Aber kann auch sein, dass das Tracking mittlerweile auch schon in die 365er-Clients gewandert ist (das sollte ja irgendwann passieren).
Vielen Dank für Eure Antworten! Ja, ich sehe natürlich auch das Problem, gewisse Apps zu nutzen (Outlook, Whatsapp etc.). Ich will auch keine philosophische Debatte darüber eröffnen, da ich - wie viele andere auch - nun einmal nicht komplett darauf verzichten kann. Ich weiß halt, dass die direkte Benachrichtigung mit einem "de-googled" /eos machbar ist, und gehe davon aus, dass das auch mit OS-L machbar ist - auch wenn dafür MicroG benötigt wird. Ggf hat ja jemand eine Idee, wie ich die push-Nachrichten zum Laufen bekomme (und leider ist die Antwort nicht: Nutze K9 anstatt Outlook und Signal anstatt WA: denn das ist leider keine Option - sorry).
Aber ja: Für eine Microsoft 365-Mailadresse wird eventuell nicht Pip3/Imap verwendet. Aber dann hilft dir auch kein alternativer Client.
Mozilla arbeitet für Thunderbird an Unterstützung für Microsoft-Exchange. In den DailyBuilds kann man das schon mal am Desktop ausprobieren. Sind nicht alle Protokolle bisher drin aus dem MS Pool, aber ich denke das wird auch in die mobile Version kommen.
Hast du schon geprüft ob in den MicroG Einstellungen deine Apps auch korrekt für Push Benachrichtigungen registriert sind ? Also in der Liste von Cloud Messaging aufgeführt sind @Caluna
und hast du bei MicroG die Akku Optimierung deaktiviert?
OMG: ja, push war in MicroG aktiviert - allerdings hat es einen Neustart gebraucht, bis die Apps auch dort gelistet wurden, die das nutzen 🥴. Vielen Dank für den Hinweis!!!
Wireguard war wenn ich mich recht erinnere in frühen Editionen von Android als es frisch war noch etwas holprig in der grafischen Integration weswegen man zu Apps Dritter geraten hat zum Verwalten.
Wie geht das mit dem Wireguard-Kernelmodul? Ich benutze "WG Tunnel" als App. Das hat in den Settings eine "Kernelmodul verwenden"-Option, meckert aber wegen fehlendem Root, wenn ich versuche das anzuhaken. Ist nicht dramatisch, funktioniert auch so, fänd ich nur interessant.
Es braucht weniger CPU Leistung und schafft mehr Durchsatz wenn man es nicht im Userspace betreiben muss, was aber bei Handys heutzutage nicht störend ins Gewicht fallen dürfte.
Genau so. Habe aber auch Root und die hauseigene Wireguard App verwendet. Steuere das ueber Phone Profiles und steuere den Tunnel damit in bestimmten Umgebungen.
Das ist immer noch der selbe Weg wie beim 6mq oder?
Bootlader Unlock und dann das extrahierte (Magisk gepatche) Boot Image per ADB flashen?
Oder gibt es inzwischen empfehlenswertere Wege/Root Möglichkeiten als Magisk?
Custom Recovery like TWRP haben wir ja noch nicht. Deshalb geht das übers LOS/Shift Recovery eh nicht. Die können ja nur das OS updaten wenn ich das noch richtig im Kopf und keine weiteren Dinge flashen und images eh nicht.
@amartinz Für F-Droid könnte man noch die Privileg Extension inkludieren. Die benötigt ja System App Rechte.
Das ist zumindestens die sicherste Methode, ja.
Empfehlenswert ist immer so eine Sache. Magisk ist am einfachsten und reicht fuer meine Zwecke. Die WebInterface Funktionen von anderen Loesung, kann man auch ueber Zusatzmodule nutzen zum Beispiel...
Reaktionen: Revan335
@amartinz
Ich habe ja einen Fingerprint Calibrator. Gibt es eine Chance das ich mit offenen Bootloader mein Fingerprintsensor bis zu Nutzbarkeit kalibrieren kann?
