Ladeprobleme ShiftPhone 8.0
silmaril
6 September 2025
8
Seit einigen Wochen kommt es immer wieder zu Problemen beim Laden unserer ShiftPhones 8.0.
Meistens funktioniert es einwandfrei. In den Fällen, wo es nicht funktioniert, habe ich folgendes beobachtet:
  • USB-C-Stecker einstecken
  • Das Telefon quittiert das mit einer Vibration, die üblicherweise den Beginn des Ladens bedeutet und im Batterie-Icon erscheint ein Blitz.
  • Wenige Sekunden vergehen.
  • Das Telefon vibriert erneut. Das Batterie-Icon zeigt weiterhin den Blitz.
Wenn man den Bildschirm abschaltet, sieht man in diesem Zustand keine Anzeige "wird geladen", obwohl bei aktivem Gerät der Blitz im Batterie-Icon zu sehen ist.
Das Gerät wird dann nicht geladen. Wenn ich das übersehe, ist es am nächsten Morgen leer, obwohl es am Ladegerät hing.
Ist das Telefon einmal in diesem Zustand, kann ich beliebig oft unterschiedliche Ladegeräte mit unterschiedlichen Kabeln anschließen, es beginnt niemals zu laden.
Im "Nicht-Lade-Zustand" funktioniert auch drahtloses Laden nicht mehr.
Ein Neustart des Telefons behebt diesen Zustand und das Laden funktioniert wieder.
Möglicherweise könnte es einen Zusammenhang geben zwischen häufigen Drahtlos-Lade-Verbindungen und Erreichen des fehlerhaften Zustandes.
Da die Ladespule des ShiftPhones an einer unüblichen Stelle ist, muss ich es in der Auto-Halterung immer etwas umherschieben, bis ich eine Position gefunden habe, in der es ordentlich lädt. Hierbei kommt es meist zu mehreren Starts und Enden des Ladevorgangs innerhalb sehr kurzer Zeit. Könnte es vielleicht sein, dass es hierbei zu einer Race Condition kommt, die jedes weitere Laden unmöglich macht bis zu einem Neustart?
Das Problem tritt bei beiden ShiftPhones in unserem Haushalt auf.
Beide sind:
ShiftPhone 8.0
Android 14 otter release 30. Juni 2025
M.E. deutet das alles sehr stark auf einen Software-Bug hin, so dass ich hoffe, dass das in einer kommenden Firmware-Version behoben werden kann.
Das aktuelle Verhalten ist aus meiner Sicht ein großes Problem, weil es die Zuverlässigkeit des Telefons erheblich reduziert.
Haben andere auch schon dieses Problem beobachtet?
Habt Ihr vielleicht weitere Erkenntnisse, wie sich dieser Zustand vermeiden oder beheben lässt?
Vor allem das fehlen des Haltebügels könnte, meiner Meinung nach, durchaus dazu beitragen und/oder in Verbindung mit Punkt zwei für Ladeprobleme sorgen.
Denn wenn die Sub PCB und somit das USB - C Modul keine korrekte Verbindung zum Mainboard haben, wird das Handy garnicht mitbekommen, dass ein Kabel angesteckt ist.
Das fehlen des Haltebügels könnte auch dazu führen, dass sich die Verbindung durch Biege/Druckbewegungen des Gehäuses dann leichter lösen könnte.
(Ist aber alles nur eine Vermutung)
Ich würde auf jeden Fall den Support kontaktieren und eben auch erwähnen, dass nach der letzten Reperatur der Haltebügel fehlte.
Reaktionen: JueMei
Hi
Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
Ich habe mein Shift 8.1 seit Weihnachten & sehe so 1-2 pro Woche genau das gleiche Fehler Bild: Anstecken - 2x vibrieren - wird nicht geladen - Neustart "reparierts" wieder
Verwende Shift Kabel, von Shift empfohlenes Ladegerät & aktuelles Shift OS-L. Mein Shift8 wurde noch nicht geöffnet (wg. Haltebügel o.ä.)
