SHIFTPHONE_8.SOS.7.0.L.20260409
ShiftOS Developer | 🌴
2.251
31
Warnung​
Dies ist die allererste Version von ShiftOS-L für das SHIFTphone 8.
Bitte nur installieren, wenn genug technisches Hintergrundwissen und Geduld vorhanden ist.
Wir arbeiten daran ShiftOS-L für das SHIFTphone 8 benutzerfreundlicher zu gestalten, wollen ShiftOS-L aber nicht weiter der Allgemeinheit vorenthalten.
Übersicht​
Android Version15
Build NummerSOS.7.0.20260409 release-keys
Build FingerprintSHIFT/otter/otter:15/SOS.7.0.20260409/20260409:user/release-keys
Security Patch Level2026-05-05
Installation​
ShiftOS-L​
      • ShiftOS
        7.0 L
        Android 15
        otter - release-light
        9. April 2026
  1. Das Gerät ausschalten
  4. Auf Factory reset tippen
Änderungen​
Kernel​
Sicherheit​
  • Sicherheitspatches wurden bis inkl. 2026-05-05 integriert
Allgemein
  • Einrichtungsassistent
    • Daran wird gearbeitet
Ich hab auch gleich mal das erste "Problemchen"
Nachdem Neustart und der Anmeldung kommt gleich die Meldung
ich bekomm auch kein Netz.
Wenn ich die Schnelleimstellungen ganz aufklappe läuft oben rechts der Text " Vodafone.de WLAN-Telefonie"durch, wo eigentlich immer "WEtell" steht und stehen sollte.
Hast du schon deine APN Einstellungen überprüft?
Da gab es paar Updates.
Falls das nicht hilft, mach ich die Änderungen rückgängig und veröffentliche morgen eine neue Version.
Reaktionen: sze.jon und R.E.D.
Hab ich gerade nochmal gemacht. Ich hab meinen manuell erstellten (mit dem es bisher immer funktioniert hat) auch mit dem jetzt vorinstallierten verglichen. (Die vorinstallierten sind auch komplett ausgegraut/, wenn ich sie öffne)
Unterscheiden tun sie sich nur bei "APN-Typ" (da fehlt bei dem vorinstallierten "ims"
und ganz unten bei "Netzwerktyp" ist in dem vorinstallierten gar nicht aufgeführt, während bei meinem da noch eine genze Litanei an Abkürzungen aufgeführt ist.
Es macht aber auch keinen Unterschied welchen der beiden APN's ich auswähle (und neustarte)
Irgendwie funktioniert es einfach nicht.
Bei mir geht es bei 1&1 jetzt sogar ohne selber eingestellten APN. Möglicherweise ist das aber schon länger so, habe ne Weile nicht mehr damit rumgespielt.
Ich hab auch erst jetzt wieder reingehört, da es den Fehler gibt. Vorher auch schon lange nicht mehr. 😅
Hatte jetzt zwischenzeitlich auch auf Standard zurückgesetz und neugestartet, geht aber leider auch nicht.
Irgendwas von den Anpassungen/Änderungen in dem Bereich des Updates scheint da WEtell/Vodafone wohl nicht zu mögen.
Wird dann aber morgen (oder so) mit den rückgängig gemachten Anpassungen schon wieder funktionieren. Ich mach mir da keinen Streß, WLAN Telefonie geht ja und mit so Notrufen telefonier ich eh nicht so gern. 😉👍
Bin auch im Vodafone Netz, allerdings nicht über WEtell, sondern Freenet. Einziger Unterschied bei mir ist, dass seit dem Update Vodafone.de als Netzwerkname angezeigt wird, in den Vorversionen war es freenet.de. Ich kriege aber Netz, IMS-Status ist okay, Telefonie und Daten scheint alles zu funktionieren.
Keine Ahnung inwieweit das einen Unterschied macht, aber da bei dir alles zu funktionieren scheint, muss es da wohl einen geben. 🤔😅
Ich habe die Einstellungen für das Mobilfunknetz auch mal zurückgestzt, aber das brachte auch nichts, ausser das ich meinen alternariven APN nun auch nicht mehr setzen und nochmal testen kann.
