SHIFT6MQ.SOS.5.1.L.20250312
mir sind zwei Dinge aufgefallen:
  • Es ist nicht möglich, die Sprachausgabe Text-to-Speech (TTS) zu aktivieren. Wenn man ins Einstellungsmenü geht und auf "Sprachausgabe" tippt, gibt es die Fehlermeldung "Einstellung wird wiederholt beendet". Es ist so nicht möglich, TTS zu nutzen, egal welchen Dienst man dazu als App installiert hat (habe microG aktiv und es mit SherpaTTS und der "original" Spracherkennung und -Synthese von Google versucht).
    Die Spracheingabe Speech-to-Text (STT) ist einstellbar und funktioniert (z.B. mit den Apps Dicio, Sayboard oder der "original" Spracherkennung und -Synthese von Google). Sprachausgabe ging beim vorherigen ShiftOS-L.
  • Ich höre keinen "Freiton" (tut-tut-tut), wenn ich über Mobilfunk anrufe. Das hatte ich beim vorherigen ShiftOS-L gelöst, indem ich VoLTE (Voice-over-LTE) deaktiviert hatte. Das ist aber bereits deaktiviert, es gibt trotzdem keinen Freiton.
Ich kann im Moment leider wenig dazu beitragen und Rückantwort geben, da ich nur sehr temporär dafür Zeit finde, sorry.
wenn ich das richtig lese, funktioniert das update auf los5 immer noch nicht per ota? richtig? und, ist das noch in arbeit?
kurz: Es wird kein OTA-Update geben.
Kann mich grad nichtmehr genau erinnern, aber ich meine dass es wegen einer Umstellung der Verschlüsselung zwischen den Versionen nicht möglich war/ist das Update mittels OTA durchzuführen. Shift hat auch mit Externen versucht OTA zu ermöglichen, aber musste schlussendlich einsehen, dass es nicht realisierbar ist. Neues Flaschen auf Shift_OS5 (Adroid 13) inkl. zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist somit die einzige Möglichkeit. Weitere Upgrades auf Version 14 & 15 werden nicht versprochen, sind aber angedacht, und sollen ohne nochmaliges zurücksetzen erfolgen. Wenn du auf ein HerstellerOS verzichtest kannst, dann gibt es noch die Möglichkeit alternative Android-Systeme wie z.b. IodeOS auf Basis von Android 15 zu installieren. Laut den Erfahrungsberichten verschiedener Benutzer hier im forum scheinen die ganz gut zu funktionieren.
Reaktionen: Uli und LuBo
Moin,
kurzer Stand. Seid dem letzten MicroG Update läuft es mit dem Standort bei mir. Keine Ahnung, was los war.
Viele Grüße an alle
dani
Reaktionen: VikTheKick und Uli
zu der oben beschriebenen Anleitung für das upgrade von ShiftOS 3.1 L nach ShiftOS 5.1L habe ich folgend Frage:
Der Ablauf von 1-5 ist klar: Installation durchführen lassen - Gerät nicht neu starten!
Unter 5.1 steht dass man den Installationsprozess beobachten soll und nach Abschluss das 6mq neu starten soll.
Soll ich das 6mq nach dem Installationsprozess in jedem Fall neu starten oder nach den nachfolgend beschriebenen Fälle 6 oder 7
vorgehen ?
Wird mir nach Abschluss des Installation-Prozesses angezeigt welches OS installiert wurde ?
Die Punkte 6 und 7 beschreiben 2 verschiedene Fälle:
Falls ShiftOS3.x .... dann soll das Telefon nicht neu gestartet werden ... sonder auf Werkeinstellung zurück gesetzt werden soll.
Oder falls ShiftOS 5.x installiert ist :... dann kann das Telefon neu gestartet werden.
Es ist also grundsätzlich möglich, das nach dem upgrade nicht das gewünschte ShiftOS 5.1 L installiert wurde und das das 6mq
in diesem Fall auf den Auslieferungszustand zurück gesetzt werden muss?