VG
Hi
VG
Hast Du wenigstens auch schon den Support darüber informiert? Was ich natürlich schon gemacht hätte 🤜🤛 Damit Sie auch Bescheid wissen und eventuell dem Fehler beheben können und reagieren können.
Hab ich nun gemacht, empfandes vorher nicht so schlimm, da es zT auch nur sporadisch auftrat. Gebe Rückmeldung wenn ich Antwort bekomme
Reaktionen: JueMei
So wie Mike es beschreibt habe ich es auch (beim Shift-Ladegerät), auch mit den folgenden Varianten:
1. keine Vibration (statt 2x)
2. der Nicht-Laden-Zustand repariert sich von allein, wenn ich ein zweites Gerät an- oder abstecke.
Bei unseren beiden Shiftphone 8 ist es inzwischen deutlich besser.
USB-C-Buchse auskratzen hat bei einem der Telefone erhebliche Staubflusen zu Tage gefördert. Danach war es besser, es kam aber immer noch zu gelegentlichen Lade-Aussetzern.
Beim zweiten Shiftphone war das Laden auch mit sauberer Buchse immer noch ein Glücksspiel. Interessanterweise klappte es meist am 65W-Notebook-Netzteil.
Also haben wir das Gerät aufgeschraubt und dabei festgestellt, dass der von @kiwi_ erwähnte Metallbügel sehr locker saß. Die Kabel saßen nur locker auf den Buchsen.
Kabel ordentlich angedrückt und Bügel festgeschraubt, danach alles wieder zusammengebaut.
Jetzt lädt das Handy wieder problemlos und rebootet auch nicht mehr bei leichten Erschütterungen.
Daraufhin haben wir dasselbe auch beim ersten Shiftphone gemacht.
Auch hier war der Bügel etwas locker, aber nicht ganz so schlimm wie beim anderen.
Auch dieses Gerät lädt nun wieder sehr zuverlässig.
Meine ursprüngliche Einschätzung, dass es sich um einen Software-Bug handeln könnte, hat sich also nicht bestätigt.
Es scheint an nicht gut fixierten Steckern zu liegen.
Unklar ist, ob sich die zugehörigen Schrauben mit der Zeit gelockert haben, oder ob sie ab Werk nicht gescheit angezogen waren.
@kiwi_ Wenn bei Dir der Metallbügel ganz fehlte, würde ich Shift bitten, Dir diesen nebst der zugehörigen Schrauben zu schicken.
Der Umstand, dass so ein Faux-Pas passiert und zum Kunden rausgeht, lässt mich vermuten, dass auch die Ursache unserer Problem eher in menschlichen Fehlern (bzw. mangelnder Qualitätssicherung) als technischen Design-Mängeln zu suchen ist.
Wir werden sehen, ob die Ladeprobleme in einigen Monaten wieder auftreten, oder ob ordentlich festgezogene Schrauben auch fest bleiben…
  • Love
Wenn das erst nach mehreren Wochen Nutzung passiert ist (habe den Thread jetzt nicht mehr ganz im Kopf), liegt das eher am modularen Design. Sowohl bei SHIFT, als auch bei Fairphone und Teracube ist bei hardwarebasierten Fehlern immer der erste Rat: Gerät aufschrauben und Steckerverbindungen überprüfen. Die können sich bei modularen Geräten halt häufiger lösen. Das ist die Downside des modularen Aufbaus.
ich habe das selbe Problem. Ich stecke das Handy zum Laden ein, es vibriert, es wird angezeigt "Gerät wird über USB geladen", aber es passiert nichts, der Akku wird nicht geladen.
