CalyxOS auf dem Shift8(.1)
Reaktionen: tkopq und NoG....eFan
Ja. Von der Seite sollte das mittlerweile abgeschlossen sein. Und Android 15 ist auch nahezu fertig. Sobald das fertig ist (und die sechs Projektgeräte (das gehört aber mit zum fertig werden) ohne Probleme laufen) müssen wir nur noch darauf warten, dass er Zeit & Lust findet, dieses Community-Gerät auch zu unterstützen. Ich schätze, dass das früher als bei anderen geschehen wird, weil er das Gerät ja selbst besitzt.
AXP OS Pro klingt erstmal ganz gut, das werde ich hoffentlich auch bald mal ausprobieren können. Gerade Magisk mit geschlossenem Bootloader ist für mich interessant. Da ich Magisk brauche.
@Dwain Zwerg hat im AXP.OS device request angegeben, das testen vom Unstable Built zu übernehmen. Sag uns bitte rechtzeitig, wenn sich die Situation ändert.
Kleine Ergänzung bezüglich Kamera
Ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn jemand anders das (mit-)übernehmen würde. Aber ja. Ich bin dazu bereit, das Testen zu übernehmen, sobald das Gerät unterstützt wird. Vermutlich werde ich das sowieso nicht ganz alleine übernehmen, weil ja SteadyfasterX sich ein Gerät gekauft hat.
Veraltet
Heute kam ein automatisches Update rein, folgendes Changelog
CalyxOS 6.10.20
Android 15
August 2025 Security update (2025-08-01) with platform patches only
Critical notice that maintenance of all current installations have been paused
Zu AXP.OS würde ich die Erwartungen mal dämpfen. Im Threads für Otter hat sich nichts getan, es steht immer noch "needs upstream fix" dran und das LOS was damit gemeint ist hat immer noch kein offizielles Release. Android 15 hat schon einzelne Tests, aber es fehlt noch etliches. Unstable builts zum Testen gibt es für andere Geräte und die Tests sind nicht vollständig oder Negativ-Resultate nicht gefixt
Nach
https://axpos.org/docs/knowledge/knownissues/ gibt es für mich Gründe, nicht auf AXP.OS zu wechseln oder zu warten.
Gemeint ist das AXP OS Android 15, was bei deinem letzten missmutigen Kommentar (24. August 2025) schon in der Testphase war (ein anderes Device wartet übrigens auf denselben upstream-fix https://code.binbash.rocks/AXP.OS-public/issue-tracker/issues/19). Und daran hat sich nichts geändert. Nach offiziellen Release der Team-Devices werden die Community-Devices (zuerst, die, die schonmal AXPOS-Support, dann die, die schonmal DivestOS-Support hatten, dann die bei dem der Entwickler selbst ein Gerät besitzt, danach alle anderen) veröffentlicht. Derzeit stockt aber das Testen, weil kaum einer der Pixel-User derzeit beim Testen mithilft, sodass der Hauptentwickler alleine an den Team-Devices testet (und bei den Team-Devices garantiert SteadyFasterX, das alles funktioniert, sodass eben alles getestet werden muss; bei den Community-Devices ist es umgekehrt: Die Community ist selbst dafür verantwortlich Bugs zu melden und gegen Bricks übernimmt der Entwickler keinerlei Gewähr). Im Übrigen war die letzte Android 15-Änderung vor einer Woche (um den Source-Code ansehen zu können, braucht man einen Account).
Danke für die Korrektur.
Meine Schätzung traf ja zu. Schnell wird das nicht gehen. Ich schätze, wenn ich mir jetzt ein zweites Gerät bestelle, könnte ich dann bei Lieferung ein Unstable oder Stable drauf tun. Wenn ich wüsste, dass dann noch Tests nötig sind, könnte ich mir das überlegen. (Shift-Shop sagt: Ende November, also 2 Monate.) Bis dahin sind die "4-6 months" Entwicklungs- und Neuorientierungspause bei CalyxOS rum (gerechnet ab Anfang August). Kann natürlich sein, dass die Diktatur-Entwicklung in den USA sich darauf noch auswirkt...naja
Haha, sorry, nicht getestet, weil Bootloader unlocked. Ich bekomme nicht mal einen Fingerabdruck eingerichtet im aktuellen Zustand ("halte bis es vibriert" - es leuchtet aber vibriert nicht)
Edit: locked = funktioniert
NUR ARCHIV-Version, bitte neue in Beitrag #1 beachten!
Kurzanleitung mit Bildern, Schritte entsprechend device-flasher (Ausgabe kursiv hervorgehoben) unterteilt
(Alle Details bitte im 2. Beitrag nachlesen bzw. vor der Durchführung der Schritte vorbereiten und erst lesen und dann machen!)
