Ladegerät für 6mq gesucht
Zum Thema 'wird langsam geladen' hatte ich Falkenberg kontaktiert und folgende Antwort erhalten: Das ist bekannt und sie sind am Thema dran, haben aber noch keine endgültige Lösung.
Tritt bei mir allerdings nicht beim Streamen auf, sondern wenn der Akku eine Ladekapazität von unter 15% hat.
Reaktionen: Diogenes
Das hat mit 15% mMn nichts zu tun. Was heißt denn langsam? Schnell zieht das 6 mq um die 15 Watt, vorausgesetzt das Display ist aus und der Prozessor arbeitet fast gar nicht. Ist das Display an, je nach Helligkeit, kann man bis zu 5 Watt, also 33% weniger Ladeleistung etwa erwarten. Der Regler kompensiert dann die Wärme vom Display und Prozessor um den Akku nicht zu überhitzen.
Ich hab heute zum Thema Laden ein Verhalten festgestellt das mir eigenartig vorkam. Ist das vielleicht jemand anderem auch schon aufgefallen?
Beim Streamen von Musik über Bluetooth war ein gar heftiger PowerDrain. So weit so normal im 4G Netz. Also, das Gerät an ein Ladegerät mit IQ3 Schnellladefunktion. Das Handy zeigt aber an, "wird langsam geladen".
Das Gerät wird durch das Hören nicht sehr warm. Vielleicht so 50%-70% dessen was beim Schnellladen normalerweise der Fall ist.
Schalte ich Stream und BT für ein paar Minuten ab und hänge es anschließend an den Lader, wird schnell geladen, selbst wenn ich BT und Stream wieder aktiviere.
Hier ist die Temperatur des 6mq der Faktor, durch den der Ladestrom bestimmt wird. Ist im inneren schon eine Temperatur von 40 bis 44 °C durch Prozessor und Displayabwärme reduziert der Regler den Ladestrom bis die Innentemperatur unter ca. 40°C gefallen ist.
Edit: Lade gerade mein 6m, das verhält sich genau so wie das 6mq bei Nutzung und Laden. Musste nur 2 Threemanachrichten beantworten beim Laden und einen Link lesen. Das reicht aus das der Ladestrom von 15 Watt auf 5 bis 8 Watt abgesenkt wird. Geht das Display wieder aus, nach ca 2 Minuten wird wieder mit 15 Watt geladen.
Naja, das was mir dabei eigenartig vorkommt ist eben, dass der Ladestrom nicht mehr reduziert wird nachdem ich eine kurze Pause zwischengeschaltet habe. Also zwischen Nutzung und Verbrauch aus dem Akku und Nutzung und Laden. Die Temperatur ist bei Nutzung und Laden etwas höher (immer gefühlt, nicht gemessen).
Langsam/Schnell Laden bezieht sich immer auf die Information des Handys am Display (Sperrbildschirm).
Ich kann leider auch (noch) nicht sagen worauf sich die Aussage langsam bzw, schnelles Laden bezieht. Gesehen habe ich die auch schon beim 6mq. Aber nur am Anfang, wenn das 6 mq an das Netzteil angeschlossen wurde und Smartphone wie auch Netzteil sich auf einen Ladestrom einigen. So aus dem Bauch heraus gehe ich von 2A aus. Alles was unter 2A bzw. 10 Watt ist sieht Android als langsames Laden an.
Der Ladestrom wird reduziert. Dazu muss man den Ladestrom ausmessen. Wenn das Display angeht wird der Ladestrom sogar erhöht, um den Verbrauch des Display´s zu kompensieren bis die Wärme den Regler dazu zwingt den Ladestrom zu senken. Wenn das über 10 Watt bspw. sind zeigt der Sperrbildschirm trotzdem schnelles Laden an. Trotzdem ist der Ladestrom reduziert.
Ich hänge mal zwei Screemshots an, um zu verdeutlichen, worum es geht. Wie Diogenes beschreibt, reicht eine kurze Unterbrechung des Ladevorganges, dann wird anschließend schnell geladen. Allerdings geht das erst ab einer Ladestands-Anzeige von ca. 15%. Wenn ich es vegesse, dauert der Ladevorgang 6 Stunden.
In beiden Fällen war das Display nicht eingeschaltet.
Reaktionen: Jan B.
