SHIFTphone 8 - ShiftOS 6.8 G
Bevor man am Android 14 Sachen verbessert, wäre es doch viel wichtiger, endlich Android 17 zu bekommen. Dann kann man dort solche Fehler (falls es die dort überhaupt noch gibt) ausbessern. ;)
Haben noch mehr Leute das Problem oder nur die zwei?
Wäre auch neugierig auf das Update, aber habe keine Lust auf den Bug.
Hallo! Ich habe auch das Problem, dass seit dem update auf 6.8G das Handy dunkel bleibt, wenn es abgeschaltet oder gesperrt wurde. Gibt es schon eine Lösung, die ich vielleicht übersehen habe?
Zum Neustart muss ich erst kurz den Akku rausnehmen und wieder einsetzen, dann startet das Handy neu.
Reaktionen: Seregnoss
Bitte beim Support melden und mir ggf. die Ticketnummer hier oder per PN schicken, damit ich den Fall priorisieren kann.
Als Workaround:
Einstellungen -> Display -> Sperrbildschirm -> Zeit und Informationen immer anzeigen
Das aktiviert das "Always-On-Display" (AOD), welches dazu führt, dass sich das Display nie ausschaltet.
Als Workaround:
Hier ist meine Ticketnummer:
SHIFT#554034013
Danke!
Als Workaround:
Besten dank, der Support hat sich bereits gemeldet. Das ging schnell. Nur die Antwort gefällt mir nicht wirklich.
Entweder das Display eigenständig austauschen mit Risiko, dass ich etwas falsch mache und den Schaden selbst trage. Oder mein Handy einsenden und mehrere Tage ohne Handy auskommen. Als Selbstständiger aktuell keine Option für mich. Was mache ich jetzt? Bin etwas ratlos.
Kann ich das update rückgängig machen?
Hallo @Stiefelication ,
ich glaube wir sind auch per Mail im Kontakt.
Der eigenständige Tausch des Displays ist erfahrungsgemäß eine sehr unkomplizierte Reparatur. Wichtig ist nur, dass der Fingerprintsensor vom alten Display in das neue Display eingebaut wird. Das wird auch im Reparaturvideo vom Display genau gezeigt. Wenn du dir bei einem Schritt unsicher bist, melde dich am Besten direkt per Mail bei uns damit wir dich unterstützen können.
Alternativ kann ich dir wie gesagt anbieten, dass wir das Display bei uns vor Ort so schnell wie möglich austauschen, damit du nicht lange auf dein Gerät verzichten musst priorisieren wir deinen Fall!
Reaktionen: Seregnoss und JueMei
Vielleicht fehlt mir hier gerade der Zusammenhang, aber wieso muss bei einem vermeintlichen "Softwarebug" Hardware getauscht werden? Die Antwort würde ja bedeuten, dass durch das Update die Hardware in irgendeiner Art beschädigt wird, und somit der Tausch fällig wäre (Oder die Hardwarerevision des Displays mit dem Update nicht klar kommt).
Danke ich dacht schon, ich versteh hier irgendwas falsch ,aber ich bin da wohl nicht allein.😅
Reaktionen: JueMei
So wie ich das verstehe sind die Displays nicht alle zu 100% gleich. Die Software Anpassungen scheinen nicht mit allen Displays gut zu funktionieren. Ein Update (das noch entwickelt werden muss) oder Displytausch (welches hoffentlich vorrätig ist) würden jeweils das Problem lösen. Ergibt das Sinn?
Würde zumindest meine Vermutung bestätigen...
Ok das war ja beim 6.3 schon so (da hat es auch eine kleine Charge an Displays erwischt) ,dann gab es den Hotfix (ohne Zertifizierung) und 6.3 wurde zurückgezogen. Die Änderungen wurden dann für 6.4 rückgängig gemacht (soweit ich mich erinnere)
Jetzt stellt sich mir halt die Frage ,warum 6.8 aber dennoch ausgerollt wird ,obwohl die Situation gleich zu sein scheint.
Auch da steckt glaube ich mehr dahinter, als auf den ersten Blick scheint. Der rollout war sehr langsam. Ich nehme an, ein Ziel war die Betroffenen Geräte genauer einzugrenzen. Des weiteren ist die änderung in eienr weise implementiert worden, dass es das Gerät nicht bricked und es ein workaround für betroffene Geräte gibt, dass diese weiter genutzt werden können. Ist das zufriedenstellend? Nein. Würde mich das massiv stören, wenn ich betroffen wäre? Ja. Ich denke aber auch, dass es bereits ein Fortschritt zu vorher ist und da Shift ein kleines Unternehmen ist, finde ich das akzeptabler als bei einem Tech-Giganten.
Zum Glück ist es nur ein Smartphone und kein selbstfahrendes Auto, das seit Jahren auf das selbstfahrende Update wartet. :ROFLMAO:
Das denk ich auch ,aber dann wäre es ja um.so interessanter zu hören ,warum man sich eben dennoch für ein Rollout entschieden hat.