Wenn ja, mit welcher Software? Oder gebt ihr das lieber nicht raus und ich sollte erst einmal die Fuesse stillhalten?
Reaktionen: dIGIMAN
ich hab wireguard in calyx laufen, das ist gerade nicht sooo weit von shiftos8L entfernt. SD karten hab ich keine :/
Die Rechterweiterung wird nicht mehr weiterentwickelt. Eben weil ab Android 12 auch unattended Updates möglich sind wenn es von der App unterstützt wird.
@amartinz
Das mit dem Quoten von Quotes scheint jedenfalls Mobil nicht zu klappen.
Ich hatte gedacht, da es bspw. bei iodé integriert ist, hätte es noch irgendeinen Nutzen abseits davon das es seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt wird und wir bei neueren Apps (hängt das dann von der min/max SDK Version ab?) in den Genuss von Unattended Updates kommen.
Kann das jemand bestaetigen das exFAT bei ihm geh
Sobald meine SD Card da ist, kann ich das sagen, da ich schon eine brauche. Allein für Backups, Flash Daten ... außerhalb des Crypto internal Speichers.
WireGuard Kernel Mode
Das kann man nur in der Wireguard App einstellen, leider schon einige Zeit kein Update mehr bekommen hat. Oder auch in der WG Tunnel App, die ich stattdessen zur Zeit nutze.
Was es nicht alles gibt. Webinterfaces hab ich noch nie von gehört das eine App oder Root Möglichkeiten sowas kann.
Aber dann teste ich mal den bekannten Magisk Way.
Genau so, wie die nicht eingebaute. Ich behaupte mal, es ist nicht im Kernel oder ich habe falsch geflashed. Ich kann nicht umstellen und exFAT will er formatieren
Ich schau mir das nochmal genauer an, könnte sein, dass ich vergessen habe es von ShiftOS 6 wirklich auf ShiftOS 7 zu übernehmen.
Hab auch schonmal die Änderungen nach Lineage geschickt, damit es dort auch aktiviert wird:
Übrigens, mir ist noch etwas eingefallen.
Wir nutzen eine selbst gehostete Sentry-Instanz, um Abstürze zu loggen, WENN beim Einrichtungsassistenten erlaubt wurde, dass mit uns solche Informationen geteilt werden dürfen.
Wenn dem nicht zugestimmt wurde, bekommen wir auch keine Daten darüber.
Also Beispiel, so sieht ein Bericht von SHIFT-Actions aus, wenn was schief läuft: https://crashes.shift-gmbh.com/share/issue/e645d45e54cb41678c9f10cfb310c3d9/
Wir haben explizit PII (Persönlich identifizierbare Informationen) deaktiviert, damit ja nichts Persönliches an uns weitergegeben wird.
Was in dieser Version aber noch nicht integriert ist, ist ein Schalter in den Einstellungen, mit dem es ein- bzw ausgeschalten werden kann.
Bis dahin könnte via ADB die Einstellung umgeschalten werden:
# Überprüfen, ob aktiv (0 aus, 1 an)
adb shell settings --shiftos get secure enable_metrics
# Deaktivieren
adb shell settings --shiftos put secure enable_metrics 0
# Aktivieren
adb shell settings --shiftos put secure enable_metrics 1
@amartinz gibt es eigentlich ein public git repo mit der custom key app, habs auf die schnelle nicht gefunden. Oder ist die irgendwo anders mit drin? Fände cool wenn wir als Community selbst features für die App contributen können :)
Das kommt dann später, ja. :)
Denn Stand jetzt wird dafür eine spezielle Signatur benötigt, damit die App die Events, die der Custom Key generiert, sehen kann.
Es gehört noch einiges umgearbeitet, damit Beiträge akzeptiert werden können und es finden größere Arbeiten statt, wo wir uns dann in die Quere kommen würden und ich verschwende ungerne Zeit von Anderen.
Hier noch mal die Frage: Wie stabil ist das denn? Funktionieren Fingerabdruck und geschlossener Bootloader? Es ist ja immer noch nur ein Entwicklertestrelease. Oder ist das mittlerweile in der offiziellen Beta?