Genau diese Anzeige meinte ich auch. Wenn da steht das langsam geladen wird kann das auch bedeuten das 6mq und Netzteil noch keinen Ladestrom ausgehandelt haben. Einige Sekunden später kann das schon wieder anders sein. Den Unterschied kann man nur mit einem externen Messgerät messen.
Dem möchte ich widersprechen. Die Anzeige stimmt schon. Es lässt sich auch leicht beobachten. Wenn ich in 10 Minuten Hausnummer 10% lade oder 1% ist absehbar, dass irgendein Prozess hängen geblieben ist. Mag sein, dass es sich um den Aushandlungsprozess handelt.
Ich denke wir schreiben aneinander vorbei. Mal schauen wie ich mich verständlich machen kann. Ich hoffe am Wochenende mehr Zeit zu haben.
Als Techniker denke ich schon zu wissen worauf du hinaus willst. Aber es geht hier nicht um den kurzen Moment den du verpassen kannst wenn sich die Software im Handy mit der im Ladegerät abstimmt. Ich hab das Verhalten an meinem Handy bei einem Ladestand von 20-25% gemerkt. Da hab ich angesteckt, trotzdem ging es nicht in Schnelllademodus. Auch nach 15 Minuten noch nicht.
Als Techniker würde ich ja auch die Möglichkeit einer Steuerung der Ladung begrüßen. Also ein Widget bei dem ich einstellen kann: "Laden bis", "Laden ab", "Schnellladen", "normal Laden". Leider sind solche Features nur auf gerooteten Handys möglich und selbst da bin ich nicht sicher ob es hierzu Apps gibt. Aber inzwischen ist mir ein Handy den Aufwand nicht mehr Wert es zu rooten. Auch wenns blöd klingt weil es ein Gerät eigentlich erst wirklich zu "meinem" Gerät macht und nicht als Leihgabe einer Firma belässt.
Da gibt es aber mehr mögliche Fehlerquellen als nur das 6mq. Das Kabel, das Netzteil und die USB-Steckverbindungen muss man da erst ausschließen können bevor man sich auf das Smartphone festlegt. Es reicht schon das der USB-C Stecker verschmutzt ist oder nicht richtig im Telefon steckt um so einen Fehler zu produzieren. Mir ist genau das auch schon passiert. Durch andere Tätigkeiten am Schreibtisch bin ich an das Ladekabel gekommen und der USB Stecker ist ca. 2 bis 3 mm aus dem Telefon gerutscht. Und schon hatte ich genau dieses Verhalten auch.
Ich würde euch empfehlen das Ladeverhalten mit einer Ladeapp zu dokumentieren. Ich kann diese hier dazu empfehlen. Netzteil und Kabel, wenn keine Messgeräte zur Verfügung stehen, können mit anderen Geräten auf Funktion getestet werden.
Bezüglich dem Widget, das sehe ich ganz genau so. Da Shift aber nachhaltig sein will würde ich nicht ausschließen wollen das so etwas noch kommt wenn es technisch möglich ist.
Gibt es irgendwo einen Nachweis, dass das OS beim shift6mq den Ladevorgang beeinflussen und nicht nur auslesen kann? Das funktioniert nicht bei jedem Phone, es ist gut möglich dass es beim shitft6mq funktioniert, ich hätte gerne einfach die Bestätigung.
Weil dies wäre die Voraussetzung für eine entsprechende interne APP, um sich eigene Lade Profile zu erzeugen. Für die "nachhaltigen" Shift User ist das bestimmt interessant.
Reaktionen: Jan B.
Wenn ich mein 6 mq nächste Woche fertig mache (warte auf Update) will ich gleich Root machen. Wenn ich dann das Laden bei 70% beenden kann werden wir es wissen.
Reaktionen: MrPeak
Naja, irgendwie müssen sich Ladegerät und Handy abstimmen, nicht? Einer von Beiden muss wissen wann der Ladevorgang zu stoppen ist da sonst der Akku katastrophal kaputt gehen kann (Überladung - Brandgefahr). Da der Akku im Handy verbaut ist und Android eine % Ladestandsanzeige hat muss es zumindest von hier eine Rückmeldung ans Ladegerät geben. Den Softwareanteil der das übernimmt kenne ich nicht, dazu hab ich zu wenig Ahnung von der Softwarebasis. Aber durch Manipulieren des rückgemeldeten Ladezustands (dem System 100% vorgaukeln wenn 70% erreicht sind) müsste schon mal eine Eingriffsmöglichkeit sein. Wenn auch vermutlich die mit der Keule anstatt mit dem Skalpell.
