Ton bleibt aus nach Bluetooth Betrieb
Stephan / Ulm
12 April 2026
71
mein SHIFTphone 8 mit Android 15 und Shift 7.0L hat seit 2 Tagen das Problem, dass der Ton vom Gerät einfach fehlt, nachdem ich Bluetooth Kopfhörer verwendete und jene ausgeschalten habe. Selbst nach Deaktivierung von BT.
* Kopfhörer wurden regulär getrennt durch das Ausschalten jener.
* Bluetooth am Gerät wird ausgeschalten / nicht ausgeschalten.
* Lautstärke wird aus stumm/ nicht stumm geschalten.
* Lautstärke wird "hochgedreht".
alles ohne Erfolg. Einzig ein Neustart vom Phone sorgt für Ton...bis zur nächsten BT Tonausgabe.
Es wurde keine neue App in letzter Zeit installiert und auch sonst wurde nichts verändert.
Ich habe schon eine Befürchtung, was helfen könnte. Hoffe es aber nicht! Denn das weckt kein Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Phones. - NEUINSTALLATION
und davor hat das funktioniert?
Ich verwende ja auch ShiftOS - L und hatte das Problem bisher mit meinen Audiobrillen noch nicht.
Ich würde mal testen :
1.die Kopfhörer im Bluetooth zu löschen und neu einzurichten
wenn das keine Besserung bringt
2. Bluetooth komplett zurücksetzen.
Einstellungen - System - Optionen zum Zurücksetzen - Bluetooth und WLAN - zurücksetzen.
wenn das auch nichts bringt oder wieder auftritt ,würde ich auf jeden Fall den Support informieren (mit allen vorhandenen Infos - Marke & Modell der Kopfhörer ,ShiftOS Version usw.) damit sie das Verhalten eventuell reproduzieren können
Mir ist gerade eingefallen, dass ich vor ein paar Tagen im VLC Player den Betrieb im Hintergrund aktiviert habe. Teste es gerade...
Auf Deine Frage... ja, funktionierte ohne Probleme.
Danke für deine Lösungsvorschläge....
So, habe es ja gerade getestet und es lag vermutlich am VLC Player. Hab ihn erstmal gelöscht.
Reaktionen: JueMei und R.E.D.
Interessant, ich habe das auch schon 2-3 mal gehabt und es mit Neustart behoben. Den VLC habe ich auch, mal schauen ob der sich als Schuldiger identifizieren lassen kann.
Der VLC Player "fordert" ja schon ne Menge Berechtigungen (laut Aurora 28) ,da kann ich mir schon vorstellen ,dass es da vielleicht zu "Konflikten" kommen könnte.
Ein möglicher "Verursacher"könnte sich da verstecken.
(Is ja keine ungewöhlniche Berechtigung für nen Player,aber eventuell versteckt sich da einfach ein Bug)
Die Version in Droidify wird nur mit 20 Android-Berechtigungen und 4 VLC-spezifischen angezeigt. Ich hoffe ich denke noch an diesen Thread wenn das mal wieder passiert, ist nämlich ziemlich selten bei mir.
Danke ,an die eine Version in Droid-ify hab ich bei dem Player gar nicht gedacht.
Also bis zu diesem Augenblick und vermehrten Kopfhörerbetrieb blieb der Fehler zu 100% aus. Der VLC Player scheint wirklich so sehr Einfluß darauf genommen zu haben, auch wenn er nicht benutzt wurde. Ich bin meist mit NewPipe unterwegs.
Die Berechtigungen zwischen Android 15 und 16 sind unterschiedlich. Auf A16 kann VLC nur mit spezieller Berechtigung alle Dateien sehen, was mir sofort als Unterschied auffällt. Halemmerich, hast du auch SOS-L?
Ja, ich nutze SOS-L. Da ich den VLC nur als Schweizer Messer benutze, wenn irgendwas in meiner Galerie nicht korrekt abgespielt wird hat der bei mir gar keine Zugriffsrechte. Was ich damit abspielen will "teile" ich von woanders an den VLC und dann spielt der ab.
Ah, daher kommt das. Das habe ich glaube ich erst seit dem letzten Update. Ist halt schwierig einzuordnen, da ich recht wenig telefoniere. Aber ich kann bestätigen, dass Neustart hilft. Es scheint, als würde die Audioausgabe nicht richtig zurückgeschwenkt.
Moin,
Man muss die Kopfhörer nur resetten, nachdem man sie mit einem anderen Gerät verwendet hat, dann verbinden sie sich bei nächsten Mal auch wieder selber. Wenn man weiß, wie es geht, ist das kein Thema.
Das ist eine gute Frage! Hab in meinem Audi leider keine Möglichkeit, dies zu Testen.
Jetzt hatte ich erneut das Problem, dass der Ton nach Bluetooth Betrieb stumm blieb. Beim erneutem verbinden mit den Kopfhörer, ging BT sofort. Kling so, wie oben bereits beschrieben, dass das System nach Deaktivierung von BT zum Teil nicht zurück schwenkt auf die internen Lautsprecher. Zum Teil deshalb, denn telefonieren mit Freisprechfunktion ging. Es ist kein VLC Player installiert. Nach dem Neustart ging es dann wieder. Es betraf folglich nur den Lautsprecher der "Ohrmuschel".
Demnach könnte es helfen, Bluetooth nochmal zu verbinden und wieder zu trennen, statt langwierigem Neustart? Gute Beobachtung!
Reaktionen: Stephan / Ulm
Ich hatte jetzt so weit ich mich erinnere das erste Mal die Situation, dass ich bei Wiedergabe nichts gehört habe (Sprachnachricht auf Signal). Leider hab ich vergessen mit Bluetooth zu variieren oder andere Wiedergabeapps zu probieren. Ich habe einen Test-Telefonanruf gestartet und zwischen Lautsprecher und Ohr gewechselt per Knopf. Das hat nicht geholfen. Nach dem Neustart war es dann wieder normal. Wenn ich mich recht erinnere war Bluetooth-Betrieb nicht der Auslöser
Erneut war der Ton weg. ich soll es wegen Ladeverhalten eh mal aufschrauben. Wenn es danach trotzdem noch auftritt, ist es wohl gänzlich ohne Hardwareursache, reines Softwareproblem. (Was man vielleicht schon vorab mitgekommt, wenn das Pock ausbleibt. Die Echotest-Telefonnummer kann ich für Testzwecke nur empfehlen)
Nur Neustart hat geholfen. Wechsel in Telefonapp zwischen Lautsprecher und Ohrhörer, dann noch zwischen Bluetooth und Lautsprecher hat nicht geholfen. Bluetoothverbindung an aus auch nicht, abspielen auf Bluetooth, dann Bluetooth beenden auch nicht. Hat noch wer Ideen für das nächste Auftreten?
Bei mir ist es zwischenzeitlich auch wieder aufgetreten, dass nach dem Trennen vom BT der Ton vom Lautsprecher stumm blieb.
Es hat geholfen, dass ich BT nochmals mit den Kopfhörer verbunden und getrennt habe.
Ob das immer funktioniert, seh ich dann. Was aber keine Lösung darstellt!
Die Testtelefonnummer, ob sich BT sauber getrennt hat, ist meine eigene Smartphone Nummer. So nerve ich niemanden mit sinnlose Dinge.
