SP8 Batterieklappe Wölbt sich
So, ich habe mal ein bisschen gespielt. Das Gute vorneweg. Der Dichtgummiring ist schon mal nicht geklebt. Ich wollte einfach wissen ob der Accudeckel sich ohne Dichtgummi auch noch öffnet. Er tut es etwas weniger, und bei mir nur noch unten. Im Prinzip brauche ich persönlich den Dichtgummi nicht. Um den Gummiring zu entfernen habe ich (um das Gummi nicht zu beschädigen) mit dem Daumen vorsichtig auf den Rand in dem das Gummi eingebettet ist gedrückt und gleichzeitig geschoben so das sich der gummi leicht gehoben hat. Jetzt konnte ich mit den Fingern der anderen Hand das Gummi greifen und vorsichtig rausziehen. Aber aufpassen: Am Gummi sind unterschiedlich lange Nasen die genau an die selben Stellen des Frames müssen. Siehe Fotos.
P.s Beim einsetzen des Gummis nicht mit den Ecken anfangen. Am besten den Gummi mit den Nasen auf die richtigen Nuten auflegen und vorsichtig mit dem Daumen wieder leicht eindrücken und mit so einem Hilfsmittel (nicht Spitzen) wie auf dem Bild 1 vorsichtig eindrücken. Bei den Kurven entsprechend vorsichtiger.
Bei mir kam es heute auch zu einer spontanen Wölbung, ohne mechanische oder Wärmeeinwirkung. Der Deckel lies sich aber wieder zusammen klicken. Schwarze Dichtung.
Ich glaube, dass der Klick-Mechanismus zu minimalistisch ausgefallen ist. Wenn das Phone ohne Bumper genutzt wird, wird es früher zwangsläufig immer wieder auftreten, hier sollte das Gehäuse noch einmal überarbeitet werden, denn wer möchte schon 600 € für ein Phone ausgeben, das anschließend nur in einem doppelt gesichertem Gehäuse genutzt werden kann? Ich jedenfalls nicht.
Reaktionen: honigpur
einfach als weitere Info:
Ich hatte nur beim Auspacken des Phones die Wölbung. Seit dem kein einziges Mal mehr. Schwarze Dichtung.
Ich trage das Phone jetzt im Winter in der Jackentasche (draußen). Zuhause liegt es nur rum (also nicht Hosentasche).
In der Arbeit hatte ich es noch nicht dabei, da Urlaub. Dort werde ich es in der Hosentasche tragen (auch wenn man das nicht sollte :ROFLMAO: ) und bin gespannt, ob es dann häufiger auftritt.
Kann ich so bei 2x SP8 bestätigen. Auch mit Bumper. Ich hatte gehofft dass das entfernen des Dichtgummis hilft. Dem ist leider nicht so.:cry:
Ich erfahre dieses Problem glücklicherweise nicht (SP in Bumper und Hosentasche). Ich habe unter dem Bumper auch noch eine Karte (Format Kreditkarte), vielleicht hilft das den Deckel festhalten?
Jedenfalls scheint es ein reales Problem zu sein. Hoffentlich kann es behoben werden mit einem revidierten Ersatzteil. Also meldet es bei Shift.
Ich dachte, das Problem wäre schon bei Shift gemeldet?
Vor zwei Tagen konnte ich meine leichte Delle beheben, indem ich mit jeweils einem Finger oben rechts und unten links auf das auf einem Tisch liegenden Phone gedrückt habe. Es gab das Einrastgeräusch. Bei mir ist also alles wieder gut (nur dass ich den Deckel jetzt wahrscheinlich wieder kaum abbekomme, aber das ist ja sowieso nicht so wild).
Bei mir wölbt sich der Akkudeckel auch täglich, das Phone ist so niemals Wasserdicht. Welches Institut hat das getestet?
Ich habe diesen Fall bisher bei meinem 8er noch nicht gehabt ABER bei meinem erst kürzlich neu erworbenen 5 me habe ich jetzt genau diese Problematik. Der Akkudeckel lässt sich hier überhaupt nicht mehr ganz schließen. Ich glaube mittlerweile das die Akkudeckel generell vielleicht überarbeitet werden sollten.