Zur Sache mit dem Schnelladen; 2 verschiedene Kabel getestet, mit/ohne Bumper falls das Einfluss auf die Einstecktiefe haben sollte, den Vorgang an 2 verschiedenen Zeiten durchgeführt (weil das Streamen das Phone von Vormittag zu Nachmittag geleert hatte). Immer dasselbe Ergebnis. Erst nach einer Pause von aktiver Nutzung und anschließendem Anstecken fürs Laden wurde schnell geladen. Dann aber lief es auch weiter mit aktiver Nutzung.
Reaktionen: MrPeak
Im Smartphone ist ein Laderegler der die Ladung steuert. Auch wenn das Smartphone aus ist. Wurde hier schon diskutiert. Wie man das machen kann ist hier gut erläutert. Ich nutze nur eine eigene App.
Das ist mMn auf die Betriebstemperatur des Akkus zurück zu führen.
Reaktionen: MrPeak
Der link funtioniert nicht mehr, wollte mal die Powerbank für beid Shiftphonne 6m und 6qm benuzten. Kannst du mir bitte die genau Bezeichnung vom Iniu Powerbank geben. Wie lange dauert die Aufladung? _Wird das Handy warm?
Die Iniu Powerbank, welche ich hier erwähnt habe, kann ich am 6m und am 6mq empfehlen. Liefert die selben Werte wie am Baseus 65 Watt Ladegerät.
Rav Power 30W Dual USB Turbo Wand/ladegerät mit Qualcomm* Quick ChargeTM3.0 Technology 2,4 A beim 6m lässt büssen !
Ich 'ladete' vor allem das Shift m6, allerdings 'aldernativ(CH)' und das von anfang an (Anfang april2020). Schon bald bemerkte Ich erst ein leises pfeifen des Ladeadapter .
Weiter ging es mit dem heiss werden des adapters und in folge auch des m6. Ich lade zudem noch ein FP1 und ab und an ne powerbrick.
Ich habe heute das Ladegerät als Garantie anmelden können! Was mich jedoch nicht sonderlich tröstet. Da festzustellen ist das auf dem m6 ab und an, nach dem Ladevorgang die Taskleiste eifach obsolet ist,nicht mehr vorhanden. Dies ist dem m6 mehrfach wiederfahren! Da Ich Technisch nicht sonderlich gut bescheid weiss, habe Ich bis heute das Gerät jeweils Neugestartet und dann war die Obere Leiste mit inhalt (Uhr,Netzwer,SIM,etc.,usw.) wieder da .
Das Ladegerät war damals relativ neu auf dem Markt und ist aber nach nun 18 Monaten aus dem Sortiment meiner Bezugsquelle verschwunden. Auch bei RAVPower finde Ich zumindest nichts mehr zu diesem Produkt.
Nun bin Ich u.a am suchen was sonst für Ladegeräte in der Praxis doch zufriedenstellend das m6 unbeschadet laden. Wie es aussieht wird es das Anker 2-Port USB Ladegerät (24W, PowerIQ) wie von 'aldernativ(CH) beim m6 als zubehöhr angeboten wird. Leider war im letzten Jahr zu der Zeit kein bestellen respektive Liefertermin deselben Produkt abzusehen. Zur zeit zumindest in der CH scheint es jedoch vorrätig ,.. und ''choreas'' vom 13.Jan.21 , ḧat bislang keine Negativen auswirkungen erwähnt.
Auch wenn ich sehr froh bin daß SHIFT endlich ein eigenes Ladegerät mit QC4+ herausgebracht hat,
ist für mich ein 3-Port USB-C Ladegerät (trotz sehr fairen Preises für den Funktionsumfang) leider zuviel des Guten,
da ich ansonsten z.Zt. keine Geräte mit USB-C Anschluss im Haushalt habe.
Daher wünsche ich mir noch ein kleines 1-Port QC4+ Ladegerät - dies dürfte bei einem ähnlich günstigen Preis* nicht nur das Interesse von SHIFT-Besitzern wecken!
(Ein Modul für kabelloses Laden ist bereits seit 2020 geplant.)
* (Zum Vergleich: Die günstigsten PD 3.0 (ohne Quick Charge) 1-Port Ladegeräte kosten im Schnitt 10-15 € und so viele Quick Charge 4+ Ladegeräte gibt es immer noch nicht auf dem Markt.)
