung gab ,vielleicht hat der Akku durch die Temperaturen einfach eine Macke bekommen.
(was auch sein aktuelles Verhalten erklären würde)
alternativ könnte es aber einfach auch ein Verbindungsproblem sein.
Vielleicht das Gerät mal öffnen und die Verbindung (USB-C ,Sub Platine - Flachbandkabel von Sub zum Mainboard usw.) prüfen (abstecken ,Stecker kontrollieren und wieder ordentlich anstecken)
Danke für die Tipps. Habe mir heute einen Akku vom Kollegen geliehen - leider das gleiche Problem. Also werde ich nachher oder morgen mal genauer reinschauen und auf eine Antwort vom Support warten.
