SP8 Batterieklappe Wölbt sich
    Auch in diesem Jahr gönnen wir uns eine kurze Auszeit, um als Team zusammenzukommen, gemeinsam zurĂŒckzublicken und PlĂ€ne fĂŒr die Zukunft zu schmieden. Eine Notbesetzung wird sich um die wichtigsten Themen kĂŒmmern. Dennoch kann es zwischen dem 10. und 12. Juni zu Verzögerungen in der Bearbeitung unserer Supportanfragen kommen. Ab dem 15. Juni sind wir wieder wie gewohnt fĂŒr euch da.
Danke kann sein 😅 Solang die Leute wissen was ich meine bin ich zufrieden ,aber es kann ja nicht schaden auch mal zu hören ,welcher "Fachbegriff" sich dafĂŒr ausgedacht wurde. 😉
Ich habe bislang nur einmal ganz am Anfang zum Sim-Karten Einlegen den Deckel abgenommen und wieder zugemacht. Dann den Bumper drum und der sitzt bei mir ziemlich passgenau, da hat der Deckel vmtl. keine Chance sich zu wölben oder aufzugehen 😉
Jedenfalls habe ich noch nichts in diese Richtung feststellen können und ich fahre z.B. auch tÀglich Rad mit Handy in der vorderen Hosentasche, also einer gewissen mechanische Belastung ist das SP8 bei mir auch ausgesetzt.
Das "aufploppen" kann man provozieren wenn man das Telefon ein klein wenig biegt. Etwa ein Millimeter, so dass das Display konkav wird, reicht bei mir. Dabei rutschen dann die winzigen Widerhaken an den Nasen aus der Halterung. Ich vermute das passiert, wenn ich damit in der Hosentasche Rad fahre.
Guten Morgen, nach knapp zwei Tagen mit dem SP8 kann ich das bestĂ€tigen, es ist bei mir auch so. Es reicht bei mir allerdings auch schon mit dem Phone in der GesĂ€ĂŸtasche herumzulaufen, dass sich dann ein oder zwei der HĂ€kchen lösen. Es reicht dann ein leichter Druck auf die RĂŒckseite um sie wieder einrasten zu lassen. In der vorderen Hosentasche habe ich es noch nicht ausprobiert. LĂ€stig und sicher nicht so vorgesehen, furchtbar dramatisch ist das fĂŒr mich aber erstmal nicht. Werde es in den nĂ€chsten Tagen weiter beobachten, verschiedene Positionen in der Hosentasche testen und mich notfalls an den Support wenden. Ein Grund das Phone zurĂŒckzugeben ist das fĂŒr mich jedenfalls nicht.
Ich beobachte das jetzt auch. Habe seit dem ersten Tag den akkudeckel drauf gelassen und immer den bumper dran.
Der ip66 Schutz dĂŒrfte in Momenten, wo der akkudeckel nicht sitzt auch hinfĂ€llig sein 😐
Reaktionen: Seregnoss
Hallo allerseits,
ich hab jetzt seit 1œ Wochen ein SP8 und bin bisher sehr begeistert. Mir ist seit vorgestern aufgefallen das die Akkuklappe sich wegwölbt und auch dadurch die Nasen nicht mehr drin stecken. Durch simples draufdrĂŒcken ist die Klappe auch wieder zu.
Meine Frage jetzt: Habt ihr auch so ein Problem? Wie kann ich es verhindern/beheben?
Meisten FÀllt es mir nach dem raus nehmen aus der Hosentasche auf. Könnte wohl möglich mit der WÀrme zutun haben.
Ich habe das Problem auch, kann allerdings nicht sagen ob sich nur der Deckel wölbt oder tatsĂ€chlich "öffnet" da ich immer den Bumber drĂŒber habe.
Sobald meine Telefonprobleme behoben sind, schaue ich mir das einmal dediziert an.
