SHIFT6MQ.SOS.5.0.G.20240820
2.149
30
Lese vor einem Update unbedingt diesen Post bis zum Ende durch!​
Warnung​
Ein Wechsel zu ShiftOS 5 von ShiftOS 3 oder der ShiftOS 5 Beta erfordert durch einen Fehler ein Zurücksetzen der Daten.
Deswegen wird diese Version nicht automatisch ausgeliefert und kann nur manuell installiert werden.
Sobald wir den Fehler behoben haben, liefern wir ein automatisches Update aus.
Es könnte auch auftreten, dass dann das Update von dieser 5.0 Version auf die nächste 5.1 Version ein Zurücksetzen der Daten erfordert, da wir softwareseitig an der Verschlüsselung der Daten arbeiten müssen, um den oben genannten Fehler zu beheben.
Installation​
Bitte downloade zunächst das FULL OTA Paket für deine gewünschte ShiftOS Version:
ShiftOS-G​
  6. Falls ShiftOS 3.x installiert ist: Nachdem die Installation durchgeführt wurde, NICHT neustarten, sondern stattdessen das Gerät in den Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    1. Einstellungen -> System -> Erweitert -> Optionen zum Zurücksetzten -> Alle Daten löschen (Auslieferungszustand)
    2. Das Zurücksetzen kann aber auch jederzeit via Recovery durchgeführt werden. Wie man das macht findest du unter "SPOILER Zurücksetzen via Recovery".
  7. Falls ShiftOS 5.x installiert ist: Das Gerät neustarten
  8. Verifizieren, dass das Update installiert wurde
      • ShiftOS
        5.0 G
        Android 13
        axolotl - release
        20. August 2024
  1. Das Gerät ausschalten
  4. Auf Factory reset tippen
Downgrade / Wechsel auf ShiftOS 3.x​
Um von ShiftOS 5.x zurück auf ShiftOS 3.x zu wechseln, wird ADB oder eine SD-Karte erfordert.
ShiftOS-G​
ShiftOS-L​
Unsere ShiftOS Version ohne Google Apps.
Die folgenden Schritte unterscheiden sich je nach Methode.
SD-Karte (bevorzugt)​
  1. Die zuvor heruntergeladene Datei auf eine SD-Karte kopieren und diese in das Gerät einlegen
  2. In die Recovery starten
  3. Apply update antippen
  4. Choose from NAME antippen, wobei NAME der Name der SD-Karte ist
  5. Die zuvor heruntergeladene Datei auswählen und einen Moment abwarten
  6. Da es sich um ein Downgrade handelt, wird eine Warnung ausgegeben
    1. Bei dieser Warnung Yes auswählen
  7. Auf den Abschluss der Installation warten
  8. Das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    1. Siehe "SPOILER Zurücksetzen via Recovery" weiter oben in der Anleitung
ADB​
Diese Methode erfordert ein funktionierendes ADB Setup, um via adb sideload zu downgraden.
  1. Das Gerät an den PC anstecken
  2. Apply update antippen
  3. Apply from ADB antippen
  4. Ein Terminal am PC öffnen und das OTA via adb sideloadinstallieren:
    1. adb sideload ZUVOR_HERUNTERGELADENE_DATEI.zip
    2. Beispiel Windows: adb sideload C:\Users\amartinz\Downloads\SHIFT6MQ.SOS.3.10.L.20231025-RELEASE-LIGHT-OTA.zip
    3. Beispiel Linux: adb sideload /home/amartinz/Downloads/SHIFT6MQ.SOS.3.10.L.20231025-RELEASE-LIGHT-OTA.zip
  5. Da es sich um ein Downgrade handelt, wird eine Warnung ausgegeben
  6. Auf den Abschluss der Installation warten
  7. Das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Änderungen​
Allgemein
  • Initiale Veröffentlichung auf Basis von Lineage 20
  • QPR3 Änderungen wurden übernommen
  • Neue SHIFT Hintergründe stehen zur Auswahl
Anwendungen
  • Fehlerbehebungen der Gallerie App
  • Fehlerbehebungen der Musik App
  • Fehlerbehebungen der Uhr App (ShiftOS-L)
Akku
  • Das Ladeverhalten wurde optimiert
    • Der Akku wird schonender geladen, was sich positiv auf die Lebensdauer des Akkus auswirkt
    • Es dauert länger, bis der Akku vollständig aufgeladen wird
  • Eine Ladekontrolle wurde eingebaut
    • Einstellungen -> Akku -> Charging control
    • Es können Limits festgelegt werden, ab welchen der Akku nichtmehr aufgeladen wird
