SHIFTPHONE_8.SOS.7.0.L.20260127
Wenn Du Dir sicher bist, dass die runtergeladene OTA zip-Datei intakt ist (kannst Du über die SHA256 Prüfsumme verifizieren), dann würde ich mal den Cache der Updater-App löschen und es danach nochmal versuchen.
Womit hast du die Datei heruntergeladen? PC? Windows, Apple oder Linux? Ich vermute, du hast die Datei auf den SP8-internen Speicher kopiert? Vielleicht hast du die Möglichkeit, sie erneut herunterzuladen und auf auf dem Rechner auf eine SD-Karte zu speichern.
Danke für eure Tipps nachdem ich den Cache gelöscht habe, alles noch mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt und die Datei noch mal über den Linux-Laptop heruntergeladen (vorher habe ich die einfach über mein 6mq heruntergeladen und per Kabel übertragen) und per Kabel übertragen habe, hat es jetzt funktioniert!
Danke Erstmal für die Antworten. Ja Gerät muss verbunden sein um diese Einstellung zu haben. Ich werde einfach mal noch ein paar Geräte testen die HD Audio haben. Mal sehen.
Bzgl wechsel zu droid-ify:
Aktuell stürzt dfy immer ab, wenn es eine app.zum ersten mal updaten will, da diese normalerweise von fdroid verwaltet wird
Lösung: force-stop von dfy, manuell die app einzeln updaten, frage nach verwaltung mit "ja" beantworten
Frage: geht das iwie besser? :D
F-droid schon deaktiviert?
Ich hatte keine Probleme beim Wechsel. Updates laufen gut durch.
jo.
damn, naja, hab mal die auto-update funktion ausgestellt. wenn ich halbwegs alle apps mal geupdated hab stell ich sie wieder ein. oder vllt hat sonst jemand ne idee, ggf gibts da iwo ne einstellung "standardmäßig für alle apps nutzen" oderso
Ah da könnte vielleicht der Unterschied liegen. Auto Updates ist immer das erste was ich überall (wo möglich) deaktivere.
Updates suchen OK aber ob installiert wird oder nicht ,möchte ich lieber selbst entscheiden.😅
Reaktionen: Charly und Roever
Halli Hallo,
bei meinem 8.1 und dem meiner Frau funktioniert HD Audio tatsächlich einwandfrei. Auch hat alles geklappt den Bootloader zu schließen und damit geht jetzt auch der Fingerabdruck-Sensor usw. Danke da nochmal an alle Unterstützer und Berater!
Gleichzeitig ist uns bei beiden Geräten aufgefallen, dass die maximale Lautstärke für Lautsprecher (Musik und Telefonie mit Freisprechen) und auch Bluetoothköpfhörer richtig niedrig sind. Ich bin ja kein Freund davon mir meine Hörfrequenzen zu zerschießen, jedoch gibt es ein Maß was doch auch als "zu leise" gelten kann. Unsere 6qm waren deutlich wahrnehmbar lauter in der potentiellen maximal-Lautstärke.
Hat jemand die gleiche Erfahrung?
Ist das ein OS-Thema?
Gibt es nen Fix dafür die Lautstärke grundsätzlich zu erhöhen? Eine Extra-App wäre eher uncool.
Danke und LG!
@OldMansBrother
Das mit der Lautstärke verwundert mich doch sehr ,ich habe bei meinem Shift 8 weder in der G noch in der L Version bisher auch nur ansatzweise die maximal Lautstärke gebraucht/verwendet. Egal ob beim telefonieren ,Musik hören über Lautsprecher oder über Bluetooth mit meinen Audiobrillen.
Funktionieren denn bei Euch auch beide Lautsprecher?