Auch hat das mitgelieferte Kabel von Shift hat wohl einen Wackelkontakt, auch hier funktioniert das laden oft nicht richtig. Ich benutze mitlerweile ein anderes Kabel und jedes mal, wenn der Fehler auftritt starte ich das Handy neu, dann funktioniert das Laden plötzlich wieder. Ich habe das ShiftPhone8 ganz neu, benutze es gerade knappt zwei Monate, was ich persönlich sehr enttäuschend finde. Wenn es jetzt schon Probleme mit dem Akku gibt ist das auch nicht besonders Nachhaltig oder Langlebig, was Shift sich ja eigentlich auf die Fahne geschrieben hat. Zudem ist die Akkulaufzeit auch ganz miserabel, ich muss mindestens(!) einmal am Tag laden und ich nutze das Handy nur für Whatsapp, Nachrichten, Telefonieren und gelegentlich Musik. Sämtliche Hintergrunddienste , Bluetooth, Ortungsdienste, Benachrichtigungen etc sind ausgeschaltet, ich spiele keine Spiele und schaue keine Videos etc. Da hat mein 6 Jahre altes vorgänger Handy mehr Akkulaufzeit.
Ich habe außerdem Probleme mit der Kamera, diese hängt oft wenn ich ein Foto schieße für ein paar Sekunden, bevor das geschossene Foto angezeigt wird. Wenn ich ein Foto über Whatsapp mache ist das noch schlimmer, dann hängt es wrklich jedes mal, manchmal muss ich abbrechen und das Foto neu schießen.
Ich habe eine Anfrage an den Support geschickt, jedoch bisher keine Antowrt erhalten. Mal abwarten.....
Da mein ShiftPhone gerade mal zwei Monate alt ist und bisher keinen Schlag oder Sturz abbekommen hat, scheint das ein Problem ab Werk zu sein und kein Zeit-Problem. Finde ich persönlich ein Unding. Werde mal versuchen ob ich das Problem, wie von dir beschrieben, gelöst bekomme.
Die gibt es nicht. Einfach zu oft geschüttelt, heruntergefallen. Stecker herausgerutscht. Aufschrauben und Stecker wieder reinstecken. Oder einfach so lange warten bis einem das Gerät wieder herunterfällt (kann tatsächlich dazu führen, dass das Laden wieder reibungslos funktioniert (eigene Erfahrung)). Wenn das nicht der Fall ist, ist es ebenfalls nicht der Akku, sondern ein kaputtes Sub-PCB (was dann tatsächlich ein Mangel wäre).
Die Milliwattstunden des Universalakkus waren/sind überall einsehbar. Irgendwann wird es hoffentlich einen stärkeren/besseren Universalakku 2.0 geben.
Nein. Auch das Wackeln in der Hosen-, Hand-, Jackentasche kann zum Lösen von Kontakten führen. Ich schrieb ja schon: Das ist die Downside des modularen Aufbaus.
Ich halte es für ein Unding Shift für irgendetwas zur Verantwortung zu ziehen, wenn man noch nicht mal die USB-C-Buchse gesäuert hat. Die wird über die Zeit halt einfach dreckig. Punkt.
Nochmal: Zeit kann nicht der Grund sein, das Handy ist keine zwei Monate alt, quasi neu, es gab keine Schläge, keine Stöße und Schmutz befindet sich auch nicht in der Ladebuchse, sowas ist mir auch noch nie passiert mit irgendeinem anderen Smartphone von irgendeinem anderen Hersteller, also Ja, ich mache Shift dafür verantwortlich. Da ein Neustart des Handys das Problem dann für kurze Zeit behebt spricht auch dagegen, dass es sich um Schmutz oder Wackelkontakte handelt....
Bei einem quasi neuen Handy zu einem doch stolzen Preis dürfen solche Probleme einfach nicht auftreten, da gibt es auch nichts rumzudiskutieren, das geht einfach nicht, Punkt.
Ich schrieb doch schon: Das ist die Downside des modularen Aufbaus. Auch bei Fairphone und Teracube hast du das Problem, dass durch leichte Erschütterungen das Kabel aus seinem Platz rutscht. Bei konventionellen Geräten hast du das Problem ja gar nicht (alles gesteckt statt gelötet).
Schmutz: Vermutlich nicht. Wackelkontakt: Sehr wahrscheinlich (leichte Erschütterungen durch den An-/Aus-Schalter).
