ShiftOS-L fürs SHIFTphone 8
Ja, Danke, das hilft schon mal. Im Git gibt es neuere Versionen, aber scheinbar werden nicht alle über den Updater ausgeliefert.
Ich habe für den kommenden ShiftTalk schon eine Frage eingereicht ,ob man sich für das Shift OS L künftig auch vorstellen könnte MicroG direkt zu implementieren ,so wie es bei einigen Custom Roms schon der Fall ist oder ob es einen Grund gibt ,warum Shift dies nicht tut.
Bei ShiftOS-L für das Shift6mq ist signature spoofing also die Voraussetzung für microg verfügbar. So wird es vermutlich auch die Version für das Shiftphone 8 sein. microg direkt mitzuliefern ist vielleicht für diejenigen die es nicht brauchen zu viel Ballast. Es gibt ein entsprechendes Ticket bei microg für ein minimales Stub Packet. Wenn das umgesetzt werden würde könnte Shift eine funktionslose System App mitliefern auf die man die funktionierende Version aktualisieren könnte. Damit könnte man microg im vollem Umfang nutzen. Allerdings reicht es in den meisten Fällen aus es als Benutzerapp zu installieren (signature spoofing vorausgesetzt).
Weil es besser ist, wenn man die Wahl hat?! Ja, das ist deutlich besser und würde ich mir auch für iodé wünschen. Nicht jeder möchte microG vorinstalliert haben.
So direkt hab ich es nicht geschrieben, aber ebenfalls um Deinstallation von Apps gebeten wie bei iodéOS.
Aber mit der Wahl hat man die volle Kontrolle.
Theoretisch kann bei iodéOS dies auch gemacht werden.
Man könnte es durch eine explizite Frage bzgl. microG ... erweitern, so ist es für manche noch klarer.
Hab es beim Feedback noch ergänzt.
Kleine Frage eines Android-Noobs:
Ich lese hier im Thread öfter was von Android Versionen (14, 15, etc.) und Shift OS Versionen (6.0, 6.1, 7 etc.).
Kann mir jemand erklären, wie die zusammenhängen? Gibt es z.B. einen direkten Zusammenhang zwischen Android Version on Shift OS Version? Und falls ja, liegt es in der Hand der Shift OS entwickler welche Android Version sie nehmen oder gibt es da Einschränkungen, z.B. dass evtl. die Shift 8(.1) Hardware nicht mit Android Version XYZ kompatibel ist?
Und wo kann ich rausfinden, was derzeit die aktuellste Android Version ist und was die Änderungen zwischen den verschiedenen Versionen sind?
Vielen Dank schonmal :-)
Reaktionen: Osrik
Die meisten Hersteller fügen zu einer Android Major Version ihre eigenen Features , Oberfläche und Apps dazu.
Normalerweise führt eine MajorVersion von Android zu einer neuen Hauptversion in der Herstellerfassung.
Ausnahmen gibt es immer mal wieder wenn XIaomi oder Samsung mit ihrem MI-UI oder ONEUI eine neue Designsprache einführen aber das Android darunter kein großes Update bekommt.
Wenn sich die Zahlen vor dem Punkt,bzw. Komma ändern, ist aber fast immer eine Kopplung drin.
Der Hersteller muss für jede neue Android Version gewisse versionsspezifische Vorraussetzungen einhalten, was bei älteren Geräten irgendwann dazu führt, dass sie kein neueres Android bekommen. Hatten wir mit Shift-Geräten auch schon.
Ein Hersteller muss aber nicht auf die nächste Android Version gehen, kann es sein lassen oder eine überspringen. Riskiert dann halt Klagen von den Kunden.
Die Änderungen wird dir jede IT-News Seite im Internet rechtzeitig mitteilen, du kannst sie aber auch via Suchmaschine auf der Google Android Seite finden.
Die Android-Version (14, 15, 16) bezieht sich auf das unterliegende Release des Basisbetriebssystems, oft auch als "Vanilla Android" bezeichnet.
en.m.wikipedia.org/wiki/Android_version_history
Dann bauen die Hersteller ihren eigenen Krempel dazu. Vieles davon, bei vielen Herstellern, vor allem Quark, den man nicht will und braucht, oft "Bloat Ware" genannt, weil es das OS "aufbläht", also heißt macht, als es sein müsste…
Shift macht den Bloat-Mist zum Glück nicht.
