Das Problem mit dem gelegentlichen Nichterkennen der Leertaste habe ich auch.
Du kannst beim Heliboard die verschiedenen Abstände und die Größe der Tastatur einstellen ,dadurch ändert sich auch die Position der Tasten etwas ,vielleicht hilft dir das weiter um es zu verbessern.
Mir passiert es nur immer mal wieder ,dass ich den Punkt anstatt der Leertaste erwische (der ist bei mir zwischen "Enter" und der Leertaste) aber langsam habe ich mich daran gewöhnt. 😉
Reaktionen: gerrit
Kann das jemand bestaetigen das exFAT bei ihm geht oder der WireGuard Kernel Mode? Ich kann weiterhin nur FAT32 lesen.
Im Wireguard habe ich nur die Usermode Option. Habe ueber Fastboot geflashed.
Meintest du das damit?
Das die microSD mit fat32 formatiert wird liegt an der fehlenden exFAT Unterstützung?
Vielleicht müssen wir auf ne neue Version warten, da es amartinz ggf. schon gefixt hat.
Ich schau mir das nochmal genauer an, könnte sein, dass ich vergessen habe es von ShiftOS 6 wirklich auf ShiftOS 7 zu übernehmen.
Hab auch schonmal die Änderungen nach Lineage geschickt, damit es dort auch aktiviert wird:
Hallo!
Ich war gestern Abend mutig und bin auf OS-L umgestiegen. Das hat soweit auch super funktioniert. Allerdings brauche ich eine App, die einfach nicht Laufen wollte (Dexcom G7). Da diese App wichtig für mich ist, hab ich in meiner kompletten Naivität über Fastboot wieder OS-G auf dem Handy installiert.
Die App läuft, alle anderen auch, allerdings kann ich nun nicht mehr telefonieren.
Die Nummer auf der SIM Karte kann ausgelesen werden, allerdings steht bei SIM Status unter Über das Telefon
Mobilfunknetz: unbekannt
Status des Mobilfunknetzes: unbekannt
Servicestatus: Funkschnittstelle deaktiviert
Signalstärke: 0
Typ des Mobilfunknetzes für Anrufe: unbekannt
Typ des Mobilfunknetzes für Daten: unbekannt
Wenn ich versuche jemanden anzurufen, werde ich gebeten, den Flugmodus auszustellen.
Es scheint so, als ob das Modem aus ist? Hat hier jemand eine Idee, was ich machen kann?
Vielen Dank schon mal und entschuldigt den Batzen Text
Ja zur Sicherheit! 🙃 Vielleicht ist ja dabei etwas schief gelaufen.
Ansonsten weiß ich auch nicht weiter.
Der Wechsel zurück ist jetzt doch geglückt. War ein typisches Layer 8 Problem... Ich habe natürlich das aktuellste Image aus den Releases genommen - allerdings brauche ich für das Phone 8.1 natürlich das Prerelease. Jetzt läuft alles wieder. Vielen Dank für die Unterstützung!
Hat hier eigentlich jemand eine Galaxy Watch 7 die er unter OS-L verbinden konnte ?
Habe echt alles versucht, aber es will einfach nicht klappen 😔
Habe gerade schon im anderen Thema berichtet! Installation ist durch und bestens gelaufen! Das Ding ist der Hammer.
In meinen microg-Packeten auf F-droid ist Services Framework Proxy nicht installierbar, da als inkompatibel gekennzeichnet. Also fehlt in der Selbstprüfung der Haken bei 'Dienste-Fraework (GSF) installiert'
Ist das noch jemand aufgefallen? Bei allem was ich gelesen habe, scheint das nur für altes Zeug nötig zu sein und unrelevant zu sein.
Grüße
Reaktionen: flrno
Berechtigungen?
Bei mir war es eine Garmin, und letztlich war es die Kopplungs-Einstellung in der Uhr. Ich habe da vor lauter Wald irgendwann keinen Baum mehr gesehen.
Ja das ist bei mir auch so . GSF ist wohl hauptsächlich nötig ,wenn man G Apps verwenden möchte (z. B. Gmail, GMaps oder den PlayStore) aber da kann man ja dann auch gleich bei der G-Version bleiben. 😅
Mir fehlt es nicht 😉
Reaktionen: Chris2024
Das sagt die microg Installationsanleitung dazu:
Optionally install the apk of microG Services Framework Proxy.
  • It is mainly needed just to use the legacy "Device to Cloud Messaging" (C2DM) push messaging system; in most cases you probably won't need it.
  • The microG Services Framework Proxy version does not need to match the microG Services version.
  • If you have Android >= 15 the normal installation of this component will probably fail, but you can download it on your computer and then install it using:
    • adb install -r --bypass-low-target-sdk-block <filename.apk>
Wird also vermutlich nicht benötigt. Wird ja schon seit 10 Jahren nicht mehr verwendet.
Aus Interesse, was ist denn bei Euren 8ern und 8.1ern das Ergebnis, wenn Ihr unter OS-L 7.0 in microG die SafetyNet-Attestierung testet?