Bei mir kriege ich die oberen beiden einfach nur nicht richtig verschlossen, seit ich einmal den Deckel geöffnet habe. Vorher saß der auch Bombenfest.
Ich glaube einfach, dass vielleicht einige Akkudeckel leichte Produktionsschwankungen aufzeigen.
Ich habe meinen Akkudeckel schon mindestens 5 oder 6 Mal abgenommen und er rastet immer noch ohne Probleme perfekt ein und wölbt sich auch noch nicht.
Eine Überarbeitung mit anderen "Nubsis" fĂŒr das Shift 8.1 wird es wohl aus ZeitgrĂŒnden nicht geben können, denke ich.
Allerdings muss ich auch sagen, dass ich bis jetzt auch noch nie das Smartphone in der vorderen Hosentasche getragen habe.
Vielleicht ist ja die Belastung hierdurch auf das Material so, dass es zu minimalen "Verzerrungen" am GehÀusedeckel kommt, die auch dann halt "bleibend" sein können ?
Zuerst mal eins vorweg angemerkt: ich habe von der Technik und den einzelnen Bauteilen im Phone keine Ahnung und kann das was ich meine also nur umschreiben.
Ich habe festgestellt, dass sich der Deckel im eigentlich korrekt geschlossenen Zustand links unter dem Kameramodul etwas wölbt und unter leichtem Druck leise knarzt. Das tritt an keiner anderen Stelle auf. Unter den Deckel geschaut, scheinen es die vier goldfarbenen/vergoldeten Kontakte (?) zu sein, die wohl die Verbindung zur NFC-Antenne im Deckel sicherstellen. Diese scheinen eine Winzigkeit zu lang zu sein und von innen etwas zu fest gegen den Akkudeckel zu drĂŒcken. Und das scheint unter bestimmten Voraussetzungen dazu zu fĂŒhren, dass sich der erst der „Nubsi“ rechts von den Kontakten herausdrĂŒckt. Nach meinem GefĂŒhl liegt das Problem alsoo nicht am Deckel, sondern an den Kontakten.
Wie gesagt, vermutlich habe ich mich fachlich nicht korrekt ausgedrĂŒckt. Aber ich hoffe, dass es dennoch verstĂ€ndlich ist was ich meine.
Das leichte knartzen hör ich auch manchmal @Matze ,weil mein Zeigefinger oft an der Stelle ist wenn ich tippe und bei leichtem Druck hör ich es dann. Das sind ganz sicher die Kontakte fĂŒr NFC Antenne.
Ich konnte bei mir das Wölben des Deckels aber immer noch nicht feststellen oder reproduzieren daher is das fĂŒr mich in Ordnung so.
achja - ob du dich fachlich korrekt ausgedrĂŒckt hast ,kann ich auch nicht beurteilen ,aber fĂŒr mich war es jedenfalls vollkommen verstĂ€ndlich 😅
Bei mir hÀtte ich die Wölbung auch nicht festgestellt, wenn ich es nicht gewusst hÀtte, aber da ist oben in der Mitte leicht höher als unten in der Mitte oder an irgendeiner anderen Stelle.
Wie gesagt - is bei mir nicht der Fall @Dwain Zwerg. Nach den ersten Meldungen hier hab ich genau darauf geachtet und auch versucht das zu reproduzieren ,aber mein Deckel liegt rund herum perfekt an.
Ich konnte bislang auch keine Probleme und Wölbungen feststellen. Ich hab das GerÀt in den letzten Tagen extra in unterschiedlichen Taschen getragen, um zu schauen, ob was passiert, aber es hat sich nichts gewölbt. Geöffnet hatte ich den Deckel in der Zwischenzeit immer wieder mal.