Reaktionen: Niclas
Ich bin immernoch auf der Suche nach einem geeigneten Netzteil für mein Shift 6mq (minimum 2A output nötig).
Neben dem 3-port usb-c habe ich jetzt noch den shiftcharger 65W gefunden, weiß nun aber nicht, ob dieses auch für das 6mq passt.
Ich habe bereits einige Threads zu den ganzen intelligenten Ladesystemen gelesen, aber bei diesem Charger stehen nun keine Details mehr dabei, sondern lediglich intelligente Ladetechnologie und GaN-Technologie was beides nicht sehr vielsagend ist.
Bei der GaN-Technologie geht es soweit ich gelesen habe um das verwendete Material, welches eine kompaktere Bauweise (kleineres Netzteil, weniger verlust durch Wärmeumwandlung) und einen höheren Stromfluss(?) ermöglicht.
Aber was genau die intelligente Ladetechnologie beinhaltet und womit das ganze dann eben kompatible ist, wäre doch nicht schlecht zu wissen.
Es gibt zwar ein Bild wo die einzelnen Outputs für unterschiedliche Ladesituationen stehen, das ist aber ziemlich unscharf und die Zahlen selbst sagen mir leider auch nicht viel.
Weiß hier zufällig jemand mehr dazu?
@Refrigerator Der 3-port usb-c funktioniert bei meinem Shift6mq wunderbar.
Das ist mir schon bewusst, sorry falls das in der Formulierung nicht rüber kam. Ich interessiere mich vor allem für den 65W charger, da er noch einen USB-A Anschluss hat, was beim 3-port usb-c auch schon an manchen stellen kritisiert wurde. Ich habe noch einige USB-A auf x kabel zuhause und wäre froh, wenn ich geräte damit auch parallel laden kann.
Daher würde ich den Shiftchargers (Art. Nr.: charger-gan65w) präferieren und wollte vorallem dazu noch genaueren spezifikationen.
Bisher habe ich im Forum dazu allerdings nichts gefunden... Ist möglicherweise auch einfach noch ein ganz neues Produkt zu dem noch nicht so viel bekannt ist?
Ich war damals auch auf der Suche nach einem 65W Gerät mit Usb A UND C.
Da kam ich auf eins von Ravpower:65W ladegerät
Vorteil, ich kann auch nen Laptop über den USB C laden. Oder das handy über C, was schneller gehen müsste, wobei auch A sehr schnell geht.
Vielleicht ist es ja interessant.
Dann sollte aber auch ein dickes Stromkabel dazu, dass die 65W aushält!
Also was im Shop zu sehen ist, ist die maximale Ausgangsleistung der Ports.
  • A1: max. 18W
  • C1: max. 27W
  • C2: max. 65W
Die Ausgangswerte sind auch angegeben.
  • Ausgang: 5 - 20V DC | 3,25 A | max. 65 W
Aber mal eine andere Frage: Kann man beim Shift6mq einstellen, ob es schnell (QuickCharge) oder normal laden soll?
Apropo, Das Baseus Ladegerät was ich in diesem Thread erwähnt habe hat bei mir nach wenigen Wochen den Geist aufgegeben. Händler hat nicht reagiert. Nie wieder Baseus. Hab jetzt ein Revolt das immer beim Ladevorgang abwechselnd Volt und Ampere ziemlich genau anzeigt. Hab das jetzt seit 6 Monaten und bin zufrieden. Hat PD und QC 4.
@Jan B. Ich weiß und ich nutze sie auch entsprechend. Mir ging es in meinem Kommentar um den Shiftcharger 65W.
Der SHIFTcharger 65W ist für speziell für unser SHIFT13mi entwickelt worden und hat etwas mehr Power, als der 3-Port-Charger.
Der Port C2 ist perfekt, um das Tablet zu laden. Die Ports A1 und C1 beherrschen zudem die MediaTek Schnelladefunktion MTK PE2.0 und Quickcharge von Qualcomm und sind auch für unsere SHIFTPHONES geeignet.
Der SHIFTcharger 3-port USB-C ist optimiert für unsere SHIFTPHONES. Der Port auf der linken Seite unterstützt die Quickcharge-Schnelladefunktion von Qualcomm, die für unser SHIFT6mq genutzt werden kann. Die anderen beiden Ports sind für ein normales Laden von Smartphones.