Die Versionsnummern des ShiftOS sind die angepassten Builds für die ShiftPhones.
- ShiftOS 5.0 & 5.1 sind das neueste Release für das Shift6mq, basierend auf Android 13.
- 6.0 und 6.1 für das Shiftphone 8 & 8.1 basieren auf Android 14
- ShiftOS 7 wird auf Android 15 aufgebaut sein und als erstes als "L-Variante" released werden.
Das L steht für "Light", basierend auf LineageOS, ein googlefreies Android. Entsprechend sind die ShiftOS-Varianten mit einem "G" hinten dran, jene mit den integrierten Google-Services. (edit: hatte L falsch aufgelöst, s. amartinez unten xD )
Die ShiftOS Versionshistorie sieht man tatsächlich am übersichtlichsten ebenfalls in der Wikipedia:
Das L steht für "LineageOS", ein googlefreies Android. Entsprechend sind die ShiftOS-Varianten mit einem "G" hinten dran, jene mit den integrierten Google-Services.
Das L steht für "Light". :)
Edit:
Wir überlegen übrigens auch, ob wir nach ShiftOS 7 das Versionsnummern-Schema umstellen und die gleiche Nummer wie die Android Version verwenden.
z.B.: Android 16 - ShiftOS 16, Android 17 - ShiftOS 17
Genau, wir möchten so wenig vorinstallieren wie möglich.
Dafür haben wir die standardmäßigen Repos, welche in F-Droid aktiviert werden, angepasst.
Somit ist es noch leichter microG zu installieren.
Edit:
oOpsi… korrigiert, danke! =]
Und guter Plan die Nummern abgleichen! <3
Hi Shift-User und Shift-Support,
ich habe den Livestream leider nicht komplett verfolgen können und hier in diesen Thread jede Seite durchgewühlt. Aber ich habe nirgends einen Hinweis gelesen, ob denn nun das SHIFTOS-L für das SP 8 verfügbar ist oder nicht. Samuel hat zu dem noch ein SP8 mit der SHIFTOS-L in der Hand gehalten.
Ich bin verwirrt. Im Download Bereich find ich nur das SHIFTOS-G, mit dem auch mein SP8 heute geiefert wurde.
Hier:
Ok, grade gesehen, dass das Shift5me noch auf Android 8 läuft. Da wird also unabhängig davon ob Android 14 oder 15 drauf ist einiges anders sein als bisher 😅. Aber trotzdem sehr cool zu sehen, dass SOS-L jetzt da ist und sogar mit der neueren Version (Android 15).
Vielen Dank und gute Arbeit @amartinz und Rest des Entwicklerteams :)
Reaktionen: tkopq und many1
Kann ich nur zustimmen. Lief alles ohne Probleme. Mal sehen ob auch alles wie gewohnt geht. Aber in jedem Fall DANKE.
Ach Leute, muss diese Diskussion wirklich sein? Ich krieg jedes Mal ne E-Mail bei neuen Einträgen. Und ist es nicht zielführender sich auf die Themen des Threads zu konzentrieren statt jedem für seine Meinung, Gefühle und politische Einstellung eine Plattform zu bieten? Irgendwie ist der Ton hier generell echt ziemlich rau geworden. Ich würde mich lieber gern konstruktiv über die Themen unterhalten ohne persönliche Angriffe und Wertungen.
nur von dem Handeln, was du für wichtig erachtest?
Ich denke nicht, das dass der Punkt ist.
Da sind wir jetzt in einem Whataboutism gefangen.
Der Thread heißt immerhin "ShiftOS-L fürs SHIFTphone 8" und nicht: "Allgemeine Freundlichkeit im Forum und öffentliche Zurechtweisung".
Ich kann deinen @Charly und @Dwain Zwerg Punkt verstehen, würde ich die Ursache selbst erstmal, ohne die Hintergründe und Absichten zu kennen als zynisch beschreiben.
Allerdings braucht es für diese Art von Zurechtweisung nicht unbedingt den laufenden Thread. Das kann man auch in einem privaten Dreierchat klären.
Dahingehend muss ich @LudwigXIV recht geben, ist das nicht die richtige Plattform das Thema jetzt redundant zu dehnen und vom eigentlichen Thema abzuweichen. Darunter leidet nämlich definitiv die hin und wieder bereits beklagte "Unstrukturiertheit" des Forums durch zu viele Abweichungen vom Hauptthema.