Soweit ich mich erinnere war das beim 6.3 nicht anders.
also versteh mich nicht falsch ,ich möchte gar nichts kritisieren. Mich würde nur interessieren ,was da (genauer) dahintersteckt.
Denn wenn der Support (für betroffene Displays) schon einen Hardwarewechsel vorschlägt ,anstatt z.B. Software Downgrade oder auf ein Hotfix Update zu warten ,lässt das ja vermuten ,dass es diesmal für die betroffene Displays keine Software Lösung zu geben scheint. (was ich mir einfach nicht ganz vorstellen kann) ausser wenn es sich hier schon um Anpassungen und Änderungen in der Software handelt ,welche für künftige Majorupdates zwingend nötig sind und die betroffenen Dispays so oder so (in Zukunft) ,getauscht werden müssten.
Reaktionen: Rigol
Wir wissen von einer Handvoll Displays aus einer Charge, die unser Hersteller versehentlich in die Charge für Massenproduktionen inkludiert hat, welche für die Entwicklung bestimmt waren.
Diese haben keine Firmware integriert und streiken bei der Gamma-Änderung.
Es gibt leider keinen Weg wie man die optisch herausfinden kann.
Der einzige Weg ist diese Displays auszutauschen.
Deswegen wendet 6.8 die Gamma-Änderung erst bei Display-Aus und Display-An an, damit der Workaround mit dem Always-On-Display das Gerät nicht unbrauchbar macht, bis das Display ausgetauscht werden kann.
Mit 6.9 wird sie dann auch schon beim Starten angewandt und wir hoffen bis dahin alle betroffenen Displays aus dem Verkehr gezogen zu haben.
Mir gefallen die Gamma-Anpassungen sehr gut.
Ich erkenne in dunklen, aber nicht ganz schwarzen, Bildern (z.B. Profilbilder bei Signal) deutlich mehr Details als vorher.
Die Zuverlässigkeit von Tap-To-Wake wurde optimiert
Habe es seit der Version zum Testen an, funktioniert 1a, sehr zuverlässig 😀 Aber, was mir auffällt, sobald man das Gerät Mal in die Hand nimmt und dabei unbedacht den Bildschirm berührt, geht das Display immer an, also etwas ungünstig in der Geschichte. Ist es Mal angedacht, auch das Double Tap to Wake zu implementieren?
Reaktionen: frecherzwerg
Ja, das ist noch auf der Liste.
Wollte zuerst Tap-To-Wake zuverlässig machen.
Hätte nie gedacht, dass es zu zuverlässig ist und damit zum Problem wird :D
Mein ShiftPhone 8.1, hat heute mit der neuen Version von SOS-G, sich während eines Gespräches einfach neu gestartet. Ich bin gespannt, ob das ein einmaliger Ausrutscher war oder öfter vorkommt.
Das ist bei mir leider auch der Fall :-( Ticket ebenfalls eröffnet
Und heute war der Lautsprecher oben am Handy ohne Funktion. Ich habe bei mehreren Gesprächsversuchen das Gegenüber nicht gehört. Nur ein Neustart hat geholfen.
Es scheint, dass die SOS-G 6.8 bei mir nicht sehr stabil läuft.
@tkopq
Leider funktioniert das nicht. Was erreicht man mit 5x ein-ausschalten?
Ich wollte ausschließen, dass es ein bekannter Bug ist, der sich dadurch leicht umgehen ließ: das Display konnte so wieder angeschaltet werden. (Beim ersten Versuch gab es einen internen Crash, der beim zweiten Aufweckversuch nicht mehr auftrat)
Reaktionen: Schlumpf
Das Problem hatte ich letzte Woche noch mit 6.7G. Wenn man auf Lautsprecher stellt, kann man das Gegenüber auch wieder hören, allerdings ist das ja nicht in jeder Situation praktikabel.
Ich habe seit dem Update, wenn ich auf dem Home-Screen bin, am oberen Bildschirmrand im Hintergrund einen größeren dunkelgrauen Balken, der auf dem Screenshot, wie angefügt zu sehen ist. Edit: Nun zusätzlich mit Foto, auf dem Screenshot ist es auf anderen Geräten nicht zu sehen, nur auf dem Shiftphone selbst.
Hintergrund ist bei mir komplett schwarz eingestellt.
Hat jemand von euch auch so einen Effekt?
Ansonsten bin ich noch nicht ganz sicher, ob mir die neue Farbkalibrierung des Displays so richtig gefällt ... irgendwie wirkt es manchmal ein bisschen, als wenn ein ganz leichter Schleier über dem Bildschirm liegt, aber vielleicht ist das auch Gewöhnungssache und es war vorher eigentlich etwas zu knallig von den Farben her?