Reaktionen: Raphus und miBro
Hmm, heute fühlte ich plötzlich unter dem Bumper den Akkudeckel sich "festklicken". Sieht so aus, dass mein Phone das Problem doch auch hat 🤨
hallo zusammen wie geht ihr mit der Problematik um? habt ihr eine Lösung? Was sind die aussagen vom Support dazu?
Irgendwie ist es bei mir weniger geworden. Aber so richtig zufriedenstellend finde ich die Reaktion von SHIFT nicht, man solle es halt nicht in der Hosentasche tragen. Ich trage echt keine besonders engen Hosen und passiert ist es trotzdem.
Mein Umgang bisher: Verdrängung. und jetzt weiter beobachten
Ja die Antwort habe ich auch bekommen und die hat mich fast sauer gemacht, vorallem bei einem so "billigem" teil wo Iterationen vergleichsweise einfach sind könnte man zumindest etwas Verständnis zeigen und an einer Lösung arbeiten.
(Ich hatte vom support aber ein Ersatzdeckel bekommen, aber gleiches problem, und dann die Taschen aussage)
Also ich würde mal schätzen gas min. 70% aller Handys in der Tasche getragen werden..., außerdem ist das problem bei mir auch schon außerhalb der Tasche geschehen...
Aber auch bei mir wurde es etwas besser...
Ich werde warten bis ich ein SP8.1 bekomme und dann gucken ob das problem noch besteht, da ich auf die Wasserdichtigkeit schon angewiesen (bzw. kauf-entscheidend war) bin...
Reaktionen: kitzberdo
Bei mir ist es häufiger geworden und ich habe mich dann gestern beim Support gemeldet, habe aber noch keine Reaktion. Wenn mir dort nicht sinnvoll weitergeholfen wird werde ich den Akkudeckel mit Klebeband am lösen hindern und hoffe, dass das keine Schäden verursacht. So oft muss ich den Deckel nicht öffnen.
Bei meinem Shift 5me ist am Deckel ein Klipp gebrochen, dadurch schliesst er nicht mehr ordentlich.
Ich habe das mit Pâte à Fix gelöst. Es hält, lässt sich leicht öffnen, und ist von aussen nicht sichtbar. Auch würden sich am Klebeband mit der Zeit Staubfusel sammeln
Bei mir ist übrigens im Januar nach eine Sturz (ich war schnell unterwegs und mein phone 8.0 ist aus meiner aus Versehen offen gelassenen Jackentasche auf gefrorenen Boden gefallen). Da ist die Halterung, aus der früher immer die Nase rausgefallen war (bis ich das einmal fest zugedrückt bekommen hatte, s.o.) kaputtgegangen. Das sollte eigentlich auch Shift lösen; die haben aber wohl nur das Bricken gelöst, was mir auch deutlich wichtiger war.
Mein 8ter war jetzt bei Shift und ich habe auf Garantie einen neuen Deckel bekommen. Es ist etwas besser, aber nicht komplett weg und der Langzeittest steht natürlich noch aus. Beim ursprünglichen Deckel wurde es mit der Zeit mehr. Da ich mir unsicher bzgl. der Abdichtung war habe ich jetzt einfach Elektro-Isolierband von außen einmal rundherum um den Deckel geklebt, in Verbindung mit dem Bumper sollte das jetzt schwitzige Hosentaschen und Regenfahrten auf jeden Fall überstehen. Den Deckel öffne ich eigentlich nie und das Klebeband müsste lösemittelfrei sein und die Beschichtung nicht beschädigen. Falls doch ist ja eh der Bumper drum.
Im Endeffekt hätte es so der ursprüngliche Deckel genau so getan und das Einsenden hätte ich mir sparen können. Cool wäre eine alternative, komplett geschlossene Rückseite, die nur geschraubt ist. Vielleicht verwirklicht sich da mal jemand in einem druckbaren 3D Modell 😁
Ich hatte im Dezember auch ab so 3-4 mal noch eine sich wölbende Batterieklappe, aber mittlerweile hab ich das auch gar nicht mehr, selbst wenn ich das Gerät mal wohl oder übel in der Hosentasche trage (auch wenn ich das eigentlich nicht so sehr mag). Ich hab die Batterklappe jetzt nicht besonders häufig manuell aufgemacht, aber so ca. 1-2 mal im Monat kommt das schon vor. Vielleicht hab ich mir unabsichtlich eine Schließ-Technik angewöhnt, die das Problem verhindert?