@R.E.D
Danke für die Nachfrage. Ja beide Lautsprecher funktionieren. Ich habs grad nochmal ausprobiert. Speziell beim Freisprechen und beim Musikhören/Videos-anschauen mit Kopfhörern taucht es auf. Youtube und Spotify. Klar mit VLC kann man immer lauter machen. Jedoch speziell in diesen Anwendungen ist es uns - interessanter Weise auf beiden Geräten aufgefallen. Tendenziell sind wir auch nicht gemeinsam Schwerhörig ;)
Beim 6qm brauchte ich eben auch nie die MaximalLautstärke.
Das klingt (für mich) nicht nach dem "Standard-Verhalten" der Shift Lautsprecher.
Bisher war hier im Forum ,der Tenor zu dem Thema auch immer "die Lautsprecher des 8er haben einen riesen Sprung imnGegensatz zum 6mq gemacht " (soweit ich mich erinnere)
Was Bluetooth angeht gibt es in den Entwickleroptionen schon die Einstellung "Absolute Lautstärkenregelung deaktivieren" (die ist standardmäßig eigentlich aber bereits ausgeschaltet. (Eventuell ist die bei Euch ja vielleicht aktiviert?)
Ansonsten würde mir noch die vorinstallierte App AudioFX einfallen ,aber ob damit viel zu machen ist ,hab ich selbst noch nicht ausgiebig getestet.(mangels Bedarf 😅)
Also, ich höre Unterschiede zwischen den einzelnen Equalizer-Einstellungen. Und ich schätze, dass es dann auch lauter werden dürfte, wenn man alle Balken ganz hochdreht (wobei ich das tatsächlich nicht ausprobiert habe).
Was mir aufgefallen ist, wenn mein 8.0 keinen empfang hat, dann hat es anscheinend schwierigkeiten, sich wieder einzuloggen. Wenn mir auffällt das ich länger keinen empfang hab (nur LTE), und dann flugmodus an-aus mache, dann hab ich plötzlich wieder empfang
Den Fall hatte ich vorgestern und gestern mal ,da es aber davor noch nie.passiert ist ,hab ich's meinem Netzanbieter zugeschrieben (Wartungsarbeiten o.ä.)
ich werd da die nächsten Tage mal genauer darauf achten
Achja nutze o², als ergänzung.
Hatte das schon öfter, in verschiedenen formen. Manchmal gehen auch einfach keine anrufe, und dann nach flugmodus gehts wieder. Kann bei mir auf jeden fall nicht am anbieter liegen, zumindest nicht an akuten anbietrr problemen
Ich glaube du hast dasselbe Problem wie ich auch wenn du es nicht glauben willst! 😁
Check einfach mal dem IMS-Status wenn es wieder auftaucht.
Mit meinem Anbieter habe ich falls er ausfällt nur Telefonie über 2G und SMS kann ich auch keine senden.
Denke das es je nach Anbieter und der Unterstützung durch Shift unterschiedliche Effekte haben kann.
Wenn ich das richtig verstanden habe soll Droid-ify robuster und zuverlässiger laufen als F-Droid.
Bei mir ist das Gegenteil der Fall. Updates hängen ohne Fehlermeldung fest, der Cancel-Button reagiert nicht usw.
Mir war es jetzt möglich die Updates einzeln zu installieren, ich denke es ist ein Bug in der "Update All" Funktion.
hat von Euch jemand Probleme mit Droid-ify ?
Reaktionen: nau
Ich hatte das nur einmal: Normalerweise kommt beim ersten Update ein kleines Popup "App wurde von F-Droid installiert, sicher, dass du das über Droidify aktualisieren möchtest?". Das kam einmal bei einem "Update All" dann nicht, daher wurde die Installation denke ich nicht fortgesetzt.
Ein einfaches Beenden der App (über die Systemeinstellungen) und einzelnes Triggern der Updates hat dann die Popups gebracht und seitdem hatte ich keine Probleme mehr.
Reaktionen: wezea
Geht mir genauso,
bei F-Droid nie Probleme gehabt bei droidify jedesmal ein anderes: kann nicht zum repo verbinden, installation fehlgeschlagen, manchmal gehts auch und zeigt trotzdem nicht den Fortschritt an. Scheint mir noch ne Beta Phase zu sein.