Das schwarze eingeklebte im Deckel dĂŒrfte die Spule fĂŒr das Drahtlose laden (deshalb auch die 4 goldenen Kontakte) und die NFC Antenne sein. Da mir persönlich die Wasserdichtigkeit egal ist, aber das drahtlose laden eben wichtig ist, NFC nutzen wir nicht, sehe ich persönlich das aufproppen nicht als so gravierend an. Durch den Bumper fĂ€llt das ja zum GlĂŒck weniger auf. Aber mal schauen ob die Designer sich da doch noch mal an Werk machen mĂŒssen/sollen/dĂŒrfen/können.
Da hÀtte man sich auch mal die Wasserfesten Motorrad-Navis z.B. Garmin anschauen können. Oben einhaken, unten verriegeln.
Ich habe mein Shiftphone 8 erst seit gestern, konnte aber bisher auch noch keine Wölbungen feststellen (hatte aber auch immer den Bumper dran). Ich werde es weiter beobachten...
Da mir persönlich die Wasserdichtigkeit egal ist, aber das drahtlose laden...
Naja, egal was einem wichtig ist und was nicht - ich hÀtte schon gerne einen Deckel, der auf seinen Platz bleibt.
Da ich auf das 8.1 warte, hoffe ich, dass es bis dahin behoben ist.
Wenn das GerÀt mit Wasserdichtigkeit beworben wird, sollte es zumindest halbwegs auch so sein.
Aber ich denke mal, dass bei allen Problemen, die es gibt, die PrioritÀt vielleicht auf anderen Punkten liegt.
Es wĂ€re wirklich schön, wenn man von Shift zu dem ein oder anderen Punkt Infos bekommen wĂŒrde.
Scheint ja nicht so selten vorzukommen, wenn ich hier so mitlese.
Hat das schon mal jemand offiziell bemÀngelt und Antwort erhalten?
Ja hoppala, jetzt hab ich heute Nacht auch mal eine spontane Batterieklappenwölbung erlebt. Das GerÀt lag einfach nur da (Display nach unten), als ich es das nÀchste mal in der Hand hatte, hab ich dann gemerkt, dass sich unter dem Bumper die Batterieklappe im oberen (dem Kameranahen) Bereich angehoben hat.
Durch einen krÀftigen aber bestimmten Druck hat sich das dann - wie ja auch von anderen bereits beschrieben - aber lösen lassen.
Woher das kommt weiß ich allerdings nicht. Ich hat kein besonders anderes Nutzungsverhalten als sonst, auch die GerĂ€tetemperatur war weder beim Anheben, noch beim Ablegen (vor der Wölbung) irgendwie besonders hoch oder besonders niedrig.
Bei meinem Shiftphone ist das auch so. Wenn ich durch Bumper und Deckel auf die Stelle drĂŒcke, wo die Pins sind, kann ich auch dauerhaft ein Knarzen hören.
Da ja einige das Problem haben und andere nicht, frage ich mich gerade, ob das auch an den Dichtungsgummis liegen könnte. Ich habe eine Variante mit schwarzer Abdichtung und (leider) nicht den coolen blauen Dichtgummis.
Wie ist das bei euch so?
Noch eine ErgÀnzung: Beim Rumprobieren ohne Bumper konnte ich auch durch leichtet Biegen des Smartphone die Nasen des Deckels erst oben (bei der Kamera) und dann auch unten lösen. Der Akku bewegt sich beim Biegen auch etwas nach oben und verstÀrkt den Effekt wahrscheinlich. Das passiert dann wahrscheinlich auch in der Hosentasche.
Wenn ich es aus dem letzten Talk richtig im Kopf habe, haben alle 8.0er die schwarze Dichtung, oder?
Ich jedenfalls auch und ich habe auch regelmĂ€ĂŸig die Beule.
Bei mir auch mit schwarzer Dichtung.
Hab den Service auch angeschrieben. Mir wurde in einer sehr freundlichen Mail geantwortet, dass man das Handy auch nicht in die Hosentasche stecken solle, nicht nur wegen der Klappe (z.B Strahlung).
