Custom ROM, Recovery, Root und Co. fürs SHIFTphone 8
Habs beim weitersuchen dann auch gesehen.
Die Installation läuft soweit, jedoch bekomme ich nach dem fastboot flashing lock angezeigt, das das gerät currupted sei und nicht mehr booten wird.
Jemand nen tipp?
Bin jetzt grade dabei nochmal zu flashen und lasse den step dann wohl oder übel erstmal weg.
P.S.
Hat jemand /e/OS schon erfolgreich im betrieb?
Das ROM an sich läuft bei mir zwar tadellos, jedoch funktioniert das Modem für beide SIM-Slots nicht. (SIM wird zwar erkannt, aber kein Netzwerk und weder Telefonie, SMS noch Internet funktionieren, manueller APN hilft bisweilen auch nicht)
P.P.S.
Habe jetzt die Antworten auf die oben gestellten Fragen hier gefunden:
Kurzzusammenfassung und Lösungsansätze:
  • Ein Locken des Geräts ist aktuell nicht möglich (Corruption error)
  • Die aktuellste Version von /e/OS zu diesem Zeitpunkt (IMG-e-2.9-a14-20250323478433-community-otter.zip) enthält einen veralteten Modem-Treiber welcher nicht mit dem Shift 8.1 kompatibel ist (Temporäre Lösung siehe verlinkter Thread)
Hey Leute,
ich habe einen Fehler beim Shiftphone 8 festgestellt und gemeldet, den (ausweislich des Forums) niemand außer mir festgestellt hat.
NFC und entsperrter Bootloader...
Der Shift-Staff hat mich sogar wegen des Problems kontaktiert und (obwohl ich den Eindruck hatte, dass sie das Problem selbst nicht reproduzieren konnten) versucht das Problem herauszufinden und zu lösen.
Turns out:
Den Fehler gab es nur bei mir und hatte rein gar nichts mit der Software zu tun sondern mit dem Endnutzer. Trotzdem hat sich Shift bemüht das Problem zu beheben.
Wenn der Bootloader entsperrt ist, funktioniert NFC weiterhin normal 😅.
Da gab es eine Fehleinschätzung von mir.
TLDR: Auch als einziger Fehlermelder eines (selbst verursachten) Problems fühlte ich mich an dieser Stelle sehr wertgeschätzt und ernst genommen. Danke dafür 💪🏻.
Eine der ersten Sachen die ich machte als ich das Shift 8 in den Händen hielt und ausgiebig getestet hatte war den Bootloader zu entsperren. Wer meine Ausführungen kennt weiß, dass das ein bei mir essentieller Schritt ist.
Dann kam bei der Einrichtung der erste Dämpfer. Der Fingerabdruck-Scanner funktionierte nicht.
Das kann ich noch verschmerzen.
Da ich meine Arbeitszeiten aber mit einem NFC-Tag in der Umkleide Protokolliere habe ich anschließend (mit App und Ausweis) die NFC-Funktion getestet. Die funktionierte auch nicht, der Chip des Ausweises wurde nicht erkannt.
Für mich erstmal (in Verbindung mit dem Fingerabdruck) ein No-Go.
Also habe ich direkt mal den Testrelease von CalyxOS draufgezogen in der Annahme, dass es sich hier um eine Google-Bezogene Anti - Root Sicherung handelt (tut es nicht) und deswegen bei einem Custom-Rom funktionieren dürfte (da nicht zertifiziert et al.). Aber auch hier war an Fingerabdruck und NFC nichts zu rütteln. Also den Tag darauf das Stock-Rom wieder drauf und den Bootloader schließen. Zack, NFC ging, der Ausweis wurde erkannt.
In der Folge wurde das Thema durch mich, weil das ja logisch Zusammenhängen muss immer mal wieder als Grund angeführt das Gerät nicht zu entsperren, wenn man diese beiden Komfortfunktionen behalten möchte.
Sogar @bharder kontaktierte mich diesbezüglich um auf Ursachenforschung zu gehen.
Jetzt hatte ich (langeweile? Lust mal wieder zu basteln?) und habe den Bootloader vor ein paar Tagen wieder aufgemacht.
