Für das Fairphone 5 und den QCM wird ja auch fleißig Code eingereicht.6
Ich hoffe dass hier genug Ähnlichkeit besteht um Synergien zu erzeugen und man nich nahe 0 anfangen muss fürs Shift8
postmarketOS arbeitet da dran, wo Caleb und Luca im Kernteam sind.
Luca hat für das FP5 schon eine riesige Vorarbeit geleistet und die Mehrheit konnte für das SP8 schon übernommen werden.
Alles QCM6490-generische wird zusammengefasst, dann bleiben nur noch gerätespezifische Dinge übrig.
Also wir stehen im regen Austausch :)
Die drei Kerneltests für Android 13 für das 6mq hängen auch noch fest. Geht die Lösung parallel zu der Kerneloptimierung für SP8 oder ist das eine andere Baustelle?
Das hängt gerade an den externen Partnern, die arbeiten da noch daran.
Die SP8 Kernelarbeiten, die erwähnt wurden, betrifft nicht auch nicht die aktuellen Arbeiten an Android sondern hauptsächlich Mobile Linux (wie z.B. postmarketOS).
Das wäre erst später für Android relevant, wenn wir wegen Zertifizierungen eine neuere Kernel-Version brauchen.
Das Google Pixel 8 sendet auch im ausgeschalteten Zustand noch ne Weile Daten für das FindMyThings Netzwerk.
Wär das etwas das man fürs ShiftPhone auch optional umsetzen könnte?
moin zusammen,
im letzten talk wurde ja über verschiedene Bumber gesprochen,. heute hab ich mal versucht, mit meiner EC karte durch den bumber vom 6m zu bezahlen - klappte ohne probleme. vllt kann man da was dran drehen? gibt bestimmt menschen, die das gerne durchlässig haben, aber wenn man eh zwei varianten plant, könnte die stärkere ja ggf. NFC/RFID sicher sein?
Moin,
ich lese schon seit längerer Zeit interessiert mit...jetzt hätte ich auch einen Feature-Wunsch.
Es wäre super, wenn die Kamera-App bei aktiviertem Geotagging nicht nur den Standort, sondern auch die Daten aus dem Kompass und dem IMU-Sensor im EXIF-Tag in den dafür vorgesehenen Feldern speichern könnte. Das ist für einige Anwendungen (z.B. Erhebungen, Photogrammetrie) sehr hilfreich. Damit kann man später den Fotostandort und die Blickrichtung schön visualisieren, 3D-Modelle/Punktwolken berechnen etc.
Micro SD Slots sind ja nicht mehr so häufig, braucht man beim Shiftphone8 Tools wie SD Maid und Link2SD noch oder ist die Karte von Haus aus vollumfänglich integriert und nutzbar?
Was meinst du mit vollständig integriert? Unter Android >10 dürfen auf die SD-Karte meines Kenntnisstandes sowieso keine Apps mehr verschoben werden und somit wäre sie dann nicht mehr vollumfänglich integrierbar.
Zusammenfassung des Shift-Talk​
  • Screen
    • Bildwiederholrate: mind. 90Hz, 120 noch nicht fix.
    • Kann man die Notch ausblenden (schwarzer Balken am oberen Rand, der die Notch verbirgt)? Nein, aber beim Videogucken im Querformat gibts seitlich Balken, sodass das Video nicht von der Notch gestört wird. Ja, wird möglich sein [Quelle: @amartinz ]
    • Helligkeit steht noch nicht fest.
  • Akku
    • Kann mit 12V (nicht nur 5V) geladen werden (QC), die genaue Wattzahl steht noch nicht fest.
    • Ladegerät gibts keines. Die Shift-Tastatur kann aber als solches verwendet werden. Wir "denken aber schon, dass wir eins machen werden" (irgendwann).
  • Kamera
    • Mechanischer Bildstabilisator wird NICHT nachrüstbar sein.
    • Die Shift-eigene Kamera-App wird auch auf ShiftOS-L verfügbar sein. Denn sie gehört wirklich uns.