Nach Start werden diese Voraussetzungen genannt:
1. Connect to a Wi-Fi network and ensure that no SIM cards are installed - Kommentar war für mich wieder nicht nötig
2. Enable Developer Options on device (Settings -> About Phone -> tap "Build number" 7 times)
3. Enable OEM Unlocking (Settings -> System -> Advanced -> Developer Options)
4. Disconnect the USB cable from your device
4.1. Power off your device
4.2. Hold volume down and connect the cable to boot it into fastboot mode.
- im ausgeschalteten Zustand reicht tatsächlich die 1 Taste und das verbundene Kabel für den Start
Allerdings landet man damit im Recovery(!):
Dort muss man mittels Lautstärke-Tasten (eventuell funktioniert auch Touch) nach "Advanced" gehen und
"Enter fastboot" auswählen. Dann wird das Gerät erkannt (sollte eine typisches Geräuscht geben, wie wenn man einen USB-Stick an den Rechner anschließt). Es sieht dann in etwa so aus:
Erst von diesem Screen aus (man achte auf das Geräusch, es ist auch möglich zu überprüfen, dass das Gerät im richtigen Zustand ist, mit dem Befehl fastboot devices ) Enter drücken, also diesen Dialog erreichen
Press ENTER to continue
Detected otter SP81<seriennummer gekürzt>
Devices to be flashed:
AUCH hier wieder nicht sofort Enter drücken, sondern "Reboot to bootloader" auswählen
Man landet dann in diesem Bild
Wenn man jetzt Enter drückt, wird man gebeten den Bootloader zu entsperren:
Bestätigen wie im linken Bild zu sehen mit "Unlock the bootloader" (landest du stattdessen im rechten Bild (oberste Zeile kann abweichen) bitte mit Lautstärke-Taste "Restart bootloader" auswählen und bestätigen) ABER mach dich bereit schnell zu reagieren (vermutlich nötig):
Unlocking otter SP81B253A001974 bootloader...
5. Please use the volume and power keys on the device to unlock the bootloader
5a. Once otter SP81B253A001974 boots, disconnect its cable and power it off
5b. Then, hold volume up and connect the cable again to boot it into fastboot mode.
The installation will resume automatically
Nach Bestätigung erscheint kurzzeitig ein weiß-bunter Kreis-Ring, mit der Beschriftung "Erasing", erst danach folgt der in 5a. angekündigte Boot-Vorgang auf den zu reagieren ist. Du landest vermutlich im Werkzustand deines bisherigen Systems. -> Herunterfahren (5a)
5b. führt uns wieder in die vorherige Situation mit einem der zwei Bilder, wovon das linke erreicht werden muss.
5.1. Please use the volume and power keys on the device to unlock the bootloader (critical)
Es muss erneut bestätigt werden, weil es verschiedene zu überschreibende Bereiche im Gerät gibt. Wenn alles geklappt hat, folgen verschiedene Schreibprozesse die von Geräteneustarts und ähnlichem unterbrochen werden. Es endet mit
6. Please use the volume and power keys on the device to lock the bootloader
Nach einem sehr tiefgehenden Vortrag auf der FOSDEM gibt es jetzt News über Fortschritte. Neue Builts dürften innerhalb der nächsten Wochen zu bekommen sein
Ich trage mich mit dem Gedanken, nach einigen Jahren mit iodeOS auf verschiedenen Geräten auf CalyxOS zu wechseln. Allerdings kenne ich mich damit noch nicht aus.
Das Banner mit der Aufschrift "CalyxOS releases are paused. Find out more in our letter to the community." ist auf deren Webseite weiter vorhanden.
Für wie wahrscheinlich haltet Ihr es, dass demnächst wieder regelmäßige Builds erscheinen werden?
Für sehr wahrscheinlich. Die Frage ist nur, wie du „bald“ definierst. „Bald“ (0–6 Monate) gibt es nämlich auch AXP OS fürs phone 8.x.
Reaktionen: Shrike
Ich gehöre zu der Gruppe der hoffnungsvollen, da ich die vergenommen Maßnahmen (siehe Fosdem-Vortrag) als Absicherung für zukünftige Verschärfungen bzgl. Signierung, Verified Boot und co. betrachte. Einer der Entwickler von CalyxOS ist auch bei F-Droid aktiv, alles in allem hab ich da ein gutes Gefühl. Es gibt aber auch Leute, die nicht länger warten und auf andere CustomROMs wechseln.
Ich habe seit einen Update mit der App SecureGo Plus Probleme auf dem Calyx mit geöffneten Bootloader. Auf dem Testgerät mit geschlossenem Bootloader kann ich kein Problem feststellen, bin dort aber in der App nicht registriert. Die Bankingapp selbst macht keine Probleme, auch in neuester Version.
"Mit einer alternativen Android Variante (z.B. ShiftOS) [...] funktioniert die App nicht." oha, sehr spezifische FAQ...
Also unter ShiftOS-L mit microg funktioniert sie. 😁
Ziemlich sicher funktioniert es auch mit ShiftOS-G.
Drecks Google-Abhängigkeit. Als ob das die einzige Wahrheit wäre!
Aber krass das ausgerechnet ShiftOS erwähnt wird. Eigentlich ist es komplett falsch, da zumindest OS-G ein Standard Android ist. Die sollten schreiben das es für OS-L nicht funktioniert da keine GMS vorhanden.
Reaktionen: tkopq und R.E.D.
Kann ich bestätigen, ich hab die App auch in der G - Version damals benutzt. 😄
Und in L mit MicroG jetzt natürlich auch (wie du sagst) 👍
Bei mir steht das (so spezifisch) in den FAQs auch gar nicht drin. 😅
z. B. Bei der Frage "Welches Betriebssystem brauche ich, um die VR SecureGo plus App zu nutzen?"
heisst es lediglich :
"Bei Android-Betriebssystem brauchen Sie die Standard-Android-Variante von Google. Alternative Android-Varianten oder virtuelle Umgebungen werden nicht unterstützt."