Bluetooth
  • Die Inkompatibilität mit manchen Bluetooth-Lautsprechern wurde behoben
  • Ein Problem mit HD-Audio (AAC) wurde behoben
Kamera
Kernel
  • Sicherheitspatches wurden angewandt
  • Die Unterstützung für Ladelimitierungen wurde eingebaut
Media
  • Zahlreiche Probleme mit Audio und Video Codecs wurden behoben
Netzwerk
  • Cloudflare DNS kann als privates DNS ausgewählt werden
    • Einstellungen -> Netzwerk & Internet -> Privates DNS
Sicherheit
  • Sicherheitspatches bis inkl. 2024-07-05 wurden integriert
Standort
  • Unterstütztes GPS (AGPS) kann deaktiviert werden
    • Einstellungen -> Standort -> Unterstütztes GPS verwenden
  • Treiberanpassungen für schnellere TTFF (Time To First Fix)
System
  • Zahlreiche andere Änderungen, darunter:
    • Fehlerbehebungen
    • Optimierungen
    • Anpassungen für die Zertifizierung
Telefonie
  • Unterstützung für VoLTE / VoWiFi wurde hinzugefügt
    • Diese Funktion wurde in früheren Beta Versionen deaktiviert
ShiftOS-G
ShiftOS-L
  • Unterstützung für MicroG Signature Spoofing
Eine ungefähre Liste der Änderungen: SHIFT Code Review
Wir arbeiten daran diese besser zu gestalten, da zum Beispiel nicht alle Änderungen von Upstream-Projekten angezeigt werden.
Wichtiger Hinweis für 32-Bit Anwendungen / Apps​
Wir würden gerne auf die 32-Bit Kompatibilitätsschicht für Apps verzichten.
Das bedeutet, dass Apps, die nur für 32-Bit ausgelegt sind, nichtmehr unterstützt werden.
Betroffen sind Anwendungen, die seit längerer Zeit nichtmehr aktualisiert wurden, da bereits 2017 angekündigt wurde, dass Apps 64-Bit unterstützen müssen.
Diese Anforderung würde im August 2019 eingeführt, mit Ausnahmen für Apps, die eine ältere Version von Unity als 5.6 nutzen, welche im August 2021 aufgehoben wurde.
Theoretisch sollten also nur Apps betroffen sein, welche seit August 2021 nichtmehr aktualisiert wurden.
(Für Entwickler: Support 64-bit architectures)
Falls es Einschränkungen oder Probleme bei eurer Nutzung gibt, meldet euch bitte!
Wir nutzen die Beta-Test Phase um zu evaluieren, ob wir für diesen Schritt schon bereit sind.
Unterstützung für 32-Bit Anwendungen / Apps bleibt bestehen.
Allgemein
  • Es kann nicht ohne Zurücksetzen auf Werkseinstellungen von ShiftOS 3.x auf ShiftOS 5.x geupgraded werden
    • Wir arbeiten an einer Lösung
      • Bokeh (Portrait)
      • HDR
  • Die Vorschaubilder in der Hintergrund App werden in niedriger Qualität angezeigt
  • Widevine ist nur via L3 verfügbar
Hallo an alle, ich wollte da nur schnell bescheid geben das ich vorher versucht habe die zertifizierte Version zu installieren..
Es hat alles soweit gut aus geschaut aber beim Neustart gab es anschließend eine Bootschleife / Bootloop...
Dieser ging über mehrere male um dann irgendwann wieder vom anderen Slot zu booten.
Installiert war die Beta vom letzten Jahr. (5.0G)..
Schade, weiß nicht warum...
Bei meinem test 6mq lief alles ohne Probleme durch und hat fehlerfrei gestartet, selbe Version davor war drauf aber weniger Apps installiert..
Hast du den Factory Reset gemacht?
Erst bei der 5.1 soll es ohne gehen. Zumindest habe ich das so bei amartinz verstanden.
Reaktionen: blackcat
Hallo zusammen, bei mir dasselbe.
Ich habe allerdings noch den Entwickler Modus an, nicht daß das mit dem Bootloader zusammen hängt?
Es läuft bei mir jetz wieder die Beta, wie vorher
Gruß, René
Nein, da es bei meinem Test 6mq geklappt hat ohne einen Factory Reset dachte ich cool wie das durchläuft.. Naja, es ist nix passiert und Daten wären auch keine weg gewesen. Es hat irgendwann dann brav in den vorherigen slot gebootet zur beta 5.0
Hatte beide Betas von 2023 drauf, bei der ersten musste Factory Reset sein, bei der zweiten nich.
