Shiftphone 8.1 nach Sturz bricked - Was tun?
CrustyPeanut
5 März 2025
75
Hallo zusammen und hallo lieber Shift-Support,
vorhin ist mein Shiftphone 8.1 meiner Tochter hingefallen (aus Kleinkindhöhe, ca. 80cm). Das Handy hatte Panzerglas und Bumper an und schon einige Stürze überlebt, aber jetzt tut sich überhaupt nichts.
Anschalten geht nicht, Anschließen an das Ladekabel zeigt keine Ladeanzeige, Akku raus- und reinmachen ändert nichts, am Laptop wird es nicht angezeigt (weder als USB Speichergerät, noch in adb).
Da das Handy nichtmal ein halbes Jahr alt ist und der Sturz nicht aus abnormaler Höhe war, würde ich vermuten, dass es nur ein kleiner Schaden sein kann und unter die Gewährleistung fallen sollte.
Wie ist denn hier das "richtige" Vorgehen? Email an Shift?
Und wie sieht es mit den Daten auf dem Handy aus? Das wichtigste habe ich gebackupt, allerdings nicht alles. Kann ich auch im ausgeschalteten Zustand ein komplettes Backup des Systems machen (Shift OS-L), sodass ich es beruhigt einsenden kann?
Danke im Vorraus!
Meinst du damit Deckel hinten auf und Schrauben rausdrehen und hinter der "Verkleidung" die Kabel checken?
Ich hatte genau den Effekt vor ein paar Tagen. Vorher ist es bereits bei leichten Erschuetterungen ausgegangen, konnte aber gestartet werden.
Danach hatte ich eine aehnliche Fallhoehe, wie du sie beschrieben hast und es ging gar nicht mehr an.
Letztendlich musste ich das Kabel von der USB Platine loesen und wieder aufstecken. Eigentlich habe ich es mit allen Steckverbindungen gemacht und danach war alles in Ordnung. (Bis jetzt)
Schifftphone oeffnen.
URL: https://youtu.be/IrOMmAaLtp8
Zugriff zur USB Platine.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=byAYgtzYgIk
  • Love
Vielen Dank für den Ratschlag.
Ich habe das Handy mal aufgemacht, das Display abgelöst, die Subplatine rausgehebelt und den USB Port aus- und wieder eingesteckt. Leider hat das nicht geholfen. Ich hoffe, der Support antwortet zeitnah auf mein Ticket :/
Ein Backup ohne funktionierenden Bildschirm wird nicht möglich sein.
Na ja. Man kann sich mittels eines angeschlossenen USB-C-Hub und mehreren Peripheriegeräten durchaus versuchen, das Gerät zu bedienen (wenn der Display defekt ist) und anschließend das Seedvault-Backup sichern und kopieren.
Kurzes Update:
Da der Kundensupport bisher noch nicht auf mein Ticket geantwortet hat, habe ich eben nochmal das Handy auseinander geschraubt bis zu dem Punkt, an dem ich den Display, den USB-C Port und Sub-Platine ab hatte (So wie in dem Tutorial, das dIGIMAN gepostet hat). Ich hab dann auch die beiden Antennenkabel auch noch abgemacht. Kurz gewartet, alles wieder zusammengesetzt, Akku wieder rein, ran ans Ladekabel, versucht anzuschalten und es kam tatsächlich kurz das Shift-Logo und die Akkustandsanzeige, die typischerweise beim Laden im ausgeschalteten Zustand kam (46% Akku btw). Ging aber recht schnell wieder weg und jetzt bin ich wieder beim nichts-geht-mehr Zustand.
Deutet dieses Verhalten auf einen spezifischen Defekt/Wackelkontakt hin, der ggf. selbst behoben werden kann?
Ist das insgesamt ein Zeichen, dass nicht allzuviel kaputt ist und es ggf. sogar ohne Datenverlust repariert werden kann?
Es könnte auch einfach das Flachbandkabel zwischen Mainboard und Sub PCB sein (oder einer der beiden Anschlüsse davon)
Es sieht aber wohl so aus ,dass du es einsenden werden musst ,damit der Support genau prüfen und zuverlässig sagen kann ,was genau defekt ist und ob eventuell noch Daten gerettet werden könnten.
Und vor allem wie es mit den Reparaturkosten aussieht.
Noch ein Update:
Während des Ladens hat der Bildschirm immer mal wieder aufgeleuchtet. Hab dann mal in dem Moment versucht anzuschalten und habe den Anschalter ganz schnell hintereinander gedrückt, weil das bei nem alten Handy mit Schaden mal geklappt hat. Dadurch ging es jetzt an und ich mache grade ein Seedvault Backup und kopiere es per USB rüber. Hatte eben das Handy für ~1h unbeobachtet, in der Zeit ging es mal kurz aus aber habe es mit dem gleichen Trick wieder anbekommen, also Backup ist auf jeden Fall machbar. Vielleicht ist es nur ein Schaden am Anschalter.
Edit: BTW, ist es ausreichend, den .SeedVaultAndroidBackup Ordner im Internal shared Storage rüber zu kopieren um das Backup zu bewahren?
Sollte so sein. Btw: Warum sicherst du SeedVault nicht auf die unverschlüsselte SD-Karte (so mache ich es), um auf die Daten auch bei einem Brick oder Defekt noch zugreifen zu können?
Noch ein Update:
Seitdem ich gestern das Handy nochmal ausgeschaltet habe, um die Simkarte wieder einzusetzen und dabei auch den Akku raus- und wieder reingemacht habe, funktioniert es tatsächlich wieder. Vielleicht war es also wirklich einfach nur das Problem, von dem dIGIMAN sprach. Für alle Fälle habe ich jetzt aber trotzdem SeedVault eingestellt täglich Backups zu machen und diese, wie Dwain Zwerg schon meinte, auf der SD Karte zu speichern statt im internen Speicher.