Vielen Dank für Eure Unterstüzung!
ugglycat
Wenn du 3.1L installiert, hast, musst du vor dem Neustart die Daten zurücksetzen. Wenn du doch gleich neu starten würdest, würdest du in einen Bootloop fallen, infolgedessen dein Shift nach mehreren Neustarts in die Recovery starten würde. Dann müsstest du von dort den Reset durchführen.
Wenn du 5.0L installiert hast, könntest du dir den Reset sparen, denn das 5.0L hat bereits die neue Verschlüsselung.
Gut...Danke...aber genau das steht nicht in der Anleitung, bzw da hättet ich mir gewünscht es würde dort stehen : wer ein upgrade von 3.1L nach 5.1L muß nach dem Abschluß des Installationsprozesse das Telefon auf Werkeinstellung zurück setzen.
Konkret heißt das ich lasse den Installationsprozess durchlaufen und setze dann das Telefon zurück... und habe dann das upgrade nach 5.1L abgeschlossen?
Warum macht man ein upgrade von 5.0L nah 5.0L ??
Danke und herzliche Grüße -ugglycat
Falls ShiftOS 3.x installiert ist: Nachdem die Installation durchgeführt wurde, NICHT neustarten, sondern stattdessen das Gerät in den Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Steht da doch. Sogar in Versalien gesetzt.
Nein. Von 5.0L nach 5.1L. 5.0L hat aber ja schon die neue Verschlüsselung, deshalb ist der Reset nicht notwendig.
Ja, das habe ich auch gelesen, aber wohl missverstanden. Kein Problem, ich frage ja vorher. Noch habe ich das upgrade nicht gemacht.
Den Inhalt des "Internen Speichers" habe ich auf meinem PC gesichert. Gibt es bei der Neu-Installation meiner Anwendungs-Apps eine Widerherstellungsmöglichkeit ?..
oder ist das einfach "Fleißarbeit" und gibt es bei dem App-Store eine Empfehlung?
Ich verwende bisher Aurora-Store (anonym).
Für die Wiederherstellung der Apps, die gerade installiert sind, MPE. Für die Appdaten ADB-Backup. Das wird aber vermutlich nicht funktionieren (die Funktion war schon immer Buggy und ist seit Android 11 oder 12 als deprecreated markiert, sollte man aber dennoch (da für jede App einzeln (adb backup -apk endung.developer.appname -f appname.adb), ansonsten funktioniert es auf jeden Fall nicht) probieren. Dafür brauchst du die platform-tools.
Bei Root Neo Backup (F-Droid), Titanium ist tot.
Ohne ggf. Seedvault, aber ist meine ich noch nicht Teil vom ShiftOS.
App interne Backup Funktionen sofern vorhanden.
Stores Aurora für alles was nicht im F-Droid oder ggf. einem Repo dort ist.
Da werde ich mal schauen was sich damit so machen lässt! Danke.
Ist mein PC mit Xubuntu 24.04 dafür hilfreich? Im Ubuntu-Wiki habe ich adb gesehen, habe aber noch nicht geprüft ob mein Shiftphone damit erreichbar ist.
Erstmal vielen Dank, ich melde mich wenn's klemmt!
Jedes Android-Smartphone ist mit ADB erreichbar und verwaltbar. Nur ist leider die Funktion ADB-Backup deprecreated und war schon vorher Buggy.
Seedvault ist nicht für ShiftOS verfügbar. Wenn du gerootet hast, kannst du dir alle anderen Backup-Möglichkeiten sparen.
das Upgrade ist geschafft und die Anwendungs-Apps sind auch soweit wieder hergestellt.
Es gibt aber auch noch 2 Aufgaben.
1. Der Blutooth-Adapter findet meinen Kopfhöher HD 350BT nicht und auch meinen BT-JBL-Lautsprecher. Es gibt auch keine Fehlermeldung.
2. Meine SIM-Karten werden angezeigt, aber die Zuordnung wechselt schon mal spontan.
Es gibt 2 SIM-Karten von KLarmobil die vom Telefon als Telkom-Karten angezeigt werden.
Auf Platz 1 ist die Daten-Karte eingesteckt. Auf Platz 2 die Telefon- Karte.