Wenn ich ihn speichern möchte kommt nur die Meldung "Es existiert bereits ein ähnlicher APN" 😅
Kurze Frage @da_ni
Du dürftest dann ja auch den vorinstallierten VF DE WEB" und "VF DE EVENT" haben oder?
Dann würde mich interessieren ob bei dir im "VF DE WEB" ganz unten bei "Netzwerktyp" /etwas ausgewählt/eingetragen ist oder ob das (wie bei mir) leer ist.
Ja, genau die habe ich auch.
Als Sprache habe ich in meinem OS-L Englisch. Unter "Network type" steht dort "Unspecified". Ist also nix ausgewählt.
Achja stimmt, die Sprache bei dir vergess ich immer 😅
Danke das iat also auch gleich, daran wird es dann vermutlich nicht liegen.
Da war ich jetzt natürlich gespannt und hab das update installiert.
Ich bin auch bei weTell.
Nach dem Neustart kam die Fehlermeldung im drop down menu. Kein Netz verfügbar. Noch bevor ich richtig nachschauen konnte hat sich alles reguliert, die Warnung verschwand und Netz wurde gefunden. Funktioniert soweit auch.
APN ist Name: VF DE Web und APN web.vodafone.de
Netzwerktyp: keine Angabe.
Netzt ist 4G bzw auch 4G+.
Bevorzugter Netzwerktyp GSM/WCDMA/LTE
Vielleicht hilft das ja weiter.
Danke für die Meldung @gerrit
Das ist jetzt schon merkwürdig, da du ebenfalls WEtell hast.
Da scheint jetzt der einzige Unterschied zu sein :
Du hast wahrscheinlich ein 8.1 und ich ein 8.0
APN der selbe
Bevorzugtsr Netzwerktyp steht aktuell auf
NR/LTE/TDSCDMA/WCDMA
(ich habe auch bereits andere Einstellungen getestet, aber das ändert bisher nichts.
Um die Simkarte als Fehler auszuschließen (ich nutze das eSim Modul mit WEtell eSim), habe ich die Karte jetzt mal in mein altes Apfel-Phone eingelegt und es dort getestet.
Erst dachte ich OhHA!! da hab ich auch kein Netz nur "Vodafone.de Wifi Call" wurde angezeigt. Dann hab ich mich etwas im Haus bewegt (weil dieses Handy immer schon schlecht Empfang hatte und hab WLAN dabei ausgeschalten. nach kurzer Zeit hatte ich dann aber Netz und die Anzeige wechselte auf "WEtell".
Ich hab die Karte daher wieder in mein 8.0 eingelegt (da war der Empfang bisher immer echt gut) und den Test genau so wiederholt, aber sobald ich das WLAN (oder auch nur Wifi Calling) ausschalte, kommt das "!" bei der Mobilfunkempfanganzeige und wenn ich die Schnelleinstellungen aufklappe heisst es obsn rechts "Dienst nicht verfügbar-Vodafone.de"
und die Notruf Meldung kommt auch wieder.
Hallo, ich bin bei SIMon mobile im Netz von Vodafone. Nach dem Update meines 8.1 auf das neue SOS 7 hatte ich ebenfalls die Notrufmeldung. Mobilfunk und mobile Daten funktionieren. Habe den Cache der Apps SIM-Manager, SIM-Toolkit und Telefon gelöscht, seitdem ist die Meldung auch nach Neustart oder Flugmodus nicht erneut aufgetreten.
Danke für die Rückmeldung.
Den Speicherinhalt & Cache löschen der drei Apps habe ich gestern auch bereits getestet. Leider half das auch nicht.
Du hast vermutlich auch ein Shift 8.1 oder?