Ich hatte das so verstanden, dass wenn das Update zeitlich älter ist als das, was gerade läuft, dann ist ein Reset notwendig, sonst nich.
Guten Morgen, was ich noch hinzufügen muss, bei meinen test 6mq bei dem die Installation geklappt hat hab ich die ZIP (ISO Datei) auf der Speicher Karte gehabt, bei meinem Haupt Gerät in der das ganze im Bootloop endete war die ISO auf dem internen Speicher unter Downloads drin bzw hab ich von dort aus installiert.
Weiß nicht ob es eine Rolle spielt wollte das nur hinzufügen...
Auch von Beta auf diese Version müsste ein Werksreset durchgeführt werden (es gibt auch Fälle, wo das nicht notwendig ist, aber sicher ist sicher).
Werde das explizit in den ersten Eintrag schreiben, danke für die Hinweise!
Wir haben nämlich extrem viel geändert seit der letzten Beta, die auch schon ein ganzes Stück zurückliegt.
Gibt es derzeit eine Möglichkeit bezüglich Neu Einrichtung APP Einstellungen ohne Root mit wenig Aufwand wiederherzustellen oder kommt man nicht drum herum alles neu einzustellen?
Weiß jemand, wie man die Steuerungstasten wieder tauschen kann? Das ging noch unter ShiftOS 3.x.
Dass der Zurück-Button auf der linken Seite ist, treibt mein Muskelgedächtnis in den Wahnsinn.
Macht es dann Sinn, die Second-Life Geräte mit Android 13 auszuliefern (wie in der Statusseite beschrieben)?
verstehe ich richtig, dass man vom bisher aktuellen Shift OS-L gar nicht auf die neue OS-L Androidversion updaten kann bzw. können wird?
Und gibt es überhaupt eine Sift OS 5.0 L Version, oder kommt die noch?
Schön wäre ein Thread bzgl. OS-L 5.0, in dem die entsprechenden Infos für OS-L Nutzer bekanntgegeben werden. Ich verstehe es so, dass hier beschrieben wird, wie man die aktuelle ShiftOS 5.0 OS-G auf sein Gerät bekommt. Eine entsprechende Diskussion zu OS-L habe ich nicht gefunden.
Die OS-L 5.0 kommt erst noch. Der Focus lag auf der Zertifizierung der OS-G. Jetzt muss das Shift8 in die Kartons, dann wir es Zeit geben für die OS-L Versionen.
Was mir die Tage noch aufgefallen ist, der Lautsprecher ist deutlich leiser als mit der 3.10G.
Trotz maximal eingestellter Lautstärke erreicht er nicht die Lautstärke wie mit der vorherigen Firmware.
Gut vergleichbar ist das für mich mit den Ansagen meines Navi, das vorher sehr deutlich die Fahrgeräusche meines alten Autos übertönt hat (wie schon damals berichtet) und jetzt nur noch mit viel Aufmerksamkeit verständlich ist.
@amartinz Wird das Update auf ShiftOS-G 5.1 eigentlich parallel zum ShiftOS-G 6.0 (für das SHIFTphone 8) entwickelt oder hat letzteres aktuell Vorrang?
Hi Shift Team,
seitdem dem Update auf 5.0 G (20240820.axolotl) ist der Lautsprecher und das telefonieren extrem leise und zudem hört mich der Anrufende sehr schlecht. Gibt es hier schon Lösungen?!
Die Kamera ist leider auch nicht wesentlich besser geworden. Bin leider echt enttäuscht aber gut vll kommen noch ein paar Updates.
Mfg Daniel
  • Sad
Reaktionen: mklik und RaMo13
Bisher läuft das OS 5 bei mir ziemlich gut.
Allerdings vermisse ich die Schnelleinstellungs-Kachel "Data SIM". Heißt diese jetzt anders oder ist evtl. noch nicht implementiert? Der Weg über die Einstellungen ist für ein schnelles Wechseln der SIM für mobile Daten recht mühsam.
Paul
Hi, bei mir läuft 5.0G auch super. Wie aber schon von anderen gesagt, ist der Lautsprecher sehr leise, selbst bei voller Einstellung. Außerdem kommt beim Entsperren meines Proton Pass Vaults nicht die Fingerabdruck-Entsperrung, sondern die mit Pin, obwohl ich es explizit so eingerichtet habe. Bei 3.9 war das noch nicht so, könnte aber auch ein Problem bei Proton sein.