Reaktionen: wezea
Ich denke auch. Die App kann das Confirm nicht als Batch für alle Updates bringen. So was wie ein "Accept All" wäre nice. Gar nichts anzeigen ist eindeutig ein Bug, IMO.
Droid-ify läuft bei mir anstandslos. Ich lasse alle Downloads durchführen und erst dann wird ein Update/Installation jeder App durchgeführt. Vllt. führt ein Update bzw. eine Installation einer App während noch Downloads durchgeführt werden zu hängern?
Hey mal wieder,
verzeiht bitte, dass ich erst jetzt schreibe. Ich glaube ich bin auf die Alte "Wo liegt der echte Fehler in der Signalkette" - ganz nach dem Motto wo ich mal bei ner Soundanalage alles angegangen bin und ausgetauscht habe um dann am Ende den eigentlichen Fehler - Kabelbruch im Eingangs-3,5mm Kabel - nicht getestet zu haben.
So auch beim Sound. Ich hab das Smartphone jetzt nochmal gestartet und die entsprechenden Apps aktualisiert und die Bluetooth-Kopfhörer neu gepairt usw. Es gibt zwar ein zwei kleine Bluetooth-Bugs aber die sind vernachlässigbar. Auf jeden Fall ist das Lautstärke-Thema jetzt erledigt. Danke für euer Investment und entschuldigt den Aufwand.
Zu den letzten Posts: Droid-ify funktioniert bei unseren beiden 8.1 außerdem problemlos.
Hats jetzt gerade wieder, es kommt ein PoP Up von droidify mit appxx ist downgeloaded und kann installiert werden und wenn ich draufklicke hängt es - jetzt geht nur droidify komplett killen und dann auf update drucken und bestätigen. (das update)
Edit: musste es nicht neu downloaden
Hatte kürzlich ein ähnliches Problem mit meinem SP8.1. Weiß nicht was der Auslöser war, aber ich konnte keine Anrufe tätigen. Nach kurzem Wechsel in den Flugmodus hat wieder alles geklappt. Mein Provider ist Spusu (Österreich), diese Situation war allerdings in Dtl. und ich weiß nicht mehr in welches Netz ich eingebucht war.
Außerdem würde ich gerne noch anmerken, dass die Apps zum Fingerprint Test und Rekalibrieren (Dev.options -> Launch diagnostics -> Fingerprint) immernoch nicht in Shift OS L vorhanden sind ("Could not navigate, please check if target exists").
Spusu nutzt in Deutschland Vodafone für Roaming.
VoLTE wird nur unzuverlässig unterstützt. WoWLAN wird überhaupt nicht unterstützt. Bei mir ist auch Flugmodus aktivieren und deaktivieren die Lösung für das VoLTE Thema.
Normalerweise sollten aber mit dem 8.1 Anrufe auch ohne VoLTE funktionieren solange ein 2G Netz verfügbar ist.
Ein anderes Problem das ich mit Spusu habe ist das wenn VoLTE nicht verfügbar ist kann ich auch keine SMS senden. Außerdem selbst wenn es verfügbar ist kommen manche SMS bei einigen Kontakten nicht an. Scheint am Provider das Kontakts zu liegen. Österreichweit funktioniert es aber manche ausländische Provider machen Probleme.
Irgendwie ist die Telefon App seit dem letzten Update auch anders. 🤔
Jetzt werden die Anrufe zwar im Vollbildmodus angezeigt (zuvor hatte ich bei der vorinstallierten Telefon APP oben ein "PopUP" ) aber ich habe jetzt keinen Button zum "ablehnen" mehr und ich kann den Anruf auch.nicht durch tippen annehmen ,sondern nur irgendwie mit wischen.
(einstellen kann man das leider in der App nicht)
EDIT : achja und mir wird auch nicht mehr gesagt/angezeigt ob der Anruf über Wifi cslling läüft oder nicht