Hatte für mich beschlossen die Arbeitszeiten eben manuell zu erfassen und (bis zur Behebung des Fingerabdrucks, für den ja schon aktive Fehlerbehebung angedeutet wurde) eben auf ein PIN statt Passwort umzuspringen um nicht immer ein langes Passwort eingeben zu müssen.
Und dann habe ich getestet.
Und festgestellt, dass NFC eben doch funktioniert, wohl die ganze Zeit funktioniert hat 🤔.
Ich weiß letztendlich nicht, woran es gelegen hat. Ob die Pins nicht eingerastet waren (ich nehme für einen Flash-Vorgang immer meine Externe SD mit den Backupdateien raus, nicht dass die doch irgendwie mal überschrieben wird), oder ob ich an Tag A den Ausweis anders an das Gerät gehalten habe als an Tag B und Tag C 😅.
Fakt ist, ich habe ein Problem erschaffen, das es nicht gab. Und ich war der einzige der darüber berichtet hat. Und trotzdem hat Shift sich dieser Meinung wertschätzend und verständnisvoll angenommen.
Das zeigt mir, dass wir zwar durchaus bei dem Produkt anderer Meinung sein können als Shift, zeigt mir aber auch, dass Shift hier sehr bemüht ist der ganzen Vision gerecht zu werden und Nieschenmeinungen nicht einfach zu ignorieren. Klar, mit den Zertifizierungsprozessen geht man, bei erkennen eines Fehlers einen weiten Weg, bis dieser Entdeckt, gefunden und beseitigt ist (in meinem Fall wäre dieser Einzelfall bis zu Update X nie gelöst worden und ich hätte dann bei dem Fingerprint-Fix gejubelt, dass der Fix für's NFC jetzt auch drin ist 😂).
Ich sehe aber auch die Motivation dieses Produkt umfassend fertig zu stellen. Das ist viel Wert!
Gibt es irgendwo schon eine Anleitung wie man /e/OS korrekt installiert
Wäre hier für jede Hilfe dankbar, da ein nicht entgoogltes Phone für mich leider unbrauchbar ist. (Hoffe aus zeitnahes LOS release oder entsprechende Custom-ROMs)
Hallo, mir geht es ebenso. Jetzt hab ich das schöne Gerät hier und finde leider nicht auf Anhieb ein geeignetes OS. So auch meine Frage hier:
Welche "entgoogelte" Roms laufen aktuell auf dem Shiftphone 8.1? Leider finde ich dazu keine klaren Aussagen; zwischen den Zeilen lese ich, dass folgende ROMs mehr oder weniger funktionieren können:
  • /e/OS
  • ein scheinbar noch "geheimes" calyx
  • iodéOS GSI
Ist das korrekt? Welche ROM ist aktuell empfehlenswert (notfalls als Interimslösung, bis LOS das SP8.1 unterstützt)? Was gibt es bei den einzelnen Lösungen für Fallstricke, bzw. wie lassen sich diese durch entsprechende Informationen (Anleitungen) vermeiden?
Danke für Eure Hilfe,
Wolfgang
Reaktionen: foto_15
ich empfehle ShiftOS 7.0 L
Wenn ich ShiftOS 7.0 L per fastboot installiere, muss ich ja den Bootloader erst mal öffnen gibt es da noch Probleme oder nicht? Ich glaube ich habe inzwischen zu viel alte Posts gelesen und bin ganz verwirrt :-).
Per OTA möchte ich es irgendwie nicht machen (vertraue nicht, dass das ganze Googlezeug damit weg ist)
calyx ist mittlweile auch auf oder webseite zu finden.
Wo genau? Auf https://calyxos.org/docs/guide/device-support/ finde ich das shiftphone 8 nur unter "Upcoming devices", geschweige denn ein Link oder Anleitung zum Release.
Wenn du dir da unsicher bist, dann ist die OTA die bessere Lösung, da sie bei Problemen zurück in das alte System startet.
Ich habe gerade nachgefragt.
Es wird noch nicht offiziell gelistet, da Calyx nur 8.0 Geräte hat und noch keine 8.1.
