Wir haben soeben eine neue ShiftOS-L Version für das SHIFT5me und SHIFT6m veröffentlicht.
NFC
Sicherheit
System
Wünsche und Featurevorschläge bitte in einem separaten Thread
SHIFT5me
- SHIFT5ME.SOS.2.0.L.20220930-RELEASE-LIGHT-OTA.zip (Größe und Prüfsumme findest du hier)
SHIFT6m
- SHIFT6M.SOS.2.0.L.20220930-RELEASE-LIGHT-OTA.zip (Größe und Prüfsumme findest du hier)
- OTA Update Datei herunterladen und auf den internen Speicher des Gerätes ablegen
- Einstellungen -> System -> Erweitert -> Systemaktualisierung
- Rechts oben drei Punkte -> Installiere lokale Datei
- Die OTA Update Datei auswählen
- ggf muss bei der Auswahl wieder rechts oben auf die drei Punkte gedrückt werden und "Int. Speicher anzeigen" ausgewählt werden.
- Danach den Drawer öffnen (links oben die drei Striche und "SHIFT5me" bzw. "SHIFT6m" auswählen) und die heruntergeladene Datei auswählen.
- Die Installation durchführen lassen (Gerät nicht neu starten!) und am Ende wenn aufgefordert das Gerät neu starten.
- ACHTUNG: Die Systemaktualisierung-App älterer Versionen hat beim lokalen installieren noch ein Anzeigeproblem. Die Infos erscheinen nur oben in den Benachrichtigungen. Deswegen bitte die Benachrichtigungen während dem Update beobachten und nach Abschluss das SHIFTPHONE neu starten.
- Verifizieren, dass das Update installiert wurde
- Auf dieser Ansicht sollte folgendes angezeigt werden
- ShiftOS
2.0 L
Android 8.1
"SHIFT5me bzw. SHIFT6m" gefolgt von " - release-light"
30. September 2022
- ShiftOS
Falls vorher ShiftOS-G installiert war, musst du auf jeden Fall das volle Update installieren und außerdem ist ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen notwendig!
Das heißt, nach der Installation des OTA Updates NICHT NEUSTARTEN sondern stattdessen in unter "Einstellungen -> System -> Erweitert -> Optionen zum Zurücksetzen -> Alle Daten löschen (Auslieferungszustand)" das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen. Damit werden alle Daten gelöscht und das Gerät startet frisch ins neue ShiftOS-L.
- Das Gerät ausschalten
- Den POWER und den VOLUME RUNTER Knopf gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis das SHIFT Logo erscheint
- Die beiden Tasten wieder auslassen und warten, bis die Recovery gestartet ist
- Navigation: Lautstärketasten navigieren, mit dem Power Knopf auswählen
- Nach
Wipe data/factory reset
navigieren und mit dem Power Knopf bestätigen Yes
auswählen und bestätigen- Nach Fertigstellung zu
Reboot system now
navigieren und den Power Knopf betätigen
Änderungen
NFC
- Wechsel zur quelloffenen Implementierung vom Android Open Source Project
Sicherheit
- Sicherheitspatches von 2022-08-05 wurden integriert
System
- Ein Fehler, der das Starten des Gerätes verhindert, wurde behoben
- Die vorinstallierte TeamViewer QuickSupport App wurde entfernt
- Weitere Fehlerbehebungen und Optimierungen