    • Haben Custom-Roms die Möglichkeit, die Kamera-App zu nutzen? (Nicht ganz klare Antwort) Ja, aber ggf. nicht alle Funktionen, da Teile des Systems angepasst werden müssen und nicht nur die App selbst ins neue System kopiert werden kann.Wir probieren diese Abhängigkeiten zu reduzieren/ganz zu entfernen. [Quelle: @amartinz ]
    • Von einigen Teilen der Kamerafunktion werden auch andere Kamera-Apps profitieren, aber nicht alle Funktionien, je nachdem ob sie auf Treiber-Ebene oder auf App-Ebene integriert sind.
    • Front-Kamera-Sensor: IMX 616.
    • Bilder im Raw-Format sind möglich.
  • Hardware
    • Der Killswitch stellt alle drei Kameras aus. Einzeln kann man sie allerdings ausbauen, wenn man z.B. die Frontkamera dauerhaft deaktivieren will.
    • Bewegungssensoren können NICHT per Killswitch ausgeschaltet werden. Aber per Software in den Entwickleroptionen, dann auch über die Schnellstartleiste. Dann bekommen die Apps nur noch Dummy-Daten.
    • Die Fingerabdrücke werden in der TEE, einer vom Android-System abgekoppelte Trust Zone gepeichert. Android bekommt ihn nicht zu sehen.
    • Kann man einen Wlan-Repeater-Hotspot machen? Ja. Geht auch schon mit dem 6mq.
    • Hardware-Upgrades: Eher nicht. Außer es stellt sich als sinnvoll und machbar heraus. Am ehesten beim Akku. Aber ich kann über das Update-Programm Gerät wechseln bei gleichzeitig hoher Nachhaltigkeit.
    • Wasserdichtigkeit: Fokus auf Langlebigkeit, nicht auf Tauchgerät.
    • Custom-Key: Es wird verschiedene Möglichkeiten geben, durch direkte Tastendrücke funktionen auszulösen (z.B. Led-Licht durch Power-Button Longpress).
    • Benachrichtigungs-LED ist konfigurierbar
    • Wifi 6e wird auch mit 6 Ghz unterstützt.
  • Lautsprecher/Audio
    • Es ist nicht möglich, zwei Audio-Streams gleichzeitig abspielen zu können.
    • Das Asha-Protokoll wird unterstützt (für Hörgeräte).
    • Die Lautsprecher werden gerade eingemessen/getuned sind ein deutliches Upgrade zum 6mq, "kein Vergleich!"
    • Unten UND oben wird es einen richtigen Lautsprecher geben (nicht nur Ohrhörer).
    • Feinere Abstufungen sind auch fürs 6mq in Arbeit, und auch beim 8. Jede Lautstärkestufe hat ein eigens abgestimmtes Profil.
    • LE Audio wird unterstützt.
  • ShiftOS
    • Es werden beide Versionen gleichzeitig erscheinen.
    • Gibt es eine Kindersicherung? Es gibt Family-Link in ShiftOS-G. Und viele andere Apps.
    • Digitale Amtsgänge in Österreich sind möglich.
    • E-Ausweise funktionieren.
    • Es wird keine extra Gallerie-App gemacht. Allerdings wird jene von AOSP von Shift etwas erweiter durch Bearbeitungsfunktionen.
    • Start mit Android 14. Android 15 sobald es geht. Je nachdem wieviel Teufel im Detail steckt. Wir haben seit dem Android-13-Upgrade mehr Erfahrung, mehr Connections und ein größeres Team.
    • Sicherheitsupdates werden voraussichtlich alle 2 Monate, maximal 3 Monate kommen.
    • EQ-App wird kommen, aber nicht sicher zum Start.
    • Backup: Ein Tool ist in Arbeit.
  • Ersatzteile
    • Ersatzteile werden wie die Smartphones mit ca. 30% Marge verkauft, damit das Unternehmen gesund bleibt. Das Display wird etwas günstiger werden.
    • Die Garantie für Ersatzteil-Verfügbarkeit wird auf 5 Jahre nach Kauf garantiert. Das bedeutet für frühe Käufer eine viel längere Zeit an Verfügbarkeit.