Die 8.1 liefern wir ihnen bald.
Reaktionen: wolf3
https://calyxos.org/get/ota/ sorry n bisschen kniffelig und ja offiziell ist es wohl erst wenns auf der webseite auch so steht, so oder muss man ne menge spasz am geraet mitbringen, aber mit n paar workarounds bin ich zumindest gerade sehr happy. nur das mit dem ton... naja wart ich einfach ab :)
  • Sad
jetzt hab ich das ShiftOS 7.0 L installiert. Kamm mich aber nicht mit meinem Wlan verbinden – andere Geräte kommen rein, das Mobile netz geht ebenfalls. In der Liste der WLannetze zeigt er das entsprechende SSID zwar an, es steht da aber nur "Gespeichert/Deaktiviert". Auch aktives erneutes "Verbinden!" bricht immer sofort ab. Wo ist da mein Fehler?
Nach der Installation einen Factory Reset/Zurücksetzen auf Werkseinstellungen machen.
Auf Werkseinstellungen zurück gesetzt?
hat nichts geholfen, wie gesagt ich hatte es ja auch schon mal gemacht und neu gestatret. Auch jetzt direkt beim EInrichtungsassistent will er nicht ins Wlan :-(
Eventuell mal den Router neu starten.
Hab es gemacht, wie gesagt kann ich ein Routerproblem aber ausschließen. Habe andere neue Geräte problemlos mit dem Wlan verbunden, bestehende laufen auch, ja das PW stimmt ebenfalls (hab es auch über den QR-Code teilen versucht).
hast du in deinem Router selber die IP Adressen vergeben? glaube zwar nicht das es daran liegt aber ich hatte auch schon mit anderen Geräten das Problem, wenns nicht eingestellt ist, gehts auch nicht.
Dann bitte
nein, ganz normale IP-Vergabe über DHCP
  1. Einstellungen -> Über das Telefon -> 8x schnell auf Build-Nummer tippen
  2. Versuchen mit dem WLAN zu verbinden
  3. Einstellungen -> System -> Entwickleroptionen -> Fehlerbericht -> Vollständiger Bericht -> Melden
  4. Abwarten, bis der Bericht erstellt wurde (es erscheint eine Benachrichtigung mit Fehlerbericht #X erfasst)
  5. Dateien App öffnen -> Links oben die 3 Striche -> Fehlerberichte
  6. Lange auf eine der 4 Dateien drücken, danach auf die restlichen 3 drücken, um alle auszuwählen
  7. Rechts oben 3 Punkte -> Kopieren nach...
  8. Irgendwo hin kopieren und danach das Gerät an den PC anstecken und die 4 Dateien auf den PC ziehen
  9. Die 4 Dateien bitte per PN an mich schicken
Somit sollte ich dann normalerweise sehen, was schief läuft.
Jetzt hab ich so viel Aufruhr gemacht und am Ende liegt es (natürlich wieder mal) an mir bzw. meinen Einstellungen. ICh hab zwar immer noch nicht den Grund gefunden, warum hier mein Shiftphone als einziges Gerät nicht ins Wlan reinkommet, aber in anderen Netztwerken kommt es rein. Weiß der geier was ich da wieder in der Fritzbox irgendwo eingestellt habe, was offenbar alle älteren geräte nicht im mindesten stört.
Aber erst mal DANKE an alle hier für Eure Hilfsbereitschaft, insbesondere an @amartinz der mir sogar meine Fehlermeldungen anbot anzuschauen. Es liegt vermutlich an "Fast Roaming/Fast BSS Transition/802.11r" womit das Phone beim Login nicht umgehen kann Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht wo ich das eingestellt habe hab in der Fritzkiste vergeblich gesucht.
Es sollte trotzdem funktionieren, also ich seh das nicht als deinen Fehler, sondern als Etwas, an dem wir noch weiter arbeiten müssen.
Ich hab ja deinen Fehlerbericht (danke dafür!) und somit Daten, mit denen ich recherchieren kann.
Vielleicht fällt mir ja was auf und ich frag auch nochmal bei Partnern und Kollegen nach, ob die dazu was Konkretes wissen.