Bei @da_ni weiss ich jetzt gerade nicht, welches Shift 8 er hat, aber wenn ich das bisher richtig mitbekommen habe, haben alle bei denen es (mit vodafone) funktioniert ein 8.1er
Hi there,
I've recieved my Shiftphone four weeks ago and I installed the OS-L version. Last thursday, I started loosing coverage. I had to restart the phone to get it back, but, in a few hours I lost it completely. I've deleted all data (reset factory setings), but it didn't work. It recognises my net company, but it's like if I had the phone on plane mode or I were in a place without coverage.
I also updated the software 1 hour ago and it worked for 30 minutes, I was able to call and have internet. But now it's again without signal. So I can't use the phone properly, I just can use it with WiFi...
Some people tryed to help me but nothing worked. I've also written to shift's support, but I know they're so busy.
If anybody knows what can it be... It's a little bit frustrating because it's so new and I don't know how to fix it.
Thanks
Danke - dann ist es wohl wirklich so bei den 8.1ern und Vodafone Netz funktioniert es, aber beim 8.0er und Vodafone Netz funktioniert es nicht.
(Das ist/zumindest der einzige Unterschied der sich "herauskristallisiert" hat, soweit ich es aktuell einschätzen kann.)
Ich habe ein 8.0er und Vodafone Netz und habe keine Probleme gehabt. Musste nach dem Update auch nichts an der APN ändern.
Habe immer noch die gleiche.
OK - Das unterscheidet sich ja jetzt komplett von meinen (auch dem APN mit dem es zuvor bei mir funktioniert hatte) und offenbar auch von denen der anderen hier. 🙃😅
Ich werd einfach mal abwarten, ob es wieder funktioniert, wenn von Alex ein Update mit den (rückgängig gemachten) Änderungen kommt. 👍
Zumindest fällt mir aktuell nichts ein, was ich noch prüfen könnte.
bereits versucht habe ich
- APN geprüft / verglichen
- Simkarte in anderem Gerät getestet
- Speicherinhalt & Cache von Telefon, Sim- Manager und Sim-Toolkit gelöscht
- Flugmodus ein und ausgeschalten
- Update nochmals installiert
- Einstellungen für das Mobilfunknetz zurückgesetzt
- WLAN und/oder WLAN Anrufe aus und wieder ekngeschalten
(nichts davon führte bisher zu einer Veränderung)
@R.E.D. Wie ist denn der IMS-Status?
*#*#4636#*#* im Dialer -> Phone Information -> Drei-Punkte Menü -> IMS Service Status
Hmmm, im IMS ist es registriert, was schon mal gut ist. VoLTE ist aber nicht verfügbar, was seltsam ist.
Ich hatte, als ich ne neue SIM bekommen habe, den Fall, dass ich VoLTE erst von meinem Provider freischalten lassen musste. Andere Situation als bei Dir, ist klar, aber vielleicht doch mal auch mit dem WEtell-Support kurzschliessen, ob die das Problem netzseitig sehen können.
Mit der SIM in Deinem alten iPhone, bist Du sicher, dass da VoLTE funktioniert? Nicht dass es da nur scheinbar funzt, weil das iPhone im Gegensatz zu Deinem 8.0er 2G/GSM kann.
Reaktionen: duckface und R.E.D.
Hhmm🤔sicher weiss ich nur, dass ich (laut Anzeige) 4G Empfang hatte und telefonieren konnte.
Der Hauptpunkt is eben, wenn ich die Karte im iPhone habe und Wifi Call oder WLAN deaktiviere, wechselt das Handy auf 4G mit 2-3 Strichen Empfang
Ist die Karte im 8er und ich schalte Wifi Call oder WLAN aus kommt gleich das "!" bei der Empfangsanzeige und ich bekomme (natürlich) keinen Strich Empfang.
Vor dem Update gestern hat auch alles super funktioniert bei meinem 8er
Kann ich machen, schaden kann es nicht. Eigentlich wollte ich damit noch warten bis ich weiss ob es nach den rückgängig gemachten Änderungen wieder funktioniert oder nicht, in der Hoffnung dem WEtell Support dann vielleicht bessere "Anhaltspunkte" nennen zu können.