  • Status-Seite: Was bedeuten die einzelnen Felder, die gerade am Laufen sind?
    • Produktabnahme (DVT): In der Fertigung die Geräte ansehen. Aktuell ist bereits das Tooling-Gehäuse in der ersten Runde (DVT1) verbaut. Da können auch schon erste Wasserdichtigkeitstest gemacht werden. Auch Drop-Tests…
    • Software-Anpassungen laufen mit den Geräten, die schon hier sind.
    • Konstruktion und Umsetzung: Optimierungen an der Hardware (Stabilität u.a.)
    • Audio-Tuning: Die Lautsprecher sind jetzt schon im Gehäuse, sodass der Klang jetzt optimiert werden kann. Auch an der Hardware kann noch gefeilt werden, damit nichts klappert.
    • Kamera-Tuning: da arbeitet ein externes Team dran.
    • Produktionswerkzeuge optimieren: Wenn Fehler auffallen, dann können die Werkzeuge noch angepasst werden, also Material hinzugefügt, an bestimmten stellen.
  • Schutzhüllen und Bumper, Panzerglas
    • Es gibt schon einen ersten Bumper-Sample. Zum Launch wird es sie geben. Und können nach Feedback weitere Hüllen entwickeln.
    • Mattes Panzerglas: Die Nachfrage war nicht hoch. Man hört da Fingerwischen. Und es verliert ein bisschen Schärfe und kann Intereferenzen mit dem Pixelmuster machen.
    • Kickstand und Grip: Wird's sicher was geben. Es gibt jetzt schon eine aufklebbare Fahrradhalterung, die beides bietet.
  • Tutorials: Es wird wieder so coole Tutorials geben wie beim 6mq. Wenn euch was fehlt, könnt ihr das beim Support melden.
  • Marketing/Verkauf außerhalb der DACH-Region: Soll beim Shiftphone 8 anlaufen. Zusammearbeit mit Influencern ist angedacht. Partner im Ausland sollen aber auf Augenhöhe sein und nicht Discounter-Mentalität.
  • Zeitplanung: Im August findet die Produktion statt, Anfang September wird ausgeliefert. Zur IFA soll es verfügbar sein.
  • Provider: Mit WeTell wird es das Shiftphone 8 geben. Mit anderen Providern sind noch keine Deals gemacht.
  • Beta-Test: 500 Leute haben sich angemeldet. Erst die nächste Hardware-Iteration wird die Beta-Tester erreichen. Ein genauer Zeitplan steht noch nicht. Aktuell werden Berwerbungen ausgewertet.
  • Beim Sommerfest wird das Shiftphone 8 zu sehen (und anzufassen) sein. 15. Juni 2024.
  • Shift mu: Die Arbeit daran läuft. Eigener Prozessor soll gebaut werden. Da laufen Gespräche. Es soll auch eine Art Mini-PC geben, der zuhause immer an ist und als "lokale Cloud" funktioniert, aber auch Prozessorleistung für Mobil bereitstellt.
Edit: Bemerkungen von @amartinz eingearbeitet.
Hervorragende Arbeit (y)
Wenns nich so teuer wär würd ich nen Test machen in Salzwasser und stoppen wie lange es dauert bis es ausgeht.
Aber sehr schön. Da muss man im Regen nicht gleich nervös werden was das Gerät angeht.
Das Test Video ist auch im Shifttalk Recap mit drin
Die Unterstützung / Integration von UWB (Ultra-Wideband) wäre auch was nettes, würde z.B. ermöglichen das Handy als Schlüssel etc. zu benutzen.
das interessiert mich auch. Gibt's dazu eine info?
(Forumsuche und metager konnte ich nicht so beauftragen, als dass ich eine informative Antwort gefunden hätte...)
Werden eigentlich die abgelehnten Bewerber für den Test des Shift8 benachrichtigt oder nur die Auserwählten
Also wenn man sich den ShiftTalk anhört, schien es in Richtung "wenn wir fertig sind mit der Auswahl sagen wir JEDEM Bescheid und geben es auch bekannt auf der StatusSeite."