Ich hab grad nochmal an meinem SHIFTphone 8.1 geschaut, weil ich zwischendurch das Gefühl hatte, dass sich nur der Bumper leicht vom Smartphone löste und dann beim Aufnehmen des SHIFTphone 8.1 wieder mit dem Finger rangedrückt wird.
Aber ohne Bumper sieht man, dass der Deckel oben unter der Kamera leicht gewölbt ist. Unten und an der Seite sitzt alles super. Bin mir jetzt bloß nicht sicher, ob man das noch unter einem normalen Sitz versteht, da der Deckel ja an die Dichtung gedrückt werden muss, oder ich dann irgendwann vielleicht den Deckel ersetzen sollte.
Werd mich wahrscheinlich erst nach dem Rollout vom SHIFTphone 8.1 mal beim Support melden. Aktuell haben sie ja genug zu tun.
Reaktionen: manuel
Bei meinem 8.1 tritt das Problem des sich oben abhebenden Akkudeckels auch immer wieder mal auf, nachdem ich es in der hinteren Hosentasche transportiert habe. Aus meiner Sicht ein Konstruktionsfehler durch den "kurzen" Akkudeckel statt der gesamten Rückfront. Ich gehe davon aus, dass sich das Phone leicht verformt (durchbiegt) und dadurch halt die obere Kante entlastet wird und sich öffnet. Nur der Bumper scheint ein Ablösen zu verhindern. Bin jedenfalls nicht begeistert von diesem Effekt, zumal er leicht vorhersehbar gewesen wäre ...
Schade auch, dass sich hier niemand vom Support in dem Thread zu Wort gemeldet hat, wo das Problem ja wohl durchgehen zu bestehen scheint. :unsure:
Hi ihr Lieben,
ich hab das phone leider noch nicht. wenn ich das hier so lese, bekomm ich aber Angst. Ich bin Rohleger von Beruf und habe seit Anbeginn des Handyzeitalters, mein phone in der linken vorderen Hosentasche. Bis jetzt sind die meisten phone's runtergefallen und waren Schrott. aber nicht das der akkudeckel sich löst und mein Schweiß für den tot des phone verantwortlich ist. vom support zu hören das ich das dort nicht mehr tragen darf ist ein echtes no go für ein phone.
Nicht das wir es bald in Watte packen müssen. (kleiner Spaß)
Ich bin meistens einer der bei solchen Themen Pech hat. Ich hoffe für alle das, dass shift in den griff bekommt.
Es gibt genau dazu einen Shifttalk Beitrag
Kannst du ihn verlinkten? hab nichts gefunden. Danke.
Ich hoffe noch darauf, dass es vielleicht irgendwann mal eine alternative Rückseite ohne Deckel für den Akku geben wird. Bis dahin bin ich pragmatisch und beruhige meine Sorge vor Wassereinbruch mit 4 Streifen Elektroisolierband. Auch wenn der Bumper eigentlich reichen sollte.
Ich habe nicht vor regelmäßig den Akku oder die SIM zu wechseln und unter dem Bumper fällt das nicht weiter auf. Nicht das was man für das Geld möchte, aber die Vorteile wiegen deutlich schwerer für mich.
Ich habe es immer in der vorderen Hosentasche und mittlerweile ist es schon 2 mal auf Fliesen gescheppert und der einzige Schaden ist ein gesprungenes Schutzglas. War vermutlich aber auch ein bisschen Glück dabei.
Hi ihr Lieben,
URL: https://www.youtube.com/live/43pPtzmKMzA?si=mskz43ULfnNrrFAy
ab minute 26
Reaktionen: Osrik
erstmal danke an Jan für die schnelle info.
ja das hab ich, auf jedenfall eine gute Sache. aber mittlerweile sind die phones fast alle 7" groß, was für mich etwas zu groß ist. (6" fänd ich besser, Geschmackssache) Und dann noch ein dicker bumper. ihr müsst langsam für Männer Umhängetaschen im shop anbieten.😆 Ich werde mir mal einen mitbestellen. Arbeitshosen haben ja große Taschen.
Ich freu mich trotzdem voll auf das phone!
Nur so eine Idee.
kann man in dem Deckel nicht gummistreifen einbauen, damit er sich dehnen kann und etwas elastischer wäre? weis nur nicht obs dann noch Wasserdicht wäre oder ob es doch dicht zu bekommen ist.
Reaktionen: manuel und JanBläse
