SHIFT6MQ.SOS.5.1.L.20250312
Beim Wiederanschalten das gleiche, und mit der Anleitung oben komme ich weder in den angesicherten Modus noch in die Recovery.
... Jetzt hats doch noch geklappt. Über die Recovery und Zurücksetzen bin ich jetzt im Shift OS. -- Danke für die Hilfe!
Reaktionen: dAni
Du kannst die "Power" Taste und die "Lauter" Taste auch gleichzeitig während dem Booten gedrückt halten. Das Gerät startet dann irgendwann neu und bootet dann normalerweise in den Bootloader.
Falls du mal mit ADB gearbeitet hast (und dein Smartphone auf dem Computer registriert ist, kannst du auch mit dem Befehl
adb reboot recovery
während dem Hochfahren in das Recovery booten.
Wenn du es tatsächlich in das Recovery schaffst, bist du gut beraten keine "ich lade dann mal auf" Experimente mehr zu machen sondern alle Daten löschen und auf jeden Fall über Install Update die aktuelle Firmware-Zip aus dem Recovery hinaus zu installieren.
Wenn das dann auch nicht geht liegt es möglicherweise an einem Mainboardfehler.
Greetz und viel Erfolg
Edit:
Das hat sich wohl zeitlich überschnitten...
Das Zauberwort war "irgendwann". Irgendwann hat's dann geklappt, über die Recovery hat's dann das aktuelle ShiftOS 5.1 L geladen. Ich hoffe, jetzt läuft's.
Danke!
nach dem Update auf 5.1 bekomme ich keine USB-Verbindung mehr. In der alten Version (3) konnte man in den Systemeinstellungen über erweiterte Einstellungen USB aktivieren. Wenn ich die Einstellungen nach USB durchsuche, finde ich ein Menü mit den gewünschten Optionen, nur kann ich da leider nichts ändern. Und USB hätte ich gern wieder, um meine Datensicherung einzuspielen...
Beste Grüße
Jürgen
Beste Grüße
Jürgen
Hast du mal versucht das Gerät ab- und neu anzustecken?
Die Option erscheint dann übrigens als nicht aufdringliche Benachrichtigung, was heißt du findest sie in der Benachrichtigungsleiste und musst sie ggf. expandieren.
In den Entwickleroptionen gibt es auch eine Möglichkeit den Standartwert zu ändern.
Das ist wahrscheinlich die Einstellung, die du findest aber nicht ändern kannst.
Dazu musst du bei Einstellungen -> Über -> 8x auf die Build-Nummer tippen, um Entwickleroptionen freizuschalten, die sich dann in Einstellungen -> System -> Entwickleroptionen finden lassen.
Reaktionen: gereh und Uli
An- und abstecken hat nicht die Lösung gebracht, aber unter den Benachrichtigungen konnte ich die USB-Datenübertragung aktivieren. Ich habe sie dann dauerhaft in den Entwickleroptionen freigeschaltet. Allerdings bekomme ich nur Zugriff per USB auf den internen Speicher des 6mq, die SD-Karte wird nicht erkannt. Wie komme ich an den SD-Karten Inhalt?
das ist vielleicht bei der letzten Nachricht etwas untergegangen, aber die Frage, wie ich vom PC auf die SD-Karte des 6mq zugreifen kann, ist noch offen. Auf dem PC läuft Ubuntu 24.04. Wenn ich das Handy über USB verbinde, kann ich nur den internen Speiche erreichen. Das war in der letzten Version anders, dort wurden mir interner Speiche und die SD-Karte angezeigt und waren auch zugänglich. Da ich am PC nichts geändert habe, vermute ich das "Problem" im neuen System.
Beste Grüße
Jürgen
Reaktionen: gereh
Hej,
bei mir schaut es so aus... Ich habe alles ausgewählt - in der Hoffnung - das es über eine Möglichkeit einen Fix gibt. Bin für Rückmeldung Dankbar. Vielleicht habe ich ja etwas falsch eingestellt.
Moin ihr alle,
wie sieht es mit eurem Standort aus? Ich bekomme diesen leider immer noch nicht rein, egal welche Einstellungen ich wähle. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr testet und eine Rückmeldung gebt :)
Hi, ich bin neu hier, weil ich gestern auch von 10 auf 13 gegangen bin und leider jetzt Probleme habe mit den Apps Payback und DAK, die sehen mein Gerät als nicht vertrauenswürdig oder "manipuliert" an und lassen sich nicht starten, ich habe den Cache gelöscht, die Apps deinstalliert und neu installiert, aber es klappt weiterhin nicht. alle anderen Apps habe ich zum Laufen bekommen. Gab es früher nicht mal so nen Punkt "Apps ohne Zertifikat erlauben" oder so ähnlich, vielleicht muss das deaktiviert werden oder was gäbe es für eine Lösung ?