Beim Start des Telefons wird mir die Karte1 angezeigt-"grün"(bisher für Telefon)- ist aber die Datenkarte und danach wird Platz2 angezeigt-"blau" -( ist aber die Telefonkarte.
Dieses Problem ist allerdings nicht neu, das gab es auch früher schon.
Unter <Einstellungen - Über das Telefon - werden keine weiteren Zuordnungen gezeigt. Die Telefonnummern sind in beiden Fällen "unbekannt".
Vor allem zu 1 hoffe ich auf einen sachdienlichen Hinweis. Mit den besten Grüßen - ugglycat
In Bezug auf Bluetooth--Verbindung gibt es einen neuen Stand. Mit dem Sync-System meines Autos hat sich das Telefon verbunden.
Damit klappt auch die Freisprechanlage wieder.
Das verbinden mit anderen Bluetoothgeräten findet das Telefon keinen Verbindung.
Welchen Lösungsweg gibt es dafür?
Aktuell tritt auch ein Problem mit F-Droid und Aurora auf.Ich verwende Aurora "Annonym"
Aurora findet die entsprechende App aber sie kann nicht installiert werden weil sie als "nicht verfügbar" gekennzeichnet wird.
F-Droid lässt sich nicht mehr öffnen. nach dem Öffnen wird ein leerer Bildschirm gezeigt.
Drücke unten auf "Kategorien", du bist auf "Umfeld" :)
Das Problem liegt wohl etwas tiefer. Die F-Droid App wird auf dem Bildschirm nicht mehr gezeigt. Ich kann F-Droid nur noch aus der der App-Liste "Öffnen" und dann sind alle Fenster leer.
In "Kategorien" steht -keine Kategorien zum Anzeigen-. Eine Neu-Installation ist auch nicht möglich, da wird nur eine Aktualisierung angeboten die auch abbricht.
Auch in den Standard-Apps wird sie nicht gezeigt.
Deinstall/Reset der App Daten?
Bedeutet konkret ? Zurücksetzen auf Werkeinstellung?
Wie kann ich F-Droid neu installieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Genau. In den App Einstellungen auf Daten/Cache löschen gehen.
Auf deinstallieren/entfernen und dann über die F-Droid Seite neu runter laden.
Oder war das bei dir ne System App? Dann wird das schwieriger und kannst es ohne Root gar nicht.
Aber App Reset, beenden und ein Reboot helfen in den meisten Fällen+ggf. Update auf die neuste Version.
In der App Info Seite, wo die Berechtigungen, Daten, etc. der App aufgelistet werden, kann rechts oben via die drei Punkte auch "Updates deinstallieren" (oder so) ausgewählt werden, wodurch die App dann auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt wird.
Reaktionen: Revan335
Vielen Dank!
amartinz, und Revan335,​
die Aktion war erfolgreich! Die 3Punkte Lösung hat's gebracht.Noch einen schönen Feiertag
und viele Grüße , auch ins nordhessische Bergland
ugglycat
Reaktionen: Revan335 und amartinz
Gibt es eine Möglichkeit aus der OTA-Datei ein funktionierendes boot.img zu extrahieren bzw. kann ich woanders eines herunterladen?
(Mein Telefon startet nach dem Flashen eines falschen Boot-Images nicht mehr.)
Hey in die Runde. Ich beobachte zur Zeit ein merkwürdiges Verhalten der Kamera in Bezug mit automatischem Wechsel von Hoch- auf Querformat wenn man das Smartphone dreht. Es sieht so aus, dass sich die Symbole alle mitdrehen wenn ich auf quer schwenke, weswegen ich dann davon ausgehe, dass das Video auch so aufgenommen wird. Aber im Ergebnis zeigt sich, dass das Bild oder Video zwar quer aufnimmt, aber hochkant speichert, was zur Folge hat, dass man den Kopf neigen muss, um es richtig zu sehen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich habe den Eindruck, dass das nur auftritt, wenn ich nach dem öffnen der App den Modus von Foto auf Video oder umgekehrt wechsle. Kennt das jemand und gibt's dafür ne Lösung?
LG, Vik