Ich denke also das Thema ist vorerst gegessen. Sollte nochmal was sein schreibe ich entweder nochmal oder melde mich direkt beim Support.
Vielen Dank an alle für die Hilfe! <3
mir ist mein Shiftphone 8 vor zwei Tagen hingefallen und der Bildschirm wurde schwarz. Das neue 8 ist mir irgendwie zu unhandlich, mit dem 5me ist mir das nie passiert.
Wenn ich den Power Button drücke, leuchtet es einmal ganz kurz auf und wird wieder schwarz. Es vibriert aber beim langen drücken des Power Buttons, so als ob es aus geht. Ich kann meine Nummer in dem Telefon anrufen und das Shiftphone reagiert und klingelt bzw. vibriert. Ich weiß nicht mehr, ob ich den Klingelton auf laut hatte. Daher gehe ich irgendwie davon aus, dass es noch funktioniert, nur der Bildschirm kaputt ist (der übrigens kein Riss oder dergleichen hat).
Ich habe es auch schon wie von dIGIMAN vorgeschlagen aufgemacht und wieder zusammengebaut, aber keine Veränderungen des Status. Ich habe auch schon ein Ticket erstellt, allerdings ist das jetzt schon drei Tage her und es gab noch keine Antwort. Eigentlich möchte ich nur wissen, ob es ausreicht ein neues Display einzubauen oder ob ich es zwingend einschicken muss und alle Daten nochmal sichern muss?
Vielen Dank für die Hilfe!
Und das würde bedeuten? Einfach neues Display kaufen und einbauen? Das wäre meine Wunschlösung, aber man bekommt ja nicht immer das was man möchte ;)
Also es ist wirklich die ganze Zeit schwarz. Ich kann nichts mehr am Handy machen. Wenn ich es an den PC anschließe, kommt vom PC das Geräusch, dass ein neues Gerät angeschlossen wurde, da ich aber auf dem Handy nicht die Datenübertragung auswählen kann und auch kein Bluetooth anhabe, kann ich nicht überprüfen, ob wirklich alles funktioniert.
Habe alle drei Knöpfe lange gedrückt, es leuchtete zweimal während des ganzen drückens auf. Wenn ich jetzt den Power Button drücke, leuchtet es nicht mehr auf.
Soll ich jetzt einfach das neue Display bestellen oder noch auf die Ticketantwort warten? So ohne Handy ist etwas schwierig, mein altes Gerät erfüllt gerade nicht alles was ich für den alltag brauche und dafür meine ich wirklich brauche...
Vielen dank schon mal für die Hilfe bisher!
Wenn du es dir finanziell leisten kannst, dann bestelle ein Display - das ist nie weg ;) . Ich wünschte mir, ich hätte für mein 6mq noch AMOLED-Display hier liegen.
Reaktionen: DCSMW und R.E.D.
Naja, die finanziell günstigste Variante wäre jetzt ja einfach das Display holen und selber einbauen. Ansonsten müsste ich es ja einschicken, die Reperatur und das Display bezahlen. Ein neues Mobiltelefon ist ja auch keine Variante. Oder empfindest du das die bisherige "Diagnose" zu unsicher ist und der Fehler an einer anderen Stelle liegen könnte und der Displaytausch nicht zum gewünschten funktionstüchtigen Shiftphone führen könnte?
Ich habe jetzt auch keine Lust ein Display zu kaufen und nachher funktioniert das Handy trotzdem nicht. Meine Wunschlösung wäre eine Antwort auf das Ticket, aber das sieht nicht so aus, als ob das zeitnah geschieht und ich gerde Handlungsdruck habe.
Ich persönlich würde ein Display bestellen und wenn zwischenzeitlich eine Antwort auf dein Support Ticket kommt ,kannst du es dem Support ja mitteilen und ggf. weiteres Vorgehen besprechen (falls der Tausch unerwartet keine Besserung bringt)
Deiner Beschreibung nach gehe ich auch von einem Displaydefekt aus ,denn das Gerät geöffnet und die Anschlüsse geprüft (abgesteckt und wieder ordentlich angestekckt ) hast du bereits schon versucht (wie du geschrieben hast) und funktionieren tut das Gerät wohl ansonsten auch.
Genau wegen dem ,was ich über das "6MQ Display Problem" hier mitbekommen habe ,hab ich mir fürs 8er gleich mal ein paar Ersatzteile "auf Lager" gelegt. 😅 Ich hab bei meinen Handys zwar noch nie ein neues Display oder so gebraucht , aber so ist für den Fall der Fälle gleich eins griffbereit.
Reaktionen: SONUFO und DCSMW
Meine Tochter hat eine etwas robuste Handhabung und meinem Sohn ist sein 6mq einmal vom Nachttisch gefallen - insgesamt habe ich schon 4x beim 6mq getauscht. Mein altes 6mq ist noch im Originalzustand und das Display vom 8er ist ja wesentlich robuster, aber ich habe mir auch überlegt, min. 1 Display auf Lager zu legen :sneaky:
Wenn Shift das liest ,stellen sie dich bestimmt gleich für's Reparatur - Team ein - mit der Erfahrung😅
Ich denk mir halt ,es kann nicht schaden und falls es mal einen Lieferengpass bei den Displays gibt oder sie einfach gerade ausverkauft sind ,kann ich damit zu Not auch hier einem Nutzer aushelfen.
Reaktionen: manuel und SONUFO