Hej,
nur ein kurzer Zwischenstand. Ich bin natürlich nebenbei immer Mal am probieren.
Über Magic Earth und OsmAnd kriege ich keinen Standort rein. Über Google Maps (App von Google) allerdings innerhalb von Sekunden. Ich konnte wirklich noch nicht festmachen, woran es liegt. Wollte es dennoch kurz mit euch teilen.
Hast Du @dAni schon eine Lösung dafür gefunden?
Hej,
Hat das UPdate Einfluss auf den Stromverbrauch bei den IPS-Displays? Bin gerade bei der Sicherung für das Update und frage mich, ob ich noch mehr Zeit investieren möchte.
leider hatte ich nach der Installation der SHIFT6MQ.SOS.5.1.L.20250312-RELEASE-LIGHT-OTA.zip einen Netzwerks-/Internetzugriffs-GAU. Will heißen, ich konnte weder über WLAN noch Mobilfunk (LTE) auf ein Netzwerk bzw. das Internet zugreifen.
Ggf. hatte ich das ja mißverstanden bzw. nicht 100% gelesen ;):
Ein Wechsel zu ShiftOS 5 von ShiftOS 3 oder der ShiftOS 5 Beta erfordert durch einen Fehler ein Zurücksetzen der Daten (Warnung vom Anfang des Themas "Lies vor einem Update unbedingt diesen Post bis zum Ende durch!")
(ich komme von der SHIFT6MQ.SOS.5.0.L.20230621-BETA-LIGHT-OTA.zip)
Ich habe jetzt über adb wieder die SHIFT6MQ.SOS.5.0.L.20230621-BETA-LIGHT-OTA.zip drauf. Mir fehlt im Moment leider die Zeit für größere "Experimente" (z.B. Zurücksetzen der Daten). Außerdem werde ich auf das SHIFTphone8 upgraden (ob sich die 5.1.L dann noch lohnt?).
Aber die Ursache wäre doch interessant zu wissen... :)
Ich hätte lieber schreiben sollen
"Ich versuche jetzt wieder über adb auf die SHIFT6MQ.SOS.5.0.L.20230621-BETA-LIGHT-OTA.zip zu gehen"
Das funktioniert zwar, aber nach dem Neustart erhält man so etwas wie "RECOVERY Can't load Android system. Your data maybe corrupt....Factory data reset?".
Ich befürchte, um einen Neuaufbau des Geräts komme ich nicht herum (habe zumindest vorab brav eine Datensicherung gemacht...)
Das sagt es doch deutlich: Du musst einen Werksreset machen!
Das ist soweit logisch, weil du über eine neuere Version eine ältere installiert hast. Dies ist nur per Fastboot oder Fastbootd möglich und führt dann zum Factory-Reset.
EDIT: Antwort war verkehrt herum.
Es scheint noch Probleme mit dem SD Zugriff geben. Jedenfalls kann ich in FolderSync nicht darauf zugreifen/diese auswählen. Über die Dateien App geht es noch.
Irgendwo hatte ich von Problemen/Änderungen gelesen wegen der Zertifizierung, was bei der L aber eigentlich Irrelevant sein sollte, da nur G zertifiziert wird.
Strange, nach Einspielen des FolderSync Backups vom internen Speicher funktioniert es, aber der Pfad ist merkwürdig. /mnt/media_rw/SD Card Name statt /storage/SD Card Name.
Ja OK Android basiert auf dem Linux Kernel ,aber deshalb ist es (für.mich) noch keine "klassische" Linux Distro.😉
Zustimmung!
Würde ich auch so sagen. Der Toaster, Kühlschrank, andere Steuerungen, ... die auch mit "Linux" laufen sind definitiv auch keine Klassischen wie man es vom Server, PC, NB kennt.
Gut, das es sowas wie Ubuntu Touch ... gibt, das geht dann schon etwas mehr Richtung Klassisch.
leider funktioniert mit der neuen 5.0G Android 13 Version die Ausweis Funktion per NFC nicht bei der alten Android 10 Version ging es ohne Probleme
Reaktionen: tanja_und_pets