Reaktionen: WoM4bLEjR
Hast du es denn auch mal mit einem anderen Ladegerät versucht @PartyChampignons ?
(Falls du es in einem vorherigen Beitrag bereits erwähnt hast ,sorry dann hab ich es wohl überhört)
Ansonsten würde ich auch einfach mal die Kontakte prüfen (USB-C Modul zu Sub PCB ,Sub-PCB zu Mainboard) ,falls sonst nichts hilft.
Deine Schilderung zum Akkuverbrauch kann ich auch nicht ganz teilen/bestätigen, ich nutze mein Shift 8 den ganzen Tag für alles mögliche (Telefonie,SMS,Browser,Musik,Bildbeschreibung,Threema,Documente bearbeiten ect) und komme ca. 1 1/2 Tage (+-) mit einer Akkuladung aus.
Aber ja klar - wir alle wünschen uns die erfreuliche Nachricht von Shift ,dass eine Akkutechnologie gefunden wurde und umgesetzt wird ,welche zu Shift passt und eine größere Kapazität bei dem Formfaktor des Universalakkus ermöglicht.
(Shift wünscht es sich ja selbst und beobachtet die Entwicklungen in dem Bereich sehr intensiv)
Zu einer Kleinigkeit:
@silmaril Zustandsänderungen werden aus irgendeinem Grund Software-mäßig nicht korrekt verarbeitet. Insofern ist die falsche Anzeige vom Blitz (oder das fehlende Ändern auf 'kein Blitz') nichts was mich verwundert. Deine Beobachtung wird also stimmen, dass das Laden dann nicht stattfindet. Ich vermute irgendeine fehlerhafte Kommunikation zwischen Gerät und Shift-Ladegerät. Leider sind die Rückmeldungen nach Software-Feedback an den Support bzw. nach Anfragen eher mau, allerdings habe ich in dieser Sache auch nur ein Gefühl eines wiederkehrenden Fehler, nicht sehr hilfreich
Mein Vergleich ist eine Kamera-App: schließt man sie wenn man zuletzt Weitwinkel hatte, wird das beim erneuten Öffnen wieder so verwendet, allerdings die mit normale "1,0x"-Button hervorgehoben. Das gleiche beim 5x On-Off hintereinander um das Aufwachen des Displays zu erreichen. Ich tue deine Beobachtung mit dem Blitz mal in meine Nerdsammlung weirder UI-Bugs oder auch state-change bugs. (Bluetooth und der zeitweilig blecherne Sound kommt bei letzterem hinzu)
Reaktionen: DCSMW
Ich schreibe auch mal, dass ich Probleme mit dem Shiftlader habe. (Edit: erst heute am 28.6. geschafft)
Ich habe mir jetzt Ersatzteile bestellt und bei mir scheint es am Flachbandkabel gelegen zu haben. Habe es getauscht und jetzt scheint es wieder problemlos bei meinem Shiftphone 8.0 zu gehen.
Sollte sich das in den nächsten Tagen ändern, würde ich mich melden.
Das Gleiche Problem habe ich auch seit ich Anfang des Jahres ein ShiftOS-Update gemacht habe. Seit dem treten folgende Fehler auf: Ständige Ladeprobleme. Das Gleiche Ladekabel funktioniert mal, manchmal funktioniert es nicht. Hier hilft auch nur Neustart des Gerätes, dann geht es wieder (mit dem gleichen Kabel was vor dem Neustart nicht funktioniert hat). Vor dem Shift-Update hatte ich diese Probleme NIE! Des weiteren Ton Komplettausfall nach Bluetooth-Verbindung oder Kopfhörer-Verwendung. Abhilft bringt nur ein Neustart. Ob eine Abhilfe seitens Shift erfolgt bin ich skeptisch. Die Probleme sind bekannt und das letzte Update im Juli brachte wie erwartet keine Verbesserung. P.S.: Bin auf der Suche nach einem neuen Handy, das auch funktioniert! Gruss SiTo!