Welche FritzBox mit welchem FritzOS nutzt Du? Dann kann ich es eventuell mit meiner FritzBox vergleichen ,denn bei mir funktioniert es einwandfrei mit dem Shift 8
Ich habe Mikrotik WiFi mit 802.11r und das lief mit OS-G gut und läuft mit OS-L weiterhin gut.
schau mal ob du noch genuegend frei IP's hast oder die evtl. fuer was anderes reserviert ist
Mit welchem Code man denn das SP8.1 in den Fingerprint Calibration Mode?
Ich habe tatsächlich keinen Code gefunden der funktioniert hätte. Konnte mir aber mit ADB helfen.
Mit dem Shell Befehl
adb shell am start -n com.goodix.fingerprint.setting/com.goodix.fingerprint.setting.MainActivity
kommt man in die Calibirierungsapp.
Unter SPMT kommt man dann in den Fingerprint Calibration Mode.
In diesem XDA zu einem Goodix-Sensor in einem anderen Gerät (Nubia Red Magic 5G) wird sogar angedeutet, dass man das theoretisch ohne ein "Calibrierungstool" machen kann. Geschafft hätte ich es aber nicht. Ich scheitert regelmäßig beim vierten Punkt (im Performance-Mode). Die Tools scheinen eine Existenzberechtigung zu haben 😂.
Wenn ich den Performance Mode abwähle, schaffe ich es tatsächlich nach mehreren Versuchen den Sensor zu kalibrieren. Allerdings nicht zufriedenstellend. Nach einem Neustart kann ich Fingerabdrücke über den Sensor hinzufügen. Sobald der Display aber einmal aus ist, geht er bei dem Gerät (bis zum nächsten Neustart) auch nicht mehr an. Abhilfe schafft dann nur das Löschen der Abdrücke.
Ich vermute mal, dass man bei der Calibrierung auf den Performance-Mode angewiesen ist, da der Fingerabdruck ohne diesen auch kein Vibrationsfeedback gibt.
Reaktionen: dIGIMAN und danielp
Danke. Du hast aber vermutlich die G Version installiert? In der L Variante ist die App noch nicht inkludiert. Habe im Netz auch keine bei mir Lauffaehige fuer den Goodix Sensor gefunden. Wenn du lust hast, kannst du die APK vielleicht bitte extrahieren und anhaengen ;)
Naive Frage zum Umstieg von /e/ auf Shift OS-L: Kann ich das auch per OTA App machen, d.h. auf meinem /e/ auf Lokales Update usw. und dann einfach installieren? Oder muss ich erst zurück auf Shift OS G gehen oder anderweitig flashen?!
(/e/ war i.O., freue mich aber über die L-Version. Würde gerne den Fingerabdruck nutzen, den Bootloader schließen und ghost touch hab ich bei /e/ tatsächlich doch auch ab und zu festgestellt... :) )
Hallo @phi1free ich bin am Wochenende auf L gewechselt. Dabei habe ich die Installation
nach der Anleitung von Shift gemacht. https://forum.shiftphones.com/threa...derherstellung-mittels-fastboot-paketen.5824/
Hat prima funktioniert. OS-L ist auch soweit OK. Allerdingswerde ich wohl in Zukunft wieder zurück wechseln - Macht der Gewohnheit.
Geschockt hat mich bei OS-L der Browser, bei dem mir gleich G...le entgegensprang und dies auch Standardsuchmaschine...
Das mit den Ghost-Touch finde ich spannend - hatte ich auch. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
Ansonsten viel Erfolg
Das ist der Standard LineageOS-Browser. In früheren Versionen war eine von Shift gepatchte Variante des Firefox Klar installiert, die nur unregelmäßig Updates gesehen hat und bei der Shift von sich aus empfohlen hat, sie nicht zu verwenden. Ich empfinde das also zumindest als kleinen Fortschritt in die richtige Richtung. Aber ja: Eine rudimentäre GUI, die auf das Android System Web View aufsetzt, ist nun wirklich nicht das ware.
Noch einfacher geht es mit der Anleitung von lhoetze. Hat auch amartinz bestätigt, dass es auch damit geht.