@da_ni
Bei mir heisst es da :
Attestierung Warnung : CTS Profile does not match
Die Recaptcha Test wurden alle bestanden
Reaktionen: da_ni
Bugreport:
Ladekontrolle hat heute bei mir nicht funktioniert. War das erste mal das ich drauf geachtet habe, werde das mal weiter beobachten. Wecker ging um 6, Handy war auf 87%.
@edit: hat aber auf jeden fall irgendwas gemacht, weil es ca bei 60% war als ich es abends eingestöpselt habe, also hats nicht einfach stumpf geladen.
Bei mir war Standardgemäß eingestellt, dass die Ladekontrolle um 08h morgens endet wenn man die Zeiten nicht anpasst. Von 06:00h mit 87% zu 08:00h 100% ist ja noch ein bisschen hin 🤔.
es gibt ja verschiedene einstellmöglicheiten, meine steht auf "automatisch", und im subtext steht dass es abhängig vom alarm ist ("determine when to start charging based on alarms set")
Kann man via ADB bypassen. Siehe microG-Doku: https://github.com/microg/GmsCore/wiki/Installation
@amartinz Ist das in der neuesten Version schon behoben? Oder ist dir der Bug überhaupt schon bekannt. Bei mir funktiniert es nämlih auch nicht. Aber ich habe es im User 1 installiert und dachte das läge daran.
Das ist kein Bug, sondern bewusst so, da wir uns nicht als eine zertifizierte Version ausgeben.
Bei Lineage stimmt das überein, da der Fingerprint und andere Build Properties von der letzten zertifizierten Version hergenommen und überschrieben wird: https://github.com/LineageOS/android_device_shift_otter/blob/lineage-22.2/lineage_otter.mk#L30
Ich kann leider auch keine Anleitung oder Informationen dazu geben, was genau gemacht werden muss, damit das übereinstimmt.
Das müsst ihr als Community herausfinden :)
Übrigens, ich habe gerade unser neues F-Droid Repository live geschalten, für Testzwecke ist SHIFT-Actions 1.0.8 oben, ohne Bilder, Infos, Screenshots etc.
Ist aber neuer als die jetzige 1.0.7, welche zurzeit inkludiert ist.
  • Mit neueren ShiftOS-L Versionen ist das aktualisierte Repository hinterlegt und bei Neuinstallationen schon aktiv.
  • Bei bestehenden Installationen mit neueren ShiftOS-L Versionen müssen die Daten des F-Droid Klienten gelöscht werden und das Repo sollte dann aktiviert werden oder manuell gemacht werden, wie im Thread oben beschrieben.
  • Bei bestehenden Installationen mit alter ShiftOS-L Version muss der Umstieg manuell gemacht werden, wie im Thread oben beschrieben.
Danke, hatte ich auch so verstanden
Auch ich habe heute OS-L installiert und bin wieder fast vollauf begeistert. Installation lief problemlos durch und wie schon bei meinem 5er finde ich OS-L deutlich besser als das OS-G.
Nur eins funktioniert bei mir nicht: Ich werde bei telegram nicht über neue Nachrichtrichten informiert. Bei jedem Start verbindet sich telegram neu. Ich habe alle Einstellungen durch, ich finde das Problem einfach nicht. Bei OS-G funktionierte telegram tadellos. Hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
Danke für einen Tipp.
Ja, Telegram deinstallieren und einen vernünftigen Messenger verwenden. :ROFLMAO:
Da FCM (Push Dienst der Google Services) auf OS-L nicht verfügbar ist braucht es evtl. microG für FCM oder unifiedPush oder einen anderen Pushdienst. Aber keine Ahnung was von Telegram alles unterstützt wird.
🤣 netter Scherz, musste lachen. Aber nein, auf telegram verzichte ich nicht, der ist schon vernünftig ;)
Die Nachrichten kommen schon an, auch werde ich informiert, wenn die Verbindung steht. Nur wenn ich telegram schließe geht die Verbindung weg. Starte ich telegram, verbindet es sich wieder und ich werde über Nachrichten informiert. Das Problem scheint, dass die Verbindung weg geht, wenn ich telegram schließe. E-Mails kommen beispielsweise an und werden auch angezeigt, da steht die Verbindung.
Nicht dein Ernst, oder? 🫠
Genau das ist es was Push Notifications machen. Wenn das Programm nicht aktiv läuft wird man dadurch über neue Nachrichten informiert.
Welche Version von Telegram nutzt du denn?
Ich habe bei mir Telegramm Foss (https://github.com/Telegram-FOSS-Team/Telegram-FOSS) installiert. Bei der Version gibt es einen Telegram eigenen Pushdienst. Leider scheint es so, als ob diese Version nicht mehr weiterentwickelt wird: https://github.com/Telegram-FOSS-Team/Telegram-FOSS/issues/764
Vielleicht findet sich hier eine funktionierende Alternative: https://t.me/PrivateYourTech/587942
Reaktionen: CrustyPeanut
eMail push läuft vermutlich über IMAP und die App wird wohl so gebaut sein, dass das auch genutzt wird. Wenn Telegramm nur FCM kann musst du den oder eine Alternative bereit stellen. Vielleicht per microG, da kenne ich mich aber nicht aus.