URL: https://youtu.be/ASWN9Ob5xhE?t=5338
Wichtig is ja eigentlich eher dass Feedback effizient gesammelt und umgesetzt wird und auch zeitnah.
Wenn man Ende August Anfang September liefern möchte zählt jeder einzelne Tag.
Reaktionen: Lothar
Eine große Bandbreite an Verbindungsprotokollen wie Wireguard, Vanilla&Amnesia Variante sowie OpenVPN wären hilfreich.
Ältere Router zu Hause, in Firmen oder von Kommerziellen Anbietern könnten andere gebrauchen.
wo sitzt denn der fingerabdruck scanner? weiß das jemand/hat das mal jemand gesehen? hinten ja offensichtlich nicht, also vorne auf dem softkey oder an der seite? gibts noch mehr möglichkeiten?
Der Sensor soll an der Seite auf dem Power-Button liegen. Unter dem Display war auch mal überlegt worden, würde dann aber glaube ich verworfen.
Der Sensor liegt unter dem Display.
Wireguard und OpenVPN sollten drinnen sein :)
Von Vanilla & Amnesia hab ich noch nicht gehört.
Ist das eine Anforderung für dich?
Ich meinte Wireguard in der Ursprungsfassung (vanilla^^) und der Amnesia Fork is halt ne Idee um die Erkennung und die Blockade zu sabotieren.
Is aber zugegeben deutlich exotischer als was man mit Ike2/L2TP früher.
Da is vermutlich die Cisco-eigene Variante öfter in Firmen anzutreffen^^
OpenVPN ist gut. Das scheint ja auf den Hersteller der Geräte angewiesen zu sein und nicht im Android selbst zu stecken von Haus aus.
Reaktionen: amartinz
ich hoffe er ist besser als der vom mq6, sobald es waermer als 25 grad ist sind meine finger anscheinend zu nass und das telefon erkennt mich nicht mehr wieder. - ich bleibe gespannt, bisher hat kein hersteller mich je vom fingerprint ueberzeugen koennen. .oO( fuers shift Y (shifty :> ) dass ihr dann in 6 jahren entwickelt oder so, fordere ich dann einen handvenenscanner mit puls/lebendkontrolle hrrr )
Sorry for writing in english (unfortunately I don't speak german).
I have a question: would it be possible to implement some sort of log registering what app, when and for how long, requests access to the device's sensors and services? Something like XPrivacyLua, but without having to resort to third party software, and a bit more user-friendly?
I'll take that in as feature request, thanks a lot!
Reaktionen: Limuxader und hikertz
Zugriff auf Kamera Mikro und Standort glaub ich zeigt Android eh an.
Was interessant wäre sind so Hervorhebungen für Werbe ID oder Firmware Revision Handymodell oder Batterielevel, die etwas exotischeren die man dann zufällig im Webtraffic erspäht und sich wundert wofür das im Normalfall gebraucht wird🤪
Reaktionen: tomzet
Nachdem das klassische NTP etwas anfällig ist beim Synchronisieren von Uhrzeiten, wäre es gut wenn Network Time Security & Roughtime unterstützt würden um das Ganze etwas besser abzusichern.
Was interessant wäre neben der Anzeige von Anwendungen die Sensoren wie Standort, Kamera und Mikrofon verwenden, wären solche die RootRechte und damit verbundene Änderungen zu erkennen versuchen anhand verschiedener Parameter.
Irgendwie mach ich mir etwas Sorgen.
Man möchte im August Ausliefern und vorher noch nen Beta Test machen und die Rückmeldungen einsammeln und umsetzen und dann produzieren und zertifizieren.
Wie viel Zeit würdet ihr dafür schätzen? Wirkt langsam etwas knapp oder? ;)
Das frage ich mich auch. Ich kann mir vorstellen, dass die Auslieferung weiter verschoben wird. Dann wird die Geduld schon auf die Probe gestellt. Von August 2023 bis jetzt ist es schon lange her
